  2. pauli800
Beiträge von pauli800
  • Dachluke im Malibu 32.2
    • pauli800
    • 3. August 2008 um 13:39
    Ich kann keine störenden Windgeräusche feststellen....
    • pauli800
    • 1. August 2008 um 17:10
    Ich kann bisher nichts negatives im Bezug auf Windgeräusche sagen..
    Es gibt ja auch diese Windabweiser speziell dafür.
    Welches Fenster hattest Du denn im Joker drin..?
    Ich werde aber mal etwas mehr drauf achten und dann berichten...
    Momentan bin ich grade in St. Peter Ording am Strand und finde es herrlich durch die Dachluke etwas frischen Wind zu bekommen... ;)
    LG,
    Andreas
    • pauli800
    • 31. Juli 2008 um 14:36
    So wie Dein Dach auf dem Bild aussieht, dürfte es da keine Probleme geben. Aber da kannst Du ja auch beim Hersteller des Daches nachfragen, die sollten damit ja auch Erfahrung gemacht haben denn ich sehe weitaus mehr Hochdächer mit Dachluke als ohne....
    • pauli800
    • 31. Juli 2008 um 11:06
    Hier ist noch mal ein Bild von oben...
    Ein Solarpanel hab ich noch nicht auf dem Dach, würde es aber zwischen Dachluke und Dachbox setzen. Sonst hätte ich das Dach evtl. 20 cm weiter hinten platzieren können. Dann kommt aber auch schon der hintere Dachbügel...
      • 9,41 kB
      • 458 × 155
    • pauli800
    • 29. Juli 2008 um 23:34
    Da es schnell gehen sollte und ich auf Nummer Sicher gehen wollte hab ich es machen lassen. Das hat nur knapp 3 Stunden gedauert.
    Das Fenster selbst (Mini Heki) kostet nur knapp 100,- Man kann mit Sicherheit auch noch größere einbauen.
    Inkl. Einbau war ich bei etwa 300,- was ich ganz ok fand zumal es wirklich sofort gemacht wurde.
    Ich würde mir den Einbau allerdings auch selber zutrauen...
    Das Fenster trägt allerdings schon etwas nach aussen auf (ich schätze an die 10 cm), es gibt bestimmt flachere... aber dafür finde ich es extrem praktisch (Fliegennetz & Rollo integriert). Wenn man nicht allzu kräftig gebaut ist kann man auch oben rausgucken oder sogar die beiden Plastik-Splinte aus dem Scharnier lösen und das Fenster ganz raus nehmen, allerdings weiss ich nicht ob die Splinte das ewig mitmachen..
    Es ist jetzt etwas komplett anderes oben zu schlafen...
    Ich kann es nur jedem empfehlen...!
    Der Link zum Fenster:
    http://www.fritz-berger.de:80/fbonline/pages/productDetail.jsf?productid=fritzberger_katalog/MiniHeki237010&utm_source=Mini%20Heki%20Plus%20Dachluke&utm_medium=SEO&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=SEO&partnerid=33O
    ...auf dem Bild im Link wirkt das Glas eher blind... es ist aber total klar....
    LG,
    Andreas
    • pauli800
    • 28. Juli 2008 um 23:00
    Ja, Du hast genau Recht mit dem Platz...
    Ich hab´s allerdings jetzt trotzdem gemacht... (ich konnte mal wieder nicht warten..)
    Ich habe jetzt ein MiniHeki überm Bett und bin total begeistert. Ich kann sogar mit dem Kopf rausgucken (theoretisch sogar durch krabbeln..) und habe auf dem Bett auch Licht wenn ich die Seitenfenster abgedunkelt habe. Ausserdem kann ich jetzt beim Schlafen den Sternenhimmel sehen... ;)
    Allerdings bringt es wie Du schon richtig erkannt hast natürlich nichts wenn das Bett hochgeklappt ist aber dann brauche ich die Luke auch nicht unbedingt. Dann kann ich zum Lüften auch die oberen Seitenfenster auf Kipp stellen. Jetzt kann ich sie beim Schlafen sogar zu lassen wenn ich will...
    Außerdem ist mein Dachhimmel der sich langsam löste bei der Gelegenheit wieder befestigt worden...
