  2. abo
Beiträge von abo
  • Dachreparatur: Woher bekomme ich Alu-Rollenware fürs Dach
    • abo
    • 7. November 2007 um 13:16
    hallo
    alu bekommst du am billigsten im alugrosshandel
    brauchst du wirklich 3,05 x 2,00 ?
    das wäre blöd
    es gibt "big size" norm platten mit 3,00 x 2,00
    die gibt es fix fertig abzuholen
    übliche rollenware ist meist 0,90m breit ..
    platten kosten nicht viel
    hab es jetzt nicht bei der hand
    kommt auf die alustärke (0,7mm , 1,00mm, 1,5mm) an
    ich denke die platte 2 x 3meter wird wohl um die 50 bis 80 euro kosten oder so
    lg
    g
  • Alu-Tankgasflaschen
    • abo
    • 7. November 2007 um 11:55
    hallo
    das geht sich mit der max. zulässigen schlauchlänge aus?
    lg
    g
  • Umsetzen eines Clou670 Aufbaues auf einen neueren LKW
    • abo
    • 6. November 2007 um 12:01
    hallo
    der clou aufbau wird als "klassiker" fürs umsetzen gehandhabt
    geht angeblich nirgendst so einfach wie beim clou aufbau
    selber gemacht habe ich es aber noch nie
    lg
    g
  • Sterling Lader
    • abo
    • 5. November 2007 um 10:03
    hallo
    gleich zwei angebote?
    :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    lg
    g
  • Sterling Lader
    • abo
    • 5. November 2007 um 00:17
    Zitat von hwk
    Hallo Abo,
    miss doch einfach die Ladespannung nach, das gibt recht schnell Auskunft über den Übeltäter. Ich würde hier mal davon ausgehen, dass eine Zelle einen Schluss hatte, was dann unweigerlich zum Gasen der restlichen Zellen führt.
    hallo
    hab das CTEK peinlich genau vermessen (noch wäre ja garantie drauf) und mit deren support gemailt (hat prompt geklappt) und bin mit denen die einprogrammierten kompensationsspannungen durchgegangen.
    das CTEK tut aufs genau das was es soll
    trotzdem ist das ärgerlich ...
    der säureaustritt passiert übrigens erst nach ca zwei tagen dauerladung auf der erhaltungsladespannung von 13,6 +/- temperaturkompensation, also bei ca 14 volt (+7grad)
    die float phase mit wesentlich höherer spannung beim toppen der batterie hält das überdruckventil der batterie aus ...
    dubiose sache jedenfalls
    lg
    g
  • welchen stromumwandler
    • abo
    • 3. November 2007 um 01:13
    hallo
    was holger schreeibt ist völlig richtig
    falls du dich trotzdem nicht von einem wechselrichter abhalten lässt dann versuche den nicht überzudimensionieren
    die umformungsverluste werden um so geringer, je höher der wechselrichter ausgelastet ist.
    gerade bei elektronischem gerät würde ich die mehrkosten eines ECHTsinus-wechselrichters in kauf nehmen
    für rund 300 oder max 400 watt WR kannst mit ca 150 bis 200 euro rechnen
    lg
    g
  • Sterling Lader
    • abo
    • 3. November 2007 um 00:15
    hallo
    bis vor zwei wochen hätte ich dir den CTEK XS25000 uneingeschränkt empfohlen
    kostet ca 250,-
    hat alles was man(n) braucht und die wahrscheinlich technologisch beste ladesystematik (soweit man das ohne doktortitel der physik sagen kann)
    ich habe den CTEK seit ca einem jahr
    habe damit wiederholt mind. 8 verschiedene gel batterie typen geladen
    letzte woche ist es mir jetzt das erste mal passiert, dass bei einer gebrauchten gelbatterie in unbekannter verfassung, unbekannten ursprunges und mit unbekannten daten (eine "pride" batterie, vermutlich traktionsbatterie, keine ahnung wo ich da daten dazu herbekommen soll) nach mehreren tagen in der schwebeladung plötzlich über das übverruckventil elektrolyt freigesetzt hat.
    die spannungen die das CTEK geliefert hat waren dabei zu jedem zeitpunkt korrekt
    trotzem ist bei GENAU DER EINEN batterie das überdruckventil aufgegangen
    ich gehe daher davon aus dass die batterie geschädigt war
    das wäre daher wohl mit jedem anderen lader auch passiert
    trotzdem möchte ich bis auf weiteres das CTEK nicht unumwunden empfehlen
    lg
    g
  • Sterling Lader
    • abo
    • 2. November 2007 um 10:25
    Zitat von jt76
    Reicht der Sterling PB1220 ProBudget oder benötige ich den Sterling International?
    hallo heiner
    du hast durchaus recht
    nur siehe oben
    es ging um die frage einer geplanten anschaffung
    er hat das ding noch nicht
    deshalb die eher klaren worten dazu
    hätte er geschrieben "ich hab das gekauft und ist das jetzt auch ok?" , dann hätte ich meine aussage dazu ein wenig diplomatischer gestaltet
    lg
    g
    • abo
    • 2. November 2007 um 10:19
    Zitat von Krabbe
    Ich habe zwar die entsprechene Ausbildu, Prüfung und Annerlennung entprechend G607, aber die hört ja quasi bei der angeschlossenen Gasflasche auf. Wie das Gas nun da rein kommt ist nicht mehr unbedingt mein Thema ....
