  2. willy
Beiträge von willy
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Aktivitätenplan)
    • 5. Mai 2013 um 21:50
    Hi
    Auch vom Küken ein herzliches Dankeschön an Wolfgang und Nik und alle Anderen.
      • 234,97 kB
      • 797 × 1.062
  • Hallo, Der Querulant ist da;-)
    • 5. Mai 2013 um 10:26
    Hi
    Schöne Bilder. Habe keine Werbung (dank ABP)
  • Vor und Nachteile einer Luft oder einer Wasserheizung
    • 3. Mai 2013 um 18:22
    Hi Matthias
    Ich hatte eine einfache Gasheizung ohne Strom. Da steigt die Wärme nach oben und Du hast einen warmen Kopf.
    Im Prinzip ist die Luft zu trocken, das ist aber in einem Fahrzeug in der kalten Zeit eher selten.
    Wenn man auf Komfort verzichten kann und kalte Füsse, sowie kühle Ecken kein Problem sind genügt das.
    Mit Strom kann man die Luft besser verteilen.
    Da ich den Komfort schätze werde ich eine Wasserheizung verbauen.
  • Nachlese Leerkabinen-Treffen 2013 in Bodenheim
    • 3. Mai 2013 um 08:23
    Hi
    Hab' Croissant's geholt, für die Frühaufsteher.
  • Fuso Canter 4x4 TF6C18
    • 3. Mai 2013 um 07:09
    Zitat von riss
    ... und die verfügbare Bereifung endet in 17,5" bei 4.500 ... 5000kg pro Achse,
    in 16" noch viel früher.
    [/quote]
    Hi Na den 6Tonner 4x4 verkaufen sie jedenfalls. Und der hat Räder. Allerdings hinten Zwilling. Und grösser sind die auch als beim 3.5Tonner
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Anmeldung)
    • 1. Mai 2013 um 23:28
    Noch noch später entschieden, aber ich freue mich Euch kennen zu lernen.
    Komme vom Freitag nachmittag bis Samstag. Schlafe auch im PKW.
    Eine Person ohne Essen.
    Grüsse Willy
    Edit: Bin doch schon da Do 22:00 bin nur schnell noch eine Pizza verdrücken am Bahnhof. Hat offen bis 22:30 püüh
  • Eure Meinung zu meinem Grundriss für Steyr 12M18
    • 1. Mai 2013 um 11:55
    Hi
    Schöne Aufteilung. Ich mach's ähnlich.
      • 133,12 kB
      • 1.254 × 743
  • Kabinen-Selbstbau in Island
    • 16. April 2013 um 07:30
    Zitat von GOWEST
    I made the sandwiches by myself, using a special PVC core (Airex) with very thin layers to reduce weight ...
    I also recommend to use complete sandwiches for building the cabin.
    Hi
    Manufacturers such as paneeltec now offer similar sandwiches. (PUR/PET/PVC)
    1mm fiberglass with high strength woven glass fibers. (Same strength as 3mm normal material)
    Through a 3mm special honeycomb insert the panel is actually very resistant to point loads.
    With a weight of ca. 6.1kg per square meter at 50mm thickness including gelcoat. (with PUR/PIR)
  • Dachplatte in der Läge zusammen fügen
    • 12. April 2013 um 17:01
    Hi
    Der Fuso mit Doka hat ein festes Führerhaus.
    • 10. April 2013 um 22:01
    Hoi
    Ja als Sitzhöhe plane ich z.B. innen mindestens 80cm über der Matratze. Ausser vielleicht bei Kindern.
    Bequemer ist 90cm immer innen natürlich.
    • 10. April 2013 um 15:02
    Zitat von kuhtreiber_74
    ... und es ging wieder ein Stückchen weiter...
    Hi Stefan
    Gerade mal 8 Wochen und du hast den Rohbau mit Zwischenrahmen schon fertig. Das nenn' ich mal eine logistische Meisterleistung.
    Wenn ich das in der Zeit schaffen würde, wäre die Miete für die Garage gar kein Problem.
  • Fuso Canter 3.5to mit Hubschachtel
    • 9. April 2013 um 07:17
    mit 1,80m ist man noch nicht groß :wink:
    Hi Christopher
    Na dann haben wir zumindest alle den gleich breiten Schatten ;)
    • 8. April 2013 um 23:49
    Hi Thomas
    Der Canter hat so einen kleinen Rucksack schon am Führerhaus. Also die Sitzposition ist wirklich ok.
    Nur den Platz, den man in einem Fernreise-Führerhaus hat, also nochmal 40 cm, den gibt's natürlich nicht.
    Aber weniger Platz als in einem Sprinter oder Iveco ist da nicht.
    Dafür fehlt die Stummel-Schnauze. Also ein echtes Frontlenker-Haus.
    Das hat den Vorteil, dass ich gegenüber einem Iveco 70cm mehr Aufbaulänge habe, bei gleicher Fahrzeuglänge.
    Mein MB 808 hatte auch so ein Frontlenker-Haus. Und in meinem Fiat 238 hatte die gleiche Sitzposition, auf der Vorderachse.
    Der einzige Nachteil von einer Sitzposition so weit vorne ist, dass es bei schlechter Strasse ziemlich auf und ab geht.
