  2. Marco
Beiträge von Marco
  • Abwasserentsorgung wie ?
    • Marco
    • 2. Mai 2004 um 12:54
    gestern entstand eine große Meinungsverschiedenheit zwecks dem Abwasser der Waschbecken´s.
    - Man braucht in Italien einen Abwasserbehälter im Innenraum.
    - Ein direkter Schlauch vom Waschbecken nach draußen ist nicht gut.
    - Man braucht einen Syphon(wie schreibt man das Ding richtig?)
    Eigentlich wollte ich ein Aquarium-Schlauch direkt vom Waschbecken nach außen führen und den in einen Faltsack enden lassen.
    Was ich jetzt will, keine AHNUNG :(
    Schreibt mal bitte wie Eure Erfahrung ist. Erst dann bohre ich das Loch!
    Danke schön!
    Ciao
    Marco
  • Holz spachteln
    • Marco
    • 2. Mai 2004 um 12:42
    Hallo, Ihr fleißigen Helferlein!
    Als erstes mal wieder Danke für Eure Mühe.
    Genau, das habe ich auch, ausgefranste Teile an die ich mit dem einsetzen einer Platte nicht weiter komme.
    Werd das mal probieren, mit dem einsetzen von kleinen Teilchen.
    Eine neue Platte leg ich auch drauf, um eine Punktbelastung zu vermeiden.
    Die Tragleisten sind an den Enden (Dort wo es wegen der Verschraubung am wichtigsten ist) nicht mehr optimal.
    Diese rep. erfordert aber die komplette restaurierung des Alkoven.
    Das werde ich dieses Jahr aber nicht mehr machen.
    Schließlich habe ich mir eine Kabine nicht nur zum arbeiten angeschaft.
    Wenn ich dann irgendwo am schönsten Platz der Welt stehe, werd ich mich mal mit dem eintragen von Foto´s im Forum beschäftigen.
    Solche Beschädigungen zu beschreiben ist nicht gerade meine Stärke :?
    Der ganze Zeitaufwand den ich betreibe ist für die Göße der Zwergenkabine fast schon Wahnsinn! Und die Gesichter bei einer Besichtigung strahlen immer Mitleid aus.
    Aber......
    ich habe es geschafft aus Schrott eine benutzbare Kabine zu bauen. Sogar der Tisch ist aus einer Tür entstanden. Ic habe sehr schlechte Erfahrung mit Klebefolien gemacht. Die sehen nach einer Zeit aus wie Wellblechpisten.
    So, jetzt geh ich weiter basteln!
    Ciao
    Marco
  • Holz spachteln
    • Marco
    • 30. April 2004 um 22:23
    Hallo Ihr Helfer in der Not,
    nachdem nun mein Zwergenstüberl langsam außen dicht wird, dass nächste Problem.
    Der Vorbesitzer hatte vergessen bei Regen die Luke im Alkoven zu schließen.
    Das war erfolgreich. Unter dem Alkoven habe ich das vergammelte Holz durch Leisten Ersetzt.
    Oben dort wo ich liegen möchte ist am Rand zur Seite die Sperrholzplatte verfault. Nun habe ich alles rausgekratzt bis zum Styropor und den noch gut erhaltenen Tragleisten.
    Problem.......
    Mit was soll ich die geöffnete Fläche wieder schließen?
    - Polysterharz?
    - Sika?
    Holz kann ich nicht einsetzen, da es zu wenig Halt findet.
    Freu mich auf Eure Hilfe
    Ciao
    Marco
  • Aluminium und Silikon - geht das gut?
    • Marco
    • 30. April 2004 um 22:14
    Wie schon geschrieben bitte kein Silikon. Der Vorschlag mit Acryl ist auch nicht optimal. Das Zeug ist gut für Maler weil man es überstreichen kann.
    Es mag aber überhaupt kein Wasser. Ich hatte das in der Küche benutzt, mit dem erfolg dass ich es wieder rauskratzen durfte.
    Mein Vorschlag wäre auch SIKA.
    Ciao
    Marco
  • 911er Ausbau am Basisfahrzeug
    • Marco
    • 27. April 2004 um 14:42
    Hallo Hilmar,
    ich habe zwar nicht Dein Fahrzeug aber Erfahrungen mit meiner Enduro mit Sand und Dreck gemacht.
