  2. schaugenau
Beiträge von schaugenau
  • Bezugsquelle für Alublech im Raum München
    • schaugenau
    • 9. Juli 2007 um 10:15
    Danke für den Tip. Ich habe aber ein glattes Alublech für ein Wohnmobil gesucht.
    Gekauft habe ich das Blech bei Würzburg, war eine spontane Entscheidung da ich nicht Monate zuwarten wollte.
    Alfred
    • schaugenau
    • 3. Juli 2007 um 16:32
    Hallo allerseits,
    bin auf der Suche nach einem Alublech für ein Wohnmobildach. Das Problem dabei ist das ich keine Firma rund um Salzburg finde, die Alubleche mit einer Mindestbreite von 2100mm zum Verkauf anbietet.
    Alubänder sind bei uns im Fachhandel leider nur bis 1250mm zu bekommen.
    Die gesuchte Dimension wäre 5300mm x 2100mm x 0,7mm
    Vielen Dank
    Grüße aus Salzburg
    Alfred
  • Wiederbelebungsversuch von einem Puschmobil
    • schaugenau
    • 28. Juni 2007 um 13:43
    Danke allerseits für die ganzen Infos !
    Ich werde mir eine Materialliste erstellen und auf Einkaufstour gehen.
    Wenn ich mein Projekt erfolgreich abschließen kann, gibt´s ev. ein Bild davon.
    Grüße aus Salzburg
    Alfred
    • schaugenau
    • 26. Juni 2007 um 17:00
    Danke für deine auführliche Antwort und den Verweis auf die Beiträge im Forum http://www.pickup-wohnkabinen-forum.de.
    Bei den Leisten tippe ich auf sägerauhes Nadelholz ohne Äste. Für gehobelte Leisten erscheint mir die Oberfläche etwas zu rauh. (Bild1)
    Als Deckenplatten sind einzelne Elemente von ungefähr 100cm x 205cm x 3mm aneinander gereiht. Ob es sich dabei um Sperrhoz oder Hartfaserplatten handelt kann ich nicht beurteilen. Genauso wenig ob die Elemente funiert oder lackiert sind. Ich füge mal ein Bild (Bild2) dazu, damit man sich das besser vorstellen kann.
    Dein Vorschlag mit dem anschrauben der Inneneinrichtung gefällt mir, mal schauen was sich sonst noch ergibt.
    Die Löcher sind leider über mehrere Meter verteilt, da reicht ein Blech alleine leider nicht aus....
    Mit Keder war die Eckleiste mit eingebauter Kederleiste gemeint.
    Vielen Dank
    Alfred
      • 27,01 kB
      • 42,58 kB
    • schaugenau
    • 26. Juni 2007 um 12:05
    Danke für die Info zu Pecocar ! Ich sehe dabei das Problem das ich bei einer fertigen Sandwichplatte vorne und hinten entweder anstückeln muss oder über das Dach wieder ein Alublech überziehe.
    Erklär mir doch bitte mal die klasische Wohnwagenbauweise.
    Welches Holz man dafür her und wie verbindest Du die Streben ?
    Vielen Dank
    Alfred
    • schaugenau
    • 25. Juni 2007 um 17:10
    Hallo allerseits !
    Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alfred, komme aus Salzburg und bin im Besitz eines Puschmobils Baujahr 1990. Derzeit befinde ich mich auf der Suche nach Infos um das Dach und einen Teil der Seitenwand reparieren zu können. (Folge eines Dacheinsturzes ohne Aussicht auf Ersatz durch eine Versicherung). Ich bin zwar nicht vom Fach, bin aber nach bisherigen Recherchen und hoffentlich eurer Hilfe zuversichtlich das Womo wieder reparieren zu können. Ist quasi meine Feuertaufe :wink:
    Der Aufbau ähnelt einer Sandwichbauweise: Holzlattenrost mit weissen Styrodur oder Styropor, Außen ein 0.7mm Alublech und Innen eine 3mm Sperrholzplatte. Ich versuche mal einige Bilder am Ende des Eintrages anzuhängen.
