  2. willy
Beiträge von willy
  • Umrüsten auf LiFeYPo4
    • 2. Januar 2019 um 12:14
    Du siehst die hälfte der Zellen jeweils als eigenständige Batterien an. Ob das so geht??? Mit 8 BMS vielleicht, das kostet allerdings. 8x43.- € plus eigene Relais (SSR) und Überwachung
    • 2. Januar 2019 um 12:07
    Mit dem unteren Bild, und auch bei dem oberen Bild geht es so glaube ich nicht. Da hast Du nur in der Mitte 4 Zellen parallel geschaltet.
    • 2. Januar 2019 um 11:56
    Hoi
    Genau, ich denke,wenn Du immer vier Zellen parallel schaltest, könntest Du eventuell mit 4 BMS auskommen. Sonst brauchst Du 8.
  • Permanent im Bus/LKW/Transporter wohnen?
    • 9. Dezember 2018 um 20:37
    Zitat von Balu
    Das Problem haben die "Parapanters" hier im Forum elegant gelöst. Die haben in ihrem (Post-)Bus das Bett nivellierbar gebaut und können so Schräglagen, wie auch immer geartet, ausgleichen.
    Hoi
    Das finde ich auch eine Tolle Idee. Ich dachte an so Sicherheitsgurte um das "Hubbett" herunter zu lassen und zu nivellieren. 8):D
  • China Airtronik aus ebay
    • 7. Dezember 2018 um 13:44
    Hoi Anton
    Doch, doch, das kriegt man hin.
    Sobald man rechts oberhalb des Beitrages auf die Anführungszeichen Screenshot 2018-12-06 20.41.48.jpg klickt kann man genauo zitieren wie vorher.
    Viel Glück!
    Hoi Picco
    Ein Daumen hoch Icon wäre noch toll ?
    • 5. Dezember 2018 um 18:19
    Hoi
    Ich finde den Gedanken mit kleiner ist besser auch gut.
    Ob man dann noch viel Wasser und Brennstoff mitführen kann,
    um lange unabhängig zu stehen bezweifle ich bei 3.5to.
    Mit 6 bis 7.5 könnte es klappen, wenn man leicht baut.
    Ich bastel an einem Mitsubishi Fuso Canter 3.5to herum.
    Brauche aber noch ein paar Jahre ?
    • 31. Oktober 2018 um 12:38
    Hoi
    Das nicken kenne ich von Fahrten mit dem Hänger, bei bestimmten Geschwindigkeiten schaukelt sich der ganze Zug auf. Nicht seitwärts, sondern wie bei einem Schaukelpferd.
    Speziell bei alten Strassen mit Betonplatten.
    Da hilft nur die Geschwindigkeit zu verändern.
  • CAD
    • 18. Oktober 2018 um 17:09
    Hi
    Ich hab‘ mich auch in Google Sketchup eingearbeitet. :D
  • Navi
    • 17. Oktober 2018 um 18:13
    Hi
    Ich bin auch ein TomTom Fan.
  • Auf geht's... Kabine Frage PET
    • 15. Oktober 2018 um 09:38
    Hi
    http://paneeltec.de/produkte_kern.php
  • Bürocontainer neuaufbau
    • 14. Oktober 2018 um 17:52
    Hi
    4 bis 5 cm dicke GFK-Platten, zumindest für's Dach. Preislich wahrscheinlich ähnlich wie Siebdruck.
    Die sind annähernd unverrottbar, leicht, und isolieren.
  • Austausch 2 * 95Ah AGM gegen LiFePO4-125Ah
    • 13. Oktober 2018 um 08:50
    Hi
    Vielleicht schon gesehen:
    https://www.youtube.com/watch?v=A5deBy4bwl8
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • 8. September 2018 um 19:09
    Zitat von KingWarin
    ... zum Verkauf anbieten ist mir aber auch schon durch den Kopf gegangen...
    Hoi Sven
    Ich melde Interesse an. Wie sind denn die Abmessungen? 8)
    • 8. September 2018 um 17:40
    Aha. Auch eine Methode. #Sven Verkaufst Du die Siebdruckkiste? :D
    • 8. September 2018 um 17:03
    Hoi Sven
    Hab‘ ich da etwas nicht mit bekommen? Du baust eine Kiste aus Siebdruck, und wenn sie fertig ist holst Du GFK-Platten?
    :shock:
  • Basisfahrzeug Festaufbau
    • 30. August 2018 um 07:23
    ... und dann geht der Motor nach wengier als 60.000km über den Jordan -.- dank der TSI Modelle ...
    Hoi
    Geplante Obsoleszenz, das Zeug muss schnellstmöglich kaputt gehen, damit wieder Umsatz gemacht werden kann. Schrecklich :twisted::twisted::twisted:
  • Arbeitsname: 'Happy Hobo'
    • 28. August 2018 um 09:03
    Hoi
    Sieht sehr schön aus und es sind sicherlich einige Fragezeichen in den Gesichtern der Menschen, wie Ihr da reinkommt. :D:shock:8):lol::wink:
  • Wohnmobil / Wohnkabine Selbstbau und MFK (TÜV) Schweiz
    • 24. August 2018 um 13:54
    Hoi crono
    Du hast PN
    • 17. August 2018 um 09:18
    Hoi
    Ich bin ein klitzekleines Stückchen weiter. Die Mia ist in der Schweiz immatrikuliert.
      • 101,97 kB
      • 480 × 640
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 3. August 2018 um 07:26
    Hoi
    Die besten Fred's sind doch immer die, in denen es um's ka.... geht... :D:D:D:D
  • 7 Mitglieder und 893 Besucher
  • rainer65
  • fjw
  • Leon
  • Fordi
