  2. bulli126
Beiträge von bulli126
  • T3 Doka Syncro
    • bulli126
    • 6. September 2009 um 12:23
    Hallo DokaSyncro
    Wäre das Teil eine Lösung.
    Ich habe es vor 10 Jahren das letzte Mal auf meiner Doka gehabt.
    Alubordwände, Aluboden, Aluhardtop. Ich habe bei meiner Doka die komplette Rückwand herausgeschnitten und durch eine klappabre ersetzt.
    Allerdings nicht Wasserdicht da keine Dichtungen befestigt wurden.
    Hardtop runter normale Ladefläsche.
    Gruß Roland
      • 54,02 kB
      • 800 × 555
  • Pygmäenwohnwagen ?!
    • bulli126
    • 5. September 2009 um 23:20
    Heute habe ich mal ein paar Fotos meiner Hubeinrichtung gemacht.
    Die Konstruktion besteht aus 3 Hubeinrichtungen mit Seilzug.
    Diese Möglichkeit habe ich von Dirk-16 aus Wohnkabine mit Hubdach abgelesen. Jedoch habe ich keine Umlenkrollen sondern LKW- Druckluftrohr (und dazugehörige Verschraubungen als Befestigungen für die Rohre) als Bowdenzug außen benutzt und eine kleine 25 € Seilwinde. Wenn ein Seil reißt kann es ganz leicht ersetzt werden. Geht super schnell und sehr genau denn ich habe gerade einmal 3-4 mm Luftspiel im Hubdach und seinen Führungen. Wenn jemand so etwas nachbauen sollte kann ich nur empfehlen 4 Stützen zu nehmen. Ich habe 3 eingebaut wegen der Toilette im vorderen Eck.
    Gruß Roland
      • 122,38 kB
      • 600 × 800
      • 95,19 kB
      • 600 × 800
      • 146,48 kB
    • bulli126
    • 4. September 2009 um 23:31
    Danke für euer Interesse an meinen kleinen Anhänger.
    Werde versuchen alles zu beantworten und Bilder meiner Konstruktion einzustellen.Ich habe im Moment nur mehr Probleme damit wie man hier im Forum Antworten schreibt. quote und solche Sachen.
    Und diesen Bau hast Du uns einfach so vorenthalten???
    Hast Du auch Bilder von Innen und vom Bau?
    Detaillösungen usw?
    Ich hatte zu wenig Zeit um vorher darüber zu berichten.Urlaub mit neuem Anhänger.
    Zitat von chrisi
    sagst du noch was zum gewicht? zu den innereien? und über die hubeinrichtung?
    ps. was verbirgt sich im interressanten heck deines bulli´s
    Leergwicht 360 Kg
    Im Kasten befindet sich: Wassertank,Pumpe,Wasserboiler,2 Klappräder
    Gasflasche und Campingutensilien. Habe vorher an der Klappe einen Vorhang befestigt und die Chemietoilette dabei gestellt.
    Zitat von Benno
    Die Mechanik des Hochdaches würde mich sehr stark interessieren. Bilder?
    Im Anhang
    Zitat von jan_b
    Bilder vom Innenausbau und natürlich mehr Einblicke in die Technik wären prima
    Ist der VW Staukasten eigentlich auch selbst gebaut??
    Innen ist es noch kein Wohnwagen, es ist nur eine Toilette und ein Waschbecken montiert. In erster Linie habe ich den Hänger gebaut um mein Motorrad mitzunehmen. Ich will ihn noch innen einrichten weis aber noch nicht wie.
