  2. mike13
Beiträge von mike13
  • Astabweiser auf einem MAN TGM 13t
    • mike13
    • 31. Juli 2008 um 23:28
    Zum Thema Astabweiser.
    Was haltet ihr von dem Vorschlag den Astabweiser mit Sika am Fahrerhaus zu kleben statt schrauben?
    Wenn die Aufnahme genügend Fläche hat hebt das doch genau so gut wie Schrauben oder ?
    An der Kabine das gleiche.
    Mike
  • Geschwindigkeitsbegrenzung bei Fzg > 3,5t beseitigen?
    • mike13
    • 29. Juli 2008 um 23:38
    Hallo ubu
    Ist es eigentlich richtig, dass der Vario sehr laut im Gegensatz zu 9-13t LKW Fahrerhäuser sind?
    Mike
    • mike13
    • 16. Juli 2008 um 21:30
    So, nun muss ich auch noch als Verursacher etwas schreiben :D
    Ihr habt beide Recht, siehe
    http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerhaus
    Mike
  • Windschutzscheiben Schutz
    • mike13
    • 14. Juli 2008 um 22:53
    Was haltet ihr von einer Kombination von beiden.
    Also ein paar Stahl Drähte/stangen dazwischen damit die Kunststoffnetz- Fläche kleiner wird.
    Oder Netze wo die Netz Punkte verschweißt sind, nicht einfach nachgeben und ohne große Spannung auskommen.
    Mir geht es darum eine einfache, leichte, leicht zu verstauende und praktikable Lösung zu bekommen.
    mike
    • mike13
    • 14. Juli 2008 um 00:02
    Ja, ich dachte so ca. 10cm, da der Astabweiser auch etwa 10 cm übersteht. Das sollte reichen.
    Eine andere Überlegung von mir ist, das Netz am senkrechten Astabweiserrohr links und rechts dazwischen zu spannen.
    Wenn man es nicht benötigt zusammen rollen und verstauen.
    Mike
    • mike13
    • 13. Juli 2008 um 23:58
    Danke Mercedes-Fahrer
    Auf der Seite bin ich ab und zu wegen den Bildern und Links.
    Konnte mich an die Bau-Bilder gar nicht mehr erinnern.
    Mike
    • mike13
    • 13. Juli 2008 um 14:38
    Hallo Urologe
    Bei einem der "Großen" habe ich es vorne an den Türscharnierhalterungen gesehen. Ich nehme an das ist ein stabiler Punkt.
    Könnte man am Dach die Haltepunkte nehmen die es ab Werk für die Haltegriffe zum heben benutzt werden damit man hinten auf die Ladefläche schauen kann?
    mike
    • mike13
    • 13. Juli 2008 um 13:45
    Hallo Fritz
    Selber schweißen würde ich auch gerne machen, aber wo kann man die Haltepunkte setzen und wie sieht es mit dem TÜV aus?
    Danke
    Mike
    • mike13
    • 13. Juli 2008 um 13:00
    Warum sind die Schutzvorrichtungen für die Frontscheibe immer aus Metallgitter?
    Würde ein stabiles Nylonnetz mit gleicher Netzweite wie Metallgitter nicht ausreichen und wäre leichter?
    Es geht ja dem Stein die Geschwindigkeit zu nehmen und von der Scheibe fern zu halten.
    Alu-Metallrahmen Rechteck mit Mittelsteg.
    Mike
      • 80,29 kB
      • 960 × 720
    • mike13
    • 13. Juli 2008 um 12:25
    Habe mir verschiedene Angebote für einen Astabweiser auf dem Führerhaus mit leichten Dachgepäcktrager aus Edelstahl geben lassen.
    Da mit über 4.000,- Euronen zu viel sind, mal die Frage wer hat schon Alternativen gefunden bzw. wie geht es günstiger aber gleiche Qualität?
    Danke
    Mike
  • NEUBAU! wir werden unseren Koffer tauschen und neu beginnen
    • mike13
    • 13. Juli 2008 um 12:06
    Möchte auch noch ein paar Gedanken zur Diskussion betragen.
    Die Dusche im Eingang hat zwar Platzersparnisse und ist eine schöne Schmutzschleuse, aber wo hängt man seine nasse Wäsche auf
    die man bei längeren Reisen zwangsweise hat. Es soll ja Reisegebiete geben wo die Wäsche nicht mal nach drei Tagen im Freien trocken wird.
    Stellt euch vor, ihr müßt um auf das WC zu gehen oder das Mobil zu verlassen zwischen Unterhosen und T-Shirt euch durchkämpfen. Falls das WC auch im Eingang plaziert ist.
    Noch besser ich habe gerade ein Sitzung und das neue Allradler noch nicht fertig gelesen. Dann möchte meine Frau schnell ins Womo da es regnet.
    Thema Bett, ich möchte wie Zuhause 2x 200x90cm.
    Dies habe ich durch hochklappen der Lehnen erreicht die dann das Fußteil der Betten sind. Platzbedarf 200x140cm.
    Siehe Plan. Falls einer krank ist, kann dieser immer noch bequem auf dem Bett liegen.
