  2. willy
Beiträge von willy
  • Wechselbrücke als Projekt...
    • 10. April 2019 um 15:07
    so, jetzt stimmt's wieder. :D
    • 10. April 2019 um 08:03
    Hoi
    Wenn ich das so lese, freu' ich mich auf meine zukünftigen durchzugsstarken Elektroautos. Mal sehen ob der Bollinger B2 von Bollinger Motors https://www.bollingermotors.com/ in der Schweiz erhältlich sein wird. :D
    • 2. April 2019 um 19:03
    Hoi
    Nicht dass Dich Dein Scherz noch einholt ... :lol:
  • Tapatalk anyone?
    • 30. März 2019 um 13:32
    Hoi
    Ich habe Tapatalk vom Handy runtergeschmissen, weil die zu viel Einfluss auf die Forenbetreiber nehmen wollen. 8)
  • Off topic - bin momentan komplett 'out of order'
    • 8. März 2019 um 13:21
    Hoi
    Auch von mir mein Beileid und alles Gute. Es ist nicht leicht...
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 24. Februar 2019 um 10:54
    Hoi
    Oder in Keramik: http://www.urineseparator.com/ aus Serbien
  • Vorstellung mich und mein Plan : Absetzkabine auf Anhänger
    • 7. Februar 2019 um 11:11
    Spiegel zählen nicht zur Fahrzeugbreite in dem Fall.
    • 7. Februar 2019 um 09:10
    Das weiss ich nicht
    • 7. Februar 2019 um 01:14
    Zitat von Urs
    Gute Idee, wird aber nur Legal wenn diese Verbreiterung auch in den Anhängerpapieren entsprechend eingetragen ist, also der Anhänger offiziell auch auf dem Papier um 6cm breiter wird.
    Hoi Urs
    Bei meinem Sachentransportanhänger stehen gar keine Abmessungen in den Papieren, komisch...
    • 6. Februar 2019 um 16:27
    Zitat von Ronny
    Hallo Willy,
    mein Aufbau auf dem Anhänger würde ja auf jeder Seite 3cm seitlich über die Radkästen hinausstehen und hinten 25cm. Heißt das ich dürfte so garnicht durch die Schweiz fahren?
    Ronny
    Richtig, ausser Du schraubst entsprechende Holzleisten oder Ähnliches seitlich an den Hänger.
    • 6. Februar 2019 um 13:08
    Edith: gibt es in der Schweiz jetzt wirklich das gesetzt, das Ladegut nicht über die Fahrzeuge rausschauen dürfen, mit Ausnahme Heckfahrtträger bzw Fahrräder?
    Hoi
    Über die Fahrzeugbreite darf die Ladung nicht herausschauen.
    Die Radkästen zählen zur Fahrzeugbreite.
    Ausnahme Fahrräder, die dürfen.
  • Bodenbelastung GFK-Sandwichplatte
    • 17. Januar 2019 um 13:17
    Hoi
    Wenn der Zwischenrahmen bis in die Ecken geht, würde ich auf eine Siebdruckplatte verzichten.
    Die Breite der Träger zum GFK ist >50mm? Das sollte gehen.
    • 16. Januar 2019 um 12:12
    Hoi
    Da fehlt eindeutig der Like-Daumen hier im Forum.
    Den gibt es, soweit ich es aus einem anderen Forum kenne. (Gleiche Software)
    • 14. Januar 2019 um 14:52
    Hoi
    Würde auch gerne in Bodenheim ein paar von den üblichen „gescheiten“ fragen zur Elektronik stellen. :lol:
  • Befüllbare Gasflasche
    • 9. Januar 2019 um 12:04
    Da ist gasfrei die bessere Option. So sind zumindest meine Erfahrungen.
    Hoi
    Wie heizest Du wenn ich fragen darf? Mit Diesel? Im Winter eine Woche autark funktioniert? Ich bin eben auch am überlegen.
  • Umrüsten auf LiFeYPo4
    • 8. Januar 2019 um 18:05
    Hoi
    Wir gehen hier im Forum immer davon aus, dass die Teilnehmer es ehrlich meinen und es gut meinen. Hier gibt es kein Geschwätz.
    • 8. Januar 2019 um 09:08
    Zitat von renes
    Für die erstmalige Initialisierung können auch alle Zellen parallelgeschaltet werden und es bekommen ja alle dieselbe Spannung zugeführt...
    ...Für das Zellen Balancing tendiere ich zu den Lipro1-6 Active die den überschüssigen Strom hin und her schieben.
    Hoi
    Sehe ich genau so. Was ich mir noch vorstellen könnte wären 24 Volt, dann sind die Kabel dünner und z.B. der Victron Wechselrichter ist sogar etwas günstiger als der gleiche mit 12V, wenn ich mich nicht irre.
    • 2. Januar 2019 um 22:06
    Zitat von Stoppie
    willy,
    die 1000er Winston passen bei renes nicht rein!
    Hab‘ ich ja auch nicht vorgeschlagen.
    • 2. Januar 2019 um 22:05
    4 parallel und dann in Reihe finde ich die beste Lösung. Wichtig ist dann, dass die 4 immer eng parallel mit gleicher Kabellänge angeschlossen werden.
    Richtig ist, dass du dann Balancer-leistung für 800Ah haben must, pro Zellblock.
    Würde ich auch sagen.
    • 2. Januar 2019 um 12:31
    Wenn Du jeweils 4 Stück 200'er parallel schaltest hast Du eine Zelle mit 800Ah. Die Winston gibt es bis 1000Ah. Da braucht's kurze und dicke Kabel.
  • 2 Mitglieder und 694 Besucher