    Das Dach:
    Was mich bei demontieren sehr verwundert hat ist, das beim Dach auf einer Länge von 5 Meter nur 2 Querstreben vorhanden sind und das die Querstreben an den Aussenleisten nur mit kleinen Klammern zusammen gehalten werden. Ich habe zwar noch nicht das ganze Alublech vom Dach entfernt aber mehr als 2 Querstreben werden es wohl nicht sein. Die Hohlräume sind mit Styrodur oder Styropor ausgelegt, keine Ahnung wie man den Unterschied da feststellen könnte.
    Nachdem die Sperrholzplatten der Innenverkleidung (Himmel) mit auf den Aussenstreben aufliegt wage ich zu behaupten das man bei der Fertigstellung anno 1990 den Holzlattenrost inkl. aufgeklebten Sperrholzplatten und Dämmung (bis auf das Alublech) fix fertig auf die Aussenstreben gehoben und angeschraubt hat. Zum Schluß dann das Alublech aufgeklebt, fertig. Persönlich bin ich was die Statik angeht schon etwas skeptisch, auf der anderen Seite hat es bisher einwandfrei gehalten. Aber da ich jetzt ohnehin nicht herum komme das Dach neu zu bauen kann man das eine oder andere vielleicht anders (besser) machen.
    Ich habe natürlich mit der Suchfunktion hier im Forum nach Antworten gesucht und dabei einige Ansichten und/oder Meinungen zu gewissen Themen gefunden. Weil es aber beim Handwerken immer wieder neue Erkenntnisse gibt, schadet es nicht noch einmal hier zu fragen wie man die eine oder andere Situation am besten meistern kann.
    Meine Fragen zum Dachbau :
    - Derzeit haben die Holzlatten eine Breite von 30mm und eine Höhe von 23mm. Welches Holz eignet sich für eine Dachkonstruktion am besten und wie würdet ihr die Holzstreben untereinander verbinden ? Reicht einfaches anklammern aus ?
    - In welchen Abständen sollen Querstreben eingebaut werden ?
    - Welchen Klebstoff eignet sich zum verkleben von Holz, Alu und Styrodur/Styropor ?
    - Welche Bezugsquellen gibt es für Styrodur ?
    - Welche Arten bzw. Bezugsquellen gibt es für Sperrholzplatten ? (Idealerweise schon vorlackiert)
    Und die vielleicht wichtigste Frage: Wie würdet ihr bei vorhandenen Seitenteilen mit dem Dachaufbau anfangen ?
    Meine Fragen zur Seitenwand:
    - Bei der Seitenwand wäre meine Idee den demolierten Bereich auf einer Fläche von 1m² zu ersetzen. Hierbei komme ich in die Verlegenheit Teile des Holzgerüst zu stückeln. Wie macht man das am besten ?
    - In der Seitenwand sind einige kleine Schnitte zu finden, ca. 1-2cm Durchmesser. Wie lassen sich solche Blechschäden am besten/einfachsten beheben ?
    Meine Fragen zum Innenausbau
    - Die Inneneinrichtung ist mit ca. 4cm langen Alunieten am Himmel (Sperrholzplatten) befestigt. Diese Nieten krallen sich ziemlich fest und verursachen beim entfernen größe Löcher. Weiß jemand hier im Forum wie diese Nieten heißen und wo man sie kaufen kann ? Noch lieber wäre mir eine alternative Variante zur befestigung der Inneneinrichtung, da ich beim entfernen dieser Nieten keine gute Erfahrung gemacht habe.
    Zum Schluß soll einen neue Kederleiste angebracht werden. Die alte Kederleiste war am Aufbau mit einer Dichtmasse befestigt und zusätzlich verschraubt. Welche Dichtmasse eignet sich hierfür oder erfüllt ein Dichtband auch den Zweck ?
    Bin für jede konstruktive Unterstützung dankbar.
    Grüße aus Salzburg
    Alfred
      • 31,41 kB
      • 360 × 480
      • 35,58 kB
  • 4 Mitglieder und 241 Besucher
  • kontinuum
  • world_is_waiting
  • Slenteng
