  2. rocknroll
Beiträge von rocknroll
  • MB 609 "Garderobenmobil"
    • rocknroll
    • 3. April 2012 um 01:17
    die Wand bei den Fenstern sieht sehr dünn aus, wie viele cm Isolierung hast du da? Bei ganz dünnen Wänden kannst du die Fenster von KCT oder Airpabst oder Wadeco( auch sehr günstig) nicht einbauen, auser du magst das sie 5,5 cm in den innenraum stehen.
    Evtl die Hütte mal richtig Isolieren, das bringt im Winter und vor allem im Sommer was.
    Alternativ Bootsfenster aus Glaß nehmen, gibts z.B. bei http://www.SVB.de
    halt uns auf den laufenden
    Carsten
  • Canadier-Transport mit dem Wohnmobil
    • rocknroll
    • 31. März 2012 um 11:32
    Teilbare Kanadier gibst schon lange....ich halts für reine Werbung.
    My 5 Cent von einem der sich sein Kajak selber baut....
  • lade-booster 24 volt - 24 volt
    • rocknroll
    • 26. März 2012 um 11:03
    Sowas gibts auch von Sterling, z.B. hier http://www.shipshop.de/produkte/energ…/b2b-lader.html
    oder Mastervolt.. sow as gibts auch novh von Philippi, aber der kostet mal richtig viel, hat dafür zig Funktionnen.
    Schau mal bei SVB.de nach
  • Warum hat den keiner einen Holzherd?
    • rocknroll
    • 24. März 2012 um 00:42
    Ich hatte nen Holzofen diesen Winter und hab nun nen Ölofen von Taylor's..
    Holzofen ist cool. Es richt auch besser wie ein Ölofen, muß man zugeben.
    Aber die ganz kleinen Holzofen können nur mit ganz kleinen Holzscheiten betrieben werden, heißt sie brennen schnell ab und du mußt oft nachfüllen.
    Größere Holzöfen (so 5-6kw) sind da schon besser, Ideal finde ich Kanonenöfen, da sie mit kleinen Holz von vorn und mit langem Holz von oben beladen werden können(nicht alle)
    Aber die bollern wie doof. Dafür kann man über nacht ein Stück Kohle reinlegen, das hällt die Bude die ganze Nacht warm.Wenn genügend Plat -meine erste Wahl
    Ölofen.
    DIE sind in D ( und hier bietet fast nur Toplicht öfen an) viel zu teuer!!!!
    Schau mal in Übersee(Canada) da kostern die 45% weniger!.
    Und hier meine "Geheimadresse"! :D http://www.marinenutz.com/categories/Cab…Diesel-Heaters/
  • Niesmann&Bischoff auf 814 4x4 endlich LEER
    • rocknroll
    • 11. März 2012 um 21:35
    ich weiß nicht ob du das schon weißt... aber dein Aufbau hat hinten in der oberen rechten Ecke ein dickes großes Loch.... :wink:
  • Hat schon jemand Erfahrung mit Lithium Akkus?
    • rocknroll
    • 11. März 2012 um 00:08
    Die mastervolt Batterie ist viel zu teuer. Kann man selber machen, die bauen auch nur 2 Volt Liio Zellen rein und dann noch ne Ladeautomatik oben drauf.
    Die Zellen kann man sich selber z.B. über Alibaba kaufen, sind natürlich aus China (wie alle). Dort gibst die deutlich!
    Dann noch ein Liio Ladegerät drann fertig. Wer möchte kann ja noch powercheq einbauen.
  • Teppich als Wandverkleidung
    • rocknroll
    • 4. Februar 2012 um 10:58
    Kork geht, überlegen wir uns auch, der isoliert zudem und es sieht nicht alles Weiß oder nach Holz aus, Kork nimmt auchkein Wasser auf... gegensatz zu Teppich.
    Und Kork ist leicht abwaschbar.
    Wenn man den Kork nicht so dick nimmt(es gibt auch 3mm) dann geht das viel einfacher bei den Radien, man kann auch den Kork in streifen schneiden und dann immer wider ansezten, ist geschmacksfrage.
    Was aber auch geht ist das man die 30x30cmPlatten einfach hinten mit der Flex bearbeitet so das die dünner werden, hab ich schon gemacht, geht gut und dann sind die nur hinten dünner und lassen sich locker an den paar biegungen verlegen ( wenn du 5mm genommen hast/Standartware)
    Grüße und mach bitte Fotos vom Einbau :D
  • Schiebefenster zu verschenken - ERLEDIGT
    • rocknroll
    • 2. Februar 2012 um 13:20
    Hätte noch 15er da.
    Schreib mal auf welche größe genau du brauchst und schick mir ne PN mit deiner Adresse,..... falls es sich nicht schon erldedigt hat.
    • rocknroll
    • 1. Februar 2012 um 15:21
    Ich finde Flokati super.. :D das sieht immer gut aus
    • rocknroll
    • 31. Januar 2012 um 08:48
    Zitat von ackerwagen
    also nunmachmal was aus den FENSTERN :wink::wink:
    ich hoffe du kann was mit den Fenstern anfangen !!
    PS: suche zwei kleiner Stücke "Xtrem Isolator" ca. 10x20 cm
    MFG Bernd
    Welche Dicke?
