  2. willy
Beiträge von willy
  • ALB gesucht, MB308d (Postkoffer)
    • 14. März 2026 um 07:48
    Hoi
    Was ist denn ein ALB???
    ALB steht im Zusammenhang mit Autos meist für die automatisch-lastabhängige Bremskraftregelung (oft bei Nutzfahrzeugen oder Anhängern).
    Dieses System passt die Bremskraft automatisch an den Beladungszustand der Achsen an.
    Vielen Dank für die freundliche Aufklärung. Soviel zur Nettikette (Netiquette) und "Ich hätte gerne detaillierte Informationen und Hilfe, möchte aber nicht zuviel dafür tun". Wie man in den Wald hinein bellt, so tönt es heraus.
  • Ob die TÜV bekommen?
    • 5. März 2026 um 06:22
    Hoi
    Die meisten Reifen kommen jetzt schon aus China...
  • Hi bin der Olli aus Schleswig-Holstein und Fragen zum E Konzept
    • 11. Februar 2026 um 07:03
    Hoi Olli
    Zitat von Holledauer
    Tipp: Ich würde beim nächsten Mal in 24V bauen. Da sind die Ströme und damit Kabelquerschnitte entsprechend kleiner und besser zu verarbeiten.
    Dem schliesse ich mich an. Der Victron Multiplus ist um einiges billiger mit 24V und die Kabel sind es auch, weil man dünnere Querschnitte nehmen kann.
    Die Voltzahl der Solarpaneele muss über der Batteriespannung liegen. MultiPlus-II 24/3000/70-32 € 628.90
    Was die Solarmodule angeht würde ich Hausmodule nehmen, da gibts für den gleichen Preis 450W.
    Es gibt auch leichte Solarmodule von Sunman (für Industriehallen), dies sind aber in geringer Stückzahl relativ teuer, wiegen aber bei 400W nur 7 kg.
    Zitat von Olli17
    Orion-Tr Smart 12/12-30A isolierter DC-DC Ladebooster
    MultiPlus 12/3000/120-16
    Lieber den Orion XS 1400 DC-DC Batterieladegerät für € 258.90, ja der ist teurer aber um einiges besser und die Batterien sind schneller wieder voll.
    Der ist neuer, vom Wirkungsgrad her besser und wird weniger heiss. Und ist bis über 24V zu gebrauchen.
    Für 12V sonst den Orion XS 12/12-50 A DC-DC Batterieladegerät .
    24 Volt macht Sinn, ist professioneller und ist auch beim Wiederverkauf vielleicht ein Argument.
    Natürlich benötigt man dann noch einen 24/12 DC-DC Wandler zusätzlich für die 12V Verbraucher.
    Orion-Tr 24/12-20 (240W) DC-DC converter für € 36.55 Das ist ein Step-down Wandler, daher so günstig. Komischerweise hat https://verkauf-bochum.de den scheinbar nicht.
  • Solarzellen und zwei Laderegler
    • 11. Februar 2026 um 06:24
    Hoi
    Ein PPT für die zwei Paneele an den Seiten genügt. Bei Parallelschaltung arbeiten die Module unabhängig; verschattete Paneele liefern weniger Strom, ohne den Ertrag der Unverschatteten zu drosseln.
    Nur für die Solartasche würde ich einen eigenen PPT nehmen. Kommunizieren müssen die eigentlich nicht.
  • Dusche
    • 7. Februar 2026 um 05:32
    Zitat von Abweg
    aber der hat nur die Hälfte vom Harz benötigt.
    Anfängerfehler, oder zu gut entlüftet?
    beste Grüße, Andre
    Hoi
    Wenn man Vakuuminfusion verwendet benötigt man weniger Harz und das Laminat wird dadurch nicht weniger stabil, nur leichter. Auch normales laminieren kann mit Lochfolie, Matten zur Aufnahme des Harzüberschusses und Vakuum von einigem Gewicht des überflüssigen Harzes befreit werden, so durfte ich lernen. (ich bin Theoretiker und habe bisher keinerlei praktische Erfahrungen mit laminieren). Das Harz ist dabei (Infusion) wohl flüssiger als bei dem herkömmlichen laminieren mit Pinsel und Rolle.
    Code
    Handlaminieren (Handlegeverfahren): Fasermatten werden in eine Form eingelegt und manuell mit flüssigem Harz (Epoxid, Polyester) mittels Pinsel oder Roller getränkt. Dies ist ein sehr flexibles, einfaches Verfahren für Prototypen und Kleinserien.
    Vakuuminfusion (Vakuumunterstütztes Verfahren): Das trockene Fasermaterial wird in die Form gelegt und luftdicht verschlossen. Unter Vakuum wird Harz eingezogen, was zu geringerem Harzverbrauch und höherer Qualität als beim Handlaminieren führt.
