  2. holger4x4
  • Welches Basis für Leben und Arbeiten im WoMo
    • 21. Juli 2021 um 08:54
    Da muss ich Christopher zustimmen ;)
    Zum arbeiten am Womo-Tisch: Ich denke wenn man 40+ Stunden dort am Rechner arbeitet, dann sollte man auch einen ordentlichen Bürostuhl mit Lendenwirbelstütze usw haben. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer auf der Sitzecke gut geht.
    • 17. Juli 2021 um 12:49
    Nicht jede Tätigkeit ist für Homeoffice geeignet, erst recht dann nicht für mobiles arbeiten. Wenn jemand z.B journalistisch arbeitet ist das wesentlich einfacher von unterwegs als bei der Werbe-Grafikerin. Unterricht mit Video aus einem Womo-Tanzsaal :) nicht so ganz einfach. Und es scheint ja nicht immer die Sonne, dass man das draußen machen kann.
    • 17. Juli 2021 um 09:56
    Ich denke mit einem modernen 17" Laptop ggf. mit externer Tastatur / Maus kann man schon ganz gut mobil arbeiten. Als 2. Monitor gibt es inzwischen Monitore die nur über USB-C angeschlossen werden (incl Stromversorgung), allerdings nur als 15,6" mit 8W Verbrauch.
  • Welches Fahrzeug für dauerhaftes Leben und Arbeiten
    • 17. Juli 2021 um 09:07
    Es gibt schlafkabinen zum Aufsetzen auf ein Fahrerhaus. Ich kenne die aber ehr für kleinere Kabinen. Ob es was passendes für deine Doka gibt, musst du mal suchen.
    Dann gibts aber nur einen kleinen Einstieg von unten durch eine Art Luke. Das Ganze bleibt ja entkoppelt vom Koffer.
    • 16. Juli 2021 um 15:41
    LKW mit Koffer ist sicher eine bessere Wahl, als einen BUS zu nehmen. Dauerhaft bewohnt wirst du hier Probleme mit der Isolation bekommen und dann mit Korrosion.
  • Ablagen im Fahrerhaus: Schlingerleiste flexibel - auch hier wieder Ideen gefragt
    • 15. Juli 2021 um 21:30
    Guck mal bei selbstklebenden PVC Fußleisten im Baumarkt, vielleicht findest du da was.
  • Neue Funktion: Bautagebücher
    • 13. Juli 2021 um 13:07
    Ich hab nochwas festgestellt:
    Wenn man einen neuen Beitrag im Bautagebuch erstellt, muss man trotzdem nochmal die Kategorie Bautagebuch anclicken. Vergesse ich natürlich jedes Mal, und es gibt einen Fehler. :S Solange es keine anderen Kategorien gibt, könnte man den Punkt doch einfach entfernen, oder?
  • Gfk-Eckwinkel anbringen und verfugen
    • 13. Juli 2021 um 11:50
    ... da dehnt sich ja auch nichts, nur die Fläche muss wieder glatt werden.
  • 'temporär dauerhafte' Einbauten...
    • 7. Juli 2021 um 17:08
    Keinen Spiritus nehmen für sowas! Aceton oder 99..9% Isopropanol.
    Im Spiritus sind irgendwelche Vergällungsmittel die die Haftung verschlechtern. Der ist nicht rein genug.
    Ich kenne das Thema vom 3D Druck. am Anfang wollte ich es auch nicht glauben und hab immer mit Spiritus das Bed gereinigt, bis irgendwann kein Bauteil mehr hielt. Kalt reinigen mit ISO, das funktioniert. Für GFK ist eigentlich Aceton ideal.
    • 4. Juli 2021 um 16:43
    Wenns nicht so schwer ist, dann geht auch normales Montageklebeband. Gibts diese Woche wieder beim Aldi für 3,99€ ;)
    • 4. Juli 2021 um 15:27
    ich habe ja bereits einige Klebeversuche mit dem 3M VHB Tape 4941P/F gemacht und werde da auch Teile meines Ausbaus mit an die GFK Wände kleben.
    Durch reinen Zug bekommst du das Band nicht ab, aber wenn du es durchtrennen kannst mit einer Klinge oder einem Schneidedraht, dann bekommt man den Rest auch ab.
    Die verbliebene Klebeseite kann man in die Länge ziehen und dann löst sich das auch wieder (zumindest bei festen Untergründen wie Alu, GFK,.. Bei Lack könnte sein dass der dann abgeht.
  • Welcher Kompressorkühlschrank?
    • 30. Juni 2021 um 20:03
    4-5cm Spalt für die Luftzirkulation sollte man vorsehen. Unterstützung mit Lüfter macht auf jeden Fall Sinn. Man spart mehr Energie als die Lüfter brauchen.
  • Wechselrichter geht auf Überlast ohne echte Überlast?
    • 30. Juni 2021 um 20:01
    Kann schon sein, vielleicht ist die Induktive Last des Ladegeräts zu hoch und stört den WR.
    Hast du mal die Glühbirnen parallel drangehängt? Wenn das dann funktioniert deutet das auch in die Richtung.
  • Kompakte, formschöne Leerkabine
    • 29. Juni 2021 um 10:26
    Ja, man kann das Gleiche ja auch integriert machen. Ich wollte halt lieber das Fahrerhaus abtrennbar.
    Mein Grundriss ist vom Woelke Autark inspiriert. Die haben eigentlich immer vorne das Bad quer als Durchgang zum Fahrerhaus.
    • 29. Juni 2021 um 09:49
    Guck mal in mein Bautagebuch. 6m, kompakt, ist genau das was ich gerade mache.
  • Schwedenreise Aktuell
    • 23. Juni 2021 um 14:32
    Wir waren letztes Jahr auch unterwegs in D, NL, und Frankreich im August. Da war es leerer als sonst um die Zeit, eigentlich ganz entspannt. Nur sollte man vielleicht die großen touristischen Ziele& Sehenswürdigkeiten meiden. Aktuell sind die Inzidenzen dort und auch in Schweden unter 35. Da würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen, wenn man sich hauptsächlich draußen aufhält. Ziele wie GB, Portugal oder Russland würde ich jetzt aber nicht unbedingt ansteuern wollen.
    Wir fahren morgen nach Holland an die Küste, solange noch keine Ferien in NRW sind. :)
  • Wir zu sechst
    • 23. Juni 2021 um 11:56
    Ich würde die auch dranlassen und drüber isolieren, bzw die benutzen um senkrechte Montagelatten für Schränke zu befestigen.
  • RTW-Ausbau Austausch
    • 19. Juni 2021 um 09:17
    Passt denn dein Ausbauplan zu den vielen verbauten Klappen und Türen? Das schränkt die Grundrissgestaltung und den Fenstereinbau doch ziemlich ein.
  • vorstellen
    • 10. Juni 2021 um 19:48
    Wegen der Schwerpunktlage und dem Fahrwerk eines Pickups sollte das Gefährt nicht zu hoch werden. Aber bei 80cm Rahmenhöhe + 2m Kabine sollte das passen.
  • Kissman Kompressor Kühlschrank läuft nicht mehr
    • 10. Juni 2021 um 18:14
    Der Neue wird da etwas servicefreundlicher, weil er ein abgesetztes Aggregat hat. Da komme ich also dran, ohne den Kühli selbst auszubauen.
  • 3 Mitglieder und 169 Besucher
  • fjw
  • Sirius
