  2. Marco
Beiträge von Marco
  • Brauche dringend hilfe bei Reparatur von Wohnkabine
    • Marco
    • 4. März 2004 um 07:33
    Hallo Landplage,
    wenn Du ein wenig handwerklich geschickt bist, kannst Du das selber machen.
    Ich habe eine Tischerkabine mit Wasserschaden gekauft, auf meine Größe zugeschnitten und teilerneuert.
    Jetzt ist mir nicht klar ob das eine alte ist mit dem Streifenblech oder eine glatte.
    Ich habe die alte mit dem Streifenblech.
    Ich finde es ist einfacher das von innen zu öffnen. Mit einem scharfen Messer schneidest Du das dünne Holz vorsichtig auf. Dann findest Du die einzelnen Leisten. Dazwischen ist Styropor.
    Nimm einen Fön und trockne das feuchte Holz. Teilweise wird es trocken und idt noch ok. Wenn Du nicht so viel Glück hast dann musst Du die verfaulten Holzteile raus schneiden. Das geht sehr gut mit einer ozzilierenden Säge. (Das ist eine wo sich das Sägeblatt nicht im Kreis dreht sondern nur schnell hin- und herwackelt)
    Hole Dir abgelagertes Tannenholz und klebe das mit Sikaflex wieder ein.
    Schön ist es, wenn Du nicht gerade sägst sondern ca 45 Grad, so dass das neue Teil eingesetzt wird und nicht mehr nach unten rutschen kann.
    Das hört sich furchtbar an. Macht aber riesig freude. Mein weiblin ist auch sehr zufrieden. Jetzt kann Sie in aller Ruhe Fernsehen. Ich bin basteln.
    Das sind meine Erfahrungen und ich bin auch nur ein Anfänger.
    Sollte ich da etwas falsches gesagt haben dann her mit der Kritik.
    Nur aus Fehlern kann man lernen!
    Ciao
    Marco
  • Was für Holz für die Wände?
    • Marco
    • 4. März 2004 um 01:08
    Ja Wahnsinn! :D
    Vielen Dank, das ist ja super erklärt.
    Das habe ich vor 30 Jahren in der Schule im Werken schon gefragt, aber so genau habe ich das nie gehört.
    Bei diesem Aufwand ist das gar nicht mehr so teuer wie man glaubt.
    Was man alles im Forum lernt, wenn man selber baut ist unglaublich!
    Mir tun die jenigen leid die eine Kabine von der Stange kaufen.
    Die wissen gar nicht was sie haben.
    Danke für die Mühe.
    Marco
    • Marco
    • 3. März 2004 um 16:38
    meine Mini-Kabine hat jetzt einen Rahmen für den L200.
    Und jetzt brauche ich Innenwände.
    Eigentlich wollte ich Multiplex benutzen.
    Aber dann...
    Da gibt es so Platten mit den verschiedensten Musterungen und Farbtönen.
    Ich brauch nicht viel ca 3 Stück 1,70m x 1,50m für 3 Wände.
    Kann ich das benutzen oder ist das völlig ungeeignet. :oops:
    Freu mich auf jede Antwort.
    Servus
    Marco
  • Pick-up Wohnmobil
    • Marco
    • 3. März 2004 um 15:58
    Das sieht ja spitze aus!
    Das etwas dunklere Holz ist Pappelsperrholz.
    Und aus was sind die Wände?
    Freu mich auf eine Antwort
    Marco
  • suche absetzkabine
    • Marco
    • 31. Oktober 2003 um 23:37
    Keine Ahnung ob die passt, aber im L200 Mitsubishi-Forum wird eine angeboten.
    CIAO
    Marco
    http://20237.rapidforum.com/
  • Kabine - Rahmen Nur kleben??
    • Marco
    • 31. Oktober 2003 um 23:29
    :D Endlich ein Foto vom "Zwergen-Stüberl"
    Der Holzrahmen liegt auf dem schwarzen Gestell. Beides muss verklebt werden! :wink:
    http://www.ms93444.de/bild/Kab.JPG
    • Marco
    • 28. Oktober 2003 um 21:19
    :D Danke für die tollen Antworten! Ich nehme den Prima von SIKAFLEX und den Karosseriekleber. Zusätzlich werde ich das Holzgerüst noch auf den Rahmen verschrauben.
    Manch einer kann sich das alles nicht vorstellen. Der Aufbau ist wie bei einem Wohnwagen. Dieser Holzrahmen kommt auf ein Untergestell. Das alles ergibt eine Einheit und dies ist die fertige Box.
