  2. frebeka
Beiträge von frebeka
  • Medikamentenliste von Chrisi
    • frebeka
    • 5. Mai 2009 um 19:26
    ich habe die Medikamentenliste aktualisiert und die neue Version eingestellt.
    Nochmals herzlichen Dank Dir Urologe fürs drüberschauen.
    Gruss Bernd
    • frebeka
    • 4. Mai 2009 um 20:39
    Urologe hat bei der "Ersten Hilfe Auffrischung" die Medikamentenliste von Chrisi angesprochen.
    Ich habe sie beim Treffen von Chrisi abgeschrieben und in pdf-Format gebracht.
    Danke nochmals an Chris für die Überlassung und Veröffentlichung.
    Hier liegt sie nun für jedermann
    Dateien
    Medikamentenliste.pdf 8,11 kB – 898 Downloads
    • frebeka
    • 1. März 2009 um 16:27
    ich habe leider zur Zeit wenig freie Zeit für´s Forum.
    Ich möchte uns aber liebend gerne mit zwei Personen und dem Womo für das Treffen anmelden. Wir kommen am 1.5. bleiben bis zum Schluss und machen alles(fast) gemeinschaftliche mit. :D
  • Die Folgen eines Leerkabinen-Treffens...
    • frebeka
    • 9. Mai 2007 um 15:39
    Dann könnte das Basisfahrzeug alle paar Jahre ausgetauscht werden und ich hätte immer eine aktuelles Fahrzeug.
    Wie viele Jahre, was meinst Du, passt die Kabine auf ein neues Fahrzeug?
  • Leerkabinen-Treffen vom 04.-06. Mai 2007 in Bodenheim
    • frebeka
    • 6. Mai 2007 um 18:03
    dann hab ich noch diese Angst-Bildchen.....
      • 120,02 kB
      • 1.136 × 852
      • 150,64 kB
      • 1.136 × 852
      • 118,36 kB
      • 1.136 × 852
    • frebeka
    • 6. Mai 2007 um 17:57
    besten Dank den Organisatoren.
    und wo kamen die Bilder von oben her?
      • 199,85 kB
      • 852 × 1.136
      • 66,27 kB
      • 1.136 × 852
    • frebeka
    • 8. Januar 2007 um 22:06
    so wie es jetzt aussieht sind wir (2) wieder dabei.
    Auch am "schmierigen, warmen" Käse hätten wir wieder interesse. :lol:
    ganz vergessen: Sa und So, als 5.+6. Mai
  • Sitzbank quer zur Fahrtrichtung
    • frebeka
    • 24. Dezember 2006 um 12:30
    Hallo dm,
    mit quer zur Fahrtrichtung angeordneten Sitzplätzen bezieht sich das quer nicht auf die Richting in welcher die Sitzbank steht sonder wie der Pasagier zur Fahrtrichtung sitzt.
    Was also bedeutet: auf Längssitzbänken wird quer gesessen.
    Danke, so hatte ich das auch gemeint und auch so aus den noch gültigen Vorschriften rausgelesen.
  • Einbau Gasbackofen
    • frebeka
    • 20. Dezember 2006 um 18:32
    was sagt die EN 721 beim Einbau eines Backofens über die Abluftführung aus?
    Darf/muss ich einen Wandkamin/Dachkamin benutzen? Oder kann die Verbrennungsluft durch ein Kiemenblech geführt werden.
    vielen Dank für zahlreiche Antworten :?
    • frebeka
    • 15. Dezember 2006 um 15:48
    die Frage war nach quer zur Fahrtrichtung eingebaut!
    Dazu sind keine 3 Punkt Gurte, auch keine Beckengurte vorgeschrieben, sondern nur, so wie Du es genannt hast, geeignete Rückhaltesysteme.
    Haarspalterei betreiben wir erst, wenn wir über die "geeigneten" Systeme schreiben, das jedoch überlass ich dem jeweiligen TÜV!
    • frebeka
    • 15. Dezember 2006 um 11:08
    da muss ich Dir widersprechen.
    Ich habe 2002, neues Fahrzeug, guer zur Fahrtrichtung 2 Sitzplätze ohne Sicherheitsgurte eingetragen bekommen.
    Desweiteren 1 Sitzplatz in Fahrtrichtung mit 3 Punkt Gurt.
    In Fahrtrichtung vorne braucht man nur eine Schutzvorrichtung, die das Abrutschen vom Sitzplatz hindert und eine Polsterung für den Kopf wenn da was in der Nähe ist.
