Irgendwie bist du vom Pech verfolgt ![]()
Kannst du nicht die Dichtfläche plan schleifen? Ist doch auch nicht viel anders wie ein Ventilsitz.
Das mit dem großen Loch ist doch keine Dusche !!! ![]()
... und wenn du nichts findest, dann leg die Dinger still. Man muss ja da oben keine Rückleuchten haben.
Sag mal, ist das mit den Rückleuchten so ok? Hast du mal die erforderlichen Blickwinkel überprüft?
Ich würde mir überlegen da noch welche an die Kabine zu bauen.
Ich saug nur von innen an. Außenluft hat 2 Nachteile: Es besteht das Risiko Abgase der Heizung anzusaugen und man saugt Staub und Dreck rein. Vorteil: Die Luft wird trockener als im Umluftbetrieb. Dann muss man halt mehr Fenster aufmachen.
Da bin ich ja echt froh inzwischen seit 1 Jahr fertig zu sein, und das war mit Lieferzeiten auch schon schwierig, aber dank langfristiger Planung realisierbar.
Aktuell läuft das Thema Wärmepumpe.... vermutlich bis Q1/2023... ![]()
Ich kann es immer noch kaum glauben, so viel Geld für ein Paar verschweißte Stahlträger? Andere bauen dafür eine ganze Kabine.
15k€ für einen Hilfsrahmen ????
... ich kenne jemanden mit US-Pickup, da hat der Tüv verlangt das die Dinger vorne stillgelegt werden müssen.
Beim älteren Daily weis ich es nicht, aber bei mir steht in der BA wenn er "längere Zeit" (>1 Woche ! ) steht, dann soll man die Batterie abklemmen! Normalerweise sollten Autos das 4-6 Wochen schaffen.
Also Solar aufs Dach und die Fahrzeugbatterie mit puffern.
Stören dich die Ausschnitte im Grundriss? Sonst ist ja ein tieferer Schwerpunkt immer besser. Dann könntest du die org. Bodenplatte mit Rahmen wiederverwenden und einfach nur den Koffer darüber abschneiden.
... und dann reißt du das Ding unterwegs noch irgendwo ab
Ein Ladebooster ist da wesentlich effektiver.
Der Vorteil ist halt die große Kabine vorne. Da kann man auch eine Sitzgruppe mit Tisch realisieren und die Kids können da spielen, malen... 2-Raum Wohnung ![]()
3,5m als Wohnraum für 4 und 2 Schlafplätze, das ist nicht viel. Meine Box ist übrigens genauso lang, für 2 Personen. Gibt's schon einen Grundriss?
Hi und willkommen im Forum!
Da hast du ja ein tolles Holzkistchen gebaut, mal was anderes ![]()
Wird beim Iveco noch das Fahrerhaus gekürzt, oder bleibt das so? Dann hast du ja nicht mehr sehr viel Bodenlänge für die Kabine.
Ich behaupte mal, die ist zu hoch für die Sitzbank. Rechne mal mit 45cm + 10cm Polster.
Und ob das dann so praktisch ist??? Ich bin da ehr Team Kühlschrank ![]()
Ich weis nur, dass bei den Sprinter Tiefrahmenchassis die Kabine geklebt werden MUSS, weil die Verschraubungen an dem Rähmchen nicht genug Kräfte aufnehmen können.
Keine Ahnung ob das jemand bei LKW Rahmen/Kabinen macht.
ob sich der Aufwand dafür wirklich lohnt? Solar ist da deutlich weniger aufwändig und funktioniert automatisch wenn man irgendwo rumsteht, auch während einer Wanderung oder beim Einkaufen.
Der Windgenerator lohnt sich eigentlich nur wenn man im Norden ohne Sonne länger an einer Stelle steht. Machst du das?
Wir haben das Thema grad im Wohnkabinenforum diskutiert, da kannst du ja mal was lesen.
Aluschienen im Boden sind aber größere Kältebrücken, als ein paar Schrauben. Du kannst ja auch noch 3mm Kork als Trittschalldämmung auf den Boden kleben, und dann den finalen Bodenbelag. Ich würde mir da nicht so viele Gedanken um die Wärmebrückchen machen.
Meine Kabine ist an 2x 6 Rahmenträgern mit je 2 Schrauben verschraubt, macht 24 Schrauben ![]()
Die Schlossschrauben sind etwas eingesenkt mit einem Fräser oder Forstnerbohrer. Hinterher wurden dann die Stellen auf der Bodenplatte verspachtelt, so dass eine ebene Fläche entsteht.