    Ich habe seitlich ALU-Koffer angebaut.Früher waren dort Schlösser eingebaut so wie in einem Briefkasten.
    Nur diese Dinger ware immer verdreckt und dann konntest Du eine Weile Fummeln bis man den Schlüssel drehen konnte.
    Jetzt habe ich Vorhängeschlösser. Über diese schiebe ich ein Verhüterlie :D
    Dicht auf ewig!
    Damit es nicht klappert habe ich ein Fahrradgummi angeklebt.
    Und sonst.......
    Völlig egal, was Du für ein Schloss einbaust. Wer da rein will, macht alle Schlösser auf! Nur ein Vorhängeschloss ist schneller besorgt und montiert.
    Wenn Du es ganz toll machen willst, dann baust Du von einer alten Zentralverriegelung die Schließungen ein. Von außen alle Dicht und kein Schloss zu sehen. Ist ganz eifach innen schiebt sich eine Stange in die Verriegelung!
    Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
    Ciao
    Marco
  • Tür einstellen
    • Marco
    • 25. April 2004 um 21:59
    Danke Torsten,
    hab zwar so etwas noch nicht in der Schranktür gesehen aber in der Gartentür. Das wird ausprobiert. Klingt gut.
    Was bei raus gekommen ist werde ich berichten!
    Ciao
    Marco
  • Tür einstellen
    • Marco
    • 24. April 2004 um 07:17
    Alles vermessen. Der Rahmen ist sauber eingebaut.
    Die Tür ist auch gerade und trotzdem passt es nicht. Das untere Schanier sieht etwas verbogen aus. Ist aber festgenietet.
    Mal sehen ob mir noch was einfällt.
    Ciao
    Marco
  • HEKI einbauen
    • Marco
    • 22. April 2004 um 19:57
    Hallo Achim,
    frag doch einfach vorher :!:
    Wie Du siehst hier wird einem immer geholfen.
    Ohne diesem Forum.......
    hätte ich schon manches dreimal von vorn begonnen.
    Ich mach es mal ohne SIKA wenn´s dann reintropft hab ich was falsch gemacht und kann dem nächsten wieder einen TIP geben.
    Und wieder eilt der Dank Euch allen hinterher :D
    Servus
    Marco
  • Tür einstellen
    • Marco
    • 21. April 2004 um 20:57
    Hallo Dietrich,
    der Gedanke ist gut aber.......
    Ich habe den Rahmen ordentlich mit 2K Grundierung gestrichen und dann den Rahmen mit der Wand schön dick mit SIKA 252 angeheftet. :roll:
    Diesen Gedanken hatte ich heute auch schon.
    Hoffentlich gibt es noch eine bessere Idee :cry:
    Aber danke für Deine Mühe!
    Ciao
    Marco
  • Nach 4 Wochen - ich habe fertig (fast;-) L200 mit MaBu
    • Marco
    • 21. April 2004 um 06:26
    Hallo Andreas,
    ist doch gut geworden!
    Die Klappen schneidest Du oben direkt unter der Deckleiste mit einer Feinsäge ab. Dann die zwei Teile mit Schiffchen verleimen. Das sind flache Holzdübel und sehen aus wie kleine Schiffe. Den Schlitz schneidest Du mit einer Fräse. Die leiht Dir der Schreiner oder Du kaufst einen Vorsatz für die Bohrmaschine.
    Weiterhin viel Freude an der Kabine!
    Ciao
    Marco
  • Tür einstellen
    • Marco
    • 21. April 2004 um 06:13
    Hallo Freunde der Kabine,
    nachdem nun endlich aus meinem Schrott eine Kabine wird, häufen sich die vielen kleine Gemeinheiten.
    Ich schaff es einfach nicht meine Tür vernünftig einzustellen.
    Es ist eine geteilte Tür. Und ich habe folgendes Problem:
    Untere Teil...
    Oben schlägt diese sauber an und unten habe ich einen Abstand.
    Obere Teil...
    Unten schlägt diese sauber an und oben habe ich einen Abstand.
    Die Scharniere habe ich jetzt schon in allen variationen eingestellt ohne Erfolg.
