  2. abo
Beiträge von abo
    • abo
    • 5. Juni 2008 um 15:39
    hallo
    Zitat von PeterK
    Im Kreis laden tut er nicht, da er nur bei über 13V an der Starterbatt. (=Lima läuft) die Aufbaubatterie lädt, ansonsten sind die Stromkreise getrennt.
    logisch
    und wenn der sterling nun strom aus der starterbatterie entnimmt und diesen boostet und in die aufbaubatterie schiebt ..
    und diese aufbaubatterie nun mit der starterbatterie fix verbunden ist...
    dann lädt er im kreis ...
    die dürfen nicht verbunden sein
    Zitat von PeterK
    Die Ladefunktion des Elektroblocks für die Starterbatterie ist gut beim Überwintern oder wenn du zB das Autoradio nutzt ... wenn 230V anliegen, wird diese mitgeladen.
    auch so eine sache
    dauerladen über den winter ist nicht die optimale form der überwinterung
    praktisch kein ladegerät kann damit richtig umgehen
    dieses dauerladen mit der ladeschlussspannung führt zu einer sulphatierung der batterien
    richtig wäre es die starterbatterie im herbst voll zu laden, abzuklemmen und stehen zu lassen
    die selbstentladung unter plus 5 bis 10grad ist vernachlässigbar
    und der autoradio ;) gehört an die aufbaubatterie ...
    aber jeder wie er mag
    lg
    g
    • abo
    • 5. Juni 2008 um 13:56
    hallo
    Zitat von PeterK
    .... Im Lieferumfang sind 2 Temperaturfühler (1 für Minuspol der Aufbau-Batterie und 1 für Lima-Gehäuse), aber kein Messkabel für die Aufbau-Batterie.
    auch kein anschluss dafür?
    kannst ja jedes beliebige kabel verwenden dafür, daher ist es wohl nicht beiliegend
    Zitat von PeterK
    Ganz von der vorderen Batterie kann man ihn ja nicht abklemmen, sonst wird bei 230V die Autobatterie nicht mitgeladen ?!?
    die leitung musst du jedenfalls unterbrechen denn sonst lädt der lader ja im kreis!
    wozu die fahrzeugbatterie mitladen?
    lese ich immer wieder, verstehe es aber nach wie vor nicht...
    lg
    g
  • Rückfahrkamera: Befestigung und Kabeldurchführung
    • abo
    • 4. Juni 2008 um 23:53
    hallo
    wenn du bei montierten rädern die ecken sehen willst wird das nur mit einem ausleger gehen
    von kombigeräten halte ich wenig
    kartenupdates sind bei garmin am günstigsten, ca 58,- für ganz europa inkl. oststaaten,, kommt jährlich im märz neu
    die durchführung würde ich mit einer aludose machen die an geeigneter stelle aufs dach geklebt wird und das kabel dort mit einer PG verschraubung (metall) einführen. durch diese dose kannst du später bei bedarf noch alles mögliche durchführen. DVB-T antenne, GPS antenne, etc etc
    lg
    g
  • Kompressorkühlbox 230 Volt an 12 Volt
    • abo
    • 4. Juni 2008 um 16:04
    hallo
    ist immer eine frage des spannungswandlertyps und des kompressorboxtyps
    das kann gehen muss aber nicht
    ich traue mir da keine prognose zu ob das mit modifiziertem sinus geht oder nicht
    allerdings sind gerade motore eher heikel mit der art des angelieferten stroms, wenn das nicht echter sinus ist geht es entweder nicht oder es brummt zumindestens kräftig im betrieb ...
    lg
    g
  • Bestimmungen fuer Sitzplatze&Sicherheitsgurte im Womo
    • abo
    • 2. Juni 2008 um 21:04
    hallo
    ich ziemlich sicher dass ich mal den prospekt für eine unex ausführung für zwischenböden gesehen habe
    lg
    g
  • unimog 404s mit kabine (rautengelagert) 3,5 to - verkauft
    • abo
    • 30. Mai 2008 um 20:29
    Zitat von maitwolf
    ...der mog wurde um 3600 euro verkauft.
    nett
    danke
    lg
    g
  • 12Volt im Gaskasten?????
