  2. mike13
Beiträge von mike13
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • mike13
    • 21. Mai 2010 um 19:14
    Hallo Wolfgang
    Gerne, wir sind vermutlich auch ab Mittwoch Abend auf dem Platz, dann können wir uns ja mal austauschen.
    Mike
  • EG Kontrollgerät / Fahrtenschreiber
    • mike13
    • 20. Mai 2010 um 20:47
    Hallo zusammen
    Habe heute mit dem Landratsamt gesprochen, die es grundsätzlich bestätigt haben.
    Es gibt aber keine Verpflichung die Fahrerkarte zu nutzen,da privat genutzt.
    Man müßte nähmlich sonst alle 3 Monate die Karte auslesen lassen um mögliche Verstöße zu finden.
    Das lustige sind die Ausnahmen wie z.B.ein Kranwagen und Schausteller die auch bei 30t nichts benötigen da sie ja keine Güter befördern.
    Habe auch bei einem größeren Kabinenbauer und bei meinem LKW Verkäufer angefragt. Beide waren sehr verwundert und haben seither nie was verbaut bzw. verbauen müßen.
    Schauen wir mal.
    Mike
    • mike13
    • 18. Mai 2010 um 22:03
    Hallo Joe
    Es gibt ja Ausnahmen, wie die im EWG-VO 3820/85 - 4 beschrieben, "ausgenommen Fahrzeuge zur Personenbeförderung bis max 9 Personen". Dazu zählt auch ein Wohnmobil, meins darf 3.
    Es steht nirgens, dass explizit ein Wohnmobil über 7,5 t dies haben muss, es besteht aber in die oben aufgeführte Ausnahme, die die Einbauvorschrift bei Fzg über 7,5t wieder nichtig macht.
    Werde dies mal beim TÜV besprechen.
    Mike
    • mike13
    • 18. Mai 2010 um 19:50
    Hallo Torsten
    Nein noch keine Womozulassung, deshalb bin ich gerade beim TÜV.
    Ich habe es ab Werk ohne Kontrollgerät und ohne Sperre bei 89KM bekommen.
    mit dem Hinweis "nur als Wohnmobil zulassungsfähig".
    derzeit in den Papieren zlg Gewicht 10t.
    Hast du eine Idee?
    Mike
    • mike13
    • 18. Mai 2010 um 18:43
    Hallo zusammen
    Mein TÜV Prüfer meint ich muss ein Fahrtenschreiber oder EG Kontrollgerät einbauen da ich über 7,5t bin.
    Gibt es von euch hier neue Infos oder Dokus wo das Wohnmobil hiervon ausgeschlossen ist?
    Ich muss ja nichts dukumentieren da Privat, also macht es keinen Sinn.
    Mike
    • mike13
    • 13. Mai 2010 um 20:29
    ok habe jetzt einen Einheimischen getrunken.
    ist halt nicht mehr so lustig.
    Mike
      • 238,47 kB
      • 1.819 × 599
    • mike13
    • 13. Mai 2010 um 20:13
    mist hat doch einer gemerkt.
    sollte doch besser den Wein vor dem Bearbeiten von Fotos weglassen
    :D
    Mike
    • mike13
    • 13. Mai 2010 um 19:21
    hier auch noch ein Bild von uns.
      • 247,08 kB
      • 1.979 × 555
    • mike13
    • 10. Mai 2010 um 17:17
    Hallo Rainer
    Stehen zwar keine Maße dabei,
    sieht aber gut aus, werde es mal bestellen.
    Danke!
    Mike
    • mike13
    • 9. Mai 2010 um 18:36
    Auch von unser Seite vielen Dank an alle, da ohne Helfer oder "nur" Teilnehmer so ein Treffen kein Treffen wäre :)
    Leider werden wir nächstes Jahr mit einer Kabine kommen die nicht mehr leer ist :D
    Grüße von Chris, Bianca und Mike
    natürlich auch vom"Merlin"
    • mike13
    • 2. Mai 2010 um 23:00
    Hallo Wolfgang
    Hatte uns zu keinem Essen oder Aktivität angemeldet da ich noch nicht sicher bin/war ob wir es schaffen.
    So wie es heute aussieht, werde ich ein 5 Tages Kurzzeitkennzeichen holen, Fr. kommen aber schon Samstag wieder fahren.
    Also uns weiterhin einplanen aber nicht zum Essen bitte.
    Mike
  • Generator im Fahrerhaus
    • mike13
    • 16. April 2010 um 16:35
    noch eine Idee.
    Hast du den Batteriekasten noch da wo er bei MAN immer ist?
