  2. Uwe adsV
Beiträge von Uwe adsV
  • 32 Jahre alter Dodge-Pickup mit 32 Jahre alter Wohnkabine
    • Uwe adsV
    • 22. Juni 2008 um 16:56
    Sieht gut aus !!
    Der Tanlook wäre nicht mein Ding. Und zu so einem schönen Pickup passt die jetzige Lackierung viel besser.
    grüße aus dem Vogtland
  • Fahrgestellhersteller bis 3,5t ohne Rückwand
    • Uwe adsV
    • 15. Juni 2008 um 10:13
    Ich glaube Fiat (Ducato). Ob Du den aber als Privatperson so einfach beim Fiat-Händler um die Ecke kaufen kannst, weiss ich nicht.
    Vom VW-T5 gibt es sgn. Triebköpfe, dh. auch ohne Rahmen und Hinterachse. Da wird dann zB. bei Karmann das Alkochassis angebaut. Ich dacht, ich häät' da mal ein Bild gesehen, wo die Dinger dann mit einer Plane abgedeckt waren.
    MB Sprinter hab ich auch schon ohne Rückwand gesehen. Ich fahre täglich bei SAXAS vorbei - die machen daraus die Postautos. Seit die von Kögel getrennt sind, sind die sehr flexibel, machen auch Einzelstücke.
    http://www.saxas.biz/ frag dort einfach mal an
    Grüße aus dem Vogtland
  • 4-Schläfer
    • Uwe adsV
    • 14. Mai 2008 um 12:27
    Is das sowas ?
    http://www.xtremevehicles.com/assets/images/AmbuIsoLeft_TN.JPG
    Wäre da nicht wenigstens so ein in der mitte hochgestztes Dach wie bei - Sch.., jetzt hab ich den Namen vergessen - der Freund mit dem AL28 und Holzaufbau.
    Grüße aus dem Vogtalnd
  • Hallo erst mal....
    • Uwe adsV
    • 28. April 2008 um 20:56
    Willkommen Pfälzer !
    Es geht beides: Guck mal da http://www.flexebu.de
    Ich habe nix mit der Firma zu tun, außer das sie auch aus dem Vogtland sind, aber mir gefällt deren Ansatz.
    Vielleicht kann das ja als Anregung dienen.
    Gruß Uwe
  • Hilfe, undichte Verbindung!
    • Uwe adsV
    • 19. April 2008 um 16:57
    Wenn ichs richtig verstehe, wird diser Schlauchanschluss in den Hahn gedreht. Ich würde es erstmal mit einer Dichtung probieren, entweder innen, wo der Schlauchanschluss dann "aufsitzt", oder aussen, wo das Plastdingens sicher einen Bund hat, das man es nicht ewig eindrehen kann.
    So eine Dichtung kann man notfalls selber schneiden, aus einem Stück Gummi vom alten Schubkarrenschlauch oder notfalls sogar aus einem Stück PVC-Fussbodenbelag, wenn es nicht der dünnste ist.
  • Dinge, die ich anders machen würde. / Der Fehlerthread
    • Uwe adsV
    • 12. April 2008 um 10:16
    Warum nicht gleich das "Fehlerforum " draus machen ....
    Ich fahre Mobil- bzw jetzt WoWa von der Stange. Dennoch ein paar Kleinigkeiten:
    Die Riemen für Gasflaschenbefestigung sind meist zu hoch für 5Kilo Flaschen -> so anbringen, das beide Sorten sich vernünftg festbinden lassen.
    Das duaernde Klackklack der Pushlookschlösser geht/ging mir auf die Nerven. Ich hab zusätzlich Magnetschlösser (vom Sperrmüll) angebracht, reicht im Stand völlig.
    Wo hängen die Konstukteure die blos nach dem Duschen ihre Handtücher hin ? Die billigste Handtuchstange ist für mich Isolationsrohr mit Schellen, etwas Sperrholz drunter für mehr Abstand zur Wand.
    Gruß Uwe
  • Basis:Ducato oder Sprinter - wer hat Maße?
