Odi, das sieht gut aus ![]()
Man könnte vielleicht den Avatarbereich noch was schmaler machen, um mehr Lesebereich zu bekommen. Da ist doch noch viel Freifläche zwischen z.B. "Wohnort" und dem Ortsnamen.
Über den Grundriss kann man ja noch reden. Das mit der Sitzgruppe und Ausguck hinten kann ich gut verstehen
Aber guck erstmal ob die Basis überhaupt tragfähig genug ist.
Das sieht aber alles ganz schön massiv aus. Auch wenn der Ranger das ziehen darf, offroad ist weniger mehr ![]()
Ah, es geht los ![]()
Danke, das ist ja genau das, was ich auch machen will.
Ja, danke.
Ist ja schick geworden, das neue Forum!
Die hellblaue Schrift würde ich nur was dunkeler machen, dann ist das besser lesbar.
ZitatObjekt nicht gefunden!
Der angeforderte URL konnte auf dem Server nicht gefunden werden. Der Link auf der verweisenden Seite scheint falsch oder nicht mehr aktuell zu sein. Bitte informieren Sie den Autor dieser Seite über den Fehler.Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
Error 404
Der Link ist falsch, wenn man es zu Fuß eingibt, dann gehts-
Peltier Elemente zur Kühlung zaugt nix wirklich. Da steckst du nur zusätzlich Energie rein, um die Wärme 1cm weiter zu transportieren.
Das kann man bei uP IC's machen, bei direktem thermischen Kontakt Metall auf Metall, und dann oben drauf einen riesen Kühler mit Ventilator.
Die LiFePo Zellen haben ein Plastikgehäuse, da ist nicht viel mit Wärmeleitung.
Wenn man Angst vor tiefen Temperaturen hat, dann könnte man eine 12V Heizmatte drunter bauen und die entsprechend temperaturgeregelt ansteuern.
Ja genau, so will ich mir das bauen ![]()
Bei Nichtbenutzung (und das wird ja die meiste Zeit sein) soll der Wandler und die Schaltung drumherum möglichst keinen Strom verbrauchen.
Update: Heute kam eine Antwort von Fraron: Sie können mir den 2200W Sinuswandler auch mit 2 Anschlussklemmen statt dem Einschalter liefern.
Damit kann ich dann über ein kleines Relais den Wandler von meinem BMS aus abschalten. Super
Ich werde dann demnächst dort bestellen.
Na dann herzichen Glückwunsch!
Dann sind wir mal gespannt was draus wird ![]()
... und wenn du -20° im Wassertank hast, dann hast du ein ganz anderes Problem ![]()
Das mit dem Testen ist schwierig. Wie in dem von Urs verlinkten Dokument ist das alles Streß für die Zellchemie, der sich aufkumuliert im Laufe des Lebens der Zelle.
Wenn du jetzt Tests machst, dann kannst du ja nicht in die Zelle rein schauen was da passiert ist, und wieviel % Leben die nun verbraucht hat.
Es gibt ja Ladegeräte für LiFePo Batterien (die ohne Y) wo bei unter Null der Ladestrom reduziert wird auf z.B. 5A. Man könnte dann Temperaturabhängig eine el. Heizung für die Batterie anwerfen bis man wieder über Null ist, und dann voll weiter laden.
Also wenn du morgens und abends die Heizung an hast, dann wird dir auch die LiFePo Batterie nicht gleich über Tag durchfrieren. Wenn die Batterie dann vielleicht noch was von der Warmluft der Heizung abbekommt, dann sehe ich da kein Problem. Außerdem soll man die Batterie bei tiefen temperaturen nicht stressen mit 1C Ladung oder so. Das passiert im Winter aber eh nicht, die Solar Ladeenergie wird ja sehr begrenzt sein.
Urs, danke für dein Feedback.
Die Relaisgeschichte wäre ja nur eine alternative Lösung. Ich möchte schon lieber den WR direkt steuern. Es scheint ja ein paar Kandidaten dafür zu geben...
Bistabiles Relais ist prima, aber umständlich in der Ansteuerung wie du schon geschrieben hast. Und dann kostet so ein Ding noch so viel wie der halbe WR. Das muss echt nicht sein. Ein "normales" Relais würde zur Not ja auch gehen, da es max 1h am Tag eingeschaltet wäre. So wäre der Energieverbrauch nicht ganz so kritisch. Lieber hätte ich bei den Strömen garkein extra Schaltelement dazwischen (außer dem 250A Sicherungsautomaten).
Ja, ich werde auf jeden Fall vorab eine Induktionskochplatte besorgen. Wir kochen zuhause ja schon seit Jahren damit, aber die billige Standalone Dinger verhalten sich vielleicht anders wie ein Bosch/Siemens Kochfeld. auf jeden Fall will ich eins, wo man die Leistung wählen kann, und nicht nur die Temperatur.
Ich bin ganz deiner Meinung Ralf. Ich habe Fraron mal angeschrieben wegen einem möglichen Schalteingang. Mal schauen, was sie antworten...
Ja, vor allem wer hat schon -45° in D?? -10° oder vielleicht einzelne Tage mal etwas weniger... und die verbaute Batterie muss ja auch erst mal so kalt werden! Also, so kritisch sehe ich das alles nicht.
Danke, den hatte ich zwar gesehen, aber nicht so auf dem Schirm weil ich die Fernbedienung dazu nicht gesehen hatte. Ja, das scheint ein brauchbarer Kandidat zu sein, mit 3000W hat der auf jeden Fall etwas Reserve.
Von dem WR von Marc-Ting würde ich jetzt ehr Abstand nehmen, hab da doch einige negative Beiträge im Netz gefunden, vor allem weil die Firma in Taiwan residiert, Rücksendungen dann 65€ kosten und Ersatz erst in 9 Wochen kam, usw...