    Bald kommen Bilder!
    Ciao
    Marco
  • Lichtmaschinen
    • Marco
    • 12. August 2003 um 21:52
    :arrow: dem Regler von Deinem Fahrzeug kannst Du vertrauen.
    :arrow: Lichtmaschinen bekommst Du vom BOSCH-Dienst in Deiner Nähe.
    :arrow: Gute Paket-Angebote bekommt man im Internet. Verschiedene Camping-Kataloge weisen die gewünschten Teile auf. Zb. Berger
    :arrow: Im Set ist eine Ladeautomatik. Mein Vorschlag wäre:
    Über ein Wechsler-Relais umschalten zwischen Lichtmaschine und Sonne.
    Wenn die Lichtmaschine Strom liefert zieht das Relais an und unterbricht den Stromkreis der Solar-Anlage.
    :arrow: Wenn Du lange an der Batterie freude haben möchtest, solltest Du eine Solar-Batterie kaufen.
    Vorteil: Sie ist für die kleinen Stromabnehmer gebaut.
    Nachteil: Sie mag das Starten als Starterbatterie nicht so gerne.
    Viel Spaß beim Sonnentanken!
    Gruß Marco
    • Marco
    • 12. August 2003 um 21:40
    :D Danke für Deine Hilfe
    :arrow: Hab zwar keine Ahnung was eine WebSPACE ist, habe mir heute eine CHIP gekauft. Damit soll das gehen.
    Meine Kabine ist bestimmt schneller fertig.
    :? Irgendwie krieg ich das schon hin. Spätestens wenn meine MINI-Kabine fertig ist. Damit Ihr eine Vorstellung bekommt:
    Das Hinterteil ist 20 cm !!!! länger als das Schlafabteil über dem Fahrerhaus.
    Das kommt dabei heraus wenn man sich die INFOS in der womobox zu Herzen nimmt.
    Nur die Höhe wollte ich nicht verändern. Stehhöhe von 1,80 Meter ist klein genug.
    Alles was etwas schwerer ist, ist nun auf der Achse angeordnet. Gleichmäßig rechts und links veteilt.
    Hoffentlich hebt das Ding nicht bei 80 km/h ab.
    Bis bald und viel Erfolg mit Euren Kabinen.
    Marco
    • Marco
    • 11. August 2003 um 12:28
    :P Erst mal wieder Danke für die Antworten.
    :!: Es klingt so unglaublich dass ich mich nicht optial ausdrücken kann.
    :arrow: Der Rahmen von dem hier die Rede ist, hat nichts mit dem Fahrzeug zu tun. Sondern: Es ist eine Unterkonstruktion die zum Bestandteil der Kabine gehört. Diese wollte ich mít dem oberen Teil der Kabine verkleben.
    :arrow: Meine Augenblickliche Idee dank Eurer Anregungen;
    Holz wird auf Eisen mit Sikaflex 122 geklebt und zusätzlich mit dem Rahmen verschraubt.
    :arrow: Ich hab das alles auf meiner einfach Digitalkamera.
    :?: Aber keine Ahnung wie ich die Bilder an den Text anhängen kann.
    Da bräuchte ich bitte auch einen TIP. Möglichst einfach erklärt.
    :D Also mal wieder DANKE
    Ciao
    Marco
    • Marco
    • 10. August 2003 um 11:06
    :D Erstmal danke für Eure Kommentare.
    :!: Ich möchte den Metallrahmen in die alte Kabine von Tischer einkleben. Das heißt, es ist eine Sandwichbauweise älterer Art. Diese besteht aus Holz und Styropor. Und den untersten Holzrahmen muss ich jetzt mit dem Gestell welches die Kabine hält befestigen. Und dann steht diese Kabine auf der Ladefläche meines PickUp.
    :?: Der TÜV sagte mit das eine Wohnkabine eine Ladung sei, und das nicht abgenommen werden müsse.
    :wink: Nach dem ich den Bericht über PickUps, Ladung, Gewicht, Schwerpunkt gelesen hatte, wurde die Kabine in der Länge so gekürzt das ich die hintere Ladeklappe noch schließen kann.
    :lol: Das ist halt die erste Minikabine mit 4 Sitzplätzen, Tisch, Heizung, WC, Waschbecken, Herd und was man sonst noch brauchen kann.
    :) Alles ohne praktische Erfahrung! Aber diese Einrichtung im Internet hilft mit extrem!
    Nochmals DANKE und bitte weitere Kommentare. Bin sehr lernbegierig!