    • Uwe adsV
    • 12. April 2008 um 09:26
    Bezügl. Sprinter kannst Du auch bei VW nachforschen, das Vorgängermodell entspricht dem VW LT2 , der aktuelle Sprinter dem Crafter. Die Karossen sind bis auf Leinigkeiten identisch. Die aktuellen Modelle haben auch auf dem Mittelsitz der vorderen Doppelsitzbank 3-Punktgurte. Auch sind diese Sitzbänke inzw. so, das man durchaus auch mal 6h Fahrt ohne Probleme aushält. Auch die Breite halte ich für nicht allzu stämmige 3 Erwachsene ausreichend. Somit ists fraglich, ob Du hinten noch zugelassene Sitze brauchst.
    Wenn ja, dann heisst das Fahrzeug bei VW Kombi. Es gibt da verschidene Bänke, allen gemeinsam ist, das sie sich nicht verscheiben und auch nicht zu Betten umbauen lassen. Für sowas musst Du dann zu Reimo oder so gehen.
  • gfk-Rippenkonstruktion...gute Idee?
    • Uwe adsV
    • 6. April 2008 um 10:20
    Der "Fuß" des Kranes in der Kabine könnte ja eine große Röhre sein, so groß das man drin duschen kann.
    Nein, ich hab um die Zeit noch nichts getrunken.
    Grüße aus dem verückten - äh- verregneten Vogtland
  • Eine fahrende Yurte
    • Uwe adsV
    • 30. März 2008 um 20:13
    ... und wann gibts nun was zum angucken von dem Projekt ?
    • Uwe adsV
    • 29. März 2008 um 10:05
    Du wirst uns ja sicher noch verraten, was Du mit dem Auto vor hast :)
    Ich kann zu einem Formelproblem leider nicht helfen, aber ein paar Gedanken:
    Auf der Kabine ist der Kran. Die Kabine ist wahrscheinlich mit einer 3-Punktlagerung auf dem Fahrgestell montiert. Wenn der Kran jetzt zur Seite schwenkt und was hebt, wie sehr wird sich die Kabine verwinden ?
    Fällt das Fahrzeug hierbei nicht um ? Ladung und Kran auf dem Dach, das wirst Du beim Fahren deutlich spüren. Was wiegt der Kran selbst ? Gibt es da keine andere Möglichkeit ? Vor meinem inneren Auge fährt grad' ein Holzaster vorbei...
    Gedanken aus dem Vogtland
    Gruß Uwe
  • Nutzlast Nissan Navara D 40 in der Schweiz
    • Uwe adsV
    • 28. März 2008 um 12:48
    ich habe mal irgendwo gehört, das Nissan eingesehen hat, das manche Kunden Nutzlast brauchen und Pickup nicht nur zum Spass fahren. Das Problem der aktuellen Narvara wäre, das man dort jetzt die Hinterachse des Pathfinder (oder wie das Ding heisst) verbaut, die nicht soviel ab kann.
    Man wollte entweder das alte Modell wieder auflegen oder nur die Achse ..mmh ich weiss es nicht mehr.
    Aber vielleicht könnt Ihr ja mal auch in die Richtung forschen, Achskörper un Diff.-gehäuse vergleichen. .. wolltet ja eh die Federlagen zählen :)
    Gruß Uwe
  • der erste Entwurf
    • Uwe adsV
    • 22. März 2008 um 10:58
    Wenn es ein Bett zum Absenken wird: dann vielleicht zum Schlafen in Längsrichtung -> gut wenn einer nachts mal raus muss -> gut wenn man noch Hängeschränke plant. Undie Arbeitshöhe in der Küche, da liese sich uU auch noch 5cm zugeben, je nach dem wie Du gebaut bist :)
  • Nur noch 20 Tage ``Oben Ohne´´
    • Uwe adsV
    • 22. März 2008 um 10:33
    Schön mal wieder was von demHeinz zu lesen !!!
    Wie weit ist das Studio ? Das Bild mit dem Gerüst hab ich doch schon vor längerer Zeit mal gesehen.
    Hoffe, es geht Euch gut,
    schönes Osterfest noch allen hier !
