  2. Ragnhild
Beiträge von Ragnhild
  • Absetzvorrichtung
    • Ragnhild
    • 23. Juli 2007 um 11:15
    [quote="
  • Absetzvorrichtung
    • Ragnhild
    • 21. Juli 2007 um 14:08
    Mit
  • Mein Wohnlandy ist Fast fertig
    • Ragnhild
    • 27. Juni 2007 um 11:40
    Habs reisef
    ck: :lol:
    Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    c]mit einem echten 4x4 brauc
    t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
    ftopic] :twisted::twisted: :twi
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben da
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
    ),..... schön das so etwas aufgehoben
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    ten 4x4 kannst Du Dich i
    mer zwischen die, auf Hochgla
    z polierten, SUV`s stellen,... sol
    nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    wogen.
    • Ragnhild
    • 27. Juni 2007 um 10:18
    Zitat von hallo
    Hallo Ragnhild
    Danke für deine Auskunft.
    Bezüglich Fahrwerk werde ich mich noch umschauen.
    Bei meinem Teilehändler für den Landy giebt es Hevy Hevy Federn.
    Genügend Verschränkung für Pisten wirt schon reichen.
    Dämfper sind von OME.
    Hast du alle vier Federn gewechselt und woher hast du die bezogen (leider Funzd der Link nicht )
    Luftfedern sind einfach zu teuer.
    Federbalke zum einsetzen ,.... glaub noch was mit 300€ im Kopf zu haben.
    Alle vier Dämpfer und Federn neu. Die hinteren Zusatzfedern hab ich die alten wieder mit eingebaut, aber um zwei cm vorgespannt/ höhergesetzt.
    Federn/Dämpfer vom Schiebowski off-road-center.de da bin ich zufrieden mit Preis, Verfügbarkeit und Schnelligkeit :wink:
    Würde mir aber heute überlegen, ob ich für ein Fahrwerk ~500€ zahl, oder nicht gleich Federn wickeln lasse, so wie ich sie will, in Bezug auf Höhe, Härte, Verschränkung und Dämpfung. Kommt nicht teurer.
    Wenn LR Federn, dann die 130 HD !!! Farbmarkierung rot/rot oder andere Seite rot/grün. Haben eine Federrate von 5893kg/m.
    Die rot/rot sind 407mm lang und die rot/grün 395mm
    • Ragnhild
    • 26. Juni 2007 um 11:11
    [quote="man
    • Ragnhild
    • 26. Juni 2007 um 11:04
    HalliHallo Hallo :shock: (klingt lustig)
    Nach dem Aufbau auf das damals 5 Jahre alte original Fahrwerk fuhr sich der Landy einigermaßen. Als der Ausbau folgte schaukelte er schon. Wollte dann härtere Federn...... :? hab aber dann doch neue 130er Sanky genommen und MonroeAdventure4x4 Dämpfer. Beim fahren leicht schaukelig, ist aber auch 3,1m hoch und im Stand war er nicht zu wakeln :wink:
    Nach ~20tkm mit Kabine, und vorallem nach Isalnd letztes Jahr, schaukelt der Landy mit Kab nun auch wieder , wenn man innen umher läuft. So liegen mal wieder neue Dämpfer im Keller :wink:
    Der ?Bert? hier aus dem Forum hat einen 130erSingleCab mit Eigenbau Stahlrahmen/Multiplex/Alu Hubdachkabine sehr schön geworden, aber auch schwer. Er hat einen dickeren hintern Stabi verbaut.
    Beim Landy gerät immer das sehr gute Verschränkungsfahrwerk mit der Schaukelfähigkeit in Konflikt, wenn solche Kabinen verbaut werden.
    In England gibt es anstatt der doppelten hinteren Spiralfeder einen Luftfederbalk zum einsetzen in die äußere Spiralfeder. Hab auch schon jemand getroffen, der diese Möglichkeit verbaut hatte (in einem 127er Sankey :shock: ) und sie mir damonstrierte. War im Stand nicht zu schaukeln!!!
