  2. frebeka
Beiträge von frebeka
  • Fragen zu Seitz Fenstern
    • frebeka
    • 14. Februar 2006 um 18:44
    Zitat von Tobi
    Bei den Fenster-Serien für Womo- oder Wowa-Hersteller liefert Seitz Innenrahmen nicht nur in Wunschfarben, sondern auch schon vorbereitet für die Wandstärke.
    nicht nur die Innenrahmen haben verschiedene Wunschfarben. Auch die Aussenrahmenfarbe kann man, man muss nur hartnäckig genug sein, bestimmen. Meine Aussenrahmen sind dann passend in weiss geliefert worden. :)
    • frebeka
    • 13. Februar 2006 um 20:58
    Code
    Hier werden verschiedene Wandstärken angeboten. Die ist einfach zu messen, wenn man die Fenster "trocken" zusammensetzt und den Zwischenraum zwischen Innen- und Aussenrahmen mißt. Sollte es nicht passen, so sind Hölzrahmen bzw Distanzstücke zwischen den Auflagen anzufertigen.
    das kann ich so nicht bestätigen. Ich hab auch in meinem Womo Seitz S4 eingebaut. Die passende Wandstärke lässt sich auch beschneiden.
    Dazu wird einfach der Innenrahmen soweit mit der Kreissäge gekürzt bis der Zwischenraum zur Wandstärke passt, so hab jedenfalls ich meine Seitzfenster eingebaut.
  • Kofferausbau mit 500kg nutzlast unrealistisch?
    • frebeka
    • 8. Januar 2006 um 21:18
    Zitat von Ozymandias
    Das ist die allgemeine Toleranz bei Überladung, 3%, erst wenn diese überschritten sind wird man geandet, wenn man sie überschritten hat also zb. 7% dann kann man die 3% nicht mehr abziehen und bezahlt die volle Strafe.
    das ist aber nur in der Schweiz so. Da werden von dem Messergebnis 3 % abgezogen und dann die Strafe errechtet. Alle anderen Länder haben anscheinend genauere Waagen 8)
  • Paketkoffer - Sprinter
    • frebeka
    • 12. November 2005 um 18:35
    Zitat von helmut t4
    In der Pfalz zw Landau und Karlsruhe stehen auch.
    Gruß Helmut
    der Verkäufer in Rohrbach hat alle möglichen gelben Fahrzeuge, Kögelaufbauten findet man dort leider nicht mehr.
  • Termin Leerkabinen-Treffen 2006
    • frebeka
    • 15. Oktober 2005 um 18:27
    sollte der Termin am Leerkabinentreff nicht anders verplant sein, werden wir, trotz langer Anfahrt :oops: , nach Bodenheim anreisen. :lol:
  • Wie biegt man Gasleitungsrohre?
    • frebeka
    • 13. Oktober 2005 um 21:01
    ich würde alle Radien biegen (egal wie). Jede Verschraubung in der Gasanlage stellt einen Schwachpunkt dar!
  • Tipps für Sprechverbindung Koffer/Fahrer
    • frebeka
    • 5. Oktober 2005 um 21:59
    ich les das jetzt erst.
    Wenns nicht klappt nochmals melden, ich hab noch solche Geräte aus der Babyüberwachung mit Tasten und Kabel.......
  • Sicherer Stellplatz in oder bei Madrid gesucht
    • frebeka
    • 8. September 2005 um 16:40
    wir waren vor 3 Jahren auf dem Camping Alpha in Getafe bei Madrid.
    Hier die Adresse: 28906 Getafe, von der N-IV/ E 05 bei der Ausfahrt 13 B abzweigen, beschildert. steht im ADAC Camingführer MD 230
    Das ist ein einfacher Campingplatz an einer 4 spurigen Hauptverkehrsstrasse, 200 m zum Bus der nach Madrid rein fährt, für einen Stadtbesuch ideal.
  • Endlich! Leerkabinen-Wolfgang mit (voller) Kabine!
    • frebeka
    • 18. Juli 2005 um 16:57
    Hallo und herzlichen Glückwunsch zum neuen Womo, lass Eure Wünsche in Sachen Womoumbau in Erfüllung gehen. :D
  • Grundriss zur Diskussion
    • frebeka
    • 9. Juli 2005 um 16:16
    Zitat von Joe
    Aber warum dann nicht den Türausschnitt selber nach innen ziehen? Vom Fertigungsaufwand dürfte es eigentlich keinen Unterschied zu dem asynmetrischen Aufbau machen. Als Ergebnis hättest du innen etwas mehr Platz, außen eine mehr oder weniger geschlossene Heckfläche.