    Prepreg-Verfahren: Vorimprägnierte Fasern (Prepregs) werden in die Form eingebracht und unter Hitze und Druck im Autoklaven ausgehärtet. Dies ermöglicht eine präzise Harzmenge, hohe Konsistenz und ist typisch für Hochleistungsanwendungen (z. B. Luftfahrt).
    Vakuumpressen: Überschüssiges Harz wird herausgedrückt, um einen hohen Faseranteil und geringes Gewicht zu erreichen.
  • die vermutlich beste Wetter App
    • 3. Februar 2026 um 06:28
    Hoi
    Im Browser nutze ich: yr.no
    Dort kann man auch eine API kostenlos bekommen.
    developer.yr.no
  • Lkw Koffer erhöhen
    • 11. Januar 2026 um 06:49
    Hoi
    Wenn man bedenkt, wie oft und wie lange man duscht in der Woche, dann ist das ja nur ein Bruchteil der Zeit. Und wenn man dafür einen Grossteil seiner Wohnfläche opfert/reserviert empfinde ich das als unverhältnissmässig. Daher finde ich Duschen die variabel sind, um Platz zu sparen, so smart.
    Bisher kannte ich nur Duschen die in der horizontalen zusammengeschoben oder erweitert werden. Oder ein Schrank wird heraus- bzw. hineingeschwenkt.
    Warum also nicht diesmal eine Dusche, die in der Höhe variabel ist, zumal es hier ja nur um 30cm geht? Zum Schlafen ist das Bett 30cm tiefer und die Dusche 30cm weniger hoch. Und zum Duschen wird das Bett um 30cm nach oben gefahren/gedrückt, fertig. Ich glaube das Duschen einer Person und das Schlafen einer weiteren Person lässt sich zeitlich ohne grossen Aufwand entkoppeln. Nur für das dringende "Geschäft" muss man sich vielleicht etwas einfallen lassen. Hier genügt möglicherweise die Höhe, oder die TTT wird herausgezogen. Ein dichtes Dach ist auch etwas wert.
  • Elektrische Schubladen Verriegelung
    • 2. Januar 2026 um 05:51
    Hoi
    Ja so ein kleiner Magnetschnapper (wie z.B. von Temu). Wenn man das bewegliche Teil umdrehen könnte, und die Verriegelung so anbringen könnte, dass die Schräge nach vorne zeigt (wenn die Schublade zu ist) könnte man das Schloss mit der Hand und einer Visitenkarte öffnen zur Not. Wie bei einer Tür, nur ohne Falz und andersherum. Schwierig zu erklären. Wenn man vor der Schublade steht und einen die Schräge anschaut, dann klappt das mit der Karte.
    Die Metallasche muss natürlich weiter hinten an der Schubladenfront angebracht werden. Und der Schnäpper ist auch etwas verwurstelt (Was eine KI halt so macht).
    Ich hoffe Ihr versteht meinen Gedankengang.
    Naja dann kann man ja auch gleich einen händischen Schnapper [Anzeige] einbauen. Oder den für 12.90 CHF.
    • 20. Dezember 2025 um 19:17
    Hoi
    Zur Not nimmst Du eine braune Nummer.
  • VW LT50 Flatbed
    • 18. Dezember 2025 um 07:19
    Zitat von LT50
    Wäre es möglich einfach nur eine Siebdruckplatte einzusetzen, und welche Dicke sollte man ca. ins Auge fassen? Natürlich müsste drunter unterbaut werden, und die Tonne kann nun nicht in ca 1/2 m² gestellt werden sondern nur als Flächenlast.
    Hoi
    Meine Pritsche hat eine 15mm Siebdruckplatte. Allein schon die wiegt ca. 90kg und ist 4.437m lang und 1.8m breit. Ringsherum ist ein Metallrahmen mit Zurrösen.
    Soweit ich weiss kann man diese Pritschen zukaufen. Auch aus Italien. Leider sind die nur mit wenig Farbe kurz geduscht. Die ist bei mir in grossen Stücken abgeblättert. So eine Pritsche hat vor 10 Jahren ca. € 1'000.- gekostet (Mit Alu Bordwänden). Aktuell sicher mehr.
    Ich hab' sie Pulvern lassen.
  • Suche Solarzellen als Alternative zu Dach neu beschichten
    • 25. Oktober 2025 um 13:49
    Hoi
    Wenn unter den Solarzellen kein Schaum ist der keine Hitze verträgt (XPS) denke ich mir, sollte eine Vollflächige Verklebung machbar sein.
    Auf Paneele mit Schaumkern würde ich immer Abstand einbauen 2cm (Eigentlich nur wegen der Hitze und der möglichen Delamination).
    Auf den Hallendächern wird auf dem Trapezblech auch nur alle ca. 20cm eine Kleberaupe gesetzt.