    hallo
    verstehe
    und ich dachte schon ich bekomme jetzt evt bei der gasprüfung nach G607 probleme wenn ich eine fix im fahrzeug verschraubte rot tankflasche zur gasversorgung verwende die ich aber da eigentlich gar nicht betanken darf .....
    lg
    g
  • Sterling Lader
    • abo
    • 1. November 2007 um 22:00
    Zitat von dm
    Das Sterling Pro-Bugdet hat diese iouiuoiiu-Kennlinie :P ,
    d.h. es lädt zuerst bis 14,4 Volt, nach eine Stunde fällt es auf 13,6 Volt.
    Damit ist es, soweit ich weiß, für GEL und AGM geeignet.
    Es hat einen interne Temp-Komp. Baust du es in unmittelbarer Nähe zur Batterie, so sollte es geeignet sein.
    Das sind nicht die abgeschriebenen Werbeaussagen, sondern die abgelesenen Werte von Volt- und Amperemeter.
    hallo
    schoen
    laut datenblatt hat es keine temperaturkompensation
    es hat eine temperaturregelung - für den ventilator
    und eine temperatursteuerung - wenn es zu heiss ist am ort der montage
    aber eben - lt sterling webpage - KEINE temperaturkompensation der ladespannung
    lg
    g
    PS:
    wie hast du denn die temperaturkompensation gemessen ...?
  • Sterling Lader
    • abo
    • 1. November 2007 um 21:09
    hallo
    "..... durch die "universelle ladeschlusspannung" für alle akkus (säure, gel, AGM) verwendbar..."
    verwendbar ja, aber eigentlich nicht geeignet
    von einer automatischen umschaltung ganz zu schweigen!
    IMMER mit fixen 13,6 volt zu laden ist nicht der weissheit letzter schluss!
    damit bekommst du deine akkus nie zu mehr als 90% voll
    und für die lebensdauer ist das auch nicht gut
    unterladene akkus beginnen zu sulfatieren .....
    das ding hat auch keine temperaturkompensation
    zur zeit (+5 grad) sollte die spannung für die erhaltungsladung so rund um die 14,1 volt rum sein. das sterling budget pro macht aber seine fixen 13,6
    das ist ein riesenunterschied
    nicht umsonst steht auf der webpage dass die budget pro serie nicht zum dauerhaften betrieb sondern nur vorübergehend für das laden zwischendurch eingesetzt werden soll.
    lg
    g
    • abo
    • 1. November 2007 um 00:16
    Zitat von Krabbe
    @ abo,
    wieso sollte nur das Betanken der grünen Tankflaschen von Wynen zulässig sein, bw. das betanken der anderen Tankflaschen verboten sein?
    hallo
    der campingkollege hat mir jetzt noch einen textauszug der TRT irgdnwas gepostet (angeblich darf man die ganze TRT nicht veröffentlichen? copyright? so ein quatsch .....
    " 1 Geltungsbereich
    1.1 Diese TRG gilt für Treib- und Brenngastanks - im folgenden Treibgastanks genannt -
    aus Stahl in geschweißter Ausführung mit einem Fassungsraum (Nenninhalt) von bis 200l. "
    und auch:
    "2.1 Treibgastanks
    Treibgastanks sind dauernd fest mit Kraftfahrzeugen oder sonstigen ortsbeweglichen
    Betriebsanlagen verbundene und volumetrisch zu füllende Druckgasbehälter zur
    wahlweisen Verwendung für Butan, Butylen, Propan, Propylen und deren Gemische
    (Gemisch A, A 0, A 1, B und C); siehe § 3 Abs. 5 Nr. 3 DruckbehV (jetzt BetrSichV).
    Zu einem Treibgastank gehören der Behälter und seine Ausrüstung."
    und hier eine schon ältere aussendung vom sommer zu dem thema:
    http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt1/…07/pm098_07.htm
    bist du denn anderer meinung?
    darf man die - auch die anderen tankflschen ohne betriebszulassung bzw die ohne schraubbefestigung - an LPG tankstellenn doch befüllen???
    lg
    g
    • abo
    • 1. November 2007 um 00:06
    Zitat von Krabbe
    Aufgrund welcher Vorschrift?
    hallo
    ahb jetzt grad noch schnell mit einem kumpel eines österreichischen camperforums gechatted, der is gasprüfer nach G 607 oder wie das heisst
    der sagt das wäre ein alter hut dass das nicht zulässig ist
    sinngemäss hat er mir erklärt, dass WER an LPG tankstellen tanken darf in der TRG 380 und 404 erschöpfend geregelt ist.
    es geht dabei um abnehmer mit FIX und DAUERHAFT mit ihrer beweglichen betriebsstätte (WOMO) verbundenen tanks.
