  2. abo
Beiträge von abo
  • Kofferneubau
    • abo
    • 30. Oktober 2008 um 00:05
    hallo
    sieht prima aus
    wo hattest du die beschläge her, die auszugschienen und scharniere?
    sind das übliche möbelteile oder was spezielles für den womo bereich
    lg
    g
  • geländetaugliche GFK-Leerkabine geocar Navacco
    • abo
    • 30. Oktober 2008 um 00:03
    hallo
    tolles teil
    trotzdem die frage:
    "wintertauglich" und aufstelldach?
    das geht doch nicht zusammen, oder?
    du bleibst doch nie auf plusgraden da drinn wenn das dach aufgestellt ist...
    oder lässt du im winter "zu"?
    lg
    g
    • abo
    • 29. Oktober 2008 um 00:35
    Zitat von hwk
    durch Änderung der aufnahme für die Winde ist es doch möglich, die Silentblöcke auf Druck zu belasten.
    hallo
    so isses
    ist bei mir beim generator der unten am fahrwerk hängt genau so
    ein Z-artiges stahlprofil schafft eine auflage auf der die silentblöcke sitzen, die last selber hängt an einer montagplatte die ihrerseits dann auf den silentblöcken ruht
    alles ganz easy
    lg
    g
  • Einstiegsberreich beleuchten
    • abo
    • 28. Oktober 2008 um 12:48
    hallo
    wenns nicht im türfalz verborgen sein muesste ginge ja wohl auch eine kaltkathodenlampe, oder?
    braucht mit rund 400mA auf ca 35cm länge auch nicht grad einen haufen und ist vermutlich in ein 20cm durchmesser plexirohr reinzubekommen ...
    ginge bei mir unter den trittbrettern recht gut eigentlich ....
    bei conrad um 7 oder 8 euros das stück inl. vorschaltgerät...
    mal sehen
    lg
    g
  • Wohnmobil Fenster / Dachfenster abdichten / versiegeln - mit Sikaflex???
    • abo
    • 28. Oktober 2008 um 02:00
    hallo
    hab mich mit den nummern vertan
    hab es oben schon ausgebessert
    natürlich dichte ich dzt alles mit sika 521UV, und nicht mit dem kleber 252 ...
    das sika 221 verwende ich zwar auch, aber nur dort wo es keiner sonnenstanrhlung ausgesetzt ist und ausserdem wird es überlackiert
    sowohl sika 221 (ca 5,-) also auch sika 521UV (ca 10,-) gibts auf ebay, den 252 kleber gibts da eher kaum ....
    lg
    g
    • abo
    • 27. Oktober 2008 um 13:57
    hallo
    jeder hat halt seinen stil
    ich hab bisher immer auf dekalin geschworen
    zwischenzeitlich nehm ich das nur mehr für türen, fenster, serviceklappen und dachluken bei einfachen einbausituationen
    alles andere (dichtleisten, steckdosen, leiter ect) wo die situation etwas schwieriger ist mache ich seit einigen wochen mit sika 521UV
    das geht im vergleich zu dekalin wirklich grandios gut zu verarbeiten, ist überlackierbar und vor allem lässt sich da auch eine 1 bis 2mm dicke schicht wo drüberlegen was mit dekalin unmöglich ist
    da ich einige stosstellen am aufbau habe wo ich mit montagekleber gearbeitet habe der aber nicht UV beständig ist muss ich dort mit was drüberdichten. und dazu ist das 521UV sika prima geeignet.
    ob neben der angenehmeren verarbeitung auch die dauerhaftigkeit gegeben ist weiss ich in ein paar jahren
    lg
    g
    • abo
    • 27. Oktober 2008 um 11:32
    Zitat von Saflo
    Da ich keine neuen Fenster in das preiswert gekaufte 24 Jahre alte Mobil bauen möchte, nochmal die Frage: Welches Material dichtet am Besten, wenn man es wie Badewannensilikon drumschmiert?
    hallo
    sika 252UV
    um knapp 10,- die 310ml kartusche bei ebay
    kann man(n) - wenns garned anders geht - über eine alte bestehende fuge drüberlegen (das geht mit dekalin nicht)
    im eigenen interesse bitte kein silikon nehmen!
    lg
    g
    • abo
    • 26. Oktober 2008 um 08:57
    hmmmmm
    mal gucken
    ist eh erst im frühjahr soweit das zu entscheiden
    evt ist das ding dann ja evt schon etwas günsrtiger ...
    danke
    lg
    g
    • abo
    • 24. Oktober 2008 um 23:00
    hallo
    was ist denn nun die günstigste lösung für das ding?
    bei conrad kostet das 4,- pro 12cm oder so wenn ich richtig gelesen habe
    vermutlich sind ein haufen LEDs zusammen gelötet das preislich günstigste, oder?
    lg
    g
    • abo
    • 23. Oktober 2008 um 15:02
    hallo
    den pvc schlauch einfach mit dekalin abdichten
    basta
    ist wasser- udn staubdicht und lässt sich jederzeit wieder rauskitzeln
    lg
    g
  • Welches Solarmodul?
