  2. Mobilix
Beiträge von Mobilix
  • Blau oder Grün
    • Mobilix
    • 30. Mai 2014 um 18:08
    Zitat von Pelzerli
    .. beim Porta Potti 365 geht SOG ja aber gar nicht!
    Komisch? Bei meinem PortaPotti 465 ist eine SOG-Entlüftung dran. Habbich selbst gemacht! Foto gefällig?
    Zitat von SOG-Dahmann meint auch:
    "Die SOG Entlüftung kann an jeder transportablen Porta Potti-Toilette sowie an der Dometic Transportabel (für alle Modelle der 900er Serie) nachgerüstet werden. Neben der elektrischen Absaugung, die jegliche Geruchsbelästigung verhindert, wird der Abwassertank jetzt ständig nach außen be- und entlüftet. Dadurch entsteht kein Überdruck im Tank. (Einschalten mit separatem Wippschalter)"
  • eigenbaukabine aus aluminiumsandwich
    • Mobilix
    • 29. Mai 2014 um 23:00
    Hallo Kai,
    ich glaube, dass das recht gut geht. Ich habe einen Koffer aus Alu-Sandwich, der hat innen kleine Winkelschienen, geklebt und genietet, und außen halbrunde Profile, geklebt. Da ist allerdings kein Rahmen geschweißt, die Sandwichplatten sind in sich stabil genug. Auf diese Weise baut WAS seine Rettungswagen und Krankenfahrzeuge. Nach meiner Erfahrung sehr stabil, außen robust (aber beulenanfällig) und mit ca. 40 mm PU in der Mitte ordentlich isoliert.
    Als Bodenplatte kann ich Siebdruck bestätigen, darüber eine Lage PU und nach Innen als Abschluss z. B. 9 mm-Sperrholz (Mulitplex).
    Gruß, Mobilix
  • Sitzplätze Eintragen im Koffer/ Rechtliches
    • Mobilix
    • 29. Mai 2014 um 22:51
    Hallo RocknRoll,
    genau weiß ich es nicht, aber ich glaube ab Bj. 2002 - oder seit dem Jahr 2002 (?) dürfen Sitze nur noch in Fahrtrichtung orientiert eingetragen werden. Und auch nur mit Gurt, wobei ein Beckengurt ausreichend sei. Aber die ganze Installation muss typgeprüft sein. Also selber basteln ist nicht.
    Wie auf Deinem Bild zu sehen ist, sind es ja bereits für Fahrzeuge zugelassene Sitze. Das dürfte gehen, das Einzige was Du dem TÜV-Professor nachweisen musst, sind massive Verschraubungen mit der Karosserie. Im Stil von: durch den Boden Schrauben, M 8 Muttern paarweise, auf der Fahrzeugunterseite massive Stahlplatte, 3 - 5 mm stark. Und das ganze erst nach der Abnahme mit Unterbodenschutz zuschmieren. Ganz ideal ist es, wenn Dein Chassis Original-Befestigungspunkte für Sitze hat und Du die verwenden kannst (aber davon kann man nur träumen).
    Gruß, Mobilix
  • Blau oder Grün
    • Mobilix
    • 29. Mai 2014 um 22:43
    ...Senf wäre ja auch noch eine Möglichkeit, also gebe ich mal meinen Senf dazu:
    "Wir verwenden seit ...(?) eine SOG-Entlüftung."
    Ja, das geht auch prima am Porta-Potti. :shock:
    Gruß, Mobilix
  • suche einen " Sprinter-Steyr"
    • Mobilix
    • 27. Mai 2014 um 00:30
    das mit dem Pinzgauer war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Er ist völlig komfortbefreit und verlangt als Beifahrer(-in?) jemand, der mit Schmierpresse und Schraubenschlüsseln umgehen kann. Aber er ist der Prototyp eines geländegängigen Lastenträgers mit einem unerreichten Verhältnis von Eigengewicht und Nutzlast. M. W. das einzige Geländefahrzeug, dass selbst in schwerstem Gelände noch ohne Seilwinde durchkommt. Und so schmal, dass Du damit tatsächlich bis an entlegene Startplätze für den Abflug kommst. Nur eine Enduro kommt weiter...
    Die aktuelle Fortentwicklung sehe ich wie Stefan auch beim Bremach oder Iveco. Aber Achtung, die haben gigantische Einstiegspreise, ebenso wie ein Allradsprinter. Wenn der Führerschein es hergibt, würde ich auch mal was von der Unimog-Seite ins Auge fassen, und darauf einen der kleineren BW-Shelter andenken. Das ist eher mal finanzierbar.