    CIAO
    Marco
    • Marco
    • 7. August 2003 um 19:39
    Hallo!
    Ich möchte meine Kabine auf den Rahmen verkleben. Wenn der Kleber einen ganzen Gepäckträger hält muss doch auch dieses Teufelszeug von SIKA... halten.
    Hat jemand Erfahrung ????
    P.S.
    :D D A N K E
    möchte ich auch mal sagen für Eure Hilfe. So ist alles viel schneller gegangen als geplant
  • Kältebrücke wie verhindern?
    • Marco
    • 1. August 2003 um 06:16
    :D Danke für die Antwort
    Zur Frage:
    Die Kabine stand auf einem VW-Pritschenwagen. Dort klappt man die Seitenwände der Pritsche um und hat eine glatte Fläche.
    Bei meinem L200 (Pickup) bleiben die Wände stehen. Somit musste ich eine neue Abstützung bauen.
    Die Seitenwände bleiben bestehen. Nur den Boden musste ich entfernen und durch ein U ersetzen.
    Da die Seiten aber jetzt zu lang sind habe ich den Rahmen erst mal in die Wand eingebaut. Was zu lang ist säge ich am Schluss ab.
    Evtl. werde ich die Seiten etwas länger lassen. Wegen der optik.
    Das mit der Folie habe ich in einem Buch gelesen. Hier wurde ein Wohnmobil neu gebaut. Man nannte diese Folie Dampf-Sperre.
    :?: Wie kann ich ein Foto in diesen Text einfügen?
    Gruß Marco
    • Marco
    • 31. Juli 2003 um 17:45
    :lol: Danke für die Antwort.
    Nachfolgend der Aufbau besser beschrieben.
    Die Kabine ist eine ältere. Sie besteht aus:
    - Alu Außenhaut
    - 20mm Holzrahmen
    - 20mm Styropor
    - 2 mm Pappelsperrholz.
    Diese Kabine der Fa. Tischer war für einen VW Pritschenwaagen gebaut. Dieser VW hat einen glatten Boden. Ich habe einen L200 und habe einen U-Rahmen gebaut den in in die fertige Wand einbauen möchte. Auf diesem Rahmen steht nun die Kabine. Als Befestigung wollte ich den Rahmen mit dem Spezialkleber von Si...? verkleben.
    Der Rahmen stützt auch die Kabinendecke und hat pro Rahmen ein gemessenes Gewicht von 10 Kg.
    :oops: Ich möchte in den Sommermonaten damit in EUROPA fahren.
    :cry: So jetzt werden einige sich vor Lachen krümmen. Aber ich möchte halt auch eine Kabine fahren und gehöre nicht zu gut betuchten!
    Bitte schreibt mir auch Eure Kritik. Erfahrung mit Kabinen ist NULL !!
    Gruß Marco
  • Pickup und Anhänger
    • Marco
    • 31. Juli 2003 um 07:38
    Im Prospekt von Bimobil wird für den L200 eine verlängerte Anhängerkupplung auf Anfrage angeboten.
    An diesem Problem arbeite ich auch gerade.
    Falls eine Lösung gefunden wurde, bitte um Nachricht.
    Gruß Marco
    • Marco
    • 31. Juli 2003 um 07:26
    Ich habe in die bestehende Tischer-Kabine einen Eisenrahmen 20x20X2 eingebaut. Wenn ich zwischen der Ausßenwand (ALU) und dem Eisengestell Sperrholz (2 mm) lege, langt das um Schwitzwasser zu vermeiden?
    Soll ich vor der Innenverkleidung ( 2mm Sperrholz) noch eine Folie einbauen?
    Bin für jede Anregung dankbar!
  • Vorstellung und Fragen
    • Marco
    • 20. Juli 2003 um 11:02
    Hallo, etwas verrückt, aber nicht unmöglich. Habe eine Tischer-Kabine vom VW-Pritschenwagen erstanden. Diese hinten abgesägt, den Boden entfernt und jetzt kommt diese auf einen Mitsubishi L200.
    Marco
    93444 Kötzting
    Tel: 0171-277 10 57
    45 Jahre
    Frau und Tochter
    Frage:
    Um Gewicht zu sparen möchte ich statt der GAS-Heizung eine ÖL-Heizung und einen Spirituskocher einbauen.
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten oder soll ich GAS benutzen?
    Freu mich auf eine Antwort.
  • 2 Mitglieder und 468 Besucher
  • rcnp
  • Auf.Fridas.Spuren