    Meiner Meinung nach eine absolut lohende Sache...!
    LG,
    Andreas
      • 22,71 kB
      • 500 × 375
      • 22,06 kB
      • 500 × 375
  • Am Strand stehen...
    • pauli800
    • 26. Juli 2008 um 10:22
    Ich bin ja grundsätzlich auch eher für Natur mit Ruhe und Einsamkeit ,wo man ganz alleine am Wasser steht und am besten sogar übernachten kann, aber manchmal mag ich es auch ganz gerne wenn um mich rum was passiert und man sich mit Freunden treffen kann und dann schnell kalte Getränke aus dem Kühlschrank holen kann oder was zu Essen machen kann...das ist mit Kindern oft sogar besser.
    In Dänemark kann man ja auf dem Strand stehen darf allerdings nicht übernachten... an der Ostsee bei Neustadt gibt es einen WoMo Stellplatz der direkt hinter den Dünen liegt. So was finde ich auch ganz praktisch wenn man mal einen Tag am Strand verbringen will.
    Aber es ist natürlich am besten wenn man direkt am Auto bleiben kann weil man ja alles dabei hat und nicht immer zurück laufen muss um irgend was zu holen...
    • pauli800
    • 25. Juli 2008 um 19:31
    Ich überlege mir in den 32.2 übers Hochbett eine Dachluke oder ein kleines Dachfenster (z.B. Mini Heki o.ä.) einzubauen.. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht und hat irgendwelche Tips oder sogar Bilder dazu..?
    Vielen Dank,
    LG,
    Andreas
    • pauli800
    • 20. Juli 2008 um 21:02
    Niklas:
    ... ich werde da zwar wahrscheinlich nicht über´s Wochenende von Hamburg aus hin fahren, aber trotzdem finde ich genau so was total interessant...!
    echt klasse auch wenn´s nur zur Inspiration dient... ;)
    mehr davon...! ;)
    peter:
    klingt auch gut.... und für mich sogar etwas realistischer...;-)
    fährt man da auf den Strand oder an den Strand ...?
    LG,
    Andreas
    • pauli800
    • 19. Juli 2008 um 10:58
    Mich würde ja mal interessieren wo man überall direkt auf den Strand fahren oder zumindest dicht am Meer stehen kann.
    Selbst wenn man dort nicht übernachten kann, wie z.B. in Dänemark.. Römö usw.. Den Tag dort zu verbringen ist ja auch schon ganz nett...
    In St. Peter Ording kommt man natürlich nicht so dicht an´s Wasser ran (es sei denn es ist grade Flut) und steht im Prinzip auf einem Riesenparkplatz aber immerhin...
    Wer kennt noch andere nette Stellen... egal wo... ?
    LG,
    Andreas
  • Abluft Kühlschrank
    • pauli800
    • 11. Juli 2008 um 00:25
    Das Thema mit den Lüftungsgittern gab es ja schon mal..
    Da hatte OlSt ja sogar Fotos gemacht...
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…er=asc&&start=0
    aber ich konnte mich bisher auch noch nicht dazu überwinden die Heckklappe zu zersägen... ausserdem hab ich im Moment für so einen Aufwand nicht genug Zeit... aber die Idee ist scheinbar nicht so schlecht..
  • Malibu 32.2 Wagenheber
    • pauli800
    • 3. Juli 2008 um 21:07
    bei mir liegt er auch im Gaskasten....
  • Fahrradträger Malibu 32.2
    • pauli800
    • 29. Juni 2008 um 14:46
    Der normale Fiammaträger (Heckklappe) geht genau über die Leiter rüber.
    Das müsste beim anderen (Flügeltürer) eigentlich auch so sein...
  • Heckklappen Griff
    • pauli800
    • 24. Juni 2008 um 13:31
    Nee, das hast Du durcheinander gekriegt... Ich habe eigentlich gar keine Probleme. (wahrscheinlich meinst Du Tom)
    Bei mir funktioniert alles... sogar meine Wasserarmaturen..! ;)
    Ich habe mich nur gewundert dass der Griff nur einseitig zieht und habe das dann festgestellt.
    Deshalb interessiert mich wie es bei anderen 32.2 ist..
