  2. MAXI
Beiträge von MAXI
  • T4/ T5 DOKA mit GFK Kabine
    • MAXI
    • 20. November 2006 um 18:59
    @ Rainer, mit der Tragfähigkeit hast Du vollkommen recht. Ich würde mich gerne eines AT Profils aus dem Off Road Lager bedienen. Die kleineren Durchmesser (z.B. 235/60 R16) gibt es leider nur mit 800 kg bis max 1.000 kg Traglast pro Rad. Das ist deutlich zu gering. I.d.R. sind dies dann halt Reifen die für SUV kontruiert wurden und auf einem T5 nix zu suchen haben. Die einzige ernsthafte Reifengröße ist 245/75 R16 - hier gibt es eine große Auswahl an off road Reifen mit einer Traglast von bis zu 1.400 kg pro Rad. Damit lässt sich was anfangen. Allerdings bedingt dies auch eine kürzere Achsübersetzung - bei Seikel kostet das ca. 4.000 €!!! Insofern sind die großen Reifen ein teurer Spass, der ja nicht gleich sein muss.
    @ Krabbe, das Problem mit den Felgen ist sicherlich auch nicht wegzudiskutieren. Seikel bietet diese Felgengröße für den T5 an, d.h. es gibt Felgen in 7er Breite, die die passende ET haben und den passenden Lochkreis haben. Falls es bei diesen mit der Traglast nicht passt, muss man sich mal weiter umschauen. Der Felgenmarkt auch für Leichtmetallfelgen ist ja ziemlich groß - Goldschmitt hat z.B. auch LM Felgen für den T5.
    Was ein größeres Problem bei der Montage von größeren Rädern ist, ist die Achsübersetzung (s.o), die Freigängigkeit und das Abgasverhalten.
    Freigängigkeit muss man halt mit der Flex herstellen. Hab ich bei meinem Daily auch so gemacht.
    Abgasverhalten ist ein großes Problem wenn man die Umbereifung selbst eintragen lassen will. Beim Daily hat mich das einige Besuche bei unterschiedlichen TÜV Prüfern gekostet, bis einer der bereits in Feierabendlaune war, die größeren Reifen (255/85 R16) eingetragen hat. Die Argumentieren immer so, dass sich durch die größeren Räder die bei der Zulassung eingetragenen Abgaswerte ändern und folglich ein Sondergutachten notwendig sei. Wenn man so etwas bei einem "Allerweltsauto" wie dem T5 jedoch von Seikel umbauen läßt ist der TÜV Eintrag ja gleich dabei.
    Mal weiter schauen
    Gruß Matthias
    • MAXI
    • 19. November 2006 um 21:03
    Danke für die Antworten:
    @ Krabbe: Wie groß ist Deine Kabine, und welche GFK Dicke und PU Dicke hat die Kabine?
    @ Rainer: interessantes Projekt - habe ich schon studiert. Welche breite haben die Felgen vom 3,2 Tonner? Wenn ich das Projekt realisieren sollte würde ich wg. dem größeren Abrollumfang gerne auf größere Reifen - am besten 245/75 R16 - aufrüsten, die brauchen 7 x 16´er Felgen.
    Auf der Page von Goldschmitt habe ich im Kleingedruckten gefunden, dass die Vorderachslast auf 1.750 kg und die Hinterachslast auf 1.950 kg steigt. Ich frag mich halt weshalb das Gesamtgewicht erhöht wird, ohne konstruktiv an der Vorderachse etwas zu verändern und wie lange man mit so einer Papierlösung ohne Schäden fahren kann.
    Denn, das sind ja statische Lasten - wenn man fährt - vor allem auf Pisten - ändern sich ja durch Lastwechsel die Achslasten permanent. Jetzt kann man sagen, dass das rechnerische Gesamtgewicht durch die Goldschmittlösung auf 3.700 kg steigt und man damit auf der sicheren Seite ist, aber ob das tatsächlich so ist? Wenn man wüsste wie es geht, kann man so etwas sicherlich ausrechen, aber wie?
    Matthias
    • MAXI
    • 19. November 2006 um 15:56
    wir tragen uns mit dem Gedanken unseren 4x4 Daily Kastenwagen wg. Familienzuwachs durch einen T5 DOKA 4motion zu ersetzen. Hierbei treiben mich zur Zeit zwei Fragen um, zu denen Ihr sicherlich Antworten habt.
    1) TRAGFÄHIGKEIT T5 Rahmen: Ab Werk bekommt man das Fahrgestell einer T5 DOKA 4 motion mit 2.5 Liter Motor ja nur mit 3.000 kg. Jetzt gibt es die Möglichkeit durch veränderte Federn z.B. von Seikel auf 3.200 kg aufzulasten, oder durch den Einbau einer Luftfederung an der Hinterachse von Goldschmitt gar auf 3.500 kg aufzulasten.
    Soweit mir bekannt bleibt dabei die Vorderachslast unverändert bei 1.575 kg - was mit knapp erscheint. Habt Ihr bei Euren T4/T5´s mit ähnlichem Aufbauten schon mal die Vorderachse gewogen und was ist dabei raus gekommen?
    Gleiche Frage für die Hinterachse - was habt Ihr da gewogen?
    Wie ist Eure Meinung zu Haltbarkeit des Rahmens von T4/T5 und Berücksichtigung, dass VW nur Werksfreigaben für 3.200 kg gibt?
    2) LEERGEWICHT: können mir die GKF Kabinen Eigner mit ähnlichen Abmessungen (2,60 Innenlänge, Alkoven) bitte mal sagen welches LEERGEWICHT ihre Kabinen vor dem Ausbau hatten.
    So für´s Erste mal schönen Dank für die Antworten!!
    Schönen Gruß
    Matthias
  • 2 Mitglieder und 179 Besucher