    Eine gewisse Nickbewegung, speziell bei sehr kurzem Radstand. Aber da sind auch die Räder zu klein um in schwerem Gelände zügig voran zu kommen. Der Fuso 4x4 hat auch serienmässig schon etwas grössere Räder.
    • 8. April 2013 um 19:32
    Zitat von Krabbe
    Andere Frage, hat jemand mal detaillierte technische Angaben oder Unterlagen zu den Fusos? Ich glaub, den könnte ich mal für die Zukunft in erwägung ziehen.
    Hi
    Ich kann Dir alle Angaben aus dem Aufbauherstellerportal geben.
    Die Kabine bei den aktuellen Fahrzeugen ist ausreichend gross.
    Nicht viel kleiner als bei einem Mercedes Frontlenker.
    Ich bin selber zwar nur 1.80 gross, mache aber auch einen grossen Schatten.
    Da waren immer noch 15-20 cm Platz nach oben und ringsherum keine Enge zu spüren.
    Natürlich ist hinter der Schwingsitzlehne Schluss.
    • 8. April 2013 um 09:56
    Zitat von sasisust
    Ciao Willy ich habe das Gewicht von unserem Fahrzeug im Kopf gehabt sorry :D ist fast eine Tonne schwerer...
    Hoi Stefan
    Hast Du demnach zugeschlagen? Gute Entscheidung. ;)
    Ich freu' mich schon auf die kleine Fusogemeinde.
    • 8. April 2013 um 04:36
    Hi Cristopher
    Ich hab' die Kabine schon um 40cm gekürzt. Das Bett schmaler, hier und da etwas weniger.
    Ich brauche einfach etwas Platz, sonst ersticke ich, oder hau mich dauernd an irgendwo. ;)
    Hab's gerade gesehen, die Bilder sind jetzt aktuell. Nochmal um 10cm gekürzt.
    • 7. April 2013 um 23:19
    für wie viele Personen baust Du denn?
    Hi Christopher
    Ja ich plane für eine bis maximal zwei Personen.
    • 7. April 2013 um 22:40
    Was hat der Fuso denn Leergewicht?
    Hoi
    Das Fahrgestell vom Fuso hat schon ca. 2020kg Gewicht.
    Sparen könnte ich mit Enzelbereifung und evtl. Alufelgen.
    Aber ob ich das durchbringe???
    Aber ich brauche auch keine grossen Wasservorräte usw.
    Nur eine Dusche sollte sein, zumindest eine mit Tröpfelwasser-und-Waschlappen-Technik ;)
    Ich wohne ca. 2 Stunden vom Comer See entfernt und will das endlich mal ausnutzen.
    Auch wenn ich Kollegen in Deutschland besuche ist das mit dem Womo viel einfacher.
    Messebesuche und Usertreffen aller Art, das sind im Jahr schon 10 Termine.
    Und wenn ich erst in Rente gehe ...
    Und 6000km mit 80km/h Vmax und einem Düsenlärm brauch' ich auch nicht mehr, das hatte ich schon.
    Easy am Abend mal losfahren und am nächsten Tag weiterzuckeln.
    • 7. April 2013 um 20:34
    Zitat von merlin88
    Willst du den als Allrad bauen ?
    ...mit Festdach bauen also kein klappdachzelt sondern ein festes Hubdach,
    Hi
    Nein kein Allrad, ich bleib' auf der Strasse, höchstens mal feuchte Wiese.
    Allrad mit 15 Zoll Reifen ist grenzwertig, denke ich.
    Und ob' ich mit 16 Zoll noch in die Garage komme???
    Obwohl ich da eine Idee habe die mich überall durch bekommt.
    Ist aber noch nicht spruchreif.
    Ja für den Winter möchte ich die Verlängerungen der Wände einsetzen.
    Hubdach mit Lieareinheiten und eine Art Profil ringsherum, damit die Wände "einrasten".
    Ich muss extrem leicht bauen. Is klar oder?
    • 7. April 2013 um 20:31
    Hi
    Ja der Tank muss auf die andere Seite. In den Aufbauvorschriften steht z.B. dass man den Bluetec-Tank nicht verlegen darf.
    Da kommt einiges auf mich zu.
    Der jetzige Fuso kommt noch ohne Bluetec auf Euro 5/EEV. Der Neue wird dann Euro6 mit Bluetec.
    Was das wieder soll? Ich hab' eh nix mehr gerochen unten in der Garage, obwohl ich mit Schneckengeschwindigkeit ewig da unten rumrangiert bin.
    Werbung an:
    Duonic: erstes vollautomatisiertes 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe im Lkw
    Hochmoderne Euro-5-Motoren mit sehr breitem nutzbarem Drehzahlband (Weltmotor, Iveco und andere haben den gleichen)
    Start-Stopp-Funktion senkt Kraftstoffverbrauch
    Wartungskosten um bis zu 25 % reduziert
    Vorderachse mit Einzelradaufhängung für den 3,5-Tonner
    Stabiler Leiterrahmen
    Wird von Daimler Trucks betreut (Konzernmutter)
  • 1 Mitglied und 788 Besucher
  • Ischi
