Hhaben.
Beiträge von Ragnhild
HalliHallo
bei meinen bisherigen Dieselfahrzeugen, dem MB207D und dem jetzigen LandRover ist es so, das bei ungefähr 1000Touren die LiMa den Kontakt beschaltet. Also beim ersten "überdrehen" dieser Schwellwertgrenze. Und bleibt geschlossen bis "Zündung" aus ist.
Es ist bei beiden also möglich nur mit der Batterie zu fahren, solange man im Standgas bleibt, ohne das die LiMa lädt. Deutlich zu erkennen am digitalen Einbauspannungsmesser, oder einfach am eingeschaltetem Fahrlicht, das wird dann plötzlich heller
[quot
Rheinbraun. Wa
Mot??
HalliHallo
zzz
zzzz
zzz
Seh ich immer wieder gerne solche Bilder
Haben auch 6 Sitzplätze im Fahrzeug eingetragen und nur 5 mit Gurt. Bj´98.
Zum Thema Doppelseitiges Klebeband fällt mir noch ein:
Der geert hier aus dem Forum hat seine Aluaußenhaut mit Doppelseitigem auf das Grundgerüst geklebt....... -
... glaub aber nicht, dass das Teppichbodenzeugs mit der selbsteklebenden Rückseite länger als 2 Monate am Auto hält. Die Kleber sind nicht für die Temperaturwechsel und die hohen Maximaltemperaturen am Auto ausgelegt. Einmal im Sommer über die Autobahn, und die Leiste ist weg.
Die Aluleisten sind zum verschrauben am Boden gedacht. Ankleben möchte ich sie mit dem 2K Kleber von der Kabine (Körapur) oder mit Sika o.ä.
hab auch immer vor noch Regenrinnen über alle Öffnungen zu kleben. Das einzige was ich da bis her beim suchen fand, waren "Teppichbodenendleisten" sind aus Alu und haben ein "J"-Profil. Das kommt der Regenrinne zum ankleben für mich am nächsten.
Bin bis jetzt mit den Hydraulikhebern gut gefahren. Sicher hast Du recht, das ich in meiner Aufzählung z.B. Brettchen als Unterlagen, vergessen hab, die sind nötig. Im eingesunkenem Fall wäre es eh das beste, das Rad anzuheben z.B. mit Reifenklammern.
Mir pers. ist ein HiLift/JackAl einfach zu sperrig. -
Zum Thema Seilwinde.
Sieht gut aus da vorne dran so ein Ding
Aber du mußt wissen, ob du ein "Trail" und Crossfahrzeug willst, oder ein Reisemobil. Für letzteres würde ich dir die o.g. Unterlegbleche und zwei gute Hydraulikheber(ca.5to) empfehlen. Einen langen Bergegurt(ca.20m) , vielleicht noch einen kürzeren Elastischen (HashiKen o.ä) und wenn du wirklich bedarf siehst, dann nimm einen Seil/Greifzug mit. Damit kannst du nicht nur nach vorne ziehen, sondern auch nach links, rechts, hinten, oben, schräg, unten???, oder in einer misslichen Schräglag dein Fahrzeug sichern, oder Bäume zurückziehen, oder.....
Ist billiger, einfacher, wirklich wasserfest, blablabla -
[quote='Thoma
ck:
Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
c]mit einem echten 4x4 brauc
t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
ftopic]
:twisted:
....aber Alu - GFK , las gerade oben da
s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
),..... schön das so etwas aufgehoben
ilm']
Ragnhild:mit einem ec
ten 4x4 kannst Du Dich i
mer zwischen die, auf Hochgla
z polierten, SUV`s stellen,... sol
nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
v
eigst!
:shock:
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
ftopic]
:twisted:
tztztztz .... scrambler, unerhört.....tztztz....... der Begriff "Landy" im Zusammenhang mit einem zu verehrenden HZV - Typ von Alt - Toyota wird normalerweise mit verschärfter Folter bestraft, etwa einen Tag im Gelände in so einem Auto sitzen und keinen Sprit zum Fahren haben....hihihi
Das weiß doch jeder, dass mit "Landy" der Landrover vor dem Defender gemeint ist...... das weiß auch Thomas, der eingefleischte wenn auch weichgespülte Landcruiser J 12 -Fahrer, ein ausgesprochener Purist vor allem in unwichtigen Fragen.... hihihihi
Im Sand helfen dir auch die leichteren GFK- Boards.
Im Schlamm würde ich nur die Alu nehmen. Wir haben "alte Dur-Mil-Bleche". Da kannst du auch mal tiefere Spurrinnen mit unterbau überbrücken, das geht mit den flachen Gfk nicht. Allerdings gibt es auch (meist in giftgrün) Waffelbretter ca4cm dick, die sind auch tragend, aber nicht leichter oder billiger.
Nicht vergessen ein Stück Seil daran zu binden, soll schon öfter beim widerfinden geholfen haben.
Und abschliesen würde ich sie auch, besonders die alten Mil Bleche, wenn sie nicht eh schon vergoldet sind
HalliHallo und willkommen hier
Fotos, die ihr auf eurem Rechner gespeichert habt, könnt Ihr anhängen, indem unten die Option "Attachment hinzufügen" gedrückt wird. Danach dann auf Dateiname - Durchsuchen und so den Pfad angeben, wo die Bilder liegen, die hochgeladen/angehängt werden sollen.
Die Kabine ist eine Absetzkabine?
Also für US-Womo´s bin ich von dem "Erdenräumer" , so auf den ersten Blicken echt begeistert
Irgendwie kommen mir zwar Details bekannt vor....
Einen echten Typ für dich abzugeben ist aber schwierig. Eigentlich nicht möglich. Da wie immer hier muß jeder selbst entscheiden, was er will, für was er es will und was er bezahlen möchte.
Das Beste ist soviel wie möglich hier und über all anders zu stöbern und sich seine Meinung so umfangreich wie möglich zu bilden
Wir haben als Dachdurchführung wasserdichte (IP67 von Rose) Alugehäuse genommen . Den Boden aufgebohrt. Das Gehäuse flächig auf das Dach geklebt und dann ein Loch ins Wohnkabinendach gebohrt. Kabel außen über Kabelverschraubungen in die Dose /Klemmkasten eingeführt.
Solarpanel liegen, wie oben schon beschrieben, in den Winkeln, welche auch aufgeklebt wurden.
Als "verspoilerung" und vor allem als Astabweiser sind vorne verzinkte Blechchen dran.
Haben in der kabine einen (10x10PC)-Lüfter der über den überflüssigen Strom der Solaranlage gespeist wird. In Zusammenhang mit dem Bodenlüfter wird ein befriedigender Luftaustausch erreicht.
Zitat von xRolandx
Hallo Tobi,
...also ein Tankdeckel mit Steigrohr wäre gut. Aber wo gibt es das? Den Katalog zu dem link habe ich, die Tanks haben aber kein Steigrohr. Es muss doch irgendwo etwas fertiges geben!
Hab auch in meinem Abwassertank den Zulauf und die Entlüftung über Verschraubungen im Deckel gemacht. So kann ich bei späteren Änderungen einfach nur den Deckel tauschen und nicht am Tank selbst basteln. Außerdem sind die Öffnungen so am höchsten Punkt. Auch an den Frischwassertanks sieht es so aus.
Aber..... etwas fertiges... ????? Gibt es eh nie, so wie es mir denke
