  2. Variofahrer
Beiträge von Variofahrer
  • Slide Out
    • Variofahrer
    • 27. März 2008 um 14:15
    Scrambler,
    vielen dank für die hinweise! das bestätigt mich in meiner skepsis...
  • Slide Out
    • Variofahrer
    • 25. März 2008 um 14:32
    hallo in die runde,
    bin immer noch mit grundrissplanungen für unser künftiges womo (kastenwagen MB Vario) zugange. ich/wir hätten gern hinten längsbetten, so dass ein schön breites bett entstünde 8) .
    damit entsteht jedoch auch ein veritables platzproblem, das evtl. durch ein slide out nach hinten über die gesamte fahrzeugbreite gelöst werden könnte, wenn es denn mindestens 90 cm effektiv mehr länge (in längsrichtung des fahrzeugs) bringen würde. s. den blauen VW-bus hier:
    http://bullifahrn.fortunecity.de/lbc-Kleinewomos.html
    hat schon jemand hier einen slide out gebaut? gibts dafür bausätze? wie kriegt man das herausfahrbare teil wasser- und staubdicht?
    jeder sachdienliche hinweis wird dankbar aufgenommen :wink:
  • MAXIMOG
    • Variofahrer
    • 12. Dezember 2006 um 23:12
    hallo in die runde,
    was haltet ihr denn von der bio-toilette von H.R.Z.? laut Reisemobil international (letzte ausgabe) werden die fäkalien mittels biochemischer prozesse in grauwasser umgewandelt. soll kompatibel zu thedfort-kassettentoiletten sein.
  • Neue Wohnmobilsteuer (so gut wie) beschlossen.
    • Variofahrer
    • 11. November 2006 um 11:31
    hallo krabbe,
    ich fürchte, du hast da einen interpretationsfehler drin. nach deiner rechnung wäre ein fahrzeug mit 1999 kg deutlich teuerer als eines mit 2001 kg.
    ich verstehe die angaben im gesetz so:
    bis 2000 kg müssen pro 200 kg je nach schadstoffklasse 16 bzw. 24 euronen gezahlt werden. der teil des gesamtgewichts, der die 2000kg-marke übersteigt, schlägt dann - für alle schadstoffklassen gleich - nur noch mit 10 euronen/200 kg zu buche.
    das würde für einen 6-tonner mit S1 10x16 + 20x10 = 360 euronen bedeuten. für einen mit S2-4 kämen 10x24 + 20x10 = 440 euronen zusammen.
    grüße
    eisbär
  • gasversorgung: tank oder flaschen?
    • Variofahrer
    • 15. Oktober 2006 um 23:43
    hallo questman,
    danke für den hinweis!
    grüße
    eisbär
    • Variofahrer
    • 15. Oktober 2006 um 17:28
    hallo in die runde,
    was ist eigentlich besser: gastank oder flaschen? bzw. was spricht für das eine und was für das andere?
    grüße
    eisbär
  • Welche Farbe ist verboten?
    • Variofahrer
    • 11. Oktober 2006 um 22:13
    danke für den hinweis! hätte ich nicht gedacht....
    • Variofahrer
    • 11. Oktober 2006 um 21:55
    macht die farbe da wirklich soviel aus?
    grüße
    eisbär
  • cockpit-bau
    • Variofahrer
    • 6. Oktober 2006 um 18:29
    hallo in die runde,
    wenn einem das amaturenbrett zu langweilig ausschaut (z.b. beim MB Vario): gibt es irgentwo
    in deutschland firmen, die einem ein neues cockpit oder ein "gestyltes" amaturenbrett bauen können?
    grüße
    eisbär
  • 150 oder 177 PS für MB Vario Kasten mittlerer Radstand
    • Variofahrer
    • 23. September 2006 um 12:54
    hallo in die runde,
    bringt es was, die stärkere motorisierung zu nehmen? 150 PS reichen sicher aus, aber theoretisch würde das fahrzeug mit stärkerem motor bei gleichem drehmoment mit niedrigeren drehzahlen laufen können und damit leiser sein - oder ist das quatsch?
    grüße!
    eisbär
  • Hochdach für MB Vario mittlerer Radstand
    • Variofahrer
    • 23. September 2006 um 07:43
    hallo in die runde,
    ich suche ein hochdach für den MB Vario, das ca. 10 oder 20 cm stehhöhe mehr bringt als das werksmäßige hochdach von Mercedes. weiß jemand, ob wer solche teile für den MB Vario produziert? ein womo-ausbauer (Fa. Bresler/Sachsen) sagte mir, für die Varios gäbe es keine Hochdächer... :cry:
    grüße
    eisbär
  • MB Vario als Basis?
    • Variofahrer
    • 16. September 2006 um 14:46
    hallo schertzkekse,
    so san die leut halt verschieden ;) sag´ mal, der wendekreis ist bei 4250 radstand nicht eben klein. befürchtest du da nicht probleme in bestimmten gegenden, gerade in norwegen?
    grüße
    eisbär
    • Variofahrer
    • 15. September 2006 um 21:09
    hallo scherzkekes,
    wenn du die langversion nimmst, dann hast du im kastenwagen laut prospekt doch 4950mm kabinenlänge - wie kommst du auf 4000mm? oder machst du einen aufbau auf pritsche?
    grüße
    eisbär
    • Variofahrer
    • 14. September 2006 um 21:25
    dank an alle für die tipps! auch trucks.de funktionierte jetzt bei mir.
    ubu,
    der 4x4 war jetzt eben schon wieder raus aus der datenbank ;-),
    die jagd geht weiter. bin mir auch noch nicht klar darüber, ob ich 4,25m radstand oder 3,70m nehmen muss, um meine vorstellungen bzgl. innenraumaufteilung umsetzen zu können. auch, ob 130 PS reichen oder es doch besser 156 PS sein sollten, ist mir noch nicht klar. bin für weitere kommentare und hinweise dankbar.
    grüße
    eisbär
    • Variofahrer
    • 11. September 2006 um 07:47
    hallo werner,
    danke für den tipp! (der zugang ging nur über ww.trucks.nl). habe den 4x4 nicht gefunden. werde aber die site im auge behalten. suche einen kastenwagen - sowas haben sie gerade nicht im angebot. abwarten und tee trinken..
    gruß
    eisbär
    • Variofahrer
    • 10. September 2006 um 19:37
    hallo in die runde,
    ich bin wild entschlossen, einen vario (6,30 oder 7,20m) zum womo ausbauen zu lassen. da meine frau und ich auch in island und ähnlichen gefilden unterwegs sein wollen, müsste es die allradversion sein. das problem besteht nun darin, dass es auf dem gebrauchtwagenmarkt diese fahrzeuge nicht zu geben scheint (bin für jeden tipp dankbar!). da die varios ohne allrad besser erhältlich sind, entstand bei mir die frage, ob nicht eine nachrüstung möglich ist. ich hoffe, dass das nicht eine zu blöde frage ist, um darauf eine antwort zu bekommen :wink:
    grüße
    eisbär
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 3 Mitglieder und 215 Besucher
  • Peter Meyer
  • WoMoG
