  2. Rollo
Beiträge von Rollo
  • Umbau vom Zelttrailer zum Schlafanhänger
    • Rollo
    • 2. Januar 2013 um 19:54
    jo,wegen der Optik, habe aber ne Alternative gefunden, eine Stoffbahn als Kondensdecke, wie im Zelt.
    • Rollo
    • 2. Januar 2013 um 16:15
    ich habe vor meinen Zelttrailer zum Hubdach-Schlafanhänger um zu bauen .Das Dach ist im Rohbau bereits fertig. Es besteht aus Gfk beschichtetem Sperrholz und ist von innen zwischen den "Spanten" mit PU-Schaum verfüllt. Darauf sind 2 Lagen Gfk ,so das ein Sandwich entsteht. Meine Frage ist nun,wenn ich als "Decklage" Sperrholz verbaue, muss ich da noch was machen, bezüglich Schutz vor Schimmel ?
    Hubdach
    Anhänger mit Hubdach
    Dach provisorisch aufgestellt
  • Kofferaufbau mal anders - Anhänger ohne Wohnqualität
    • Rollo
    • 23. Oktober 2009 um 23:38
    Zitat von capetown
    Hast Du von deinem Anhängerschuckstück noch mehr Fotos mit offenem Zelt? Wäre sehr daran interessiert, da die Fotos vom Hersteller leider nicht sehr viel hergeben.
    Wie bist du zufrieden mit der Fertigungsqualität? Hast du direkt importiert oder über den europ. Importeur?
    ich habe noch einige Fotos ,kann die aber nicht alle hier reinstellen.
    Zur zweiten Frage ich bin mit dem Zelt sehr zufrieden, hat ein gutes Klima und lässt sich auch alleine in kurzer Zeit (ca 15 min) aufbauen (ohne Seitenteile). Ein großes Manko war die Abdeckhaube, nach mehrmaligem Ersatz war es nicht möglich ein Haube zu liefern die auch dicht war. So habe ich mir eine vom Planenmacher anfertigen lassen und seitdem ist alles im Lot. Gekauft habe ich es in Lüneburg, war für mich der günstigste Weg.
    • Rollo
    • 22. Oktober 2009 um 19:16
    was hälst du hier von .Der Hänger hat 1400kg ges.Gewicht und mit den Massen von 2,1 X 1,45 X 0,85 m kommt er Deinen Vorstellungen schon sehr nahe. Das Zelt ist ein Howlingmoon ich bin mit dieser Kombination nun seit ca 3 Jahren unterwegs und immer noch zufrieden.
    hier noch ein Bild von vorn.
  • Reisebus oder Linienbus als Wohnmobil zulassen?
    • Rollo
    • 4. September 2007 um 19:05
    Busführeschein braucht man nur wenn mehr als 8 Pesonen mitfahren wollen,sonst reich der LKW-Führeschein.
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 3. September 2007 um 20:17
    hier hab ich noch einen Entwurf und zwar als Querschläfer,dann ist die Kabine ca 15 cm breiter,ich denke ist aber kein Problem.
      • 185,76 kB
      • 1.280 × 2.272
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 26. August 2007 um 14:00
    und so ist er aufgebaut.
      • 161,93 kB
      • 1.000 × 704
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 26. August 2007 um 13:32
    zur Inneneinrichtung kann ich nur sagen,daß im Hubdach ein Doppelbett sein muss und dahinter noch genügend Platz zum an und ausziehen .Autark bin ich schon mit nem Wasserkanister und ner Porta-Potti. :D
    Es ist ja auch nur für Zwischenübernachtungen geplant, für längere Aufenthalte hab ich ja den Trailer.
      • 146,32 kB
      • 1.000 × 750
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 25. August 2007 um 13:42
    hier nun mein 2. Entwurf
      • 134,9 kB
      • 1.000 × 750
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 22. August 2007 um 18:14
    Moin Ronald,
    Erstmal Danke für die Willkommensgrüße.
    Überhang hinten wäre schon gut, nur will ich nicht das Heck des Landy verändern,sprich die Heckklappe sollte schon so bleiben.Die "Möhre", so heißt der Landy,soll auch als Pickup mit Canvas weiter laufen und anhängertauglich muss er auch noch sein.Eine weitere Vorgabe ist , daß der Umbau maximal ne Stunde dauern soll und von einer Person ausgeführt werden kann.
    Da ich nun ja auch Bilder hier reinkriege,werde ich natürlich weitere Entwürfe einstellen und hoffe auf Kritik von erfahrenen Kabinenprofis :P
    Gruss Roland
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 21. August 2007 um 18:41
    und so könnte er aussehen.
      • 230,43 kB
      • 1.681 × 1.165
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 21. August 2007 um 18:36
    weils su gut klappte noch eins vom Landy wie er jetzt aussieht.
      • 57,81 kB
      • 600 × 449
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 21. August 2007 um 18:24
    ein neuer Versuch ein Bild hier rein zu kriegen.
    Hoi hat ja geklappt :P
    So in etwa sollte die Kabine aussehen,ist wohl eher ein Hardtop mit Schlafdach.
      • 19,07 kB
      • 465 × 315
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 19. August 2007 um 12:44
    Ich versuchs mal mit dem ersten Bild
    klappt aber irgendwie nicht :(
    kommt immer :Upload Error: Kann das Attachment ./files/test_002_600_416_275.jpg nicht hochladen. :?:
  • Moin erstmal
    • Rollo
    • 19. August 2007 um 12:33
    ich will mich erstmal vorstellen,ich bin der Rollo und plane für meinen Landy,ist ein 75ziger Lightweigt,eine kleine Kabine zu bauen.Sie sollte nur fürs Übernachten an Zwischenstops und fürs Wochende sein.Für längere Campingtouren habe ich einen Trailer mit Zelt.Ich denke mal ich finde Tips und Anregungen,ist ja ein tolles Forum mit Leuten die schon einige Erfahrungen mit Kabinen und vor allem dem Selbstbau von solchen haben.
  • 8 Mitglieder und 190 Besucher
  • kontinuum
  • GeorgeZ
  • Slenteng
  • pierrot
