  2. mike13
Beiträge von mike13
  • Erfahrung gesucht mit Webasto Diesel Cooker X100
    • mike13
    • 29. April 2007 um 21:14
    Wer hat Erfahrungen mit dem Webasto Teil.
    Bin am überlegen ob ich auf Gas verzichte und mit Diesel koche.
    Geht das auch noch in 4000m Höhe und mit afrikanischen Diesel :?:
    Stinkt den Nachbarn der Dieselabgasgeruch :?:
    Danke
    Mike
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • mike13
    • 29. April 2007 um 20:45
    Möchte meine Plan gerne hier mal einstellen bevor ich ihn umsetze und möglicherweise Fehler noch drin habe. Man kann ja nie wissen :D
    Es sind drei Schlafplätze, 2x 200x90cm und eine mit 200x75cm.
    Danke für Beiträge
    Mike
      • 252,47 kB
      • 2.268 × 1.134
      • 100,05 kB
      • 960 × 720
      • 38,48 kB
      • 960 × 720
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 29. April 2007 um 20:21
    Hi
    Die 300Ah sind nur beim Anlassen weg vom Aufbau, siehe Relais.
    In der Zeit werden die kleinen Verbraucher wie Uhren, Relais usw über die 121Ah Hilfsbatterie versorgt. Falls mal gerade noch die Mikrowelle daran hängt, bringt die 12Ah auch mal kurzzeitig 50-100A.
    Die 300Ah sind also für Aufbau und Motor zuständig.
    Dies ist bewußt so gewählt, da ich aus Erfahrung ( 6Jahre normales Womo mit 160Ah 12V 220W Solar) glaube, nicht in die Verlegenheit zu kommen die Batterien lehr zu saugen, wenn doch mache ich den Generator an und warte bei einer Tasse Kaffee bis sie wieder zum starten gefüllt sind.
    Mike
  • Heizungsplan OK ?
    • mike13
    • 29. April 2007 um 19:43
    Hallo zusammen
    Nach dem Stromplan nun gleich noch die Frage ob mein Heizungplan
    so sinnvoll ist oder was muss man ändern?
    Habe noch keine Warmwasserheizung gebaut bzw. einen Plan gesehen.
    DANKE
    Mike
    Dateien
    HeizungsplanV1.pdf 5,53 kB – 663 Downloads
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 29. April 2007 um 19:36
    Anbei meine Stromversorgungplan vom geplanten TGM 4x4.
    Was meint ihr dazu, siehe PDF. :?:
    Danke
    Mike
    Dateien
    StromplanV2.pdf 6,23 kB – 363 Downloads
  • Glas oder Plastik Fenster? Seitz oder KCT?
    • mike13
    • 29. April 2007 um 19:05
    Danke
    Dann kenne ich sie doch. In meinem derzeitigen normalen Womo sind vermutlich die normalen S4 verbaut und auf Messen konnte ich schon mal die mit den "Falten" betrachten.
    Mal schauen was Ormocar sagt ob die Kusters noch möglich sind oder ob es vernünftige Alternativen zu KCT gibt.
    Mike
    • mike13
    • 29. April 2007 um 13:32
    Werde mal bei Ormocar nachfragen ob die beliefert werden.
    Wo liegen die Vorteile eines Seitz S5 gegenüber der S4 Serie?
    Mike
    • mike13
    • 29. April 2007 um 12:36
    Danke für den Link zum Maggie-Deutz Forum!
    Was mir nicht ganz klar geworden ist, ob Kusters die Fenster nach D noch liefert und ob man die zugelassen bekommt. Gibt es hierzu einen aktuellen Stand?
    Danke
    Mike
    • mike13
    • 27. April 2007 um 23:28
    Noch ein Neuer. :)
    Plane gerade auf TGM13t 4x4 ein Leerkabine.
    Bei der Fensterauswahl bin ich mir nicht sicher was ich nehmen soll.
    Da KCT Fenster 5x so viel kosten wie Seitz bitte ich um Hilfe.
    Fenster sollen von Afrika bis zum Nordkap und Meereshöhe bis Andenpässe geeignet sein. Wo liegen die Vor-und Nachteile der beiden Arten?
    Schon mal Danke!
    Mike13
  • 6 Mitglieder und 133 Besucher
  • Holledauer
  • g26