    • abo
    • 22. Oktober 2008 um 11:08
    Zitat von mangiari
    ...Ich denke da kann man sich dann am ehesten noch auf Aussagen von einigermaßen unabhängigen Tests berufen. Google doch mal, ob nicht in einerm der einschlägigen Wohnmobil-Magazine...
    hallo
    die begriffe "unabhängig" und "Wohnmobil-Magazine" widersprechen sich meiner meinung nach grundsätzlich
    lg
    g
    • abo
    • 20. Oktober 2008 um 22:13
    Zitat von Scrambler
    @ Urologe: Schau Dir mal http://www.intax.de an - die haben ganz nette Folien. Wenn einem der Farbton irgendwann nicht mehr gefällt: Runter damit, neue Folie drauf. Besonders nett ist eine Art Carbon-Optik,
    hallo
    die "normalen" folien sinde eigentlich mit ca 10,- excl pro m2 recht günstig finde ich
    die carbon optik folie kostet leider 75,- excl
    :shock::shock::shock::shock:
    aber ich bin grad am überlegen
    mein gfk ist eh ziemlich verkratzt, das gelcoat zum teil runtergeschabt ect
    meine aussenfläche sind rund 35m2, das wären rund 400,-. .....
    ist doch kein geld, oder?
    eine orange - himmelblau kombination muesste gut kommen, oder?
    lg
    g
    • abo
    • 20. Oktober 2008 um 10:51
    hallo
    evt ein komplett überzug mit einem bunten plüsch teppich?
    oder einen rasenteppich aussen aufkleben?
    lg
    g
  • Gibt's denn nur Seitz Billigware oder vergoldete KCT Fenster
    • abo
    • 19. Oktober 2008 um 11:51
    Beim richtigen Materialmix kann die Ausdehnungsdifferenz sogar kleiner werden als bei einheitlichem Material...
    ...oder seh ich da was falsch?
    hallo
    nö, das stimmt schon was du schreibst
    und ich denke mal der ausdehungsfaktor von echtglas ist überschaubar
    da hat sich das plexi aussen sicher mehr ausgedehnt früher
    vermutlich ist das jetzt sogar wirklich WENIGER differenz zwischen innen und aussen
    wenn die verriegelung ebenso aus anderen materialien angefertigt wird ist das in summe sicher ein besserer aufbruchsschutz als das plastikgelumpe bisher
    beschussklassig und DIN ET4 im einbruchsschutz wird in einem womo aber so wie so nie sinn machen.
    30sekunden lang "arbeit am objekt" und ich habe im bedarfsfall mit einer 3kilo axt direkt neben dem fenster eine durchstiegsluke durch den sandwich geklöppelt ...
    also was solls
    lg
    g
  • Waschraumbau was nehmen?
    • abo
    • 18. Oktober 2008 um 23:37
    Zitat von Joe
    die Wahl Fäkaltank oder Kassette hing bei uns auch von den Urlaubszielen ab. Wenn man hauptsächlich in EU oder USA z. B. mit ausreichend Infrastruktur zum Entsorgen von z. B. 100 Liter Sche.... unterwegs ist - PRIMA, hätte ich damals sofort auch einen Fäkaltank wie schon vorab beschrieben eingebaut.
    hallo
    na ok
    dann beginne ich die welt langsam wieder zu verstehen
    denn weiter weg geht es bei uns eh nie ...
    lg
    g
    • abo
    • 18. Oktober 2008 um 00:23
    Zitat von hwk
    ...ein Tank ist nur zu gebrauchen, wenn man richtig viel Chemie einsetzt, um jegliche Gärung im Keim zu ersticken. Und da durch die Benutzung immer wieder Keime nachgeleifert werden, hilft halt hier nur jede Menge und auch nur die "wirksamen" Mittel. Nachteil eines Tankes ist es auch, dass eine Entsorgung eigentlich nur mit einem Bodeneinlaß so richtig funktioniert, sonst hat man noch jede Menge Schlauch, die auch noch gereinigt werden müssen.