    Ohne unser allseits geliebtes Forum madig machen zu wollen, würde ich die Frage der Fahrzeugbasis doch mal hier http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/ ansprechen. Für den Ausbau kehrst Du dann hierher zurück.
    Gruß, Mobilix
    • Mobilix
    • 26. Mai 2014 um 22:20
    HI,
    wie wäre es mit einem Pinzgauer? Der kommt auch dahin, wo das fahren eigentlich schon lang verboten ist, sollte man mal einen notgelandeten Gleitschirmer bergen müssen...
    Und natürlich:
    Zitat von ollebus
    Sollte halt auch robuste , elektronikfreie Technik sein
    Gruß, Mobilix
    (der das Vergnügen hatte, in den USA im Schlamm festgefahrene Hummer mit dem Pinzgauer rauszuzuziehen... :lol: )
  • Transportbox für außen bauen?
    • Mobilix
    • 13. Mai 2014 um 22:34
    Hallo vgmrp (?!!),
    beim Boxenbauen mit Siebdruck kann man erhebliche Fehler machen. Erkundige Dich mal bei Andreas http://14qm.de/bad-wildbad/, der beim ersten Anlauf nicht glücklich geworden ist und nun die Beta-Version plant: "das Schlechte, ich baue demnächst die Heckbox neu, sie ist nämlich immer noch undicht." Was genau sein Konstruktionsfehler war, hat er noch nicht öffentlich gemacht, aber er wird es sicher verraten, wenn man ihn fragt.
    Gruß, Mobilix
  • Monopan die xte....bitte erst lesen
    • Mobilix
    • 13. Mai 2014 um 00:19
    Hallo Nunmachmal,
    Kennst du einen Aufbauhersteller der Monopan fachgerecht und individuell verarbeitet?
    Aber ja doch: die Fa. Wietmarscher, auch einfach bekannt unter WAS bei den Rettungsfahrzeugen. Ich habe so einen Rettungskoffer, der ist aus Alu-Sandwich, die Einrichtung innen ist aus Monopan. Hervorragend zu bearbeiten, fantastische Oberflächen, sehr gutes Leistungsgewicht. Für Möbel/EInbauten weitgehend ideal, wenn man die Beschläge an den richtigen Stellen und solide einpasst.
    Gruß, Mobilix
  • Fahrradtransportables Kajak und ein Autozelt
    • Mobilix
    • 12. Mai 2014 um 22:27
    Hallo Stefan,
    hast Du denn schon nähere Vorstellungen, was du für Kajakfahrten in Schweden unternehmen willst?
    Ich sehe eigentlich nur 2 Alternativen. Entweder Du paddelst tagsüber so ein bißchen hin und her und kehrst abends zu deinem Womo-Stellplatz zurück. Oder Du begibst Dich auf "große Fahrt", nimmst Zelt, Kocher & Proviant mit, um einige Tage (oder länger) unterwegs zu sein.
    Im ersten Fall genügt was Aufblasbares, bei schlechtem Wetter packst Du es eh nicht aus.
    Im anderen Fall brauchst Du einen stabilen Canadier oder ein gestandenes Faltboot.
    Ich spreche aus 30 Jahren Erfahrung auf schwedischen Seen.
    Gruß, Mobilix
    • Mobilix
    • 12. Mai 2014 um 22:17
    *kopfschüttel* - kann das mal einer übersetzen? Was will uns dieser Drillingsabkömmling von Donald Duck damit sagen? Bzw. will er etwas erfragen?
    Ratlos, Mobilix
    • Mobilix
    • 8. Mai 2014 um 19:20
    Hoi Picco,
    Du bist nicht nur ein Tierfreund, auch ein Menschenfreund bist Du (*ertappt*) und ein Freund von gelungenen Interieurs - vielen Dank für die schönen und aussagekräftigen Bilder.
    Wir sind natürlich auch gespannt auf die diskreten, zurückgehaltenen. Da geht's dann bestimmt um die dazugehörigen Haustiere, odr so! :P
    Gruß, Mobilix
  • Selbstbau Wohnauflieger
    • Mobilix
    • 5. Mai 2014 um 22:29
    Hallo Marcel,
    warum gibt es Stufen bzw. Höhenunterschiede beim Boden?
    Wenn auf den diversen Sideboards und Ablagen Sachen stehen, müssen die erst weggeräumt werden, ehe Du losfahren kannst? Oder erhalten diese noch "Brüstungen"?
    Gruß, Mobilix
  • Postkoffer aus Holland! Update 19 - 30. Juni 2014
    • Mobilix
    • 5. Mai 2014 um 17:51
    Tssss, Tssss,
    das ist doch mal wieder typisch Picco:
    viele Tierchen freuen sich über stehendes Wasser, je länger, je lieber!
