  2. holger4x4
  • MAN TGL 7.180 mit 7,30m Möbelkoffer
    • 16. Januar 2022 um 18:46
    2,3to Zuladung bei 7,3m Koffer - ich glaube die bekommst du schnell voll, 400kg gehen schon fürs Wasser weg... da musst du ziemlich aufs Gewicht achten.
    Wenn du hinten die Türen entsorgst und eine GFK Platte einklebst, dann sind die ersten kg schon gespart.
  • Hallo aus Freiburg
    • 13. Januar 2022 um 14:04
    Dann mal viel Spaß beim planen.
    Eine interessante Alternative zum Möbelkoffen wäre ein Isolierkoffer, z.B. ex Blumentransporter. Da sparst du dir schomal die extra Isolationsarbeiten und hast schon ein stabiles Dach.
  • stromlaufplan erstellen - Tool?
    • 12. Januar 2022 um 21:49
    Naja, für mich ist das kein Schaltplan, sondern ein Blockdiagramm.
    Schaltpläne habe ich mit KiCad gemacht, das ist kostenfrei und reicht für den Hobbybereich.
  • Darf die Bodenentlüftung unter der Gasflasche sein?
    • 12. Januar 2022 um 13:20
    Deutsche Gasflaschen sind ja unten offen, also zwischen dem Ring und dem Druckbehälter. Da ist das kein Problem. Ausländische Kunsstofflaschen sind anders gebaut und haben diese Öffnungen nicht. Das Problem kannst du umgehen, indem du so gestufte Halteblöcke verwendest und die Flasche so 2cm vom Boden Abstand hat.
  • Victron Smart Shunt, wie genau?
    • 12. Januar 2022 um 09:01
    Je ein Kompressorkühli sollte schon mit 4-6qmm angeschlossen werden (wegen dem Anlaufstrom) ;)
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 11. Januar 2022 um 22:45
    Nee, die sind dann PWM gesteuert über das Mainboard vom PC. Das hilft dir jetzt nicht wirklich.
    Nimm einen normalen 12V Lüfter mit Kugellagern, und bei Bedarf kannst du die Spannung runter regeln.
  • Scherentreppe?
    • 11. Januar 2022 um 21:21
    Nö, bei Pickupkabinen gibts die öfters. Stabil sind die schon. Nur man muss die immer aushaken und irgendwo verstauen.
    Mir sind da Treppen zum ausziehen oder hochklappen lieber.
  • Projekt Wohnkabine auf Land Rover Defender 110 HT (1)
    • 11. Januar 2022 um 09:31
    Das wird schon ganz schön eng. Für 4 Personen wäre ein LR130 eigentlich besser.
    • 10. Januar 2022 um 22:39
    Und was wiegt das Wundermaterial pro qm?
    60mm Dicke ist sicher viel mehr als du brauchst, und bestimmt zu schwer.
    • 10. Januar 2022 um 22:10
    Bei welcher GFK Dicke?
    Also bei 1,5mm vibriert sich jede Schraube irgendwann los, das hält nicht. Kleben ist da viel besser.
    • 10. Januar 2022 um 22:01
    Zitat von Elwood
    Das scheint eine sinvolle Lösung zu sein, damit nicht unnötig viel Höhe verloren wird.
    Ja, das spart vielleicht 3-4cm Höhe, dafür verlierst du dort die Isolation, musst also wieder mindestens 2cm drüber zuätzlich isolieren.
    Es bringt also nicht so viel, ist aber viel aufwändiger.
    Zum Thema spaxen in GFK: Das kannst du gleich vergessen, das hält nicht. wenn dann muss geklebt werden.
    • 10. Januar 2022 um 19:12
    Da musst du einen Kabinenbauerfragen, was beim Landy notwendig ist.
    Üblicherweise kommt ein geschweißter Rahmen aus 4-kant Rohr unter die Kabine. Der wird mit Laschen an den org. Punkten am Rahmen verschraubt und geht über die komplette Kabinenbreite/länge. Dann reicht als Bodenplatte eine Sandwichplatte mit 9 oder 12mm Multiplex oben drauf.
    Manche Kabinenbauer können den Rahmen auch in den Boden integrieren.
  • Öffnungen reinschneiden
    • 10. Januar 2022 um 14:59
    Klar solltest du nicht zu viele Löcher reinschneiden, dann leidet die Stabilität.
    Ormocar sagt z.B. dass immer min. 10cm zum Rand der Wand stehen bleiben soll.
    • 10. Januar 2022 um 13:05
    Also wenn die Kabine (wieder?) fest mit dem Fahrerhaus verbunden werden soll, dann sollte der Hilfsrahmen starr mit dem Fahrzeugrahmen verbunden werden.
    Eine bewegliche Konstruktion macht nur Sinn wenn Fahrerhaus und Wohnkabine entkoppelt sind und sich gegeneinander bewegen können.
    Kriech doch mal unter dein Auto und guck dir die Verschraubungen mit der Kabine an.
    Was den Überhang angeht: Viel Überhang schadet den Fahreigenschaften, auch wenn es noch rechtlich erlaubt ist. Das gilt erst Recht, wenn du auch mal etwas ins Gelände willst.
    Beachte bei deiner Planung, dass alles schwere nach vorne und unten kommt! Das hab ich bei meiner 2. Pickupkabine auch so gemacht. Kühlschrank, Batterie Wassertank vorne unten direkt hinter dem Fahrerhaus, Gasflasche daneben. und dann die Kabine nur so lang machen, wie unbedingt nötig.
    GFK Sandwich kannst du in 30 oder 40mm Stärke nehmen. Vom Gewicht macht das nicht soviel Unterschied, 40mm ist halt stabiler und isoliert etwas besser. Wenn du nicht im Winter nach Skandinavien willst, reichen aber auch die 30mm.
    • 8. Januar 2022 um 21:46
    Nee, richtig lesen, das System für Kasetten ist nicht tauglich für TTT, da nicht für Dauerbetrieb ausgelegt!
    Aber 199€ finde ich schon einen stolzen Preis!
    • 8. Januar 2022 um 16:22
    Gibts inzwischen sogar schon für TTT: SOG m Bodenauslass
  • Zirkuswagen auf Vario 615/815
    • 7. Januar 2022 um 14:10
    Es geht ja in dem Style sogar (fast) mit 3,5to: Tonke Fieldsleeper
    • 7. Januar 2022 um 13:25
    Zirkuswagenstyle kann man schon machen, du solltest da aber etwas aufs Gewicht achten sonst reißt du die 7,5to ganz schnell.
    Sidepipes sind cool, das wird aber so bestimmt nicht zugelassen :)
    • 6. Januar 2022 um 17:00
    Gut dass ich Tank und Überlauf unten drunter habe :) Aber bis 53L mal voll sind, das dauert ja was.
    • 6. Januar 2022 um 09:10
    So super genau wird der Strom nicht gemessen, vor allem kleine Ströme nicht. Zur Kapazitätsermittelung werden die Stromwerte über Zeit integriert, also auch die Messfehler.
    Wenn also nur kleine Ströme fließen (Ruhestrom, mal ein LED Lämpchen,..) dann ist das Anzeigeergebnis durchaus falsch. Verbraucht mal viel Strom, z.B. mit dem Wechselrichter, dann sieht das besser aus.
  • 1 Mitglied und 208 Besucher
  • Lebt im Womo