    LG,
    Andreas
  • Heckleiter und Fahrradträger
    • pauli800
    • 24. Juni 2008 um 13:14
    Die Fiamma passen ohne Probleme. Sie stehen scheinbar etwas weiter ab.
    Allerdings musst Du den Träger runterklappen um einigermassen komfortabel die Leiter hoch zu kommen. Ist also auch mit Fahrrädern drauf nicht ganz einfach.. Aber sonst zu empfehlen...
    LG,
    Andreas
  • Malibu gekauft: Truma 2400 geht nicht
    • pauli800
    • 23. Juni 2008 um 11:11
    Beim 32.2 sind sie überm Kühlschrank..
    Da kommt man von hinten allerdings nicht so leicht ran...
    (Ich tippe allerdings eher auf den Kamin... Den kann man ruhig mal von aussen durchpusten.. Das schadet nie...)
    Ach so, und versuch es mal wenn alle Gashähne auf sind.
    Bei mir waren zwei Piktogramme vertauscht.
    d.h. Der Hahn wo das Warmwasser-Symbol drauf ist war bei mir für die Heizung und der mit dem Heizungs-Symbol für den Boiler.
    Ich hab dann einfach nur die Piktogramme getauscht (sie sind nur drauf geklebt)
      • 35,32 kB
      • 500 × 373
    • pauli800
    • 23. Juni 2008 um 11:02
    Für den Fiamma bekommst Du wirklich jedes Plastikteil als Ersatz in jedem Campingzubehör...
    Deshalb lohnt es sich schon den zu nehmen..
    • pauli800
    • 23. Juni 2008 um 01:07
    guck mal:
    http://cgi.ebay.de/Fahrradtraeger…1QQcmdZViewItem
    Teile dafür gibt es wirklich in jedem Campingzubehör... Sind auch nicht sehr teuer...
    Das mit den Rücklichtern war nicht so kompliziert wie es klang... (ca 30-45 min)
    Optimal wäre wenn Du einen Steckschlüsselaufsatz mit Verlängerung hättest der trotz Schraube auf die Mutter passt...
    Gibt es so was..? Ich weiss es gar nicht....
    Ich musste mich jedenfalls mit einem Maulschlüssel abquälen und hab´s trotzdem hingekriegt.... ;)
    LG,
    Andreas
  • Heckklappen Griff
    • pauli800
    • 22. Juni 2008 um 18:49
    Kennt jemand das Problem, dass der Heckklappen-Griff einseitig und etwas schwer geht...? (32.2)
    Ich hatte das Gefühl, der Kunstoffgriff sei an einer Seite irgendwo innen gebrochen.
    Daraufhin wollte ich den kompletten Griff mit Mechanik und Schloss (gibt es natürlich nur in einem Teil) tauschen und musste feststellen das hier etwas von Carthago umgebaut wurde.
    Es gibt (vermutlich durch den Ausschnitt in der Heckklappe für die WC Kassette) kein Stangenmechanismus sondern die Mechanik wurde auf Boudenzug umgerüstet. Dieser befindet sich nicht mittig sondern an einer Seite der Mechanik und ist scheinbar die Ursache für das Problem.
    Noch geht meine Heckklappe auf, aber was ist wenn es plötzlich nicht mehr geht denn der Boudenzug ist mittlerweile scheinbar etwas ausgeleiert und nicht so einfach nachzustellen. Auch der Zug von innen funktioniert nur mit viel Gefühl und etwas Kraftaufwand...
    Hat jemand Erfahrung mit dem gleichen Problem...?
    LG,
    Andreas
  • Fensterrollos...
    • pauli800
    • 22. Juni 2008 um 18:34
    Ich habe bei mir die Prozedur auch durch, wobei es bei mir wirklich die Feder war... also ein paar Umdrehungen mehr und die Dinger sind wie neu...
    Habe das gleiche Problem mit dem Küchenfenster (32.2) und bin auch an einer Lösung ohne großen Aufwand interessiert...
    Die ganze Küche auszubauen nur damit das Rollo etwas leichtgängiger wird ist mir auch zu viel Aufwand...
    Ich bin also auch für jede Idee dankbar....
    LG,
    Andreas
  • 115 Besucher