    Dein Landy war vorher aber nicht
    GRÜN oder ???
    • Ragnhild
    • 25. Juni 2007 um 11:53
    Da eine Doppelsitzbank mit Gurten hinten ist, werden zwei Sitzplätze eingetragen sein und ein Durchstieg vorhanden :wink: . Sieht jedenfalls so aus :lol:
    Wir wollten auch zuerst die Innenwände mit Kork bekleben. Aber das "Stechmückennichtentdeckenkönnen"-Argument meiner Frau überzeugte mich. Auf einer weißen Wand siehst du die Viecher im Dunkel sitzen :twisted:
    • Ragnhild
    • 25. Juni 2007 um 11:15
    :D:D:D
    Fenster kommen noch ein paar rein ?
    Stabilisator original oder verstärkt ? Kann mich nach dem Bild nicht entscheiden? :wink:
    Federn und Dämpfer noch original ?
    Boden OSB ?
    Welcher Spiegelarm ist das ?
    :wink:
    • Ragnhild
    • 23. Juni 2007 um 11:42
    Au ja :lol: auch Bilder sehen will :wink:
  • Zwangsentlüftung
    • Ragnhild
    • 8. Juni 2007 um 17:13
    Zitat von "nraum :shock: </p><p><br></p><p>[quote
    Das Problem m letzten Mobil eigentlich noch nie ganz zu gemacht.
    Zwangsbelüftung hab ich nun inte="Thoma
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mirn wir aber auch schon abkleben wegen zu viel Staubeintritt :P
  • Zwangsentlüftung
    • Ragnhild
    • 8. Juni 2007 um 12:38
    Hatte in meiner Leerkabine anfänglich immer Probleme die Eingangstüre zu schliesen. Ich konnte sie nie richtig ins Schloß "werfen". Sie schnappte immer wieder auf. Nur ein länger anhaltender Druck schloß sie. Nach einbau von 5 Fenstern (S4) fiel die Türe plötzlich mit einem Plock ins Schloss :shock: , aber nur, wenn ich die Fenster min auf Kippen hatte. Mit geschlossenen Fenstern war es der selbe Effekt wie vorher.
    Schon einlein aus diesem Grund würde ich eine Zwangsbelüftung empfehlen. Ob in einer Dachhaube ??? Ein Bekannter hat die in der Dachhaube im Alkoven, und wenn es kalt ist, fällt die kalte Luft da auf den Schlafenden herab. Unangenehm!
    Und dann hab ich mir schon mal 5kg Gas in den Innenraum geblasen auf Grund einer lockeren Schraubverbindung der Gasrohre :shock:
  • Kühllamellen fallen ab
    • Ragnhild
    • 6. Juni 2007 um 13:39
    ....mit Wartung meinte ich mein obriges :oops: Fett :oops: pinseln :wink:
    was will man sonst am Kühler warten :wink:
  • Wasser und Schleim im Diesel
    • Ragnhild
    • 6. Juni 2007 um 13:07
    Heute kam das Fläschchen GrotaMar. 25€ für 500ml. Bei einer 1:1000 Dosierung sollte es eine Zeit vorhalten.
    Tank mach ich immer (über)voll bevor ich die Autos überwinter.
    Dieselfilter war bis jetzt noch nicht verstopft, sicher auch weil der große Dreck im entleerbaren Schlammkammerfilter hängen bleibt. Deswegen, und weil so wenig Dreck und Wasser aus der Tankablassschraube kam werde ich es im Moment einmal bei dem Biozid belassen. Die Filter oft entwässern und nach Dreck sehen. Wir werden sehen was passiert. :roll:
  • Biete Womobox mit kultigem Untersatz
    • Ragnhild
    • 5. Juni 2007 um 23:09
    Der is schön. :wink:
    • Ragnhild
    • 5. Juni 2007 um 23:07
    Hast du recht hwk,
    mein 80gerAudi war 21, als ich ihn zersägte :twisted: , da war nie ein Prob mit dem Kühler und auch unser MB207 war 19J mit 260tkm und auch keine Probleme.
