  2. mike13
Beiträge von mike13
  • MPP Solar Laderegler Outback MX60
    • mike13
    • 3. Juli 2007 um 23:40
    Hi
    840Watt, deshalb der Smilie hinter der Wüste, da es nicht realistisch ist.
    Die http://www.phaesun.com haben leider keine Preisliste hinterlegt, mag ich gar nicht. Katalog schaue ich mir mal an. Danke für den Tip.
    Mike
    • mike13
    • 3. Juli 2007 um 23:23
    Hi Jan
    Das die Abwärme wo hin muss ist schon klar. Das Teil hat theoretisch laut techn. Infos einen Wirkungskrad von 97-99%.
    Bei z.B. 840 Watt (In der Wüste um 12:00Uhr :D ) sind das ca. 25Watt Abwärme. Dies sollte er ohne viel Lärm weg bekommen,
    außer die haben einen Minilüfter verbaut. :?
    Welche hast Du zum Test die MPPs?
    Grüß
    Mike
    • mike13
    • 3. Juli 2007 um 23:07
    Hallo Cookie
    Nun habe diese Antwort auch gelesen :)
    Woher hast Du die Info mit der Abwärme?
    Wer ist Steca, noch nie gehört, muss doch gleich mal ins Google :)
    Ist deine Quelle für den MX60 auch in D oder liefert der aus USA?
    Danke und Gruß
    Mike
  • Solarplatten???
    • mike13
    • 3. Juli 2007 um 22:45
    Hallo Cookie
    Kein Schreibfehler, ich habe geschrieben 2mal 2 = 4 Module a 210W.
    Ich meinte 2 Module in Reihe geschaltet gibt die ca. 80V ( bei Modulen die 40Volt haben bei Last und 1000W/m2 Einstrahlung).
    Von diesen zwei in Reihe geschaltete Module, nehme ich das gleiche noch mal parallel und hänge es an einen MPP Regler. Siehe Plan links.
    Vorteil ist, dass zwei in Reihe eine Redundanz bilden.
    Bei 4 oder noch mehr in Reihe ist die Gefahr eines Gesamt-Ausfalls höher und ich benötige Regler aus dem Hausbau
    die schwer und teuer sind ( wenn ich von 40V Modulen ausgehe).
    Mike
    Dateien
    StromplanV6.pdf 6,32 kB – 61 Downloads
  • Solarplatten???
    • mike13
    • 2. Juli 2007 um 22:03
    Vorschlag, man nehme 4 Stück a 40Volt davon jeweils 2 in Reihe und läst das ganze über einen MPP Regler laufen.
    Dann kann es auch mal etwas weniger Sonne/Licht geben und es kommt immer noch Strom raus zum laden der Batterie.
    Alternativ auch 3x20Volt (a95W)in Reihe davon wieder zwei.
    Ich werde 2mal 2x210W (ca.80Volt) nehmen, also 840Watt (theoretisch) und 24Volt Batterien über einen MPP Regler laden lassen.
    Mike
    • mike13
    • 2. Juli 2007 um 21:25
    So wie es aussieht gibt es keinen der so was hat.
    Liegt wahrscheinlich daran, dass der Regler aus USA kommt.
    Hier ein Link zu einem Lieferanten der es zum vernüftigen Preis liefern kann.
    Ich plane eine Anlage mit 840Watt ( 4x210W Suntechnics) und bis jetzt habe ich noch keinen Regler gefunden der die Leistung kann
    ohne gleich 2 oder 3 davon zu nehmen. Dann bin ich aber gleich auf dem Preis des MX60.
    http://www.solarstrom.net/shop/main_bigw…d9808371731aa77
    Mike
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 1. Juli 2007 um 14:40
    Ah, jetzt habe ich das Bild dazu gesehen, nett ! :)
  • Hier kommt "Nummer 4"
    • mike13
    • 30. Juni 2007 um 12:33
    ja ja, bin halt wieder mal der Zeit weit vorn weg :lol::D:)
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 30. Juni 2007 um 12:30
    Hallo Urologe
    Du hast eine Mail.
    Mike
    • mike13
    • 29. Juni 2007 um 21:47
    Hallo Lohar
    Habe die Antwort beim Eintrag vom 6.Dez 2007 gefunden. :)
    Mike
    • mike13
    • 29. Juni 2007 um 08:34
    Hallo Lohar
    Bin noch in der Planung, welche Software hast Du für die Erstellung des 3D Modells verwendet ?
    Danke
    Mike
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 17. Juni 2007 um 21:19
    Hallo Urologe
    Danke für dein Angebot.
