  2. JStefan
Beiträge von JStefan
  • Ein "neuer" 6x6 Allrad MAN
    • JStefan
    • 20. November 2006 um 18:37
    und so sieht er heute aus
      • 54,79 kB
    • JStefan
    • 20. November 2006 um 18:31
    Wenn MAN zur Türe rein kommt sagt MAN Grüss Gott, was ich hiermit getan habe.
    Wir bauen / planen... gerade ein Fahrzeug für eine längere Reise.. mehrjährig..
    Als Fgst haben wir uns den MAN Kat ausgesucht. KM: 9300
    Andere Achsübersetzung, EP überholung...
    Höhe 3,65 Breite 2,55 Länge 9,5mtr.... Tender: Yamaha Kodiak 450
    Tja was schreibt man denn noch so alles?? Sehr, sehr vieles selber gemacht.. Auspuff etc. insgesamt ca. 1.500 Stunden arbeit
    Dieseltanks: 1200 Liter,
    Wasser: 1150Liter,
    Batterien: bei 24V 800AH, zzgl.400Ah StarterBats
    Aufbau: 60mm GFK 3/2mm mit Umlaufendem 4mm AL Profil Ecken: 8mm..
    Fenster: KCT
    Ich stell jetzt ein paar Bildchen ein und dann Fragt wenn etwas offen sein sollte.
    Stefan
      • 75,3 kB
  • City Wasser einspeisung
    • JStefan
    • 20. November 2006 um 17:56
    Hallo Christianus,
    wir werden auf die Angebote aus dem Camping bereich nahezu vollständig verzichten. Wenn dann Bootsbau kostet zwar in der Anschaffung deutlich mehr aber unterm Strich billiger..
    Gasgeräte: Das einzige was mit Gas betrieben werden soll sind 2 Kochflammen - als backup zur Induktion.
    Worin liegt Deiner Meinung nach der Aufwand bei der Verwendung eines Druckmind. ?
    MfG
    Stefan
    • JStefan
    • 20. November 2006 um 17:36
    Du hast schon recht, man könnte den City W. Anschluss nach der Pumpe einfügen, vom baulichen her wäre es mir anders lieber. Du weisst das die Pumpen in beide Richtungen dicht sind? OK dann muss ich da noch ein bisschen überlegen.
    Um die anderen Fragen zu beantworten:
    Es handelt sich um ein MAN Kat 6x6 Fgst. das für eine Langzeit Reis ausgestattet wird. Bilder etc. werde ich im dafür vorgesehenen Bereich posten. Die Brauch Wasser Tanks sind aus folgendem Grunde separiert: Hast Du noch "gutes" Wasser in einem oder 2 Tanks muss man nicht Wasser fragwürdiger Herkunft oder Geschmack nachfüllen und somit alles Wasser "verderben" ggf. wieder partiell ablassen wenn anderes verfügbar.
    Die selektion der Tanks erfolgt vor der BW Pumpe manuell.
    Um den Stadtwasser Druck zu senken ist ein Druckminderer vorgesehen denn ab und an können es schon mal mehr wie 6 bar werden... und dann wäre auch der Boiler VA Schrott...
    Mercie für die Antwort
    • JStefan
    • 20. November 2006 um 16:11
    Erst mal ein servus an die Gemeinde.
    Frage: Wie verhält sich die Shure Flow Wasser Pumpe wenn sie schon Druck angeliefert bekommt? Es geht konkret darum das ich uns einen "City" Wasseranschluss integriert habe siehe:
    Es ist aktueller stand das der City anschluss nach Filter und Druckminderer in die Sammelschine eingefügt ist. Dadurch benötige ich kein sep. rückschlag Ventil da nur manuell geöfnet wird... wie die anwahl der einzelnen Tanks auch....
    ABER was sagt die Pumpe dazu.. lässt diese überhaupt wasser durch???
    Immer für offene Worte und Kritik zu haben
    UUPPSS das obere ist die Heizung
    LG Stefan
      • 51,66 kB
      • 720 × 540
      • 37,35 kB
      • 720 × 540
  • 6 Mitglieder und 594 Besucher
  • Fernreisender
  • Scharco
  • tummam
