  2. Thob
Beiträge von Thob
  • Webasto Air Top 2000
    • Thob
    • 20. Januar 2008 um 14:36
    Hallo!
    Ich hab so nen Tank verbaut:
    http://cgi.ebay.de/Eberspaecher-T…1QQcmdZViewItem
    ich bin zufrieden...
    lg, thob
  • Wieviel Solarmodule???
    • Thob
    • 19. Januar 2008 um 15:18
    vor ein paar tagen hatte hier doch noch jemand inseriert...
    war aber glaub ich nur 1 modul.
    gruß, thob
    • Thob
    • 18. Januar 2008 um 21:35
    Hallo Christopher,
    Ich hab da zwar wie so oft nur ein Halbwissen aber:
    wenn 1 Modul beschattet wird, bringt das andere noch volle Leistung.
    Und ein Stein z.B. trifft wahrscheinlich nur ein Modul...
    Grüße, thob
    • Thob
    • 15. Januar 2008 um 21:38
    Das sollte problemlos funktionieren. Der Höhenunterschied unterstützt ja in diesem Fall eher die Pumpe.
    Ich habe meine Eberspächer gebraucht gekauft ohne Dosiepumpe. Diese habe ich mir dann bei einem Boschdienst bestellt. War zwar teurer als im Netz aber der freundliche Bosch-Kerl hat mir einen ewig langen Vortrag über mögliche Fehler gehalten und mir echt gute Tips gegeben. Ich war noch 2 mal mit wahrscheinlich ziemlich blöden Fragen da und jedesmal wurden sie ausführlich beantwortet.
    Will sagen: Es macht Sinn sich mit jemandem zu unterhalten der die Dinger täglich einbaut. Obwohl das ganze eigentlich ganz einfach ist.
    Grüße, thob
    • Thob
    • 15. Januar 2008 um 21:06
    Genau, ist egal ob aus Tank oder Kanister. Du musst nur möglichst die Pumpe beim Kanister platzieren da die Pumpen weit drücken aber nur schwach saugen können. Und der Kanister braucht natürlich ein Löchlein damit sich kein Vakuum bildet.
    lg, Thob
  • Italiener mit Doppelnutzen
    • Thob
    • 14. Januar 2008 um 22:01
    Hi Wolfgang
    Die 10 cm in der Höhe dürften nicht das Problem sein. Meine Sitzbänke sind recht hoch. Ich denke du wirst auch ohne ausgefahrenes Hubdach am Tisch sitzen können.
    Dir noch viel Spaß beim Planen und bauen!
    Gruß, Thoren
    • Thob
    • 13. Januar 2008 um 19:41
    Hallo!
    Ich hab grade gemessen:
    Inneraum 1,33 hoch, 1,90 breit, und 2,25 lang
    Wandstärke ist 2,6 cm
    lg, thoren
  • paulikxp und sein MB 1827...
    • Thob
    • 13. Januar 2008 um 14:33
    hi björn
    da hast du aber ne riesen baustelle. bin gespannt wie's mal wird!
    was für verbraucher möchtest du denn anschließen dass deine mega-batterie-sammlung nur ein paar tage ausreicht?
    gruß, thoren
    • Thob
    • 13. Januar 2008 um 14:29
    hi christopher,
    den backofen finde ich auch interessant. ich dachte nicht das der so gut funktionieren würde. muss ich mir auch mal überlegen.
    lg, thoren
    • Thob
    • 12. Januar 2008 um 17:38
    vielleicht kann man auf den Fotos erkennen wie es funktioniert...
    in das dunkle Rechteck kommt eine der Stützen, durch die runden Löcher werden die vier Schrauben gesetzt
    • Thob
    • 12. Januar 2008 um 13:01
    hmm, bekomme die zeichnung nicht angehängt, werde mal fotos von der befestigung machen
    lg, thoren
    • Thob
    • 12. Januar 2008 um 12:52
    hallo Uwe,
    die befestigung war für mich das größte problem.
    der Kabinenboden (2,5 cm Siebdruckplatte) ist auf ein Gestell aus Vierkantrohren geschraubt. Die Befestigung an der Ladefläche erfolgt seitlich mit jeweils 2stck 12mm Schrauben und über die Länge gehenden gekanteten Blechen, welche mit der Kabine fest verschraubt sind
    Ist schwer zu erklären, ich hab mal ne Zeichnung versucht aber ich befürchte daran erkennt ihr auch nicht viel.
    Die Stützen werden seitlich in die Vierkantrohre eingeschoben. Auf den Stützen steht die Kabine dann im abgesattelten Zustand und kann auch betreten werden. Tanzen würde ich allerdings nicht darin. Ist etwas wackelig.
    • Thob
    • 11. Januar 2008 um 20:42
    Ach so, nein, einen Durchgang zum Fahrerhaus habe ich nicht. An der Bremach-Ladefläche ist ein Trenngitter dass nicht sehr schnell demontiert ist.