    • abo
    • 26. Mai 2008 um 16:46
    Zitat von L3H3
    also ich glaub ja nich´ das sich das gut macht wenn sich der feine Kohlenstaub in der Luft des Gaskastens verteilt :?::!:
    hallo
    ich denke das ist dem gaskasten egal solange der griller nicht noch glüht ... ;)
    wenns "bums" macht ist da soviel gas, da kommts auf die paar russflankerln ned an ...
    lg
    g
    • abo
    • 23. Mai 2008 um 12:00
    Zitat von maitwolf
    hallo alle zusammen,
    der mog ist nicht mehr zu haben, wurde verkauft;
    grüsse
    maitwolf :D:D:D
    hallo
    nur so der interesse halber
    verrätst du uns was du dafür dann bekommen hast schlussendlich?
    lg
    g
  • 6 Personen im Schein, aber nur 4 Gurte....über 4,5 t?
    • abo
    • 19. Mai 2008 um 21:59
    hallo
    die quelle heisst bestandsschutz
    was mal typsiert wurde bleibt (in den meisten fällen) unbefristet gültig
    bei der begurtung zb ist es so
    für DE gilt:
    allerdings darfst du kinder unter 3 jahren nicht auf den nicht begurteten sitzplätzen transportieren und
    gurtenpflichtige kinder (alter, körpergroesse) auch ohne kindersitz nur dann auf unbegurteten plätzen transportieren wenn alle begurteten plätze bereits durch gurtpflichtige kinder inkl der vorgeschriebenen kindersitze belegt sind
    für AT gilt:
    nur das transportverbot für kinder unter 3 jahren wenn keine gurte verfügbar.
    quelle hab ich kürzlich mal gegoogelt, sit erst ein paar tage her
    einfach selbst versuchen ...
    lg
    g
  • Sandwichplatte wölbt sich
    • abo
    • 15. Mai 2008 um 12:37
    Zitat von hwk
    Hallo Abo,
    hier wurde berichtet, dass sich die Platte nach dem Auflegen uaf den Rahmen verzieht. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass die Ober- und Unterseite dann gleiche Temperatur haben.
    hallo
    die selbe temperatur sicher, aber sperrholz und gfk haben doch sicher sehr unterschiedliche ausdehnungskoeffizienten
    der von GFK liegt wohl je nach art der faser und der faserrichtung zwischen 7 und 23 ....
    den von sperrholz hab ich nicht gesucht
    lg
    g
    • abo
    • 15. Mai 2008 um 12:07
    hallo
    könnte es nicht sein das sich die wölbung gar nicht durch das austrocknen (zusammenziehen) des sperrholzes sondern durch die erwärmung (ausdehnung) der gfk schicht ergibt?
    lg
    g
  • Rollerträger
    • abo
    • 14. Mai 2008 um 20:08
    Zitat von frigo
    Hallo Abo,
    stimmt, das Auto ist älter und ich verstehe auch, worauf Du hinauswillst... :wink: allerdings hätte ich dann immer noch keine Eintragung. :cry:
    hallo
    ich habe hinten eine selbstgebaute rahmenverlängerung (eisenbahnschienen format) und eine plattform drauf die früher mal rund 1 meter (!) lang war (da wurde ein erwachsenes 350kg quad rumgeführt damit).
    die plattform wurde wohl um 1999/2000 rum auf ca 35cm länge gekürzt
    die gekürzte plattform ist am foto für den typenschein auch mit drauf aber
    zugelassen, eigentragen, abgenommen oder sonstwas ist nix daran, zumindestens liegen mir keine unterlagen darüber vor
    das wurde wohl nicht alles so heiss gegessen vor der jahrtausendwende
    bin ich damit jetzt illegal unterwegs?
    wohl kaum ....
    lg
    g
  • Wo sind Schläuche im Gassystem zulässig?
    • abo
    • 14. Mai 2008 um 19:58
    Zitat von mangiari
    Und wenn ich einen schwenkbaren Kühlschrank baue?...
    hallo
    bewegliche gasgeräte dürfen mit schlauch angeschlossen sein - soferne diese geräte zur beweglichen monatge zugelassen sind.
    wenn beim truma boiler oder der heizung also nicht ausdrücklich in der montageanleitung steht dass er fix befestigt sein muss, dann darfst du ihn wenn du willst auch ausklappbar machen und mit schlacuh anschliessen, würde ich sagen
    aber der hr krabbe weiss das sicher amtlich
    lg
    g
  • Rollerträger
    • abo
    • 14. Mai 2008 um 10:47
    Zitat von frigo
    ..Hat jemand schon Erfahrungen damit, ob man einen Träger im Eigenbau überhaupt durch den TÜV bekommen würde ?
