  2. Mykines
Beiträge von Mykines
  • Dachluke doppelverglast aus PC selbstbauen?
    • Mykines
    • 3. Januar 2010 um 00:21
    Polycarbonat wollte ich hauptsächlich wegen der Schlagfestigkeit bei der Dachklappe nehmen. Zweifachverglasung wegen besserer Dämmung - oder reichen 10mm da auch? Wäre jedenfalls einfacher zu bauen. Kratzfestigkeit - gibt es da nicht PC-Platten mit Oberflächenvergütung?
    Wie schaut es bei PMMA mit der UV-Beständigkeit aus? Was denkst Du wäre der bessere Werkstoff? Kann man Platten auch Biegen/Pressen, so dass sie einen Kragen haben?
    Ich möchte unbedingt eine Klappe übers Bett bauen und Durchsicht hätte im Gegensatz zu einer GFK-Platte was. Aber Schwachstellen möchte ich mir auch nicht einbauen.
    Brian
    • Mykines
    • 2. Januar 2010 um 21:53
    ich möchte eine Austiegsklappe ca. 80x90cm ein Dachfenster im Duschbereich mit ca. 30x30cm einbauen. Höhe Aussen habe ich nur 5-6cm Platz - so bleibe ich bei 3,5m Höhe. Handelsübliche Klappen fallen da aus, ebenso Bootsluken wegen den Alurahmen und Einfachverglasung. Ich überlege, ob ich eine Luke doppelwandig aus Polycarbonat (1x 10mm/1x5mm)baue. Frage wird hier sein, wie ich den Luftraum zwischen den beiden Scheiben ausbilde - Luftdicht (hat man da eine Chance, dass nichts kondensiert) oder gleichso ausbilden, dass etwas Luft dazwischen durch kann?
    Gruß Brian
  • 7 Mitglieder und 282 Besucher
  • Moleverine
  • Jan-aus-EF