    Auch wüsste ich nicht wie ich den dicht bekomme bei so einem Wechselaufbau.
    lg, Thoren
    • Thob
    • 11. Januar 2008 um 20:37
    Ich hätte mir wahrscheinlich auch nicht das Einbau-Modell gekauft, aber ich hab den wie viele andere Teile auch gebraucht gekauft. Den Origo habe ich durch Zufall bei einem Segler gefunden, der ihn als fehlkauf nie benutzt hatte.
    Funktioniert super, der kocher, nicht? Hab vor ein paar Tagen einen Camping-Klapp-Toaster darauf ausprobiert: schon toll, so ein warmer Toast am Morgen.
    gruß, Thoren
    • Thob
    • 11. Januar 2008 um 19:44
    Danke für euer lob! Hab schon viel Zeit investiert, da tut das gut.
    Die Kabinen-Maße habe ich ehrlich gesagt nie nachgemessen und wenn doch, dann für irgendwelche An-/ einbauten, und sie dann gleich wieder vergessen. Die Werte, die ich oben genannt habe, stammen noch vom ersten telefongespräch mit dem Vorbesitzer, sowas prägt sich ein. :)
    Das heißt: Keine Ahnung ob Innen- oder Außenmaß. Werde morgen mal messen.
    Sitzen kann ich jedenfalls mit meinen 1.80 Körpergröße aufrecht.
    Bei ausgefahrenem Dach habe ich noch etwas (vielleicht 5-10cm) Luft über dem Kopf.
    Die Scharniere nach außen zu legen war in erster Linie Faulheit - ich fand die Optik aber auch ganz nett. Mal sehen ob ich das noch ändere.
    Außer der Diesel-Heizung habe ich den Origo-Spirituskocher und einen 240 Ah Akku. Diesen lade ich per Studer-ladegerät und 85' Solar-panel.
    lg, Thoren
    • Thob
    • 11. Januar 2008 um 16:18
    Solche "perfekten" möbel sind auch nicht mein geschmack. Ich bin ja auch zufrieden mit meiner Arbeit, gewisse Details hätten sich aber doch schöner und evt. auch dauerhafter lösen lassen. Naja, das ist wahrscheinlich normal.
    Was "zusammengesetztes" ist finanziell wirklich super. Allerdings hat ein Festaufbau auch sehr viele Vorteile. Oft würde ich z.B gerne einfach mal einsteigen und losfahren können.
    lg, Thoren
    • Thob
    • 11. Januar 2008 um 13:26
    Der Vorbesitzer der Kabine hatte sie auf einem Landrover:
    So sah sie innen aus beim Kauf:
    So heute:
    [/img]
    • Thob
    • 11. Januar 2008 um 13:08
    Hallo!
    Nachdem ich bei euch eine Menge gelernt und viele Ideen gefunden habe, stelle ich euch mal kurz mein Auto vor.
    Es ist ein Bremach T-trek, gebraucht gekauft, ein ehemaliger Rheinbraun.
    Im Alltag nutze ich den als Baustellenfahrzeug für die Baumpflege. Die Ladefläche ist dann mit einer Box für Häckselgut versehen.
    Für den Urlaub, Fortbildungen oder auch Montagebaustellen kommt der Häckselaufbau runter und eine kleine Wohnkabine drauf. Diese wird einfach auf die Ladefläche gesetzt und verschraubt. Damit das auch ohne großen Aufwand machbar ist, ist die Kabinentechnik unabhängig vom Fahrzeug. Zum Beispiel hat die Dieselheizung einen eigenen Tank. Das Wechseln Häckselaufbau gegen Kabine ist in ca. 1 Stunde getan. Das ist auch in Ordnung für einen Wochenendausflug.
    Der Ausbau der Kabine ist alles andere als perfekt, ich bin da wohl zu ungeduldig aber zum Glück auch anspruchslos.
    Die Kiste ist 2,3 m lang, 2 m breit ind 1,3 m hoch. Allerdings streckt sich ein Aufstelldach über die halbe Länge der Kabine.
    Ich suche jetzt mal Fotos raus.
    lg, thoren
  • Solaranlage= Bezugsquelle???
    • Thob
    • 14. Dezember 2007 um 16:06
    Ich hab mir meine Anlage bei der Firma Soltec gekauft und auch montieren lassen. War vergleichsweise günstig und die Beratung ist wirklich gut. Die haben ihr Geschäft in Mülheim/Ruhr, ist halt netter als Internet-einkaufen.
    http://www.soltec-solar.de
    Grüße, Thoren
  • Worüber hört ihr Musik im Aufbau?
    • Thob
    • 1. Dezember 2007 um 09:31
    Meine Idee war einen MP-3 Player mit Aktivboxen zu nehmen. Bei mir ist nämlich der Platz sehr begrenzt. Diese kleinen Gerätchen würde ich dann fest einbauen um nicht noch mehr Sachen rumfliegen zu haben. Allerdings finde ich keine Aktivboxen für 12v-Betrieb. Muss ich da tatsächlich über nen Wandler oder habt ihr schon mal 12v-Aktivlautsprecher gesehen?
    Gruß, Thoren
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
  • 3 Mitglieder und 149 Besucher