    und dazu zählt eine ohne werkzeugeinsatz zu öffnende, nicht metallische befestigung ausdrücklich NICHT dazu
    noch dazu wuesste er dass die rote wynen gasflasche garkeine betriebszulassung hätte, udn die der neuen alugasflaschen hätte er noch nie gesehen. er vermutet dass die keine haben
    lg
    g
    • abo
    • 31. Oktober 2007 um 23:43
    Zitat von Krabbe
    @ abo,
    wieso sollte nur das Betanken der grünen Tankflaschen von Wynen zulässig sein, bw. das betanken der anderen Tankflaschen verboten sein? Aufgrund welcher Vorschrift?
    hallo
    du ich kenn mich ja mit den vorschriften ned so aus, aber angeblich hat ein user vor einiger zeit von alugas selber folgende auskunft bekommen:
    "Aktueller Hinweis zu Tankflaschen!
    Aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin, dass nach z.Zt. geltenden Regelungen Tankflaschen an AUTOGAS Tankstellen in Deutschland nicht befüllt werden dürfen, sondern nur an dafür ausgewiesenen Füllstationen.
    Im europäischen Ausland achten Sie bitte auf Hinweisschilder an den jeweiligen Tankstellen, ob eine Erlaubnis vorliegt.
    Um ein einwandfreies Füllen zu gewährleisten, beachten Sie bitte, dass die Tankflasche nur stehend befüllt werden darf. Im weiteren sind die Gefahrenhinweise an der Zapfsäule zu beachten.
    Die Tankflasche ist 10 Jahre nach der Herstellung einer Überprüfung durch autorisierte Stellen zu zuführen. Das Jahr für die Überprüfung ist seitlich mit der Gewichtsangabe aufgebracht."
    lg
    g
    PS:
    hast du nicht eh was mit deisen vorschriften zu tun?
    was bedeutde denn "Sachverständiger für Gasanlagen" in deinem profil?
    lg
    g
    • abo
    • 31. Oktober 2007 um 23:12
    hallo
    das problem ist dass das betanken von tankgasflaschen an üblichen LPG tankstellen in deutschland grundsätzlich untersagt ist
    es gibt soweit ich weiss dzt nur eine ausnahme für die gruenen wynen flachen,und das auch nur bei speziellem befestigungs set mit fixmontage /verschraubung etc
    lg
    g
  • Sterling Lader
    • abo
    • 31. Oktober 2007 um 23:10
    hallo
    keine ahnung
    sterling lader haben jedenfalls einen guten ruf
    ich empfehle dir aber jedenfalls darauf zu achten dass die geräte über temperaturkompensation und temperaturfühler verfügen, bei AGMs ist das wichtig
    lg
    g
  • eingetragene Sitzplätze in der Kabine ...
    • abo
    • 30. Oktober 2007 um 15:56
    Zitat von hwk
    es gilt immer das Datum der Erstzulassung für solche Anforderungen.
    echt?
    ich hätte eine kiste mittelteuren sprudels drauf verwettet dass es um DEN UMBAUZEITPUNKT geht ....
    lg
    g
  • Fernsehen im WoMo
    • abo
    • 29. Oktober 2007 um 20:54
    Zitat von Questman
    Kombigeräte gibts wohl, die auch mit 12 V laufen:
    TechniSat MultyMedia TS 1
    leider nicht ganz billig. :oops:
    hallo
    upps
    hatte ich noch nicht gesehen
    sogar mit CI slot ...
    ist nur leider zu spät :(
    ich habe meine ganze elektrik komplett
    schade
    lg
    g
  • Rückfahrsysteme
    • abo
    • 29. Oktober 2007 um 17:58
    Zitat von itchyfeet
    Interessant finde ich die Idee, IR strahler an der front zu montieren und mit einer Kamera voraus zu schauen. Bis 400m habe ich Strahler gefunden, auch wenn die nur halbsoweit gehen ist die Sicht besser als bei Scheinwerfer. Irgendwann werde ich das Testen.
    hallo
    klingt lustig
    ob die camera damit zurecht kommt?
    zusätzlich zu den eingebauten IR-dioden?
    mit denen ist die sicht auf ungefähr 10m möglich
    conrad hat so dicke IR-clusterleuchten teile
    sind aber leider nicht wasserdicht glaube ich
    wo hast du dennw asserdichte gefunden?
    wäre evt mal was zum probieren
    lg
    g
  • Fernsehen im WoMo
    • abo
    • 29. Oktober 2007 um 16:49
    Zitat von hwk
    dafür gibt es aber kleine Sinuswandler, die für solche Zwecke ausreichen, da die Leistungsaufnahme doch recht bescheiden ist.
    hallo
    schon, eh
    hab ich ja auch
    von fraron.de einen 400watt echtsinus
    is ganz toll das ding
    aber eigentlich betreibe ich nur - während der fahrt - mein 350W ladegerät damit um die aufbaugels zu laden ...
    es widerstrebt mir irgendwie das ding im stand für was zu verwenden was anders auch direkt an 12volt möglich ist.
    gerade bei so niedrigen leistungen ist der umformungsverlust ja dann doch recht hoch....
    lg
    g
  • 1 Mitglied und 712 Besucher
