  2. frebeka
Beiträge von frebeka
  • Tikro: Quadratisch, praktisch, gut?
    • frebeka
    • 25. Januar 2005 um 10:39
    Hallo Christel,
    es handelt sich um eine rechteckige Kabine aus GFK, die für alles Verwendung findet (Krankenwagen, Polizei.....). Ich glaub nicht, dass die nur als Womo "erfunden" wurde. Auf den Ausbau kommst es auch an, ist ja schlieslich ein Komplettangebot.
    • frebeka
    • 24. Januar 2005 um 17:20
    was ich auf der CMT am letzten Wochenende gesehen habe ist aber keine gute Ausbauqualität gewesen.
  • Mit etwas Verspätung
    • frebeka
    • 21. Januar 2005 um 20:53
    für 140 euro gibts leider nur 2 Zylinder. Da fehlt noch die Pumpe (12V-1500 Watt), die Steuerung, die Verbindungsschläuche mit Anschlussstücken, Montageplatten und die Funk-Fernbedienung. Und wegen deinem geringen Gewicht darf ich nur einen Zylinder auf die Waage legen. Wenn du den Goldschmidt-Preis nimmst, bekommst du dafür deine Kabine bei Hr Bohrer!
    • frebeka
    • 20. Januar 2005 um 20:47
    was sind denn das für el. Stützen? Tragkraft, Hub, Preis.....?
    Ich hab ja meinem Womo gleich hydraulische Stützen verpasst, die heben zusammen 10 Tonnen. Wichtiger war aber, dass alle Räder vom Boden weggehen und genügen Luft zum Unterlegen bleibt.
  • Rückschlagventil für Abwasserrohr?
    • frebeka
    • 9. Januar 2005 um 16:56
    nimm doch einfach die Abwasserleitung von der Dusche und führ sie ohne Syphon von oben in den Tank. Führ sie weiter im Tank nach unten und wieder nach oben (wie ein Syphon). Du hast einen Geruchsverschluss und die mittlere Schicht Wasser drückt nicht so beim Bremsen.
    Ich hab vor meinem Abwassertank alle Abwasserleitungen zusammengeführt und nach einem grossen Syphon(aus 27mm Rohren zusammengesteckt) in den Tank eingeführt. Geruchsbelästigungen wärend der Fahrt hatte ich dadurch noch keine.
    Eine Pumpe muss geeignet sein, schmutziges, seifiges Wasser mit Haaren zu fördern, dazu hatte ich mir mal eine Laugenpumpe aus einer Waschmaschine auf 12 Volt umgebaut. Du kannst auch eine grosse Tauchpumpe(min 15 mm Stutzen) nehmen, alles kleinere hält nicht einen Sommer.
    • frebeka
    • 9. Januar 2005 um 16:32
    du hast es ja wirklich nicht weit zu Ormocar.
    Denk mal in diesem Bauzustand über AHK nach, das müsste dann so aussehen. Ich hab auch den Rahmen gekürzt, Rahmenverlängerung mit AHK gebaut und tiefer angeschraubt. (mit TÜV Abnahme!)
    Viel Spass noch.........und viele Grüsse an das Ormocar-Team.
      • 27,43 kB
      • 494 × 336
    • frebeka
    • 23. Dezember 2004 um 11:10
    viel Erfolg bei deinem Plan.
    Ormocar, find ich ist eine gute Wahl :wink:
    und vergiss die Bilder nicht :!:
  • Kleberversuche
    • frebeka
    • 13. Dezember 2004 um 16:59
    mit diesem Kleber werden bei der Fa. Ormocar alle Kabinen verklebt.
    Zum Härter gibt es noch Beschleunigertropfen, da reichen 3 -5 Tropfen auf 200 Gramm Körapur666 der nach 5 Minuten fest ist.
    Glatte Oberflächen mit 150er Schleifpapier anrauhen!
  • Befestigung des Aufbaus am Hilfsrahmen
    • frebeka
    • 13. November 2004 um 13:21
    das sind nicht nur Hölzchen, da liegen gehobelte Kanthölzer 38mmx76mm quer im Kabinenboden von Aussenwand zu Aussenwand. So ist es jedenfalls bei Ormocar.
    @ Joe, Bei dir liegt eine Siebdruckplatte von 20 mm als Boden? Bei mir ist das eine 12 mm wasserfest verleimte Sperrholzplatte!
    • frebeka
    • 10. November 2004 um 11:11
    Hallo Joe,
    mit dieser Befestigungstechnik hast du ein Sonderaufbau von Ormocar.
    Ich war schon 3 Mal dabei als die Befestigung auf dem Hilfsrahmen erfolgte. Und das ging jedesmal so:
    In dem Bereich der Bohrungen sind Querhölzer 40x80 in den Boden eingelegt, statt Styrodur. Dann werden ohne Sika dazwischen 14 mm Löcher gebohrt, im Kabinenbodeninneren versenkt und Schlossschrauben durchgesteckt und von unten angezogen.