    Just my 2 ct.
    • 20. Oktober 2025 um 09:27
    Interessant wäre, ob OSNATECH da schon Langzeiterfahrung gesammelt hat.
    Hoi
    Gowest hat Langzeiterfahrungen. Das ist schon sein zweites Fahrzeug mit solchen Solarmodulen.
    Das Problem mit den Solarmodulen ist, dass der Chinamann die nur Palettenweise der sogar Containerweise verkauft.
    Dann sinkt der Preis auch in die € 100.- Region.
    Da werden auch Industriehallen damit ausgerüstet mit mehreren 1000 m².
    • 19. Oktober 2025 um 05:38
    Zitat von altes Wohnmobil
    Ähm, schade. Wir sind und bleiben in Spanien.
    Hoi
    Da habe ich auch einen Laden gefunden im Netz. Weiss leider nicht mehr.
    • 17. Oktober 2025 um 07:27
    Hoi
    Ich hole mir solche SunMan Leichtmodule.
    GOWEST hat auch solche. Die sind leicht, unkaputtbar, mit 2 cm Abstand aufkleben (paar 2x2cm Profile, Alu oder Kunststoff) und gut is.
    Die werden auch auf Industrie-Leichtbau-Hallen-Dächer geklebt. Diese isolierten Trapez Blech - 20cm PUR / PIR - Blech Dinger.
    Da die MPPT Solarladeregler nicht mehr ganz so teuer sind spende ich jeder Platte einen eigenen.
  • Steinfurnier Küchenarbeitsplatte
    • 20. September 2025 um 06:50
    Zitat von Anton
    Gibt's vielleicht einen Link
    Hoi
    Slate Lite
  • Spaß-Projekt Kei-Car Camper
    • 28. August 2025 um 13:22
    Hoi
    Mit Styrodur eine Schachtel zusammenkleben und dann mit einer Lage Glasfaser drüber laminieren. Eventuell als Hubkabine.
    Das ganze als Ladung.
  • Weiteres Fenster und Klappe einbauen .... Tipps gesucht
    • 25. August 2025 um 07:37
    Hoi
    Oder eine Alte CD als Spiegel, dann siehst Du wenn es schief wird. Oder einen DIY Bohrständer, den ich mir gebastelt habe.
  • Fenster reinigen
    • 24. August 2025 um 06:31
    Hoi
    Also Ethanol würde ich auch vermeiden.
    Das Phänomen heißt Environmental Stress Cracking (ESC):
    Im Kunstoff sind bereits innere Spannungen.
    Chemikalien diffundieren an die Oberfläche, senken die Glasübergangstemperatur lokal →
    Mikrorisse wachsen spontan → sichtbare „Sprünge“ oder „Spinnennetzrisse“.
    Speziell an Bohrungen mit Schrauben!
    Typische Chemikalien, die Rissbildung auslösen können:
    Cyanacrylatkleber (Loctite, Sekundenkleber)
    Die Dämpfe sind schon genug → Risse um die Verklebungsstelle.
    Organische Lösungsmittel:
    Aceton
    Methanol, Ethanol, Isopropanol (Isopropanol ist leichter, kann aber bei Polycarbonat (PC) auch Probleme machen)
    Toluol, Xylol
    Chloroform, Dichlormethan
    Bestimmte Monomere/Weichmacher:
    Ester, Ketone
    Benzin, Diesel, Schmierstoffe mit Aromaten
    Kosmetika / Haushaltschemie:
    Haarspray, Nagellackentferner, Parfum
    Reinigungsmittel mit Alkohol oder Ammoniak
    Spüli und viel warmes Wasser.
  • Mal wieder: Haushaltskühlschrank mit Wechselrichter
    • 3. Juli 2025 um 17:19
    Hoi Zämme
    Ja ich liebäugle mit einem abgesetzten Kompressor, der unter dem Kabinenboden (vielleicht in einem gut belüfteten Staukasten) unter gebracht werden soll. Den kann er dann aufheizen. Und so nimmt er auch keinen Platz weg im Volumen des Kühlschranks (ohne Eisfach). Wemo 76 F 24V
    • 3. Juli 2025 um 16:54
    Hoi Zämme
    Manche moderne Kompressor-Haushaltskühlschränke haben nicht mehr hinten den "Verdampfer", also das schwarze "Gitter" sondern unsichtbar im Gehäuse links und rechts den Wärmetauscher in der Isolierung verbaut. Ich hab' in der Garage so einen kleinen von LG stehen (frei stehen), der wird seitlich recht warm. Dort funktioniert er prima. Im Wohnmobil eingebaut ist so etwas nach einem Jahr Schrott (meine Meinung).
  • 9 Mitglieder und 1.423 Besucher
  • chrisi
  • g26
  • Takoma
  • Scharco