      • 25,19 kB
      • 500 × 334
    • frebeka
    • 26. November 2006 um 19:19
    Duschtasse aus Holz? Das gefällt mit gar nicht, deshalb habe ich mir eine Form gebaut (aus MDF Platten) und Glasfaser drüberspritzen lassen. Die Dusche ist jetzt etwa 6mm stark und selbsttragend, hat ihr Gefälle dahin wo ich wollte und ist passgenau. Ich weiss nicht, was für eine empfindliche Nase Du hast, ich habe nach einigen Tagen keine Harzgerüche mehr wahrgenommen. Wenn die Dusche einige Tage im Freien liegt ist sowieso gut. http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1689&highlight=
  • Suche stabile Möbelschlösser für belastete Schrankklappen.
    • frebeka
    • 23. November 2006 um 21:28
    allerlei Beschläge gibt es unter: http://www.ib-z.de/frames/sindex.htm
  • Fenster und Klappen einbauen.
    • frebeka
    • 23. Oktober 2006 um 22:12
    ich habe in meiner Ormocar Kabine keine Holzleisten an den Fensterausschnitten eingesetzt. Bei den Seitz S4 Fenster wurde der Innenrahmen gekürzt, so dass die normale Wandstärke bei Fenster in meine 40 mm Wand passte.
    Jetzt habe ich als Nebeneffekt nach innen keinen so grossen Wandaufbau mehr an den Fenstern.
  • Keine Ahnung von wenig - Teil 2
    • frebeka
    • 11. Oktober 2006 um 10:45
    Zitat von conga7
    Blöde Frage von jemand, der auch keine Ahnung hat:
    Das Originalrohr ist doch aber am T-Stück auf beiden Seiten offen, eine davon geht raus und die andere Seite hat vermutlich auch einen Sinn. Brauchts das nicht?
    Conga
    das hat schon seinen Sinn. Ein Windzug, der in den Kamin von aussen kommt, ströhmt nicht in die Flamme. In den neueren Kaminblechen ist dieses Alurohr nicht mehr vorhanden. Da lässt man die Abgase frei entweichen.
    Ein flexibles Rohr vom Kaminstutzen nach aussen würde diese "Vorsichtsmassnahme" verhindern.
  • Beifahrersitzkonsole selber bauen, zwecks Raum für Batterien
    • frebeka
    • 10. Oktober 2006 um 10:42
    die Beifahrersitztruhe gibt es als Ersatzteil bei DC, damit dürfte sich auch der TÜV zufrieden geben!
  • fäkaltank selbstbauen
    • frebeka
    • 24. August 2006 um 18:17
    ich hab das schon gemacht. Aus 23 mm Sandwichplatten (Gfk-Styropor-Gfk) einen Behälter zusammengefügt, als Auslass einen 3 Zoll Flansch und als Eingang ein 70er HT- Rohrstutzen angeschraubt. Zusätzlich habe ich einen 40er HT-Stutzen dran für die Entlüftung über Dach. Eine Pumpe brauchst du nur, wenn dein WC nicht über dem Tank sitzt!
    Die WC`s haben Bodendurchführungen, die Ablassschieber haben Flanschbefestigung, diese müssen eben an den Tank passen.
  • Suche: Reste Kabinenbaumaterial für Bastelprojekt
    • frebeka
    • 17. August 2006 um 15:57
    fahr doch mal an den Kontainer von der Fa. Ormocar. Da findest Du bestimmt solche Teilchen!
    Soll ich Dich mal anmelden? :D
    Ich habe auch noch einiges rumliegen, das ist aber von Dir genausoweit weg.
  • Siemens SM110-24 umstricken auf 12V?
    • frebeka
    • 19. Juli 2006 um 16:27
    ich hab mal gelernt, dass die Temperatur auf/im Kollektor entstehen soll und nicht in dem Gehäuse in dem der Kollektor sitzt.
    Die guten Vakuumkollektoren sind aus Glas und die Flüssigkeit schwarz eingefärbt, das soll das Ideale sein.
    Hast Du noch direkte Sonnenstrahlen auf dem Kollektor, wenn der hinter der Solarplatte sitzt?
    Ich befürchte das geht nur mit sehr wenig Leistungsausbeute. :oops:
  • Wohnwagen für Smarts
    • frebeka
    • 13. Mai 2006 um 17:51
    das hab ich eben gefunden, da baut auch einer einen Wohnwgen für den Smart.
    http://www.smartipercy.de/pageID_1086533.html
  • 4 Mitglieder und 435 Besucher
  • tgreff
  • Rat-Balu
