  2. Thob
Beiträge von Thob
  • Und nun: Klettstreifen kleben
    • Thob
    • 12. November 2007 um 18:51
    ich hab keine Ahnung, aus welchem Material das Klett ist. Kann schon sein dass ich einfach nicht sauber genug gearbeitet habe. Ich glaub, ich probiers mal mit Sika.
    Noch mal Danke für eure Hilfsbereitschaft, werde mein Projekt mal vorstellen wenns fertig ist...
    Grüße, Thoren
    • Thob
    • 11. November 2007 um 11:14
    danke für eue Antworten. Kontaktkleber hab ich schon probiert, hält nicht. Spricht denn etwas gegen Sika?
    Grüße, Thoren
    • Thob
    • 10. November 2007 um 11:06
    Hi Christopher!
    Ich habe die Klettstreifen ja schon. Wollte eigentlich nicht noch mal selbstklebende bestellen.
    Die Belastungen sind auch höher als bei einer Verdunkelung, denke ich. Der Zelstoff wirkt ja wie ein Segel.
    Gruß, Thoren
    • Thob
    • 10. November 2007 um 10:09
    Hallo Ihr!
    Ich möchte für mein Aufstelldach Klettstreifen aufkleben. Einmal auf GFK, einmal auf Alu. Hab schon mehrere Kleber aus dem Baumarkt probiert. Hat alles nicht gehalten. Nun würde ich es mit Sika 252 probieren. Hält das dann sicher? Oder eignet der sich nicht für so Kunststoff-Klett?
    Danke und Gruß, Thoren[/i]
  • Kork auf Metall, welcher Kleber?
    • Thob
    • 10. November 2007 um 10:05
    Ok, danke für eure Antworten!
    Gruß, Thoren
    • Thob
    • 9. November 2007 um 18:26
    Hallo!
    Welchen Kleber würdet Ihr nehmen um Kork auf Blech zu kleben? Geht Sika 252?
    Grüße, Thoren
  • elektrik eberspächer luftheizung
    • Thob
    • 3. November 2007 um 10:07
    Juhuu, sie funktioniert...
    • Thob
    • 2. November 2007 um 18:10
    Danke für den Versuch, Joe. Ging aber auch nicht. War nun beim Boschdienst: Schaltuhr kaputt. Werde nun einen einfachen Schalter nehmen. Heizung mit Timer wär doch auch viel zu komfortabel... :wink:
    gruß, Thoren
  • Webasto Air Top 2000
    • Thob
    • 1. November 2007 um 21:17
    Hier gibts auch einiges:
    http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
    • Thob
    • 1. November 2007 um 20:14
    Hallo!
    Habe die Heizung nun endlich eingebaut. Funktioniert aber nicht. Wenn ich die Heizung an die Batterie hänge, beginnt die Anzeige der Schaltuhr zu blinken, mit allem was sie so anzeigen kann. So weit ist das wohl auch richtig. Nach Anleitung (einer ähnlichen Schaltuhr) muss ich nun die Uhrzeit einstellen. In den Modus mit der blinkenden 00:00 komme ich, aber mit keiner Taste lässt sich die Uhrzeit stellen. Aus dieser Anzeige komme ich auch nur raus indem ich den Strom abklemme.
    Ist das nun ein typischer Fehler, den Ihr kennt oder muss ich zum Boschdienst?
    Grüße, Thoren
    • Thob
    • 29. Oktober 2007 um 20:26
    Danke für die Links! Sind glaub ich alle die selben?! :) Werde mal sehen ob ich da was finde.
    gruß, Thoren
    • Thob
    • 29. Oktober 2007 um 18:08
    hallo,
    es ist die eberspächer d1lc, 12v, Baujahr 93, Mod.Nr. 25177401
    ich hab zwar vom Boschdienst den richtigen Schaltplan bekommen aber eben keine Betriebsanleitung. Vielleicht hat ja tatsächlich jemand dieses Modell.
    Ansonsten werde ich es einfach mal probieren wenn ich die Heizung eingebaut habe. Kann ja eigentlich nichts passieren, hoffe ich.
    Auf jeden Fall schon mal Danke für die Hilfe, Joe!
    gruß, Thoren
    • Thob
    • 28. Oktober 2007 um 21:08
    Hi Joe,
    hab jetzt was in irgend einer Betriebsanleitung gefunden. Wenn ich das da richtig verstehe ist das Kabel nur dazu da um entweder
    -bei Zündung an: die Schaltuhr andauernd anzeigen zu lassen oder
    -bei Zündung aus: die Schaltuhr nur für 10 Sek anzeigen zu lassen und danach wieder das Display abzuschalten.
    Das gemeinte Kabel kommt halt von der Schaltuhr. Daher würde ich das einfach nirgends anschließen. Das normale Pluskabel mit Sicherung kommt natürlich an Dauerplus.
    Meinst du ich hab da was falsch verstanden und ich sollte das Schaltuhr-Kabel auch an Dauerplus machen?
    Gruß, Thoren
    • Thob
    • 28. Oktober 2007 um 12:02
    ich bin beim Einbau einer gebrauchten Standheizung auf ein nicht angeschlossenes Kabel gestoßen. Laut Schaltplan muss das an Klemme 15 (Zündung). Problem ist dass ich die Heizung in eine Absetzkabine einbaue und keine Möglichkeit habe, an die Fahrzeugelektrik zu kommen. Kann ich das Kabel auch einfach an Dauerplus anschließen?
    Gruß, Thoren
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
  • 4 Mitglieder und 171 Besucher
  • woifi
  • bauer
  • Thomas135