    Meine Gedanken die ich mir für uns gemacht habe, die für Andere unwichtig sein können :)
    Mike
      • 192,02 kB
      • 1.588 × 794
  • Feuchtigkeit und Dachfenster
    • mike13
    • 12. Juli 2008 um 22:25
    Hallo Picco
    Danke für die wichtigen Infos.
    Bevor ich es verbaue werde ich einen Test durchführen.
    4000Liter /h reichen schon.
    Ein Mensch benötigt ca. 25 l /Min bei 1 bar ( alte Taucherformel).
    Da wir zwei Erw. + ein Kind sind, habe ich 4000Liter/h angegeben.
    Mike
    • mike13
    • 12. Juli 2008 um 18:30
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir für meine Box überlegt, einen geregelten 12-24V Lüfter im Bad anzubringen der pro Stunde ca. 4m3 nach Außen saugt.
    4000 Liter deshalb weil das etwa drei Personen normalerweise benötigen. Sind mehr Personen drin wird der Lüfter hochgeregelt.
    So kann auch nach dem Duschen schnell die feuchte Luft raus.
    Die Zuluft wird durch einen Standardautoluftfilter und einer Warmwasserheizung am anderen Ende der Box angesaugt.
    Dank dem Filter bleiben auch kleine Stechmücken draußen und es gibt frische Luft im Innenraum.
    Dank der Solarzellen auf dem Dach, kann der Lüfter auch beim Abstellen des Fahrzeugs, das Fahrzeuginnere belüften.
    Was haltet ihr von der Idee?
    Mike
  • Glas oder Plastik Fenster? Seitz oder KCT?
    • mike13
    • 16. Juni 2008 um 23:53
    Ja leider, habs gerade auch noch mal nachgelesen.
    Mike
    • mike13
    • 16. Juni 2008 um 23:07
    Schon gelesen ?
    Im Promobil 7-2008 Seite 22 werde von Seitz neue Fenster vorgestellt
    mit Echtglasscheibe außen und Plastik innen.
    Hat einer schon einen Händler gefunden der diese anbietet?
    Mike
  • Allrad oder nicht Allrad?
    • mike13
    • 16. Juni 2008 um 21:14
    Hallo Mobilo
    Was für einen Sprinter hast Du denn und mit welchen Motor?
    Ich habe derzeit einen 416 mit normalen Womoaufbau und
    komme selten unter 14l bei 95-110km/h.
    Mike
    • mike13
    • 12. Mai 2008 um 17:35
    Von uns auch noch drei Bilder vom Treffen.
    Mike
      • 170 kB
      • 1.268 × 713
      • 235,69 kB
      • 1.268 × 713
      • 98,09 kB
      • 1.056 × 594
  • MPP Solar Laderegler Outback MX60
    • mike13
    • 12. Mai 2008 um 17:24
    So nun ist er da :D
    Habe in USA über Ebay mir einen Flexmax FM80 gekauft (Achtung Steuer und Zoll nicht vergessen).
    Erste Tests sind sehr positiv.
    Unten ein Bild über einen Test mit 210W Solarpanel ( 48V Leerlauf und max5,5A).
    Eingang MPPT Regler 33,2V mit 4.6A
    Ausgang 13,5V und 10,7A.
    Daran sieht man schön was der FM80 kann, wie ein Trafo höhere Spannung runter wandeln und dann mehr Strom abgeben :)
    Habe das ganze auch mal mit den auf meinem Eura verbauten 17V Panels getestet. Der FM80 gibt aus jedem Volt mehr am Eingang, hinten mehr Strom ab.
    Tip, nicht bei wenig Solarpanelleistung einsetzen, der FM80 fühlt sich erst bei größerer Leistung wohl. ( Wirkungsgrad Kurve anschauen ).
    Ich denke ab 200-400W aufwärts auf dem Dach macht er Sinn.
    Bei 48V Eingang und ca. 250W liegt der Wirkungsgrad bei ca. 97%.
    Wer es genauer nachlesen möchte hier der Link zum Handbuch.
    http://www.outbackpower.com/manuals.htm
    Nun liegt er im Regal und wartet auf den Einbau im "Merlin".
    Mike
      • 65,34 kB
      • 746 × 511
  • Solarmodul
    • mike13
    • 6. Mai 2008 um 23:53
    Hallo "Hallo"
    Die richtige Spannung für die Batterie macht der Regler der zusätzlich gekauft werden muss und hinter dem Solarmodul sitzt.
    Die rund 20V Leerlauf reichen aus für eine 12V Batterie.
    GrüßeMike
    • mike13
    • 6. Mai 2008 um 23:48
    Auch wir möchten uns bei ALLEN bedanken für die Aufnahme im Kreise der Selbstausbauer
    und Informationen die wir bekommen haben obwohl wir
    mit einen "normalen" Womo da waren. Ich gelobe Besserung :D
    Ganz besonderen Dank an Wolfgang, speziell von Bianca die gar nicht mehr weg wollte.
    Mike
  • 2 Mitglieder und 236 Besucher