  • Bett nie mehr ohne Froli?
    • rocknroll
    • 25. Januar 2012 um 09:25
    sorry natürlich Latex , Kopfkino war stärker :mrgreen:
    Ne is besser wenn Corinna das net liest, sonst gibts wieder haue :?
    • rocknroll
    • 24. Januar 2012 um 22:32
    Hi, wir haben nen 140 Lattenrost der mehrfach verstellbar ist und sind sehr zufrieden, war deutlich günstiger als Froli, gibts oft gebraucht für kleines Geld.
    Matratze haben wir EDIT: Latex, weil das kein Wasser zieht, ist aber schön dick. Aus diesem Grund kein Schaum oder Federkern. Es gibt im Wohnkoffer viel mehr Feuchtigkeit als im Haus und deswegen Silicon,das zieht kein Wasser.
  • Schmale Fenster für Türeinbau das möglichst bündig sitzt ?
    • rocknroll
    • 22. Januar 2012 um 11:30
    schau mal im Schiffs und Bootsbereich nach.
    Z.B. http://www.SVB.de
  • Gel Batterien
    • rocknroll
    • 10. Januar 2012 um 04:30
    Man muß ganz klar sagen das die Bats die er hier anbietet wirklich Profibats sind! Wenn ich von hier zu Oerlikon gehe und mir so eine Bat hole zahl ich das 3,5 Fache, wenns reicht.
    Qualität kostet halt. thats it.
  • Das Projekt Hugo
    • rocknroll
    • 7. Januar 2012 um 00:22
    Ah ok, dann verkaufen die wohl wieder aber nur an Händler.
    Ich hab hier auch zwei Mekuwa Schiebefenster hier liegen und die Quali ist top.
  • Das Projekt Hugo
    • rocknroll
    • 5. Januar 2012 um 02:30
    Wußte gar nicht das Mekuwa wieder Fenster für Womos verkauft.
    Übrigens ich hab 2 Qeullen die Fenster in der Kategorie KCT anbieten
    http://www.alwico.de/index.php/leistungen.html
    gibts im Blauen Forum zu sehen in einen FM2 Shelter
    Und einer aus dem Forum baut euch passend welche in euere wunschgröße zum Selbstkostenpreis
    Auch im Blauen Forum, er heißt dort Airpabst
    Der Preis der Echtglaß-Kippfenster liegen bei 400-600€
  • Forumsumzug
    • rocknroll
    • 21. Dezember 2011 um 17:32
    Was ist ein Paketkoffer?
  • Tüv 1ster Versuch hat nicht geklappt
    • rocknroll
    • 4. November 2011 um 16:14
    Mit Gas ist nicht zu spaßen und wenn man(n) mit so einem Selbstbau die Verantwortung des Hersteller übernimmt,
    sollte man nicht irgendwie Tricksen und um ein paar Euros zu sparen irgendwelche bestehenden Vorschriften,
    welche ganz sicher berechtigt sind, umgehen oder bewusst falsch auslegen.
    Wer sich keinen zugelassenen Kocher für sein Wohnmobil leisten kann, sollte sich dieses Hobby gründlich überlegen.
    Gaslose Grüße
    Nunmachmal
    Hat das irgend jemand behauptet?
    Alle hier im Forum genannten Ideen sind legal und das man bei Gas z.B. ordentliche Leitungen legen sollte wurde hier nicht bestritten.
    Da geb ich dir absolut recht, wenn Gasleitungen, Tanks usw verlegt und eingebaut werden ist ein Gasprüfung und sauberes arbeiten absolut sinnvoll und lebenswichtig!
    Ein einfacher Gaskocher hat keine Leitungen oder sonstwas, da gibts nur Brenner und Gaskartusche, da kann man auch nix prüfen ( Ok kann man schon-ob er geht oder nicht)
    Und das einzubauen ist legal! Hab ich mehrfach schon gesehen, die o.g. Richlinien sind auch richtig, aber für ein anderes Gas-Kocher-System.
    Nur weil man einen "zugelassenen standart kocher" nicht möchte (ich finde die persönlich ziemlich oft schrottig) hat das noch lange nix mit "sich leisten" zu tun.
    wir werden sehen was der Threadsteller sich einfallen lässt und dann können wir vlt. mit Hilfe von Fotos *SEARCH* mal weiterfachsimpeln, ich denke das bringts am besten.
  • 2x Selbstbau-Kabine auf 2x Hilux
    • rocknroll
    • 3. November 2011 um 23:19
    Super lösung mit dem Bett und sehr sauber.
    Woher ist denn das LED Lämpchen und was berapt man denn dafür?
    • rocknroll
    • 3. November 2011 um 23:18
    Der Kocher muss für Innenräume zugelassen sein
    Na das sind doch nur die ganz bestimmten großen oder der beaknnte Gasgrill.
    Ich kenne nur Herde und Kocher die "NICHT" für innenräume zugelassen sind. Wo würde ich das handhaben.
    Am besten nen anderen TÜV suchen, geht schneller und macht oft wehniger Stress
  • 7 Mitglieder und 487 Besucher
  • WoMoG
  • Pelzerli
  • rcnp
  • tgreff
  • richis