    Einmal Tierfreund, immer Tierfreund! Wenn er schon nicht die Orang-Utans in Ruanda bemuttern kann, kümmert er sich aufopferungsvoll um die heimische Fauna. Balu soll ganz schnell mal einen "Kleintierorden am Bande" fabrizieren, den kriegt er beim nächsten Bodenheimspektakel angeheftet! :wink:
    Gruß, Mobilix
    (der bloß neidisch ist, weil er wieder mal nicht dabei war, in BH)
    • Mobilix
    • 5. Mai 2014 um 00:42
    Hallo Peter,
    nein nein, die Reihenfolge ist schon richtig (Filter, Pumpe, Akkumulator und dann zu den Verbrauchern). Mit "anders herum" habe ich gemeint, dass ich die Geräte so einbaue, dass der Schlauch unten entlang läuft. Dann ist z. B. die Schrift auf der Shurflow richtig herum. Aber das nur deswegen, damit beim Leermachen das restliche Wasser nach unten ablaufen kann und nichts im Akku-Tank bleibt.
    Wenn Du allerdings immer geheizt hast, dann spielt es ja keine Rolle. Nur, von diesem Luxus kann ich nur träumen...
    Gruß, Mobilix
  • Iveco 110-16 jetzt mit Bildern von Innen
    • Mobilix
    • 3. Mai 2014 um 23:52
    Hallo Andreas,
    danke für die Infos und die Bilder. 300 L Diesel sind etwas sportlich? Wie ist damit die Reichweite ca.?
    Interessantes Reeling-System. Sieht fast aus, wie aus dem Baukasten. Hat das einen Namen oder kannst Du eine Bezugsquelle nennen?
    Gruß, Mobilix
    • Mobilix
    • 2. Mai 2014 um 23:19
    Hallo Pempler,
    schön, dass Du uns Dein Fahrzeug hier vorstellst, willkommen bei den Unkonventionellen! Was mir gleich auffällt sind die recht aufwendigen Edelstahl-Accessoires, die würde ich gern im Detail anschauen. Und natürlich interessiert das Basisfahrzeug schon mal (techn. Daten), aber natürlich auch, wie ihr den LAK eingerichtet habt. Mit den schrägen Wänden im Oberteil ist man sicher zu ganz individuellen Lösungen gezwungen.
    Also, keine Hemmungen, zeige uns mehr Bilder!
    Gruß, Mobilix
    (*what das Pempler mean?*)
    • Mobilix
    • 2. Mai 2014 um 23:09
    Hallo Peter,
    Danke für diesen fröhlichen Film. Es ist sehr schön zu sehen, wie alles nach und nach zusammenkommt. Und lehrreich dazu, man kann sich manches abschauen. Auch wenn man nur halb so viele LEDs verbaut :D
    Aber eine Sache wundert mich: ich würde die Pumpe, den Akkumulatortank und den Filter genau anders herum einbauen. Und auf keinen Fall so einen "Sack" zwischen Pumpe und Akkumulator einbauen. Damit das Wasser komplett abfließen kann, wenn ich im Winter die Leitungen alle leer machen muss. Willst Du den Winter durchheizen, oder hast Du eine neue Methode, um das Wasser da überall raus zu bekommen?
    Gruß, Mobilix
  • frischwassertank innen / tankstutzen in aussenwand / fragen
    • Mobilix
    • 25. April 2014 um 22:32
    Hallo Manfred,
    das Foto ist winzig, da kann ich leider keine Details darauf erkennen!
    Gruß, Mobilix
  • Es zieht ein Aufkleber hinaus in die Welt
    • Mobilix
    • 22. April 2014 um 23:29
    Sorry Axel,
    voll die Hochsaison für Knots* (*winizige nördliche Mücken, die ihren Weg durch JEDES Mückennetz finden). Bessere Chancen ab Mitte August.
    Gruß, Mobilix
  • Mounty 6x6
    • Mobilix
    • 22. April 2014 um 18:02
    Hallo Peter,
    da hast Du recht, oftmals sind es die "Namenlosen" Produkte, sei es Wein oder Käse, die einen am meisten beeindrucken. Der "Vino Rosso" fiel mir nur so ein, weil ich gerade im Supermarkt an so einer Palette vorbei bin... Von Sardinien haben wir schon oft unseren gesamten Jahrebedarf an Olivenöl oder Wein mitgenommen, am besten von einer kleinen Dorfcooperative.
    Gruß, Mobilix
  • 2 Mitglieder und 727 Besucher
  • Varioraner