    Grüße aus dem winterlichen Vogtland
  • Sinkende Preise für Kabinen? Wegen sinkender Nachfrage ????
    • Uwe adsV
    • 18. März 2008 um 17:57
    Aber nur bei den Autofahrern lässt sich in kurzer Zeit mit wenig Aufwand viel Geld holen.
    Gruß Uwe
    ... durch diesen Blödsinn um 2-3000 € Wertverlust an meinem Carthago Bj.93
  • „Leichtbauplatten“ z.B. Monopan: Bezugsquellen/Alternativen?
    • Uwe adsV
    • 7. März 2008 um 22:22
    Die Möbel des akruellen VW-California sin aus geschäumten Alu.
    oder:
    a'la Tennisschläger (Rahmen zB aus Magnesium)
    oder:
    Asia-like Holzrahmen mit Bambus stäben.
    Was das im einzelnen wiegt ? Kann ich Dir nicht beantworten. Du wolltest ja nur spielen :wink:
  • Amerikanische Basisfahrzeuge?
    • Uwe adsV
    • 7. März 2008 um 22:10
    Hallo Florian !
    Fassen wir zusammen: 6 Schlafplätze also 6 Sitzplätze. Allrad. Frontlenker gibt es nicht, also Big-pick-up.
    Wie extrem werden die Geländefahrten sein ? Schotter- und Waldwege oder die ganz harte Tour ?
    Wie sind denn die Rahmen von den Dingern - weich oder fest ? Ist wichtig für die Lagerung der Kabine.
    Wohnkabine auf die Orginalpritsche schnallen oder diese abnehmen und fest montieren ?
    Bei 6 Sitzplätzen wird auch ein Durchgang nach hinten schwierig- also Fahrerhaus ganz lassen und aussen rum ? Wäre das ok ? Würde manches vereinfachen hinsichtlich Übergang zur kabine / Aufschneiden des Fahrerehauses / Verwindung- Bewegeung der Häuser gegeneinander ...
    Ach ja, und Frontfenster im Alkoven sind bei Waldtouren eher ungeeignet...
    Gruß Uwe
    Foto von der Toilette im erathroomer- was ist das für ein silbernes Gerät an der Wand ?
  • renault kangoo?
    • Uwe adsV
    • 5. März 2008 um 17:13
    Eine Warnung sei hier noch hinzugefügt:
    Es gibt Unterschiede bei der Erteilung der beliebten Feinstaubplakette !
    Man hat schon von solchen Wägelchen gehört, die die Plakette als LKW nicht bekamen, als PKW schon. Vorher genau erkundigen, falls das ein Thema ist, Du zB in Hanover wohnst.
    PKW als Gebrauchte habe wahrscheinlich auch ein leichters Leben hinter sich..
    Und für die Scheiben gibts doch auch Lösungen die undurchsichtig zu machen.
    gruß uwe
  • Tür für Kastenaufbau
    • Uwe adsV
    • 25. Februar 2008 um 21:21
    Wäre für Euren Veranstaltungsdienst ein älterer Bau- oder Wohnwagen nicht die bessere Lösung ? Heizung, Fenster, Lüftungsmöglichkeit und Sitzgelegenheiten (vielleicht nochn Kocher) sind nicht zu verachten.
    Gruß Uwe
  • Fäkaltank
    • Uwe adsV
    • 25. Februar 2008 um 21:05
    dänndurt, wuä de hasen hoosn un de hosen husn hasen, da sammer dorhämm.
    Än schien' Gruß aousm Vuchdland :)
    • Uwe adsV
    • 25. Februar 2008 um 20:54
    Hallo Urologe,
    wenn Du jetzt noch mit so'ner Powerfeile od. wie das Ding heißt (son kleiner Bandschleifer 1,5 ... 2cm Bandbreite, ua. von Bleggundegger) in die Fuge gehst, hast' fast CAD.Qualität. :)
    Hochachtung und Grüße aus dem Vogtland
  • 7 Mitglieder und 548 Besucher
  • sasisust
  • fjw
  • Rat-Balu
