  2. mike13
Beiträge von mike13
  • Leerkabinen-Ausbau
    • mike13
    • 2. August 2009 um 19:08
    Anbei meine Variante wo auf der Sitzgruppe, nach Bettzeug drauf legen, zwei Personen bis 190cm schlafen können. Hinten zwei Betten a 200x90cm.
    Festbetten haben die Vorteil,dass man auch mal tagsüber gewollt oder ungewollt liegen kann.
    Man sollte immer daran denken, dass Kinder nur bis zum Alter von ca. 16-18 Jahren mitfahren, danach ihre Wege gehen.
    Die Dusche haben wir mit Absicht extra,da man in kalten Jahreszeiten und wochenlangen Reisen irgend wo seine Wäsche
    zum Trocknen hinhängen muss und wenn es nur der nasse Regenmantel ist. Wenn die Dusche am Eingang ist geht man halt durch die Unterwäsche. :)
    Mike
      • 244,12 kB
      • 1.815 × 908
  • Fragen zu Wechselrichteranschluss bei 230 Volt.
    • mike13
    • 19. Juli 2009 um 12:44
    Oder man nimmt Geräte die es ab Werk schon alles können wie z.B. die von Victron bzw. andere am Markt.
    Also Lader, Wechselrichter und Landstromergänzung falls zu gering abgesichert ( Camping Plätze z.B. mit 3A).
    Teils gibt es sowas auch schon mit einem Solarregler.
    Anbei meine Variante die ich gerade angefangen habe.
    Mike
      • 157,37 kB
      • 1.344 × 1.008
  • Das Elend mit dem Seitz Mückenschutz
    • mike13
    • 1. Juli 2009 um 23:38
    Um das Womo Innere fast frei zu bekommen, stellen wir eine kleine Hochspannungsfalle auf, ich meine die mit dem blauen Licht.
    Baumarkt ca. 15€ und ca. 8Watt.
    MIke
  • Anschlussstecker Solar
    • mike13
    • 17. Juni 2009 um 20:50
    hallo
    Manche Stecker und Kabel gibt es bei http://www.pro-umwelt.de.
    mike
  • welche nachteile hat basis >7,5t ??
    • mike13
    • 15. Juni 2009 um 23:18
    Und wenn man über 7,5t ist, welche nächste sinnvolle max Werte sollte man nicht überschreiten? 9,9t?
    Also ab wann fängt es an teuer zu werden hier in DE oder aber auch im Ausland? Thema Maut usw.
    Mike
  • Kabel Typ bzw. Art im Aufbau
    • mike13
    • 4. Juni 2009 um 12:13
    Danke an alle.
    So wie es HWK schreibt hatte ich es mir auch gedacht und wollte es so umsetzen.
    Habe eine Elektroniker Ausbildung und eine Zeit lang mit 230V Themen umgehen müßen. Also kann eure guten Ratschläge nachvollziehen.
    Will mich soweit möglich an die Vorgaben halten.
    Mike
    • mike13
    • 3. Juni 2009 um 23:57
    Hallo Joe#2
    Du schreibst, dass alle Leitungen in Isolierrohre müßen.
    Bei meinem derzeitigen Womo sehe so gut wie keine Rohre.
    Hat da der Hersteller die VDE Normen nicht eingehalten?
    Wie siehst Du die Verwendung von YSL-JZ Kabel?
    Danke und Grüße
    Mike
    • mike13
    • 3. Juni 2009 um 23:18
    Danke für eure Info.
    Grüße Mike
    • mike13
    • 3. Juni 2009 um 12:51
    Ergänzung
    Habe ein langes Stück 35qmm Kabel wo nur FLEXIBON drauf steht, das sehr feinadrig ist und mir nach einem NeoprenMantel aussieht.
    Darf man dies im Aufbau verwenden?
    Mike
    • mike13
    • 3. Juni 2009 um 12:47
    Habe in der Wissenbasis keine genaue Auskunft gefunden welche Kabel man nehmen darf.
    Gibt es Vorschriften die bestimmte Kabel vorschreiben außer das es flexible Leitung sein müssen? Also HN05 HN07 oder so? Temperatur Festigkeit ?