    Aber eben nach der Aussage des Kühlerbauers kommt es wohl leider sehr oft vor, das bei manchen Autos die im Winter gefahren werden die Kühler das auf Dauer nicht mitmachen. Verkehrte Materialwahl??? oder ...... Wartung ???
    Wie gesagt das ist ein Betrieb und die leben davon :lol:
    • Ragnhild
    • 5. Juni 2007 um 22:59
    Hatte heute mal die Ablasschraube offen.
    wenn das wirklich alles war :? müsste ja bald ruhe sein mit dem Dreck. :wink:
    Hoffentlich hängt an den Seitenwänden nicht viel dran.
    Wenn ich in einigen Wochen die Pritsche wieder runter mach und dann die Wohnkab drauf, vielleicht mach ich doch mal die Reinigungsöffnung oben auf :wink:
    • Ragnhild
    • 5. Juni 2007 um 10:18
    [quote="Rate="Thoma
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    jö
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mirperifo859uq8590inigung da ein Ende setzen kann :wink:
    • Ragnhild
    • 5. Juni 2007 um 09:44
    Zitat von triplee
    Erstmal Danke für den Tipp in München.
    Die Idee mit Sprühöl ist nicht schlecht, aber soooo lange Standzeiten habe ich nicht, ich fahre ja auch im Winter mit dem Womo und beim waschen des Fahrzeugs wir immer der Kühler mit abgespritzt ( soweit man halt rankommt).
    Guido
    Hab meinen neuen Kühlr beim Einbau mit :oops: Fett :oops: leicht eingepinselt. Nach langen Autobahnetappen letztes Jahr im Juni und Juli ist der Kühler nun immer noch leicht :oops: glänzend :oops: . Mit einem Dampf oder Hochdruckreiniger spülst du aber alles weg :?
    Ich hab bei einem Kühlerbauer hier in Nürnberg angerufen und nachgefragt was ich tun kann. Neues Netz oder ..... Er sagte aber, da es bei mir ein kombinierter Öl-Wasserkühler ist wird es auf keinen Fall billiger als ein neuer. Ist aber normal das die Lamellen abfallen nach acht Jahren und 120tkm :shock: . Ich fragte zurück: Bei LandRover ist so was normal ???? Er: Nö, bei allen Automarken :twisted: , was denkst du mit was ich mein Geld verdiene :twisted:
    :roll:
    • Ragnhild
    • 3. Juni 2007 um 22:46
    Hab gerade noch etwas gegurgelt zum Thema Dieselpest. :?
    :shock: gerade Yachtbesitzer sind da häufig betroffen
    Vom Diesel leben sie, im Wasser vermehren sie sich
    Als sich die Wissenschaft näher mit den unerfreulichen Quälgeistern beschäftigte, wurde herausgefunden, daß das Wasser auch in dieser sonderbaren Spielart des Lebens eine übergeordnete Rolle spielt. Es steht mittlerweile fest, daß ein Mikroorganismen-Befall nur dann möglich ist, wenn sich Wasser in den Tanks befindet. Das Wasser, das auf unterschiedliche Art in den Treibstoffbehälter gelangen kann (z. B. als Kondenswasser durch tag- und nachtbedingte Temperaturunterschiede im Tank), lagert sich, da es schwerer als Diesel ist, größtenteils am Boden ab. Gelangen mit dem Treibstoff oder Wasser eingeschleppte Pilze oder Bakterien an die Grenzschicht zwischen Diesel und Wasser, finden sie ideale Lebensbedingungen vor. Zahlreiche Mikroorganismen leben sozusagen vom Treibstoff: Sie sind in der Lage, Mineralölprodukte biologisch zu oxydieren, brauchen jedoch das Wasser, da sie nur dort Keime bilden können. Wie in vielen Bereichen der Biologie spielt dabei die Temperatur eine wichtige Rolle: 30 bis 40 Grad sind für ein rasches Wachstum (= Vermehrung) ideal, und das ist auch einer der Gründe, warum verseuchter Diesel eher ein Problem des Mittelmeeres als eines der Ost- und Nordsee ist. Neben dem Verstopfungsproblem geht von den ungebetenen Gästen jedoch noch eine andere Gefahr aus, nämlich die „mikrobakterielle Korrosion“, die nicht durch die Bakterien selbst, sondern durch deren Stoffwechselprodukte erzeugt wird. Es handelt sich dabei um aggressiven Schwefelwasserstoff, der beispielsweise die Aluminiumkolben eines Schiffsdiesels angreift und à la longue zerstört.
