  2. holger4x4
  • SW 70 gesucht - oder wie komme ich an die Mutter im Tank?
    • 20. November 2022 um 16:04
    Was? Hab gestern für 1,79€ getankt (in Overath). Die Preise sind doch in der letzten Zeit beständig runter gegangen.
  • Wo Polsterschaumstoff besorgen?
    • 20. November 2022 um 16:02
    Ich hab da oben mal ein Polster konfiguriert. Viel billiger als bei unserem lokalen Polsterer ist das nicht, vielleicht 5-10%. Schwierig ist halt die Stoffauswahl online. Ich muss sowas immer anfassen ;)
    • 20. November 2022 um 11:28
    Wir haben 10cm Polsterdicke. Eine feste Qualität für die Sitzpolster und die Rückenlehnen unbedingt weicher nehmen, sonst sitzt man so steif. Und eine Runde Fließ um den Schaumstoff machen, das fühlt sich einfach besser an. Dein lokalerer Polsterer wird dich da hoffentlich gut beraten. Ganz billig wird das Ganze aber nicht.
  • Kögel Automatik 308D Steuerplatine defekt
    • 17. November 2022 um 22:44
    Da ist ja noch die Brückenschaltung mit den FETs. Wenn es im Fahrzeug die Sicherung raushaut, wäre das Konstrukt auch verdächtig. Vielleicht hat einer der FETs den Geist aufgegeben.
    Oder der Fehler leigt außerhalb des Moduls, Masseschluss einer Leitung z.B.
    • 16. November 2022 um 17:33
    Uiuui, das ist aber voll 80'er :)
    Schaltet das Relais denn? Das scheint ja die Hauptversorgung des Moduls zu sein.
    Die Varistoren machen bei den alten Modulen auch gerne mal Ärger, vielleicht einfach rausschmeißen falls defekt (Angstbauteil ;) ) .
  • Tempomat für Seilzug-Benziner gesucht
    • 15. November 2022 um 19:15
    Bei Nissan wirds ja keine Nachrüstlösung geben. Gab es einen Tempomaten damals im Pickup? Ich glaube nicht, das kam erst 15 Jahre später.
    Vielleicht im Pathfinder? Dann aber vermutlich ehr in der US Version mit größerem Motor. Ich würde mir auf der Schiene wenig Hoffnung machen.
    Ich hab meinen 2. Waeco Tempomat vor 15 Jahren wieder vekauft, weil der im Ranger nicht mehr ging. Der Vorführer hatte noch einen Gaszug, meiner dann schon ein E-Gaspedal. Damit ging das nicht mehr.
    • 15. November 2022 um 15:06
    Selber bauen, ohne ABE und alles... ob das so gut ist??? Den Aktuator brauch man aber trotzdem.
    Schrottplatz ist natürlich eine Idee und nicht nur auf Camper beschränkt, ältere Limusinen sind sicher auch Kandidaten.
  • Iveco Magirus EuroFire 75E14
    • 14. November 2022 um 22:28
    Mit Teilerhöhung meinst du im Mittenbereich innerhalb der Rolladenkästen? Das macht sicherlich Sinn und lässt sich so realisieren, dass die originale Optik nich wesentlich verändert wird. Du willst ja vermutlich auch irgendwann ein H-Kennzeichen bekommen.
    Wieviel Luft hast du noch bei der 7,5to Zulassung?
    • 14. November 2022 um 20:17
    Hi Picco,
    oh, du willst mit High-Tech aufrüsten :)
    Ich hatte in meinem ersten Pickup sowas von Waeco nachgerüstet. Das Ding hat halbwegs gut funktioniert. Natürlich kein Vergleich zum aktuellen Tempomaten im Daily, aber durchaus brauchbar. Keine Ahnung obs den heute noch zu kaufen gibt?
