  2. Marco
Beiträge von Marco
  • Suche Hydraulikstützen für eine Absetzkabine
    • Marco
    • 26. Juni 2004 um 10:24
    Danke Klaus, :D
    Super Links! Jetzt sieht man die Stützen auch mal von innen!
    Servus
    Marco
  • Sikaflex 221 oder 252 zum Kleben???
    • Marco
    • 26. Juni 2004 um 10:15
    alles bisher geschriebene ist richtig. Mir wurde erklärt das der erste zum Abdichten ist und der andere zum kleben.
    Hab aber auch die Erfahrung gemacht das die angebliche Dichtmasse nichts mehr loslässt.
    Meine Kabine habe ich mit 252 geklebt. Ein Fenster mit dem angeblichen Dichtmittel- Ich hoffe das ich das nie ausbauen muss.
    Marco
    • Marco
    • 23. Juni 2004 um 17:30
    Hallo Andreas,
    ich habe mir die Stützen von TISCHER auf der Messe angesehen.
    Die haben einen kleinen Motor oben auf den Stützen gebaut.
    Der Umbau von alten Stützen soll ca 700 TEURO incl. der vier Motoren betragen. Man hat mir das auch vorgeführt. Klasse!!!!
    Du kannst alle Füße gleichzeitig ausfahren oder einzeln mittels Kabelfernbedienung.
    Hat mir gut gefallen, kann ich aber nicht brauchen weil ich mit der Kabine ganz nach unten muss. 3cm über Boden!
    Marco
  • windkraft und Solarwarmwasser
    • Marco
    • 22. Juni 2004 um 18:40
    Hallo Mike,
    keine schlechte Idee. Wir haben doch genügend überflüssige Energie. So z.B. Abwärme des Kühlschrankes.
    Warum heizt man denn nicht damit?
    Beim Sterlingmotor wirst Du das Problem des Temperaturunterschiedes haben. Der ist wichtig für die Leistung des Motors.
    Ciao
    Marco
    (Kleine Kabine, kleine Probleme!)
  • Alu-Expeditionskabine
    • Marco
    • 21. Juni 2004 um 09:59
    Hallo Mike,
    hab ich wohl was durcheinander gebracht.
    Entschuldigung! :oops:
    Marco
    • Marco
    • 21. Juni 2004 um 09:37
    der GAST war ich!
    Sorry
    Marco
    • Marco
    • 18. Juni 2004 um 17:01
    jetzt habt Ihr mein Bastlerherz angelacht.
    Frage zum Verständniss....
    vom Kaltwasserbehälter wird beim öffnen des Wasserhahns die Pumpe eingeschaltet welches Wasser in die Dachheizung bringt. Daraufhin fließt das warme Wasser aus dem Wasserhahn. Wenn ich den Wasserhahn wieder schließe geht die Pumpe aus. Ist der Wasserhahn jetzt dicht oder brauch ich noch ein Magnetventil damit kein Wasser nachläuft?
    Bei meinem gluckert es verdächtig und wenn ich einschalte dauert es ein wenig bis Wasser kommt.Denke also das er nicht dicht ist.
    Oder ist das Rückschlagventil für diese Aufgabe eingebaut. Wenn ja verjüngt es nicht den Durchfluss?
    Also ehrlich da fehlt mir noch jegliche Erfahrung.
    Aber das werdet Ihr bestimmt bald abstellen :D
    DANKE
    Ciao
    Marco
  • Wer hat Sonnensegel gebaut
    • Marco
    • 18. Juni 2004 um 13:20
    Servus,
    DANKE für Eure Mühe. Mit der Nähmaschine hab ich kein Problem. Wer eine Haushaltsmaschine hat, dem würde ich eine JEANS-Nadel empfehlen, ganz langsam nähen und mas Rad mit der Hand unterstützen. Hab auch schon mal die Nadel angeschliffen. Ich habe Glück, denn Opa hat eine alte Sattler-Näh-Maschine!
    Die LKW Plane habe ich schon. Furchtbar. Habe ich wieder weiter gegeben. Wenn ein kräftiger Wind weht dann scheppert das wie in einem Gruselkabinett. Für den Anhänger war diese gut. Hab ich aber nicht genäht, sondern geklebt.
    Diese Planen von Wohnwagen sind dünner und scheppern nicht. Gefunden habe ich noch keine.
    mike
    Ist im Augenblick noch nicht aktuell, aber könntest Du für mich eine mitnehmen und diese mir dann schicken? Muss mir das noch genau ansehen, habe aber im Augenblick nur Pause und wenig Zeit!
    Ciao
    Marco
    • Marco
    • 17. Juni 2004 um 17:29
    da ich ein Selbstbaufreak bin würde ich mir gerne ein Sonnensegel als Dach für meinen Eingang der Kabine welcher sich hinten befindet bauen.
