  2. JStefan
Beiträge von JStefan
  • eBook -Reader Wer hat Erfahrungen / Empfehlungen?
    • JStefan
    • 21. April 2016 um 21:48
    Wir können die Kindle nur empfehlen... Haben Sie seit 5 Jahren im täglichen Einsatz... I pad ließt sich deutlich schlechter als ein e ink display, vor allem draußen. Haben jetzt den Paperwhite und den neuen... Kaum ein Unterschied. Mit Calibre geht fast alles, haben mehrere 10.000 Bücher ohne DRM auf der Festplatte.
    Wer direkt bei Amazon die Bücher kauft dem sei die GSM version empfohlen. Funktioniert fast überall.
    Lg
    Stefan
    1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten, 6 Jahre.... http://www.tvware.de
  • zusätzliches Solarmodul extern aufstellen
    • JStefan
    • 21. April 2016 um 18:19
    Ich würde die obere Variante bevorzugen, KISS -Keep it stupid simple- der 2. Regler ist entbehrlich.
  • Paralleleinbau von Webasto Dual Top, und Truma Combi
    • JStefan
    • 21. April 2016 um 18:16
    Da ja doch mehrere Interesse haben an einer Lösung des Lästigen Höhen HZ Problems, hier ein weiterer Ansatz zu fest eingestellten Pumpen:
    Alternativ dazu geht auch ein geregelter Bypass, das bedeutet: nach und vor der Förderpumpe gibt es ein T Stück in der Leitung, diese beiden Bypass Anschlüsse werden über ein einstellbares Druckluft Minderer Ventil miteinander verbunden.
    Effekt: Je weiter das Bypass Ventil geöffnet wird umso mehr Menge kommt wieder an der Saugseite der Pumpe an, demzufolge wird weniger in die HZ gepumpt... Schlicht einfach und Funktioniert... Mit jeder Pumpe jedes Herstellers, egal ob Luft oder Wasser Heizung.
    Aussage des leitenden Fach Ing. eines Namhaften Herstellers: "Können wir so nicht anbieten, da die Einhaltung der Abgaswerte nicht gewährleistet ist...."
    Ein Namhafter deutscher Traditionsbetrieb, der Expeditionsmobile fertigt, verwendet genau diese Lösung bei seinen Unikaten.....
    Nun kann jeder seine Entscheidung selbst treffen... Kosten der Bypass Lösung: Ca. 15€....
    Stefan
    • JStefan
    • 18. April 2016 um 05:39
    Da auch Wir so unsere Hintergrund Quellen haben darf ich leise Zweifel an der Aussage, das sich bei Websto Höhenmässig, etwas in der Entwicklung befindet, anmelden. Wieviele Geräte dieser Baureihe wollen Sie denn verkaufen? Für uns paar Hansel? Der Markt ist einfach zu klein. Oder das Produkt dann zu teuer.
    Einen 2.Boiler halte ich für über, in der Not einen Großen Topf auf den Herd ....
    Campo:
    Auf 2000 brauchen wir derzeit keine HZ die macht nur WW. Da die Sonne sich rar macht. Es ist hier Regenzeit.
    Auf 3000 dito, läuft problemlos im WW betrieb. HZ ist nicht erforderlich bei Tagestemperaturen von 22 nachts 12Grad und auf
    4000 hatten wir sie hier in Südamerika, ab und an laufen auch im HZ Betrieb, im Himalaya über Wochen. Ich schätze die Tägliche Betriebszeit in dieser Zeit auf 2 bis 3 Std. Täglich.
    Der Koffer ist derart gut isoliert und mit 2 Personen Hund und Kühl / Gefrierschrank, Kochen ist so viel Abwärme in der Box, das es eigentlich morgens eine Stunde braucht um die Box wieder durchzuheizen. Da wir die HZ nicht hören wenn die Türe geschlossen ist, bekomme ich es auch nicht unbedingt mit wenn Sie sich einschaltet und auf welcher Stufe sie gerade arbeitet.
    Extreme Minustemperaturen ( ab -10 ) hatten wir bis jetzt noch nicht. Auch auf 5.360mtr. War es überwiegend im Plus Bereich.
    Grüße aus Villa de Leyva 2.174mtr. Tagsüber 25 bis 28 Nachts nicht unter 12Grad...
    • JStefan
    • 17. April 2016 um 07:02
    Auch die Generatoren verlieren in großer Höhe an Leistung... Theorie: Ab 1.500 mtr. 10% pro 1.000 mtr. In der Praxis sieht es auf 4.500 mtr. So aus, das der 3,5kW Honda nur noch 1KW abgeben kann.
    Also mit einem 1 oder 2 KW könnte das eng werden.
    Unsere Notfall HZ ist ein stinknormaler 800W Elektro Heizlüfter... Den packt der Generator gerade noch auf 5.200mtr.
    Aber wie oft braucht man das ? .... In diesen Höhen ist es ohnehin nicht so angenehm.. Luftjaps... :)
    Stefan
    • JStefan
    • 15. April 2016 um 23:36
    Willi:
    Das ist so nicht ganz zutreffend... Unsere Diesel HZ regelt in 4 Stufen -kleinste 1,5kw. Wassertemperatur geregelt, wahlweise 2 Wasser Temperaturen, gesammt Regelung erfolgt über einen Luft Temp. Fühler.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
    • JStefan
    • 15. April 2016 um 15:32
    Da es wohl von größerem Interesse ist werde ich mich hier auch äußern. Bitte nur um etwas Geduld da gerade anderes auf der Agenda steht.