    Solltest Du mal eine Woche auf einem CP stehen, wird es Probleme geben, da die Entsorgung halt nur durch die Bewegung des Fahrzeuges zu bewerkstelligen ist.
    hallo
    ok, jetzt höre ich auf
    ich komme mir schon vor wie ein festtank missionar
    aber das was ihr da schreibt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen
    wie vermutlich eh bekannt steht mein womo seit knapp einem jahr wegen einer generalsanierung bei uns am grunstück
    es gibt da dzt keine andere topilette und daher nütze ich die auch immer wieder mal
    einmal habe ich sie weil sie voll war im februar geleert, dann im juni
    und jetzt zeigt die füllanzeige ca 85%, werde wohl noch vor adventbeginn wieder entleeren muessen.
    da war die suppe dann fast ein halbes jahr im tank
    ich verwende KEINE chemie
    es gibt KEINE aktivkohlefilter
    und habe den tank seit ich das womo besitze noch NIE ausgewaschen ( der ablassschlauch spült sich eh mit dem grauwasser von selber sauber)
    und da riecht bitte GARNIX!
    da muss ich mich aufs dach legen und an den dachventilen schnuppern um was zu riechen
    habe vor ein paar monaten die dachventile neu eingedichtet
    selbst als die abgenommen waren und ich direkt daneben gearbeitet habe am dach war da kein extremer gestank
    irgendwas hat es da mit euren lösungen weil das ofenbar nicht zufriedenstellend klappt
    ich könnte mir kasetten rumschleppen irgendwie ned vorstellen
    lg
    g
    PS: und dass wir ne woche auf einem CP fix gestanden wären das ist eigentlich auch noch nie vorgekommen, wir sind eher die herumfahrer.....
    • abo
    • 18. Oktober 2008 um 00:14
    Zitat von thom
    Bei einem Tank musst du doch immer ein wahrscheinlich 5 Meter langen Schlauch zum leeren mitführen, da du ja nicht bis an den Gulli meist ranfahren kannst.
    hallo
    auf CPs, stellplätzen und bei entsorgen an kläranlagen kannst du IMMER direkt bis an den bodenauslass ranfahren
    ich hatte jedenfalls noch nie probleme damit, die auslässe sind ja genau für diesen zweck gebaut
    tank spülen?
    wozu?
    hab ich mein ganzes leben lang noch nicht gemacht
    lg
    g
    • abo
    • 18. Oktober 2008 um 00:11
    ...Ich habe in meinem 'Dicken' eine Toilette, wie Du sie beschreibst - den Vorgänger von dieser Thetford Toilette. Allerdings: sieh dabei eine wirklich gute Entlüftung vor - der Duft ist nach wenigen Tagen kampfgasgeeignet!
    hallo
    genau die hab ich auch (die aqua magic IV)
    der tank hat eine entlüftung über dach
    da riecht genau garnix...!
    lg
    g
  • Zerhacker-WC - welche Modelle / Alternativen?
    • abo
    • 18. Oktober 2008 um 00:05
    hallo
    wir haben einen 150liter fäkal- und 120liter grauwassertank
    in den fäkal geht natürgemnäss nur die toilette (eine thedford aqua magic IV), in den grauwassertank die küchenspüle, der waschtisch im bad und die badewanne
    die aqua magic iV gibts nimmer, jetzt gibt es die V, ist genau das selbe wie ein WC zuhause
    beide tanks sind mit 40mm steigrohren über dach entlüftet
    da riecht garnix
    während der fahrt ned, im stand ned, nie
    aktivkohlefilter oder so gibt es keinen
    die tanks haben getrennte entleerungschieber
    zuerst wird der fäkaltank geleert, danach spült das nachfliessende grauwasser das ablassrohr und den schlauch
    der flexible 3" schlauch ist drei meter lang und liegt während der fahrt aussen in einem unter dem fahrwerk montiertem polocalrohr
    würde ich heute ein womo bauen dann würde ich es genau so machen
    die schieber würde ich jedoch mit elektroventilen ausstatten (ca je 150.-) und statt dem entsoprgungsschlauch würde ich einen pumpmax kaufen (ca 300,-), der zerhächselt alles was da als abwasser ankommt und man kann dahinter mit einem 1 " schlauch entsorgen
    das geht dann prima auch an einer autobahn toilette oder so wenn der 1" schlauch zb 10meter lang ist
    für mich ist das die ideallösung ...
    lg
    g
    PS:
    pumpmax:
    http://pumpmax.de/resources/Pumpmax+Flyer.pdf
    thedford aqua magic V:
    http://www.rvstuffusa.com/aquamagicivbythetford.html
    lg
    g
  • Wasserschaden im Krabbavan :( Wie vorgehen?
    • abo
    • 10. Oktober 2008 um 10:00
    Zitat von PeterK
    Ich habe den Boden des Laderaums wie zB bei Pickup-Pritschen mit PU beschichten lassen, inkl. Teile der Seitenwände und der Radkästen.
    hallo
    ich meinte VON UNTEN
    sorry wenn das falsch rübergekommen ist
    lg
    g
  • 303 Besucher
