Hi
Du darfst sogar mit dem Lenkrad auf der "falschen" Seite in D fahren ![]()
Hi
Hi
Vollmaterial quadratischer Querschnitt oder Quadratrohr mit 15mm Kantenlänge oder ein L- Profil mit 15 mm Schenkellänge ?
Hi
Da bist Du völlig frei. R/L egal. Nur beim aussteigen vorsichtig sein.
hihi, war nur Spass. Die Farben Deiner Fahrzeuge ähneln sich halt in meinen Augen.
Hat wahrscheinlich auch einen Grund.
Hoi Anton
Ich hätte da schon drei Zerrungen und einen Hexenschuss nach so einer Aktion...
Respekt
PS Von der Farbe hast Du wohl noch einiges ![]()
Hi
Ich habe über der Matratze mit 90cm gerechnet. Meine Knochen sind allerdings nicht mehr ganz so flexibel wie auch schon (früher). ![]()
Hi
Man findet das Alu unter "Seewasserfest".
Die Materialeigenschaften kenne ich nicht so genau. Das offene C / J ist wohl optimaler als das U und leichter und elastischer als das Vierkantrohr.
Durch verschweissen soll sich die Stabilität erhöhen.
http://www.w-hartmann.de/Metallhalbzeug…itenbiegen.html
http://www.cochius.de/de/Aluminium.htm
Stranggepresste Profile sind wohl nicht ganz so Salzbeständig. Eloxierte Oberflächen sind sehr beständig, aber die geschweissten Stellen dann nicht.
Alu braucht meiner Meinung nach Profihand, weil die verschiedenen Materialien sich verschieden verhalten und durch die Bearbeitung verändern. (Schweissen, Rissbildung usw.)
http://www.schneider-fc.com/de/produkte-al…nterbauten.html
http://www.expeditionportal.com/forum/threads/…ab-Build/page48
http://www.fahrzeugbau-shop.de/shop/bestellen…d47025c365&sid=
http://www.fahrzeugbau-shop.de/shop/bestellen…8a6411.04100927
Ich bin mal unter einige Autos gekrabbelt: https://www.dropbox.com/l/P0VTHb04aRge1Zgd1e90Ws
Dass die teilweise durch den Ober- und Unterzug gebohrt haben halte ich für fragwürdig (ausser ganz am Ende).
Das Alu sieht neu ganz toll aus. Ein Bild (#17) zeigt das Alu nach ein paar Jahren. Das ist wie bei verzinktem Stahl.
Teilweise sind auch Bausätze aus verzinktem Stahl dabei.
Mindestzuladung ist bei den 3.5to Fusos wohl max. 1.5to, einige sind auch mit höherem zGG.
Hoi
Ich hatte mal im Sinn, mir C-Profile aus 5mm Al Mg 4,5 Mn 0,7 abkanten zu lassen und daraus die Bodengruppe schweissen zu lassen.
So ähnlich macht's wohl Exploryx: Kabinenboden
Das ganze ist dann auch noch als Zwischenboden nutzbar, obwohl es nur 10-15cm hoch ist.
Hi
Ich fand für die Waschbecken die alten Fusschalter praktisch und wassersparend. Kommt wahrscheinlich wieder ähnlich bei mir rein.
Sent from unterwegs
Hoi
Heutzutage werden holzfreie Verbundplatten mit Rutschfesten Beschichtungen im Fahrzeugbau verwendet.
In der Sprinterklasse kommt es auf jedes Gramm an.
Hier mal der Holzersatz:
http://www.castioni-kunststoffe.com/de/produkte/multitec.htmlKlick hier um das Bild zu sehen!
Und hier die besandeten Obeflächen, die den harten Alltag in Paketdienst-Fahrzeugen aushalten sollen.
http://www.meiser.de/de/gfk-bs-ga-s…n-besandet.html Klick hier um das Bild zu sehen!
Hoi
In der Schweiz: http://www.stuker-reisemobile.ch/
Im Allgäu: http://www.exploryx.de/
Hi
Im Allgäu die http://www.exploryx.de/ Manufaktur. Die verstehen auch was von Offroad.
In Österreich http://actionmobil.com/ wurde sicher schon genannt.
Hi Holger
Ich fand die Kiste nicht zu laut. Aber wahrscheinlich war mein sehr breites Grinsen bei 140 km/h (GPS) schuld daran.
Verglichen mit dem damaligen 808 ist das Ding wirklich leise. Aber ich werde sicher trotzdem noch weiter dämmen. Ich bin doch recht Lärmempfindlich.
Ansonsten bin ich ehrlich gesagt noch dran, am Finanzen sammeln für das Projekt.
Es wird wohl erst im 2015 los gehen. Vielleicht beginne ich schon mit dem Zwischenrahmen und mit der GFK-Kiste bevor ich das Fahrzeug kaufe.
Das bedarf allerdings einer sehr genauen Planung. Und ich traue mir dabei nicht so ganz... ![]()
Hoi
Auch mein Hund hatte damals panik, auch wegen dem typischen Geruch in der Luft.
Ab in den Keller und unter die Treppe für fast 12 Stunden.
Oder in ein fremdes Auto, ohne zu fragen...
Ich fliehe immer noch aus lauter Gewohnheit vor dem 1. August Feuerwerk hier in der Schweiz.
Nur Silvester hat es keinen Sinn.
Ich finde es einfach völlig überflüssig das Rumgeballere. Ja wenn das Profis auf dem Zürichsee machen ist es wirklich schön anzusehen, aber nach 5 Jahren hat man es auch gesehen...
Jeder Mist wird verboten...
Hoi
Ich hab' mal nachgerechnet, mit 70St. 40Ah Bakterien von Winston komme ich direkt auf 224V und ca. 9kWh.
Ist natürlich vom Balancing eine Herausforderung...
Gibt es denn Solarpaneele in dem Volt-Bereich?
Oder 110V wie die Amis, da könnte es einiges geben...
Hier: 36St. 90Ah Bakterien... ca. 10kWh
Theoretisch 4 Paneele mit 27.5V hintereinander geschaltet...
Man sieht, ich kann Milchmädchen rechnen... ![]()
Hoi Michi
Na dann gleich richtig und mit Induktion!
Da muss nur die Windungsanzahl und die Drahtstärke passen. ![]()
Hi Mobilix
Ich hab' die App auch noch nicht dazu gebracht die Route anzuzeigen.
Hoi
Der Fehntner macht es so:
Hoi
Mein Festool Alu-Blatt hat unter hundert € gekostet.
Bordi's Wunderland
Zeppelinstr. 6
47638 Straelen
https://www.bordis-wunderland.de/werkzeug/zubeh…493201/a-29838/
