  2. p40p40
Beiträge von p40p40
  • Narkosegas Erfahrungen / Warner
    • p40p40
    • 17. Juli 2007 um 21:18
    Zitat von mike13
    Ich habe einen Türalarm und eine Kette/Seil an der Tür.
    Sobald einer die Tür aufbekommt, durch die Kette erstmal ca. 3cm,
    wird der Magnetkontakt geschaltet.
    Wir nun innerhalb von ca. 10s die Alarmanlage nicht deaktiviert ( versteckt)
    geht eine wirklich laute Sirene neben der Tür los.
    Gas hin oder her, der bekommt auch einen richtigen Schreck. :lol:
    Mit ein wenig Glück reicht ihm das dann.
    Mike
    Ich glaube das Türkontakte nicht schlecht sind da laut Nakosearzt eine betäubende Wirkung im Womo nicht möglich ist also Kampfgase und ob da der Alarm anspricht ?
    Es wäre halt mal toll wenn es jemanden gäbe der mit einen Gaswarner schon mal einen ernstfall hatte , und nicht ich weis jemanden der kennt jemanden dem ist es pasiert !
    • p40p40
    • 16. Juli 2007 um 20:40
    Aber meinen Schwager hatts erwischt auf der Autobahn in Italien
    Er meint zwar hätte er sich nicht hinter die Tankstelle gestellt sondern dafor wär nichts pasiert es ist auch nicht zu viel weggekommen da die Täter offentsichtlich gestört wurden . Aber mit dem Aufbruchschaden und neue Ausweispapiere und etwas Bargeld kam auch eine Summe zusammen.
    Was ich mir so denke wäre ein Alarm der nach kurzer Zeit die ( Autohupe u.s.w. ) betätigt und nur durch einen versteckten Schalter ausgeschaltet werden kann .
    Die frage wäre wie viel Zeit hat man.
    wie schaut es mit den Fehlalarmen aus
    • p40p40
    • 15. Juli 2007 um 23:06
    Wer hat Erfarungen mit Narkosegaswarner
    Wie Verhält sich das Gas im KFZ ( leichter/schwerer)als Luft
    Wieviel Zeit bleibt nach dem Alarm .
    Was kann man bei einen Alarm machen ohne die Türen zu öffnen !
    u.s.w.
  • Kabel markieren? => transparenter Schrumpfschlauch!
    • p40p40
    • 26. Juni 2007 um 21:45
    Bekommen müstest du es bei jeden Elektriker den der kann sie beim Großhandel bestellen bei vielen Kabeln auch Meterware .
    die Aderzahen fangen von 2/3/4/5/7/12/18/24 Querschnitte ab ,5/,75/1/1,5/2,5/4/6/10/16
    Ich wohne im Raum Rosenhein Bayern ich habe auch ein konto beim Großhandel könnte es auch besorgen
    Conrad hatt die selben Kabel aber einen Preisvergleich habe ich noch nicht gemacht normalerweise Überteuert
    • p40p40
    • 24. Juni 2007 um 22:42
    Ich nehme immer Ölflexkabeln das sind Industriekabeln gibt es in allen größen und Querschnitten alle Adern bis auf eine ( gelb/grün bei mir Masse) sind Schwarz aber durchnummerriert dann noch ein Plan und du bist gerüstet .
    Du legst z.b. vom A nach B ein 12*1,5 und du brauchst 7 Drähte + Masse da hast du die 8/9/10/11 noch frei .
    Das beste ist du legst die Drähte auf beiden Seiten auf eine Klemmleiste ( z.b.Wagoklemmen )die du auch wieder durchnummerrieren kannst.
    So machens wir in der Arbeit bei kleinen und großen Maschienen !
    Das hat sich bewährt und wir haben sicherlich ein paar Drähte mehr
  • Stürodur verkleben Quietsch Erfahrungen
    • p40p40
    • 20. Juni 2007 um 13:41
    Ich habe mir schon gedacht das ich es die Platten während der Aushärtezeit anpresse .
    Das es momentan hält da binn ich mir sicher !
    Aber wie schaut es in ein Paar Jahren aus nach einigen Wintern und Sommern bei starken Themperaturdifferenzen .
    Welche Kleber gebe es noch was kosten diese .
    Wie ist da die Erfahrung über Jahre
    • p40p40
    • 19. Juni 2007 um 22:53
    Wer hatt schon mal Stürodur oder Rufmad mit Epoxid Harz/Härter verklebt :?:
    Hätte noch einige Liter zu Hause !
    Durch beidseitiges Einstreichen wäre eine Vollständige Verklebung gesichert ( nur bei glatten Flächen )
    Müste auch halten
    Dachte mir zwischen den Platten 1,25*60 und zu den Holmen eine 2cm Spalt zu lassen der mit einer Flexiblen Isolierung gefüllt wird.
    Bei wem quietschs und warum was ist falsch gemacht worden wie ernst ist das Thema[/u]
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 9 Mitglieder und 2.055 Besucher
  • WolfgangML
  • GeorgeZ
  • sieschonwieder
  • Gabriel