    Gleichzeitig möchte ich nicht bei Regen drinnen sondern draußen sitzen.
    Wer hat Erfahrung mit dem Nähen von Planen?
    Warum selber machen......?
    Die gekauften entsprechen nicht meinem Geldbeutel :(
    Ciao
    Marco
  • "Weekendbox" (bitte nicht müde belächeln)
    • Marco
    • 16. Juni 2004 um 22:13
    habe ich im eBay gefunden. Kiefernduft
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…ssPageName=WDVW
    Marco
    • Marco
    • 16. Juni 2004 um 20:12
    nur so eine Idee:
    Warum stellt Ihr nicht einfach einen schwarzen Kanister aufs Dach. Ist doch egal ob er unten ist oder oben. Dann braucht Ihr keine Pumpe.
    Bin allerdings Kleinverbraucher und ich dusche nicht in der Kabine!
    Wo ist denn der Haken an meiner Idee?
    Ciao
    Marco
    • Marco
    • 16. Juni 2004 um 19:57
    Hallo Martin,
    hier die gewünschte INFO:
    THEDFORD
    Tank Freshener
    VK: 5,50€ (Steht so auf der Flasche)
    Inhalt: 1,5 Liter
    Verbrauch: 50ml auf 25 Liter (Langt bei Dir eine Ewigkeit)
    Hier ein Bild von einem Anbieter
    http://www.camppartner24.de/popup_image.php?pID=133
    Ciao
    Marco
  • bi-mobil contra vw-bus
    • Marco
    • 15. Juni 2004 um 21:52
    Klassen Markus,
    hab mich gebogen vor lachen. Komentar von Micha "Männer"
    Toll, das hätte noch gefehlt. Kein Kaffe wenn ich aufsteh :evil:
    Ich dachte schon das kann nur mir passieren.
    Anscheinend sind wir zwei einfach ehrlich!
    Kann denn nicht jemand mal eine Scheck-Liste schreiben?
    Das was ich vergessen hatte habe ich schon aufgeschrieben!
    Ciao
    Marco
    • Marco
    • 15. Juni 2004 um 18:42
    Danke Mike für Deine Mühe.
    Ich habe einfach fünf Nachbarn geholt und die auf das Stahlgerüst gestellt und alle gleichzeitig springen lassen. Hat gehalten.
    Wenn man es nicht im Kopf hat, muss man halt probieren :D
    Dann hab ich meine Fotos der Fa. Tischer gezeigt und die fragten mich was ich alles in die Kabine einbauen will??????
    ALSO Passt.
    Ich hätte viel lieber mit ALU gearbeitet. Aber da ich es nicht schweißen kann sondern nur Löten und diese Lötstangen verdammt teuer sind. Hatte ich keine Lust. Außerdem ist es aufwendig, denn Du musst die heisse Naht immer mit einem Draht aufkratzen um die Oyxdschicht zu brechen.
    Ausserdem meinte der Hersteller das dies für meine Kabine zu unsicher sei.
    In diesem Jahr fahre ich nach Sardinien. Dann werd ich wohl auch meine Kältebrücken kennen lernen. Egal, bin damit zufrieden.
    Ausserdem steht die Kabine in meiner normalen Autogarage.
    D.h. hat immer Zeit zum trocknen.
    Jetzt muss ich erst mal Erfahrungen im Campen sammeln.
    Die erste habe ich schon......
    Was ich dabei hatte brauchte ich nicht,
    was ich brauchte lag Daheim.
    War toll....
    Nudeln ohne alles!
    Kaffee ohne Zucker
    Cornflakes ohne Schüssel (Habe den Alukochtopf genommen)
    Aber Liegestuhl und Klapptisch bei Regen!
    Egal, ich war mächtig stolz auf meine Kabine, denn meine Kumpels lagen im Zelt und schimpften ohne Ende! R E G E N und K A L T
    Übrigens:
    Markus hat Deine Frage gut auf einen Nenner gebracht. Der hat halt ERFAHRUNG!
    Bis bald
    Marco
    • Marco
    • 15. Juni 2004 um 18:28
    Ok, Martin
    Ich fahre morgen zur Kabine und schreibe auf wie das Zeug heisst.
    Bis bald
    Marco
    • Marco
    • 15. Juni 2004 um 06:07
    Hallo Martin,
    wenn Du wieder zum Camping-Laden kommst, dann frag nach.
    Es gibt verschiedene Gerüche und das ist Geschmacksache.
    Ich habe für meine 6 Euro bezahlt. Die Flasche hält ewig da mein Behälter auch nicht größer als Deiner ist und das Zeug für riesen Behälter entwickelt wurde. Ich hab das in der Werkstatt ausprobiert. 14 Tage habe ich einen Behälter nicht ausgeleert. Einwandfrei!
