  2. M@trox
Beiträge von M@trox
  • Hilfe ! Electrolux Kombi-Kühlschrank: Gas spinnt !
    • M@trox
    • 9. Juni 2007 um 10:18
    wo du Recht hast...
    hatte die Box ja jetzt ausgebaut und wollte damit mal zum Teilehändler fahren...die Box lag über eine Strecke von ca 200km im Besteckkasten ;)
    gerade hab ich sie wieder eingebaut (die alte, ohne was dran gemacht zu haben, nur den rahmen hab ich etwas aufgebrochen *g* und.... GEHT !
    k.a. was das fürn shice is aber ich hab die 4 kabel einfac wieder drauf gesteckt, eingeschaltet, "klick-klick-klick-klick" und gezündet !
    • M@trox
    • 8. Juni 2007 um 15:17
    ... es wird KEIN Strom aufgenommen !
    wobei ich wieder bei meiner alten Vermutung war, zündbox kaputt. wo krigt man noch neue her ? der Kühlschrank ist BJ 1993 ;)
    • M@trox
    • 8. Juni 2007 um 14:55
    also der kühlschrank steht an einer auswenwand, richtig.
    aber es sind von außen keine großen Lüftungsgitter die ich entfernen könnte !!
    nur ein kleines viereckiges aus Metall ( von Electrolux) und das sitzt recht weit oben !
    An der Elektronik kommt Spannung an, Masse hat sie auch.
    • M@trox
    • 8. Juni 2007 um 13:32
    hallo !
    hatte vergessen zu schreiben dass ich mittlerweile das piezzo-Zünd-Element (also nix kleine AA BAtterien bei mir) ausgebaut habe. leider ist dieses komplett vergossen so dass ich nciht nachschauen kann ob es noch funktioniert.
    Das Problem was ich habe ist dass der KÜhlschrank dermaßen gut iengebaut ist dass ich nichtmal dahinter komme wie ich den raus kriegen soll !!!!
    denn die Zündkerze und Brennraum das ist ja alles dahinter ! ich habe oben die Piezzo-Zündbox
    Wie kann ich die evtl. auf Funktion überpfüfen ? hat plus-minus eingang und den hochspannungs-ausgang für die zündkerze... mehr nicht.
    kondenswasser kann ich in dem fall denke ich auch ausschließen da es seit dem der kühlschrank das letzte mal funktioniert hat ständig über 20° hatte und kein regen, etc....
    oder anders: kann ich an das Hochspannungs-kabel das zur Zündkerze geht irgendwas anderes anschließen um zu testen ob diese noch geht ? (wie gesagt kann schlecht/Nihct ausbauen den KÜhlschrank)
    • M@trox
    • 8. Juni 2007 um 11:07
    Hi !
    Ich bin neu hier und habe direkt die erste Frage bzw. Problem:
    Habe in meinem Reimo-T4 einen Electrolux Kühlschrank drin, der auf 12V, 220V und Gas läuft.
    es hat bis letzte woche alles einwandfrei funktioniert und zwar folgendermaßen:
    12V hab ich nie benutzt, ging wenn dann nur gaaanz schwach oder garnet
    GAs: wenn man auf gas gedrückt hat, hat AUTOMATISCH der piezzo-Zünder gestartet und kleine zünd-impulse abgegeben, musste nur noch gas dazu-mischen und lief.
    220V: problemlos.
    Letzte woche habe ich also vor Fahrt-Antritt auf Gas geschaltet, gestartet, lief prima. so 1TAg lief das ganze, dann hab ich abgeschaltet. und wollte gestern wieder starten, aber der Piezzo tut einfach nichtmehr !
    Es ist keine Sicherung an der Steuerung (hintem im Schaltschrank) rausgeflogen oder sonstwas, alles normal.
    auf 220V tut der Kühlschrnak auch noch einwandfrei !
    Weiß jemand an was das liegen könnte ??
    is dringend, es is ja sooo warm
    MFG
    Johannes
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
  • 10 Mitglieder und 423 Besucher
  • schluetelm
  • WolfgangML
  • Gabriel
  • Slenteng
  • Roverlanding
