Hallo und dann auch willkommen hier im Forum!
Das hängt davon ab, was deine Reiseziele sind. Aktuell gibt es in Deutschland nur Beschränkungen ind Großstädten und Ballungsräumen (Ruhrgebiet z.B.). Auf dem Land gibt es nichts. In anderen Ländern ist das ähnlich, in Österreich betrifft das den ganzen Landkreis um Wien, aber nur für LKW.
Wenn du also ehr nicht in Großstädte willst, eigentlich kein Problem, (noch nicht). Wer weiß was unseren Politikern noch so einfällt...
Na du machst die Schrauben durch ein Stück Pertinax (statt Holz) 5x10-15cm, oder so.
Dann ein rechteckiges, etwas kleineres Loch in dein Brettchen, und setzt die Pertinaxplatte da drüber.
Da brauchst du dann keine Hülsen, isolierende Unterlegscheiben usw.
Ich würd da einfach eine kleine Pertinaxplatte mit den 3 Klemmen in/auf die Holzplatte setzen.
Ich kann dir nicht so ganz folgen, was du mit den Polen machen willst. Du kommst doch von der Unterspannungsabschaltung, also hinter dem einen Relais. Dann brauchst du einen Stromverteiler mit Sicherungen. Am einfachsten kaufst du da ein fertiges Teil, mit Abdeckkappe und schraubst das da in der Nähe hin.
Stromführende Schrauben durch Holz würde ich nicht machen. Holz ist dafür zu weich, der Anpressdruck ändert sich durch Feuchtigkeit usw. Schlimmstenfalls entsteht Hitze durch den Übergangswiderstand und das Holz fängt an zu brennen. Pertinax oder FR4 kann man da nehmen.
Das funktioniert nicht. Ich hab grad mal meine Schienen durchgemessen. Bei der einen Sorte bekomme ich garkeinen Durchgang, bei den anderen messe ich alles zwischen 10 und 100 Ohm. Da ist einfach zuviel Übgergangswiderstand durch die gefetteten Kugeln. Am Ende werden dann noch die Kugeln gegrillt und die Schiene hakt dann oder klemmt komplett
Das könnte eine Omnistore für die Aufdachmontage sein. Und links die Kappe fehlt halt.
Die Kurbel sieht aus wie bei Omnistore
Angeblich soll das Teil 440Wh haben, 500W x 20min sollte also klappen.
Die Frage kann dir sicher Krabbe verbindlich beantworten, aber warum soll der Tank den in die Staubox und nicht einfach daneben?
Hallo und willkomen im Forum!
Da sind wir ja auch jeden Fall an dem Ausbaubericht interessiert
Schöne große Türe!
Aber lass die Kiste mit dem Paketband dran nicht so lange in der Sonne stehen, sonst hast du hinterher viel Spaß den Mist wieder abzubekommen.
.. dann musst du aber schön sparsam bauen.
Wird das eine Kabine mit Aufstelldach, oder Hardwall?
Dodge RAM 1500 oder 2500 ?
Wieviel Zuladung hast du?
ah 24V, ja dann könnte das grad so gehen.
Warum willst du die unbedingt außen montieren? Wegen Frostschutz wäre innen schon besser, und man kommt besser dran wenn mal was ist.
Spiralkabel? Das sollte aber schon mindestens 2x4qmm Querschnitt haben.
Wenn das Kabel weder in der offen noch in der geschlossen Position irgendwo knickt, dann geht das auch so. Schleppkette ist natürlich die Top-Industrielösung. Platz braucht aber beides etwas.
Eine Kontaktöffnung beim rausziehen halte ich für die schlechteste Lösung, das macht garantiert Ärger mit Übergangswiderständen oder ist zu schwergängig.
Naja, Dometic halt
Der Wechselrichter alleine kostet 1099€, der Rest ist dieses Kit. Das scheint die Klimanlage direkt zu steuern, also bei zu starker Belastung der Lima und damit zu geringer Spannung, wir der Kompressor der Klima abgeschaltet, Ventilator läuft weiter.Wenn du eh eine extra Lima einbaust, dann braucht man das nicht. Da sollte der Fraron auch ausreichend sein.