    Die untere Tür habe ich versucht zu biegen. Das bringt Erfolg aber wann kracht es?
    Jeder der das sieht wird schmunzeln sich umdrehen und gehen. Und dem nächsten fragen ob er schon meinen Schrott gesehen hat?
    Zugegeben, ich habe nicht alles richtig gemacht und nicht alles ist so schön geworden wie ich es erträumt hatte. Aber diese verdammte Tür soll doch wenigstens sauber schließen.
    Hat jemand eine Idee oder schon Erfahrung damit gemacht.
    Ich werde ein Schild anbringen:
    ENTSTANDEN DURCH DAS WOMOBOX UND LEERKABINEN-FORUM
    Ciao
    Marco
  • HEKI einbauen
    • Marco
    • 20. April 2004 um 21:31
    SUPER, werde ich dann auch so machen.
    Wie SIKA abgeht kenn ich schon. Ich habe ein Blech auf ein anderes geklebt. Klar ordentlich mit Prima. Dann habe ich vergessen es zu fixieren mit dem Erfolg dass es runter gerutscht ist.
    Hat Spass gemacht es wieder zu entfernen. :evil:
    Das hält wie Irre. Ist auch völlig egal was man für ein Lösungsmittel verwendet. Nur das Messer hat geholfen. Klar, das ich ein neues Blech schneiden musste.
    Also....
    mal wieder vielen Dank an die fleißigen Lehrer.
    Ciao
    Marco
  • HEKI einbauen
    • Marco
    • 20. April 2004 um 11:18
    Hallo Freunde,
    in einem Bericht habe ich gelesen, dass erst die Luke mit Fensterdichtmasse eingesetzt wird und dann außen mit SIKA abgedichtet wird.
    Bevor ich jetzt ein Loch in mein Dach schneide, möchte ich wissen ob das notwendig ist.
    Mein Respekt vor SIKA ist sehr groß und ich befürchte ich kann dann die Luke nicht mehr ausbauen wenn diese mal undicht wird.
    Was gibt es denn da für Erfahrungen?
    Danke für Eure Mühe
    Ciao
    Marco
  • dachlukeneinbau
    • Marco
    • 19. April 2004 um 18:36
    Gasflasche :D
    Hallo Ihr Wunderknaben,
    ist doch immer erstaunlich was Euch so einfällt.
    Erst dachte ich an einen verspäteten Aprilscherz, aber die Neugierde war größer.
    Wohl war mir dabei überhaupt nicht. Dieses Gas braucht nicht viel Sauerstoff um mich in das Jenseits zu befördern.
    Aber, wer nicht wagt der nicht gewinnt.
    Also......
    Das Zeug wird knallhart und ich konnte es dann abbröseln.
    Kleber ist weg. :D
    Ob das mit jeder Dichtungsmasse geht kann ich aber nicht sagen.
    Hab auch keine Ahnung was ich da habe. Ist in einer Plastikwurst ohne Namen.
    Aber das ist mit verdammt viel Vorsicht zu machen.
    Ich bin mit dem Polster vor die Garage gegangen. Da war es mir mit der Flasche wohler.
    D A N K E für den TIP
    Jetzt muss ich das meinem Weiblein nicht mehr beichten :D
    Ciao
    Marco
  • dachlukeneinbau
    • Marco
    • 19. April 2004 um 18:27
    Hast Du mal versucht es mit einem Föhn zu erwärmen?
    Manche Dichtungsmittel werden dann elastischer.
    Bei den Kantenleisten hatte ich damit Erfolg.
    Ciao
    Marco
  • dachlukeneinbau
    • Marco
    • 19. April 2004 um 12:02
    STIMMT :evil:
    Hallo Ihr Klebeexperten,
    kann nur mir passieren. Ich habe einen Teil von dem Fensterdichtmittel am Hintern gehabt und jetzt im Polster. Noch nicht mal die Abtupftechnik hat geklappt. Festgesessen.
    Hat jeman eine Idee wie ich das rausbekomme.Ich meine ohne denn Stoff!
    Probiert hab ich noch nichts.
    Lieber erstmal Euere Erfahrung hören, bevor ich das noch breit schmiere.