    Ciao
    Marco
  • Feiertag
    • Marco
    • 14. Juni 2004 um 18:12
    um den unbekannten GAST zu erfreuen
    mike
    Schraub nicht so sauber, sondern bau zusammen. Dann kannst Du ja eine Zweite als Meisterstück bauen. :wink:
    Ciao
    Marco
    • Marco
    • 14. Juni 2004 um 18:00
    Hallo Mike :D
    das ging runter wie Öl. Aber keine Angst Du hast das richtig beschrieben, jeder so wie er kann. Ich wollte eine Kabine und ich hab eine.
    Nach dem ich nun meine umgebaut habe, habe ich auch Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch einen Eisenrahmen. Mit meinen Fragen bin ich direkt in die Berufsschule gegangen. Die konnten früher auch immer meine Fragen beantworten. Eigentlich wollte ich wissen wieviel Kilo eine Vierkantrohr 20x20x2 ,it einer Länge von 30cm aus der Wand kommend aushällt bevor es sich biegt. Ich wollte ja wissen wieviele Eisen ich einbauen muss. Eine Antwort habe ich nie bekommen. Jetzt habe ich wohl einen Rahmen für einen Panzer gebaut. Dann hat man mir Angst gemacht mit ALU-Nieten auf Eisen. Also zur Mtall-Innung und gefragt. Antwort:
    Stimmt.. wenn die Kabine 50 Jahre halten soll dann ist das eine schlechte Wahl. Ist aber eher unwarscheinlich das ich mit fast 100 Jahren noch Kabine fahre! Meine Konstruktion wird auch immer in Zweifel gestellt. Sperrholz,Styrodon????, Siker-Alu. Ich habe meine Kabine durch das Panzerübungsgelände gejagt wie ein Irrer. Klar bevor ich innen das Sperrholz anbrachte. Und.... nichts! Alles Ok.
    Die versprochenen Kältebrücken hab ich auch noch nicht gefunden. Glück gehabt.
    Auf keinen Fall will ich das hier einen Bericht im Forum anzweifeln. Ohne das Forum wäre ich nie fertig geworden, ich meine nur man sollte ein wenig selber probieren.
    Aber bevor Du eine kaufst oder selber baust. Im eBay gibt es verdammt viele Kabinen die man umbauen kann. Da ist immer alles drin...
    Ladegerät, Kühlschrank, Lampen, Waschbecken usw.
    Bis auf mein PortaPotti dem Schaltpanel und Kanister hab ich nichts gebraucht zum ausbauen.
    Aber jede Menge SIKA (Ich liebe das Zeug)
    Wollte nur sagen es war verdammt preiswert. Alles zusammen keine 500 EURO. Ging aber auch nur weil mich viele Forum-Leser unterstützt haben.
    Vielen, vielen Dank dafür :D
    Den Rest kann sich jeder selber denken. Meine Kabine ist klein und bezahlt und meine Micha hat auch nicht gemault!!!!! Hat Sie aber immer wenn ich sagte ich möchte eine haben :roll:
    Aber das beste ist immer noch dieses Forum. In der ganzen Schulzeit hab ich nicht so schnell gelernt!
    Ciao und schreibt schön weiter!!!!
    Marco
    • Marco
    • 14. Juni 2004 um 17:40
    das mit dem größeren Loch habe ich auch so gemacht. Als ich mir die Flüssigkeit für das Frischwasser kaufte, nahm ich eine Flasche für das Abwasser mit. Da gibt es keine Bakterien und einen guten Duft. Ich mein Zitrone steht drauf!
    Ciao
    Marco
    • Marco
    • 12. Juni 2004 um 18:33
    Hallo rj,
    ich möchte Dir den Weg den Denkens vereinfachen. Das Angebot ist doch nicht so klein. Schauh Dir Dir alles genau an. Sprech die Leute nicht nur im Forum an, sondern lass Dir zeigen was den Kabinenbesitzern nicht gefällt. Jeder kennt die Macke seiner Kabine und seines Busses.
    Bevor ich meine Kabine umbaute habe ich alle genervt.
    Ich bin sicher dass ich jetzt das besitze was ich wollte.
    Das Forum zu lesen macht Spaß und man merkt, dass jeder auf was anderes Wert legt. Am besten wäre es wenn Du die Fahrzeuge Deiner Wahl übers Wochenende ausprobieren könntest. Dann kannst Du entscheiden ob das flattern der Plane stört, oder der Bus zu klein ist, oder die Kabine zu unhandlich, oder Du doch kein Gelände fährst usw.
    Ich werde mit meiner oft mitleidvoll belächelt, aber wir zwei sind damit zufrieden.
    Ciao
    Marco
  • 2 Mitglieder und 826 Besucher
  • WoMoG
  • michiiii