    Edit: Da gibts noch einen, aber für astronomisches Geld =O
  • Ac Absicherung
    • 14. November 2022 um 12:45
    Nee, ich denke das ist was er durchschieben kann in den internen 230V Kreis.
    Da aber über die blaue CEE Steckdose normal 16A reinkommen, macht es Sinn im Fahrzeug auch mit 16A abzusichern, vor und hinter dem Multiplus. Die 9A zusätzlich machen Sinn bei einem 4 oder 6A abgesicherten Campingplatz, aber nicht wenn vorne schon 16A reinkommen. Du hast doch keinen einphasigen Verbraucher im Fahrzeug, der 25A benötigen würde.
    • 14. November 2022 um 08:37
    Hallo und willkommen im Forum.
    Da hast du ja ein schönes und relativ neues Fahrzeug! Stört es dich nicht, dass du da keine Stehhöhe hast?
    Und müssen nicht für eine private Zulassung die blauen Lämpchen "entwertet" werden?
  • Urinstein in der Trenntoilette
    • 13. November 2022 um 19:58
    Silikonschlauch knickt aber leicht, weil der sehr weich ist. Dann klemmt der Ablauf aus mechanischen Gründen.
  • Espressomaschine Tchibo Esperto befestigen
    • 13. November 2022 um 15:31
    Festschrauben, vielleicht auf einem Auszug?
  • Autoradio nd. Mediareceiver
    • 13. November 2022 um 08:54
    Seamless Blending heißt das bei Kenwood ;) Das macht Laufzeitkorrektur und Lautstärkeangleichung.
    • 13. November 2022 um 08:52
    Sag das mal nicht, in meiner alten Firma waren nach 15-20 Jahren die Rohrleitungen der Urinale in der Wand zu! Angeblich weil zu wenig Spülwasser eingestellt war, man ist ja sparsam. Dann haben sie die Wände aufgekloppt und alles neu gemacht.
    Ich benutze immer mal Essig zwischendurch und spüle auch mal mit Essig durch. Nach einem Jahr ist bis jetzt nix passiert. Ich hab ja auch einen 25mm Schlauch liegen bis zum Festtank.
    • 10. November 2022 um 08:46
    Nein, kein Gleichrichter, nur eine Diode vor dem 1. Pufferelko. Das ist normale Eingangsbeschaltung bei KFZ Elektronik um z.B. negative Störspitzen und kurze Spannungsunterbrechungen wegzupuffern. Ohne Diode wäre der Elko fast nutzlos, weil die Störer dann den Elko sofort wieder leer saugen.
    • 9. November 2022 um 22:16
    Jaja, für Europa tauglich von der Basis-Spec her mag schon sein, aber ob die Trennschärfe, Empfindlichkeit und alles was sonst so wichtig ist, auch einem guten europäischem Empfänger entspricht, bleibt halt fraglich. Ich würde so ein Teil nur kaufen, wenn Radioempfang ehr nebensächlich ist.
    • 9. November 2022 um 19:24
    Na gut, 300$ für ein schönes digitales Spielzeug :) aber noch ohne Endstufen wenn ich das richtig gesehen habe. Und wie gut ist das verbaute Radioteil? Oder ist dir das nicht so wichtig?
    • 9. November 2022 um 17:06
    Hmm, ist das die Diode vor dem Spannungsregler? Dann könnte der dran schuld sein.
  • Moin aus Hamburg
    • 7. November 2022 um 16:39
    Moin und willkommen im Forum.
    Wenn du jetzt was baust mit 4 Festbetten, dann wird die Nutzung in der Konfiguration bei ca 10 Jahren sein. Danach werden die Kids eigene Wege gehen. Ob sich da der Selbstbau lohnt, musst du entscheiden. Wenn es gut gemacht ist, lässt sich so ein Mobil ja auch wieder verkaufen, wobei das bei Selbstbau immer schwieriger ist, als wenn da ein guter Name drauf steht.
  • 1 Mitglied und 218 Besucher
  • Tobi