    hallo
    ist dein fahrzeug nicht schon älter?
    könnte es sein dass der selbstgebaute träger schon dran war?
    lg
    g
    • abo
    • 13. Mai 2008 um 23:32
    hallo
    im gaskasten keine elektrischen geräte und keine leitungsverbindungen
    keine leitungen die nicht zum betrieb der gasanlage gedacht sind
    ist in den bestimmungen nach g607 auch klar geregelt
    und macht sinn
    bei erhitzung können im normalen betrieb durchaus geringe gasmengen aus dem überdruckventi der gasflaschen austreten
    wenn dann ein elktrischer verbraucher in der nähe ist geht es "bumm"
    lg
    g
  • Österreich, Slowenien, Kroatien: Wo muss die Warntafel dran?
    • abo
    • 8. Mai 2008 um 21:32
    hallo
    in AT gibt es richtlinien für die maximale überschreitung der fahrzeuglänge durch ladegut
    hängt von der fahrzeugkategorie ab
    max. hecküberstand irgendwas mit 20% der fahrzeuglänge oder so
    tagsüber "in geeigneter form" zu kennzeichnen (roter fetzen oder so, die IT tafel reicht sicher aus)
    die bestimmung mit den beiden schildern mit je mind. 0,2m2 fläche bei überragenden anbauteilen wie hebebühnen etc gilt glaube ich nur für LKW
    evt guckst du ja mal da:
    http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strass…_gesamttext.pdf
    lg
    g
  • Warmwasser
    • abo
    • 5. Mai 2008 um 14:08
    Wenn Du nur mal rechnest, wie gross der Akku sein muss:
    2000W/60Min*9Min=300Wh
    300Wh/Wirkungsgrad Wechselrichter(Annahme 80%)=375Wh
    375Wh/12Volt=31,25Ah
    hallo
    2000watt mal 80% wirkunsggrad = P aufnahme daher 2500watt / 12volt = 210Ampere x 9minuten = 31,5Ah
    das stimmt schon
    lg
    g
  • Warmwasser
    • abo
    • 5. Mai 2008 um 12:17
    Zitat von Parapanter
    nee, echtjetzt :roll:
    hmmm
    autsch!
    eigentlich ned
    wenn zwei stk 1kw stäbe paralell dran hängen sind das in summe 2kW
    das stimmt schon
    wenn er die zwei 1kW stäbe aber in reihe klemmt dann sind das natürlich nicht 1kW sondern nur ungefähr 500watt da die dann an je 115volt statt 230volt hängen. bei einem heizwiderstand sollte das etwa die halbe leistung bringen, evt etwas weniger
    wenn er 1kW will muss er nur einen stab abklemmen und das wars
    *schäm*
    lg
    g
  • Warmwasser
    • abo
    • 5. Mai 2008 um 10:48
    Zitat von hallo
    Hallo abo
    Ich brauche den WR auch für das Laden von Akkus für Foto usw wird das gehen, bzw was sind empfindliche Geräte?
    hallo
    das ist leider nicht ganz einfach zu beantworten
    da schwache echtsinus WR relativ billig sind und man für die derlei geräte ja kaum mehr als 150 watt braucht habe ich es bei mir so gelöst dass ich für diese eher hochwertigen elektrogeräte einen 300watt echtsinus WR habe und für den fall der fälle einen grossen modif. sinus WR
    hersteller fraron.de selber schreibt aber zb in seinen FAQ
    https://www.fraron.de/faqdesk_info.p…b6ed2eb219d84c8
    echtsinus oder modifiziertzer sinus ist wohl immer eine frage der persönlichen risikobereitschaft
    lg
    g
  • Warmwasser
    • abo
    • 5. Mai 2008 um 10:26
    Zitat von hallo
    Also muß ich einen mit 2000Watt Leistung besorgen, oder den Boiler mit einen "kleineren" Heizstab versehen.
    hallo
    ich würde aber beim WR ein wenig spielraum nach oben einplanen, die angaben, vor allem wenn es geräte aus dem autozubehör sind, sind tw etwas geschönt
    lg
    g
  • 5 Mitglieder und 348 Besucher
  • WoMoG
  • 25u.de
  • Fordi
  • Biyuura