    Wir das Zeug mit Kältespray hart?
    Wird es überhaupt hart?
    Ciao
    Marco :oops:
  • dachlukeneinbau
    • Marco
    • 17. April 2004 um 04:07
    Hallo Peter,
    alles schon gesagt. Klebe auf das Dach dort wo du sägst, ein breites Klebeband. Solltest Du zu stark drücken, kann es passieren dass die Säge nach unten knallt, weil sich das Blatt festhakt. So verhinderst Du eine hässliche Schramme.
    Klebe die Dachluke nicht mit Konstruktionsklebstoff ein,denn dann bekommst Du es nur sehr schwer wieder raus und Silikon ist auch verkehrt, dass greift ALU an. (Was Du gar nicht hast!) Am besten ist der Fensterkitt. Da kann man unbesorgt die Luke ausbauen und bei Bedarf später neu abdichten.
    Versuch einen zu bekommen wo ein Ventilator mit eingebaut ist. Man kann dann entweder die Luft aus der Kabine saugen (gut beim kochen)oder Luft einblasen. Gut zur Belüftung der Kabine und zum Feuchtigkeits austausch.
    Nun viel Spaß beim Einbau. Ist nicht schwierig und Du kannst Dir auf die Schulter klopfen!
    Ciao
    Marco
  • FI-Schutzschalter
    • Marco
    • 17. April 2004 um 03:59
    Hallo Markus,
    wieder eine ganze Menge gelernt. Gestern hab ich mich nach dem FI-Schalter umgesehen. Der Preis liegt bei 49 Teuro. Durch Zufall fand ich einen der in die Steckdose gesteckt wird und für Rasenmäher gedacht ist. Kostet 14 Teuro.
    Darf ich den auch benutzen?
    Als 220 V Verbraucher habe ich nur den Kühlschrank und das Ladegerät für die Batterie. Die Funktion müsste doch die gleiche sein und drei Phasen habe ich im Wohnmobil auch nicht. Noch habe ich nicht vor meine Drehbank einzubauen.
    Schönes Wochenende!
    Marco
  • Leerkabine herstellen oder Kofferaufbau ?
    • Marco
    • 16. April 2004 um 05:33
    nach der Beschreibung bist Du nicht viel jünger als ich. Darfst Du nicht mit dem alten Führerschein jetzt mehr als 7,5 t fahren?
    Damit wäre das Problem schon ein wenig kleiner.
    Bei der Isolierung von 10 cmdürfte der Einbau der Fenster und Türen etwas komplizierter werden, weil man da kräftig unterfüttern muss.
    Wenn Dein Arbeitsplatz so gross ist, würde ich selber bauen. Das mit dem Gewicht ist allerdings dann mit viel Arbeit verbunden, aber man muss dann keine Kompromisse eingehen, sondern hat dann eine Kabine nach den persönlichen Träumen.
    Und bei Deiner Ausbauerfahrung ist bestimmt alles gut geplant.
    Ob Allrad oder nicht, kannst Du selber entscheiden. Allrad ist halt immer schwerer und wird selten genutzt.
    Ciao
    Marco
  • Suche Hydraulikstützen für eine Absetzkabine
    • Marco
    • 15. April 2004 um 20:06
    Hallo Nicol,
    ich habe mir das eben nochmal durchgelesen und da kam folgender Gedanke.
    Ich benutze für meinen PickUp zum Reifenwechsel einen Hubsack.
    Das Dingt legt man unter das Auto verbindet den Schlauch mit dem Auspuff und dann geht die ganze Kiste hinten hoch. Je nachdem wo man ihn unterlegt.
    Wäre das eine Alternative?
    Hubsack hoch; beide Stützen hinten raus. Luft aus Sack. Sack nach vorn; Luft rein; Stützen beide vorne runter; Luft raus und..... weg!
    Zweite Idee.....
    unter jeden Fuß einen kleinen Hubmandl befestigen. Das ist dann wie Kurbelstützen nur mit weniger Hubhöhe. Gibt es ab 8 Teuro im Baumarkt.
    Allerdings muss man eine kleine Vorrichtung schweißen damit diese nicht umknicken.
    Ciao
    Marco
  • 2 Mitglieder und 334 Besucher
