  2. abo
Beiträge von abo
  • Stromplan OK ?
    • abo
    • 16. November 2007 um 00:13
    Zitat von mike13
    S26 soll nur eine "Not" Steckdose mit 230V sein, die unabhängig vom Wechselrichter funktionieren soll.
    hallo
    verstehe
    und fallweiser anschluss an 230volt an sich ist nicht geplant?
    da wirst du ja die 230volt verbraucher nicht auch ueber den WR betreiben wollen, oder doch?
    lg
    g
  • Stromplan OK ?
    • abo
    • 15. November 2007 um 23:52
    Zitat von mike13
    Wer sieht noch Optmierungsbedarf?
    hi mike
    sind die 230volt verbraucher landstrom (nach S26) wirklich andere geräte als die 230volt verbraucher hinter S27, S28 und S29 ?
    lg
    g
  • Wie baue ich meine Kabine am besten nach Wasserschaden auf??
    • abo
    • 15. November 2007 um 18:57
    ALU -> Kältebrücke :( oder die Oberfläche sollte nochmal extra isoliert werden.
    hmmm
    verstehe ...
    lg
    g
    • abo
    • 15. November 2007 um 18:34
    ... und an Stelle von einfachen Holzlatten lieber wasserfest verleimte Multiplexplatten zu nehmen...
    hallo
    was is schlecht an alu-profilen ..?
    lg
    g
  • Elektrik - hab ich es kapiert?
    • abo
    • 12. November 2007 um 14:14
    hallo
    au mann
    wer soll sich denn da zurechtfinden ..
    egal
    nur mal als erster ansatz: möglichst direkt an der aufbau batterie sollte mal eine dicke sicherung rein ...
    mit wieviel ampere lädt das schaudt denn?
    das abkoppeln der aufbaubatterie von der LiMa ist schon gut für die batterien, aber wenn das nur ein kleines schaudt ist mit 25ampere oder so dann dauert das laden ewig ...
    entspricht das deinen fahrgewohnheiten? viele stunden auf achse und nicht allzulange wo frei ohne strom stehen?
    wenn nicht musst du dir was überlegen wie du die batterien schnell voll bekommst im fall der fälle
    lg
    g
    • abo
    • 12. November 2007 um 10:53
    Zitat von Sambo
    hallo
    war ein scherzchen
    der seppR is ganz auf den B2B lader eingestellt offenbar
    mehrere hier haben ausdrücklich drauf hingewiesen dass er ohne diese verstärkung der ladeleitung damit nicht glücklich werden wird.
    da er diese hinweise nicht kommentiert hat war das posting ein humorvoller versuch da nochmal drauf hinzuweisen ..
    lg
    g
    • abo
    • 12. November 2007 um 10:47
    Zitat von Krabbe
    ...Ich würde ein gutes „normales“ Trennrelais verbauen (eins mit Schraubanschlüssen) ...
    hallo
    ich auch
    lg
    g
    • abo
    • 12. November 2007 um 01:15
    Zitat von redblue
    ...Ich hatte meinen Karmann leider im freien stehen weil es nicht anders ging und jetzt seh ich nach einem halben jahr sie Bescherung. Die ganze linke Wand ist meiner Meinung anch zu Staub und Torf zerfallen.
    hallo simon
    nur so als anmerkung:
    ein halbes jahr wassereintritt weil womo im freien macht holz nicht zu torf
    da braucht es schon viele jahre dazu ...
    bei mir waren es vor allem die positionsleuchten die alles nass weren liessen
    ich hab mit holz nichts mehr am hut
    ich abue bei mir (anderes modell) das alles mit alu, gfk-schaum-gfk compoundplatten und alublech 1mm wieder auf
    lg
    g
    • abo
    • 11. November 2007 um 19:30
    Zitat von LutzT
    ... und kauf ordentliche Kabel..
    hallo
    ich glaube den teil der postings überliest er schon die ganze zeit absichtlich ..
    :P:P:P:P:P
    lg
    g
    • abo
    • 11. November 2007 um 19:27
    Zitat von PeterK
    Dann wäre es bei GEL- oder AGM-Batterien doch besser, einen Dioden-Verteiler zu verwenden, um eine Überladung der Aufbau-Batterie beim fahren sicher auszuschließen?