    Ich bin parallel gerade am überlegen ein Gerät von Philippi zu nehmen,
    siehe Links
    http://www.solarstrom.net/shop/main_bigw…_37&items_id=87
    oder
    http://www.solarstrom.net/shop/main_bigw…39&items_id=194
    http://www.philippi-online.de/frameprodukte.html
    Ich nehme an der Phoenix nur noch wenig Garantie bzw. keine mehr.
    Schicke mir bitte mal deine Preisvorstellung per Forumsmail.
    Dann kann ich mir es ja überlegen.
    DANKE und Gruß
    Mike
    • mike13
    • 16. Juni 2007 um 23:59
    Hat schon einer Erfahrungen gesammelt mit dem "Outback MX60"
    MPP Solar Laderegler :?: Hier ein Link zu den Daten.
    http://www.solarenergy-shop.ch/index.php?cat=KAT14&product=P0185
    Danke und Grüße
    Mike
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 16. Juni 2007 um 23:52
    Hallo urologe
    Weil die Kombigeräte nur für 230 Volt ausgelegt sind.
    Das Ladegerät das ich plane geht auch bei 110 Volt.
    Der Kombi kommt möglicherweise noch zusätzlich rein da er bei 230 Volt eine feine Sache ist.
    Mike
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 15. Juni 2007 um 21:56
    So, nach dem ich im Urlaub war und Zeit hatte meinen Plan noch mal
    genauer anzuschauen, habe ich doch noch was verbessern können ( meine Meinung).
    Es gab noch einen Denkfehler. Im alten Plan hätte das Relais bei Unterspannung zwar die Batterien von den Verbrauchern getrennt
    aber gleichzeitig auch von Ladeeinheiten. Die Hilfsbatterie wäre auch bei Entladung der Hauptbatterien entladen worden,
    also weg mit. Zu viele Teile macht das ganze nicht besser sondern anfälliger.
    Mike
    Dateien
    StromplanV5.pdf 6,14 kB – 202 Downloads
  • Gelbatterie (DETA-GEL) als Starterbatterie?
    • mike13
    • 22. Mai 2007 um 19:38
    Es gibt Schottkydioden die nur eine Spannungsabfall von ca. 0,3 Volt haben. Diese kann man für die Verbraucherseite nehmen.
    Auf der Ladeseite gibt es spez. Dioden die bei der Ladung nur ca. 0,04Volt Abfall haben.
    Beschrieben im Katalog von SVB, übrigens guter Lieferant von Ausbauteilen. http://www.svb.de
    Vernünftige Ladegeräte haben eine Messleitung
    direkt an der Batteriebank um die Spannungsverluste der Verkabelung
    vom Ladegerät bis zur Batterie auszugleichen ( also auch die der Dioden ).
    Grüsse
    Mike
    • mike13
    • 21. Mai 2007 um 21:37
    Anbei zwei Varianten wie man es aufbauen könnte.
    Bei der Variante V3 können sich die Batterien gegenseitig beeinflussen, bei V4 nicht
    dafür ist der Aufwand grösser. In beiden Fällen werden die Batterien gezielt geladen.
    Mike
    Dateien
    StromplanV3.pdf 7,5 kB – 65 Downloads StromplanV4.pdf 10,83 kB – 91 Downloads
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • mike13
    • 14. Mai 2007 um 17:07
    Hallo Bingo79 und Urologe
    War geschäftlich im Ausland, deshalb erst jetzt.
    Bingo79, TGM kostet Netto ca. 60-70T€ je nach Ausstattung.
    urologe; Zwei Reifen zwecks lange Reisen ( in ein paar Jahren), erst dann werden die auch bestückt. Normal hängt der hinten.
    Ja der Grundriss hatte einige Monate ( >20 ) gedauert und viele verworfene Versionen. :D
    Danke für den wichtigen Hinweis mit dem nicht belastbaren Dach. Dann werde ich umplanen müssen.
    Ein Automatikgetriebe lasse ich mir gerade anbieten.
    Das lange Führerhaus hätte ich auch gerne, nur das bedeutet >60cm Gesamtlänge mehr und statt 395 einen 425 Radstand.
    Mike
    • mike13
    • 2. Mai 2007 um 20:53
    Hallo Fritz
    Danke für den Link.
    Schau dir mal die letze Version an, die sollte doch bis auf die Höhe gehen.
    http://www.tis-gdv.de/tis/containe/arten/flat/flat.htm
  • Glas oder Plastik Fenster? Seitz oder KCT?
    • mike13
    • 2. Mai 2007 um 20:47
    Antwort von Ormocar ist, dass sie auch nicht mehr von Kusters beliefert werden können da Kusters Stückzahlen braucht :roll:
    Mike
  • 4 Mitglieder und 137 Besucher
  • richis