    Prinzipiell teile ich die Ansicht von Campo. 6kw sind selbst in unserem 6,4mtr. Viel zu viel. Trotz Fenster in Lüftungs Stellung.
    • JStefan
    • 15. April 2016 um 02:10
    Hallo Gerhard, schick mir bitte Deine Email per PN ist schneller für mich zu tippen.
    Grüsse
    • JStefan
    • 13. April 2016 um 16:58
    Spar Dir die Truma und den Platz dafür und besorge Dir richtig eingestellte Pumpen die Du dann mit einem simplen Schalter umschaltest. Alternativ gibt es noch eine Bypass Lösung für die Webasto die auch in 5.000mtr. Nachweislich funktioniert.
    Grüsse aus den Kolumbianischen Anden
    Stefan
  • Vorstellung
    • JStefan
    • 13. April 2016 um 16:40
    LPG: Das mit dem Welt weit füllen... Vergiss es. Es gibt so viele verschiedene Autogas Anschlüsse.....
    Gasflasche: Die Schweizer haben Glasfaser Gasflaschen... Da sieht man den Füllstand. Haben sich nicht nur bei uns hervorragend bewährt. Deutsche Rechtslage???
    Wie wir das mit dem füllen selbiger Gasflasche realisieren, gerne auf Nachfrage.
    Lg
    Stefan
  • Suche nach Winkelprofil Alu oder Edelstahl mit 135° Winkel
    • JStefan
    • 11. April 2016 um 20:54
    Denke aber an die verschiedenen Thermischen Ausdehnungs koefizienten... Dick Kleber drunter der kompensiert das dann...
  • Kleben von Airlineschienen/Solarmodulen etc
    • JStefan
    • 6. April 2016 um 03:24
    Klavier Seite oder VA Fischdraht hat bei mir gut funktioniert, links und rechts ein Holzstück als Griff... Über die Reibungshitze löst es sich ganz gut
  • Solaranlage effektiver mit Lithium-Akkus?
    • JStefan
    • 5. April 2016 um 18:13
    Wenn die Effizienz gesteigert werden soll, dann könnte man auch darüber nachdenken den Winkel der Panels zu ändern bzw. einstellbar zu machen. 50% mehr Ertrag habe ich damit schon gemessen. Im Vergleich zu liegenden Paneelen.
    Lg
  • Stromlaufplan ATEGO-Umbau
    • JStefan
    • 4. April 2016 um 17:49
    Kurze Randbemerkung: der Victron schickt auch bei landstrom 220v 60hz die 60hz in die Box. Etliche e Geräte, z.B. WaMa, Micro mögen das gar nicht.... Überlegt euch für diesen Fall eine Lademöglichkeit der 24V. Batterien mit 110 und 220V dann über den Victron die sauberen 220V 50hz abnehmen.
    Grüße aus Südamerika
    Stefan
  • Her(r)MAN geht um die Welt
    • JStefan
    • 26. März 2016 um 23:17
    Gerne doch.
    Grüße aus Medellin, 28 Grad und Sonnenschein.
    Petra und Stefan
    • JStefan
    • 24. März 2016 um 00:57
    Zu Ostern gibt es auch von uns etwas Neues: Einen Reisebericht.... Kolumbien Teil3....
    Wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre.
    MfG
    Petra und Stefan
  • Batterie neben dem Kopfende
    • JStefan
    • 23. März 2016 um 16:24
    Spätestens wenn Du von Meereshöhe in die Berge fährst wird die Batterie etwas Druck ablassen. Ist in Europa nicht so dramatisch wie im Himalaja oder in den Anden wo MAN schonmal auf über 5t mtr. kommt.
    Lg
    • JStefan
    • 23. März 2016 um 01:19
    Strahlungmässig sehe ich keine Probleme, aber den Geruch wollte ich nicht in der Nase haben.
  • Gewichte
    • JStefan
    • 10. März 2016 um 03:12
    Wolfgang, Es ist Gott sei Dank so, das es jeder so macht wie es seinem Bedürfnissen entspricht. Klar ist es etwas anderes, das Mobile Heim langzeit zu benutzen oder nur Wochen Monats weise...
    Grüße aus dem Norden Kolumbiens
    Petra und Stefan
  • Wie habt ihr euren Durchstieg gelöst....?
    • JStefan
    • 9. März 2016 um 05:17
    Zitat von Börni
    Kabine und Fahrerhaus bewegen sich eigentlich gar nicht gegeneinander, der Koffer ist fest mit der Fahrerkabine verbunden
    Das sich das nicht bewegen will, kann ich mir nicht vorstellen, selbst bei einem Verwindungs steifen Rahmen bewegt es sich merklich, was ja gut ist da es sonst reißt. Früher oder später.... Wenn die Box steif genug ist und dem verwinden des Fahrwerkes genügend Steifigkeit entgegen bringt.
    Wenn die Box "weich" ist und die Bewegungen dauerhaft mitmacht ist es OK.
    Nur mal zum Nachdenken....
  • 612 Besucher