    hallo
    im prinzip nein
    UNTERladung einer batterie schadet ja genauso (sulphatierung)
    wenn gelich nicht so sehr wie ÜBERLADUNG (plattenkorrosion)
    zudem verzichtest du OHNE temperaturkompensation und MIT diodenverteiler bei zb rund null grad auf ca 1volt mögliche ladeendspannung und damit auf - geschätzt - rund 25% der möglichen batteriekazität
    lg
    g
    PS:
    ich mag diodenverteiler nicht
    • abo
    • 9. November 2007 um 18:38
    hallo
    dem ist uneingeschränkt beizupflichten
    das wesentlichste ist eine ordentlicher leitung von der LiMa zur aufbaubatterie
    momentan "bremst" sich der anstieg des stromes der auf der leitung fliest durch die vielen übergangswiderstände ein und die leitung scheint das auszuhalten
    in dem moment wo du einen B2B lader dranhängst rechnet der aber primärseitig die spannung hoch auf den wert der für volle kraft an der aufbaubatterie nötig ist. das ist der moment wo bei 40A deine AHV dose in flammen aufgeht, es seie denn irgendwo dazwischen ist ein noch weniger last aushaltender bauteil
    eine AHV dose ist völlig ungeeignet zur übertragung von ladeströmen
    lg
    g
    • abo
    • 9. November 2007 um 10:46
    hallo
    wenns nicht aus irgendeinem grund pressiert wäre ich für eine stufenstrategie
    1.) ladeleitung ordentlich verstärken
    dann mal gucken wie sich das darstellt, ich vermute damit bekmmst du deine batterie schon ziemlich schnell wieder geladen
    2.) spezialregler (es gibt da auch andere marken wie sterling, einfach mal einlesen und im net rechergieren)
    3.) batterie würde ich nur tauschen wenn die vorherige kauptt ist oder es im rahmen einer nötigen rotation machbar. der werbung glaub ich garnix, MOLL batterien koennen gleube ich mit hohen ladestroemen besser umgehen, aber ich schätze 40 ampere sind für einen 100Ah akku durchaus zu schaffen, wird ja auch nicht täglich sein, oder?
    VORHER würde ich mir die LiMa mal ansehen
    Wieviel A schafft die denn wirklich, unter 90A wird es knapp ...
    lg
    g
    • abo
    • 8. November 2007 um 00:50
    hallo
    wenn es um SCHNELLES aufladen geht dann hilft dir wahrscheinlich schon eine anständige verkabelung vom LiMA zur aufbaubatterie
    jedes zehntelvolt dass du NICHT am leitungsweg verlierst erhöht den ladestrom gewaltig
    geegnet sind je nach kabellänge, batteriekapazität und LiMa leistung 1 x 25mm2 bis 2 x 35mm2
    alles darunter geht (wenn die batterien nicht grade direkt an der LiMa stehen) massiv auf die ladezeit ...
    lg
    g
  • elektr. Anschluss Linearantrieb
    • abo
    • 7. November 2007 um 21:22
    Ja, bin immer gern bereit zu Helfen. KFZ-Elektronik ist ja mein Job.
    hallo
    du, ich mach das dann im ernst
    vorerst mal danke vorab
    lg
    g
    • abo
    • 7. November 2007 um 20:52
    ja biddäh das schdimmd .... ;(
    ist sicher so die einfachste lösung
    sorry, hab schon länger keine schaltungen konzipiert
    darf ich dir dann wenn es soweit ist meine entwürfe fürs womo zur abspeckung und vereinfachung schicken?
    lg
    g
    • abo
    • 7. November 2007 um 20:31
    Nö, beide gedrückt ist genauso Stopp wie keiner gedrückt.
    Soll ich mal einen Schaltplan malen?
    hallo
    mach mal:
    stopp schon, aber nachher sicherung tauschen
    lg
    g
    • abo
    • 7. November 2007 um 20:24
    Ich denke es geht am einfachsten mit einem Doppelrelais mit Umschaltkontakten. Dann brauchst du nur je einen einfachen Taster pro Richtung.
    hallo
    besser ein wipptaster
    bei zwei einzelnen brauchst auch noch einen zusatzkontakt zur gegenseitigen verriegelung zum schutz gegen irrtümliche doppelbedienung
    lg
    g
    • abo
    • 7. November 2007 um 18:33
    hallo
    nimm einen kreuzschalter
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschalter
    lg
    g
  • Dachreparatur: Woher bekomme ich Alu-Rollenware fürs Dach
    • abo
    • 7. November 2007 um 16:50
    Zitat von redblue
    ach so: Ich kann leider keine kleineren Platten nehmen. Meine Seitenwände stehen leider 203 cm aus einander und die wollte ich gerne mit einem Stück abdecken. einen Flickenteppich habe ich schon auf dem Dach und der hält leider nicht wirklich mehr dich. Wollte jetzt mal Nägel mit Köpfen machen und alles endlich mal perfekt
    mfg
    Simon
    hallo
    naja
    15mm links rechts geht mit ordentlichen eckleisten schon zu kleben
    auch platten
    die modernen kleber halten bombenfest wenn das statisch alles passt
    lg
    g
    • abo
    • 7. November 2007 um 14:06
    hallo
    kauf das zeug im alu grosshandel
    rechne bei blech mit ca € 3,9/kg alu und bei profilen mit ca. € 4,20/ kg
    125 x 250 platte (ca-werte!)
    1,5mm blech hat 4kg/m2 und 12kg pro 3,125m2 platte
    1,0mm blech hat 2,7kg/m2 und 8kg pro 3,125m2 platte
    0,7mm blech hat 1,9kg/m2 und 5,5kg pro 3,125m2 platte
    lg
    g
    PS:
    habe mich aber leider in den normgroessen für die bleche getäuscht
    die normgroessen sind:
    100 x 200
    125 x 250
    150 x 300
  • 469 Besucher