    Dabei hast du aber den Nachteil, dass deine Aufbautür immer nur bis 90 Grad zu öffnen ist. Entweder so weiterplanen, oder die Treppe auf den glatten Rücken klappen, das ist meine Meinung.
    Den Nebenantrieb für die Stützenanlage zu nehmen bringt den Nachteil, dass zum Einholen der Stützen der Motor laufen muss. Mir anschleppen ist da nichts mehr bei ausgefahrenen Stützen!
      • 34,83 kB
      • 352 × 288
    • frebeka
    • 4. Juli 2005 um 21:48
    kürzen wird kein Problem sein, meinen Rahmen am Sprínter hab ich 80 cm gekürzt.
    Einfach vorher den TÜV-Mann deines Vertrauens fragen :!: dann bist du auf der sicheren Seite.
    • frebeka
    • 4. Juli 2005 um 21:30
    ich habe meinen Abwassertank und Toilettentank auch unterm Fahrzeug.
    Eingepackt mit 40 mm Sandwichplatten und durch Warmluftzufuhr hatte ich damit noch keine Probleme im Winter.
    Damit hast du im Fahrzeug den "trockeneren" Stauraum zur Verfügung.
    • frebeka
    • 4. Juli 2005 um 21:22
    der Grundriss sieht vielversprechend aus, gefällt mir.
    Sehe ich das richtig mit der Treppe und dem Eingang unter dem Bett?
    Kannst du den Abwassertank(isolliert) nicht unter das Fahrzeug bringen?
      • 18,69 kB
      • 400 × 314
  • Warmwasser
    • frebeka
    • 4. Juli 2005 um 21:07
    vor vielen, vielen Jahren hatte ich die gleichen Gedanken. Hab mir einen kleinen Kollektor gebaut und aufs Womodach geschraubt. Das Teil bringt nur solange Wärme wie das Fahrzeug steht, einen km Fahrt und das Wasser ist kalt!
    Heute erwärmt meine Truma C 6002 das Duschwasser, immer nur dann wenn es gebraucht wird, soviel Gas kann ich mir leisten :D
  • Alkovenfenster vorn und Garageklappen
    • frebeka
    • 1. Juli 2005 um 18:05
    ich hab in meine Kabine Seitz S4 Fenster eingebaut obwohl die Wandstärke 40 mm beträgt.
    Am Innenrahmen mit der Tisch-Kreissäge etwa 10 mm rundrum wegschneiden, so passt das Fenster ohne Probleme in die Wand und steht nicht mehr so weit nach Innen vor.
    Auch nach 3 Jahren sind meine Seitzfenster ohne zusätzlichen Dichtstoff beim Einbau immer noch dicht.
  • Schiebefenster auch verkehrt herum verwendbar?
    • frebeka
    • 10. Juni 2005 um 20:41
    reinregnen beim Stehen wird es nicht. Aber auf der Fahrt mit Regen musst du mit Feuchtigkeit rechnen :!:
  • Kofferklappe mit Runden Ecken selbermachen, wie?
    • frebeka
    • 27. April 2005 um 14:46
    Ormocar lässt aus Klappen herstellen mit runden Ecken. 100% ig!
  • Leerkabine für MAN 8.225
    • frebeka
    • 20. April 2005 um 16:05
    da kann ich dir nur eine Firma empfehlen:
      http://www.ormocar.de
  • Dach ist rund und Spoiler für Dachfenster ist plan: Watt nu?
    • frebeka
    • 18. April 2005 um 22:17
    ich würd mir eine Schablone mit der Dachkrümmung aus einem Brett rausschneiden. Dann mit der Heissluftpistole den Spoiler danach biegen.
    das Teil ist doch aus Plastik, oder?
  • Überdruckgefäß bei Druckwasseranlage - nötig oder nicht?
    • frebeka
    • 17. April 2005 um 16:02
    ich hab da meine Zweifel. Der gesammte Wasserbehälter steht unter Druck!
    . Du kannst nicht die normalen Einfüllstutzen benutzen, die sind nicht Druckdicht
    . vor dem Wassernachfüllen muss erst der Druck abgelassen werden
    . die Luft aus der Druckluftanlage ist nicht rein/sauber genug
  • 3 Mitglieder und 328 Besucher
  • Bugandajo
  • diekorks