    Bei meinem Integrierten gut zu sehen, bei der Bauphase, da wird zuerst der Boden auf das Fahrzeug gelegt und auf dem Fahrzeug weitergebaut und nicht die komplette Kabine aufs Fahrzeug gehoben.
  • Ja, es ist möglich - Antowrt auf ein früheres Thema
    • frebeka
    • 8. Oktober 2004 um 20:12
    Hallo Lorenz,
    auch ich kann dir bei massgeschneiderten Tanks in Alu oder Edelstahl helfen.
  • trennrelais
    • frebeka
    • 25. September 2004 um 22:17
    sei vorsichtig beim Verbinden der +Bat1. Nimm den richtigen Pol, sonst hast du beim Starten 24 Volt auf der 3. Batterie. Du musst den Pluspol der Batterie nehmen, an der der Minuspol direkt an Masse angeschlossen ist.
  • ich bau meine Dauschwanne selbst!
    • frebeka
    • 22. September 2004 um 08:23
    der Preisvergleich zeigte, dass ich für einen minimalen Mehrpreis die Dusche fertiggestellt bekam. Bei dieser Preisdifferenz lohnte es nicht zig Mal Harz anzurühren und selber zu laminieren. Die Firma arbeitet tagtäglich mit Gfk und stellt so ein Teil "zwischendurch" her.
    • frebeka
    • 19. September 2004 um 12:21
    die Negativform war aus MDF-Plattenmaterial von 22 mm, das war das dichteste Material was ich noch als Abfall hatte. Es ist relativ leicht zu verarbeiten.
    Zum Beschichten mit Wachs und Priemer ist das Material weniger geeignent. Da muss man 10 Mal wachsen, das Material zieht gut.
    Die Dusche hat eine Wandstärke von 3-5 mm. Da reichen 4 Stützen unter der Dusche aus die mit Sika angeklebt werden.
  • Lochfraß in Alu-Wand (außen)
    • frebeka
    • 18. September 2004 um 23:57
    das leidige Thema mit der "rauen" Aussenhaut. Es gibt eine Technik, da wird auf gesundem Blech ein Abdruck geholt, das Muster wiederholt sich, und mit Unterdruck und Spachtelmasse an der Schadstelle aufgebracht. Nach der Lackierung sieht man die Spachtelstellen nicht mehr.
    Diese Methode wurde nicht wegen Alufrass erfunden, sondern um kleine Dellen und Kratzer wegzuspachteln.
    • frebeka
    • 18. September 2004 um 23:45
    Edelstahl wär auch noch eine Lösung gewesen, ich wollte aber keine sterile, metallische und kalte Wanne. Und bei Gfk konnte ich mir die Farbe noch aussuchen.
    Unter die Wanne kommt ein Ständer aus Styrodur mit einem Fliesbezug, damit es hoffentlich kein geknarre gibt.
    das ist die Unterseite
    • frebeka
    • 18. September 2004 um 19:18
    wer kennt das nicht? Immer bleibt ein Teil des Wassers in einer Ecke stehen, doch da ist nicht der Abfluss.
    Ich hab mir jetzt eine Dusche aus Gfk bauen lassen mit Mittelablauf.
    Eine Negativform gebaut, Gfk aufspritzen lassen und fertig.
    die Form bei der Arbeit
    die gewachste Form
    die Dusche
    jetzt noch einbauen. Dann dürfte dieses Problem auch gelöst sein.
  • Campingumfrage
    • frebeka
    • 21. August 2004 um 19:13
    gibt es wirklich niemand der da mitspielen will? :)
    Ich gehör leider nicht zur Gattung, ich spar mir den rest. :D:D
    PS: Wer soviel Zeit hat eine Frage reinzuhämmern, der muss doch in der Lage sein jetzt zu antworten!
  • Mabu Preise?
    • frebeka
    • 18. August 2004 um 20:35
    ich möcht mal zu deiner ersten frage kommen:
    Der Überhang am Fahrzeug regelt der Fahrgestellhersteller und liegt bei 50 - 60 % vom Radstand = Überhang ab Hinterachse.
    Der Durchgang zum Führerhaus ist kein Problem. Meistens wird die ganze Rückwand rausgeschnitten so dass ein Rand bleibt, der mit der Kabine verbunden wird.
    Ich hab den 3. Womoaufbau von der Fa. Ormocar und bin bis jetzt werder vom Produkt noch von den Mitarbeitern enttäuscht worden.
  • Spiralschläuche für Abwasserinstallation
    • frebeka
    • 15. August 2004 um 14:54
    im Campingbedarf gibt es auch 27 mm Kunststoffrohre, Bogen 90 Grad, Bogen 45 Grad und T-Stücke zur Abwasserinstallation. Die Teile werden einfach zusammengesteckt und sind für kürzere Längen verwendbar.
  • 2 Mitglieder und 236 Besucher
  • Scharco