    Wer sich in den Motorenwerkstätten im Umkreis großer Marinas umsieht, wird solche Korrosionsbeispiele finden. Peppi, Inhaber einer Bootsmotoren-Werkstatt in Lignano, warnte schon vor Jahren seinen Kunden vor billigem Diesel, den er als „merda“ bezeichnete. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Diesel, der mit Wasser und Mikroben kontaminiert ist, wird trübe und entspricht nicht mehr den spezifischen Anforderungen. Im Laufe des Wachstums der Mikroorganismen bilden sich zähflüssige Produkte, die sich in Leitungen und Filtern festsetzen. In vielen Fällen werden auch die Tankwände von den Mikroben befallen. Dies wird meist übersehen, weshalb ein Leerfahren (oder Auspumpen) des Tanks nichts fruchtet. Wenn gegen diesen Keimbelag nichts unternommen wird, wird von dort immer wieder eine Verseuchung ausgehen. Nicht gewartete oder veraltete Lagersysteme und Tankstellen stellen immer ein großes Risiko dar. Der trübe, verseuchte Diesel wurde übrigens 1995 in der Adria getankt.
    Kampf den Mikroben
    Die Handbücher der Motorenhersteller raten zum Tanken von sauberem und wasserfreiem Treibstoff der Qualität soundso. Die Erfinder solch schlauer Tips sollte man kielholen, denn wer kann sich auf Törn schon die Tankstelle aussuchen oder gar in die Lagertanks sehen?
    Zur Vorbeugung bieten sich drei Möglichkeiten an:
    1. Die Montage eines wirkungsvollen Vorfilters mit Wasserabscheider in der Brennstoffleitung (womöglich mit Schauglas, um eventuelle Verunreinigungen gleich optisch wahrnehmen zu können).
    2. Mindestens einmal im Jahr den Bodensumpf aus dem Tank abpumpen (was in der Praxis auf den meisten Yachten jedoch nicht leicht realisierbar ist). 3. Beim Tanken einen Zusatz von Bioziden, Bakteriziden oder Fungiziden beimischen.
    Bei einem 150-Liter-Tank reicht besipielsweise bereits ein 1/8-Liter Additiv als Prophylaxe, bei manchen Produkten sogar noch weniger. Das Beimischen ist also keine Kostenfrage, weshalb es sich in Gegenden, wo „zweifelhafter Diesel“ befürchtet wird, auf jeden Fall lohnt.
    • Ragnhild
    • 3. Juni 2007 um 21:39
    Zitat von paulikxp
    Unsere Busse sind davon regelmäßig befallen. Linderung bzw. Abtötung durch GrotaMar.
    Björn
    Da deutet doch wirklich alles auf die Dieselpest hin :shock:
    Das Problem: Bereits 1/2 Tasse Wasser auf 1.000 Ltr. Diesel oder Heizöl reichen aus, damit Mikroorganismen (Bakterien, Hefen, Pilze) sich vermehren und Bioschlamm bilden können.
    Die Folge: Motorenausfall aufgrund von Filterverstopfung und Korrosion. Mikroorganismen können überall auf dem Weg von der Raffinerie bis zum Fahrzeugtank in den Kraftstoff gelangen. Wärme beschleunigt die Bildung von Bioschlamm und Korrosion (Biokorrosion).