    Den Kasten habe ich nach Maßangaben Kanten lassen und selbst zusammengebaut
    Zitat von Ronald
    PS: So wie ich das erkenne hast du einen T3 Syncro - sind dafür die Anhängerräder nicht etwas klein geraten
    Es ist ein Syncro. Durch den Überhang des Staukasten und der knapp darunter angebrachten AHK musste ich einen gekröpften Zugdeichsel nehmen damit ich genügend Abstand habe. Hätte ich größere Räder genommen dann wäre der Anhänger in schieflage gekommen (vorne tief, hinten hoch)
    bekomme leider nicht mehr Bilder hochgeladen werde es aber nachholen
      • 167,8 kB
      • 157,25 kB
      • 768 × 576
      • 185,94 kB
    • bulli126
    • 3. September 2009 um 18:26
    Hallo Holger hier ein paar Bilder des Anhängers
    Roland
      • 221,71 kB
      • 700 × 525
      • 242,9 kB
      • 666 × 500
      • 254,35 kB
      • 700 × 525
    • bulli126
    • 2. September 2009 um 21:43
    Zuerst einmal möchte ich mich bei allen hier im Forum bedanken die durch Bilder, Material, Klebeanleitungen, Lieferanten und sonstigen Ideen dazu beigetragen haben das ich mein Projekt verwirklichen konnte.
    Am Anfang wollte ich meinen Motorradanhänger so umbauen das ich ihn an meinen VW T3 (mit Staukasten hinten) überhaupt anhängen kann. Dazu war erforderlich eine längere Zugdeichsel einzubauen. Dann kam mir der Gedanke dass es nicht schlecht sei, wenn der Anhänger geschlossen ist. Erst als ich den Anhänger komplett zerlegt hatte stellte ich fest, das nur noch die Achse übrig war. Welch eine Verschwendung. Alles wieder zusammengebaut (Motorradanhänger wird verkauft). Neue Achse vor allem Breiter im Internet mit Felgen bestellt.
    Dann ging es los. Im Forum gelesen und gelesen……..Habe dann in ca. 1,5 Monaten meinen Anhänger für den Spanienurlaub gebaut. 2,5 mtr. Lang, 1,6 mtr. Breit, eingefahren 1,4 mtr. Hoch, ausgefahren 1,9 mtr. Hoch. Also mit Hubdach.
    So und nun zu der Erklärung der Überschrift . Nach dem Urlaub wieder zu Hause kam ein Bekannter vorbei sah den Anhänger und bemerkte ist dies ein Wohnwagen für Pygmäen. Im ersten Augenblick konnte ich gar nicht darüber lachen und sagte nur, dass es ein Motorradanhänger ist.
    Wenn ich es irgendwie hinbekomme werde ich wenn Bedarf ist gerne ein paar Bilder hier einstellen. Ich wies allerdings nicht wie das funktioniert. Werde mir Rat holen müssen.
    Ich hoffe, dass ich niemanden gelangweilt habe mit dem langen Text.
    Zum Schluss macht bitte weiter so, ich habe einiges dazu gelernt.
    Roland
  • T4/ T5 DOKA mit GFK Kabine
    • bulli126
    • 28. Februar 2007 um 23:41
    Zitat von Holz-Didi
    was hat es eigentlich mit dieser Wabenplatte auf sich, kunstharzgebundene Pappe in Bienenwabenstruktur als Kern mit Furnieren, Melamin und Alubeschichtung beidseitig, verwendet die Lufthansa für diese Edelausbauten von Privatjets?
    Bekommt man das Zeug irgendwo?
    Hallo und guten Tag
    versucht es mal hier, ist in Luxemburg und ein guter Bekannter Arbeitet dort. Das Zeug ist Ultraleicht und Stabil wie Stahl.
    http://www.eurocomposites.com/frames/dienstleistungen-e.htm
    Gruß Roland
  • Wohnkabine mit Hubdach
    • bulli126
    • 28. Februar 2007 um 00:26
    Hallo und guten Abend
    Bin neu hier aber schon ein paar Stunden hier unterwegs.
    Durch Zufall bin ich auf Euer Thema gestoßen. Ich frage mich ob das Problems mit Hilfe von Steuerungen für Slide Outs in den Griff zu bekommen ist,
    Habe da irgend wann mal eine Seite gefunden.
    Grüße Roland
  • 4 Mitglieder und 543 Besucher