    Wenn ja, nutze 2 Plätze von deinen Aufbaubatterien als Starterbatterie oder alternativ umschaltbar alle Batterien wahlweise
    (Thema AGM das wir schon besprochen hatten). Den freien Platz ( Batteriekasten) für den Generator nutzen.
    Oder noch besser mach für das Geld mehr Solarzellen drauf inkl. Windgenerator. Du bekommst sicherlich 1,5KW auf dein Dach.
    Mike
    • mike13
    • 16. April 2010 um 16:30
    Hallo Reinhard
    Da wir ja beide das gleiche Fahrzeug haben, die Frage was hast du hinten zwischen den Rahmen
    bei den Druckbehälter geplant? das gleiche zwischen Verteilergetriebe und Hinterachse?
    Mike
  • Welche Trinkwasserleitungen?
    • mike13
    • 8. April 2010 um 12:25
    Was haltet ihr bzw. wer hat Erfahrung mit dem Uniquick System was es z.B. bei Reimo und andere gibt?
    Mike
  • LED und Lichtkenngrößen
    • mike13
    • 8. April 2010 um 00:16
    bei den gibt es auch 24V Ledleisten mit eingebauten Regler.
    Ziemlich hell bei 24v und dann 0,8A was ca. 20Watt sind.
    Bei 12V 0,3A.
    Geht nur mit Kühlkörper.
    Habe mir eine für meine Außenbeleuchtung besorgt, wo es in ein Edelstahlrohr ( Astabweiser) rein kommt.
    http://www.leds.de/LED-Leisten-Mo…LEDs-960lm.html
    Mike
    • mike13
    • 7. April 2010 um 22:14
    Thema AC hatte ich vergessen.
    z.B siehe hier unter Hinweise.
    http://www.leds.de/LED-Spots-und-…-GU5-3-12V.html
    Der eingebaute Regler übernimmt die Aufgabe der Konstanstromquelle.
    Deshalb ist die Stromaufnahme bei z.B. 17 V niedriger als bei 12V und geht auch an 12V AC.
    Bitte selber mal messen.
    Mike
    • mike13
    • 7. April 2010 um 22:05
    Hallo zusammen
    Thema 12V LED Leuchte an 24V.
    Bitte macht mal selber einen Versuchsaufbau und schaut was für Werte (Stromaufnahme bei Spannung 12+24V) dabei raus kommen.
    Wie geschrieben nimmt die Stromaufnahme bei höherer Spannung ab.
    Somit bleibt die aufgenomme Leistung fast identisch, auch die Verlustleistung/Wärme am Regler. Die Frage ist kann der Regler die höhere Spannung auf Dauer ab.
    Thema Reihenschaltung an 24V.
    Habe selbst bei nicht baugleichen 12V LED Strahler, beides mal ca. 12V an den LED Lampen gehabt.
    Bei dem Vorschlag einen Vorwiderstand bei 24V zu hängen, hat man die gleiche Leistung am Widerstand wie bei der Lampe,
    also man erzeugt unnötig Wärme und verschwendet unnötig Energie.
    Mike
    • mike13
    • 7. April 2010 um 12:42
    nach eigenen Tests mit 12V Led Strahler ( 3+6Watt) halten die meisten auch 24Volt DC aus, da diese ja 12V DC + AC verkraften müßen.
    Bei AC sind meist höhere Spannungsspitzen zu erwarten. Strom und Spannung werden bis auf ca. 10% automatisch durch den eingebauten Konstant-Stromregler angepasst.
    Ist aber keine Garantie da ich noch kein Langzeittest gefahren habe.
    Werde in meine Kabine mal beides probieren Reihe ( 2x12V) und 24V direkt.
    Mike
  • 2 Solarpanel/regler-fragen
    • mike13
    • 7. April 2010 um 12:20
    habe in meine 210Watt Sun Power Hausmodule einfach zusätzlich 3 Alu Winkel mit sika eingeklebt,
    damit diese stabiler und 100% nicht schwingen beim fahren.
    Mike
    • mike13
    • 28. März 2010 um 21:07
    Hallo Tobias
    Vielen Dank, Pläne sind mit PowerPoint gemacht und ich hatte viele Jahre Zeit zum Nachdenken.
    Ist eigentlich kein 2D CAD Tool aber es reicht wie man sieht.
    Als Basis habe ich ein CAD Bild von MAN genommen und alles im Maßstab 1:10 geplant.
    Im PP kann man ja das Bild soweit vergrößern, dass ein Blatt z.B 115x85cm hat.
    Reifen haben eigentlich genug Platz, ich denke wird kein Thema sein.
    Mike
  • 181 Besucher