    GrotaMar 71® wird dem Diesel bzw. Heizöl direkt zugegeben und stoppt Mikroorganismen und Korrosion sofort! Bereits befallener Kraftstoff kann mit einer Schockdosierung von GrotaMar 71® saniert werden. Zusätzliche, teure Filterwechsel, Tankreinigung und Kraftstoffwechsel entfallen in der Regel. Die regelmäßige Anwendung von GrotaMar 71® beugt erneutem Befall des Kraftstoffes zuverlässig vor. GrotaMar 71® ist geeignet zum Einsatz in Diesel und Heizöl.
    Dosierung:
    Schockdosierung (bei Filterverstopfung):
    1 Flasche GrotaAMar 71® (500 ml) pro 500 Liter Dieselkraftstoff
    Vorbeugend:
    1/4 Flasche GrotaMar 71® (125 ml) pro 500 Liter Dieselkraftstoff
    jeder neuen Tankfüllung zugeben
    Anwendung für Heizöl und Diesel:
    GrotaMar 71® in dem zu etwa einem Drittel gefüllten, möglichst
    entwässerten Tank dosieren. Beim Auffüllen des Tanks erfolgt die
    Vermischung im System. Die Dosierung ist bezogen auf das gesamte Tankvolumen vorzunehmen. Für bereits sichtbaren Schlamm oder technisch auffällige Anzeichen, z. B. Filterverstopfung, empfehlen wir die Schockdosierung. Bei extrem starker Verschlammung sollte vor dem Einsatz von GrotaMar 71® eine Reinigung des Kraftstoffsystems (Tank, Kraftstoffleitungen, Filter) erfolgen.
    Im Dieselkraftstoff und auch in Schmierölen können Mikroorganismen (Pilze Bakterien und Häfen) leben und sich unter günstigen Bedingungen auch vermehren. Hierzu ist Wasser (z.B. Kondenswasser durch Tag/ Nacht- Atmung des Tanks). das sich am Tankboden sammelt oder im Kraftstoff fein verteilt ist. Voraussetzung. Etwa 100 ppm Wasser reichen für ein mikrobielles Wachstum ans. Außerdem werden Wachstum Elemente in chemisch gebundener Form benötigt. wie Schwefel, Phosphor und Spurenelemente. Diese Stoffe sind alle im Dieselkraftstoff vorhanden. Gelangen Pilze oder Bakterien an die Grenzschicht Dieselkraftstoff / Wasser oder Öl / Wasser, so finden sie günstige Wachstumsbedingungen vor und können auskeimen, sich vermehren und wachsen. Das Wachstum dehnt sich je nach Art der Mikroorganismen im Kraftstoff oder im Wasser aus. Einen Sonderfall stellen die Algen dar. Ihre "Heimat" ist das Wasser. Sie kommen nur in der Wasserphase vor und gelangen nur durch die Durchmischung ins Fuel. Auch an den Tankwänden können sich schleimige, glitschige und dunkel gefärbte Ablagerungen bilden. Neben der Verunreinigung führen diese Mikroorganismen außerdem zu "mikrobieller Korrosion". Solche Korrosionsschäden werden nicht durch die Bakterien, sondern durch ihre Stoffwechselprodukte erzeugt. Es tritt vermehrt rostbrauner bis schwarzer Schlamm auf. der sich seifig anfühlt.
    Bei Brennstofftanks aus VA-Material ist im Tank kaum mit Korrosionsschäden zu rechnen. aber nicht ganz auszuschließen. Dieser Schlamm mit Fasern durchsetzt. es sind die Pilzgeflechte oder Algen, was nur unter dem Mikroskop erkennbar ist, verstopft den Kraftstoffilter mit den hinlänglich bekannten Folgen.
    Wie schon erwähnt, können auch im Schmieröl Mikroorganismen vorhanden sein. Durch ihre sauren Stoffwechselprodukte zerstören sie partiell den Ölfilm und führen dadurch zu Schäden - an Lauf- und Gleitflächen. Tritt kontaminiertes Motorenöl in den Kühlwasserkreislauf, so kann das Wachstum von Mikroorganismen stark gefördert werden und Kühler und Wärmeaustauscher verschlammen "Ein wirklich teuflischer Kreislauf'.
  • 3 Mitglieder und 328 Besucher
  • pius