    Manch mal liest man auch KFZ Kabel, wie ist der Typ KFZ Kabel genau definiert?
    Wo bekommt man Kabel günstig her?
    Danke und Grüße
    Mike
  • leichte Sperrholzplatten, mit hartem Naturholz funiert?
    • mike13
    • 9. Mai 2009 um 22:51
    Wenn man die anschreibt bekommt man sicherlich Lieferanten genannt.
    http://www.elesgoflex.com/delesframe.html
    Mike
  • Möbelbau: Klappendrehpunkt bei frei hängenden Oberschränken
    • mike13
    • 8. Mai 2009 um 12:42
    und warum nicht einfach so wie Hängeschränke in der Wohnung aufgebaut sind, Scharnier links oder rechts?
    In meinem Standard Womo sind teils die Schränke so, wir finden es prima.
    Im neuen werden alle so sein.
    Mike
  • Selbstbau Exp. Mobil auf MAN TGM
    • mike13
    • 3. Mai 2009 um 15:32
    Hallo Capttravel
    Schön zu sehen wie es voran geht. :)
    Wer hat dir die Pläne für die Lagerung erstellt und wie sieht der Zwischenrahmen bei dir aus?
    Plane ja auch auf 13t TGM.
    Mike
  • Leitungsnetz Wasser?
    • mike13
    • 27. April 2009 um 20:31
    Schaut mal bei http://lilie.com/Katalog/Katalog_2009.pdf Seite 44 rein,
    da gibt es einen Gewebeschlauch der für Lebensmittel zugelassen ist. Ich arbeite nicht bei Lilie :)
    VG
    Mike
  • Frage zu Wasserfiltern
    • mike13
    • 26. April 2009 um 13:59
    Thema Filterung bevor das unsichere Wasser im Tank ist.
    Wie wäre dieser Filter von Lilie?
    http://lilie.com/Katalog/Wasser-Zubehoer.pdf Seite 38 Bakterienfilter mit Rückspülautomatik.
    So wie HWK sagt, was nicht rein kommt muss auch nicht entfernt werden. Ist ein Dauerfilter der schon mal das meiste zurück hält.
    Dann noch zusätzlich hinter dem Tank und Pumpe noch einen Seagul oder ähnliches, dann dürfte nicht mehr passieren.
    Wenn die Suppe ein paar Tage im Tank bleibt dann noch mit Micrupur ( mache ich auch immer egal wo ich das Wasser her habe).
    mike
  • Zu verkaufen Euramobil A716HB 6 Sitzer Familien Womo
    • mike13
    • 26. März 2009 um 00:06
    Damit mein 13t 4x4 Plan bald umgesetzt werden kann, verkaufe ich schon mal unser Womo .
    hier der Link bei Mobile.de
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/show…de&pageNumber=1
  • Solarpanele 24V
    • mike13
    • 8. Februar 2009 um 22:02
    Hallo VWBusmann
    Ja hatte ich, sorry.
    Mike
  • Solarpanele 24V
    • mike13
    • 8. Februar 2009 um 20:40
    Hallo VWBusmann
    Wie viel Volt Leerlaufspannung hat den das Solarpanel?
    mike
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 8. Februar 2009 um 16:25
    Hallo Abo und Holger
    Ja, alle Leitungen und Schalter im Bereich der Batterien sind für min 250A oder größer ausgelegt.
    Das Ladegerät mit 35A ist für das Ausland gedacht da wo mal 110V oder 230 Volt da sind.
    Der Wechselrichter kann auch mit 70A laden und dient als Hauptladegerät bei 230 Volt.
    Das Problem mit der Hinrichtung der Lichtmaschine hat jeder LKW, da alle, soweit ich es weiß, einen Batteriehaupschalter haben.
    Danke und Grüße
    Mike
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 8. Februar 2009 um 15:15
    Was haltet ihr von dieser Batterielösung?
    So kann man immer nach Bedarf oder "Überzeugung" :) die Batterien schalten. Sind alle vom gleichen Typ.
    Mike
      • 155,98 kB
      • 1.344 × 1.008
  • 2 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 172 Besucher
  • Lebt im Womo
