  2. Gunther
Beiträge von Gunther
  • Zerhacker-WC - welche Modelle / Alternativen?
    • Gunther
    • 17. Oktober 2008 um 22:54
    Zitat von hasenzahn
    Hallo Peter.
    Wir haben die Tecma in unserem Bus, versorgt durch eine Druckwasserpumpe. Mit der Lösung und dem Modell sind wir sehr zufrieden. Entsorgt wird in einem 385 Liter Fäkalientank. In den Herbstferien haben wir es in den 2 Wochen nicht geschafft, den Tank voll zu bekommen, trotz 4 Personen. An dem Tank habe ich noch den SOG für Festtanks angebaut.
    Claus
    hallo Klaus geht da auch die Spüle- und Duschabwasser rein ?
    Syphon? riecht da nix? auch wärend der Fahrt kein Geruch?
    Gruss Gunther
    • Gunther
    • 16. Oktober 2008 um 18:23
    Hallo ,
    ich hatte einmal eine Sealand wie nachfolgend beschrieben in einem LMC mit ca 38Liter Fäkalientank direkt unter der Toilette.
    Gestunken hat es beim Fahren wenn das Fahrerfenster offen war gabs anscheinend Unterdruck.
    Ansonsten finde ich auch Fäkalientank besser als Kasette.
    http://www.sealandsanitation.com/traveler_500_plus.htm
    Die Kassette ist max nach 2 Tagen und das gefällt mir nicht.
    Ein grosser Fäkalientank wie bei Klaus das wäre es, wenn es nicht stinkt, am besten mit einer Toilette ohne Zerhacker oder Unterdruck...was nicht eingebaut ist kann auch nicht kaputt gehen.
    Funktioniert aber nur wenn Tank direkt unter Toilette sitzt..
    Ob Fäkalien mit Spülen und Duschwasser in einen Tank????
    Schön wäre es wenn Klaus dazu noch ein paar Erfahrungen schreibt.
    Ziehts beim Fahren nicht den Syphon leer und es stinkt?
    Wie hast du das mit dem Geruchsverschluss und den Syphons gelöst?
    Gruss Gunther
  • Waschraumbau was nehmen?
    • Gunther
    • 16. Oktober 2008 um 18:12
    Also 3 volle Kassetten zu transportieren halte ich nicht für so einfach, da ja jede eine Entlüftung braucht sonnst drückt es diese vermutlich auseinander.
    Was machen denn die Bootsbesitzer? die haben doch bestimmt grosse Tanks, oder kippen die das alle 2 Tage in den Hafen falls man nicht auf dem Meer rumshippert.
    Gruss Gunther
  • Suche links und Ideen für Hubkabine mit starren Seitenteilen
    • Gunther
    • 3. August 2008 um 08:05
    in Deutschland bei:
    http://www.titgemeyer.de/?link=PRODUKTE…w.titgemeyer.de
    gruss gunther
  • Sealand Porzelantoilettenlösung-wer hat sowas?
    • Gunther
    • 30. Juli 2008 um 07:11
    hallo Urologe,
    hast du die 511+ und wenn ja, dann in welcher Farbe?
    leider habe ich bis jetzt noch nicht mal nen Koffer.
    ich sammle gerade Ideen und Lösungen.
    gruss gunther
    • Gunther
    • 29. Juli 2008 um 19:06
    wer hat Erfahrungen mit Sealand Porzelantoiletten mit Fäkalientank
    sowas hier:
    und wo habt Ihr das gekauft?
    Ich würde eventuell eine Toilette mit Fäkalientank einbauen, möchte aber auf Vacuum ,abpumpen und Mahlwerk :wink: verzichten und die Toilette direkt über den Fäkalientank bauen.
    Weiterhin gleich eine zweite Frage:
    Wie sind die Erfahrungen mit einem Tank für alles, also Fäkalien und Abwasser der Dusche und Spülbecken.
    Das Abwasser der Dusche und des Spülbeckens würde ich gerne in einem kleinen Abwassertank auffangen und dann damit die Toilette spülen und somit in den gemeinsamen Fäkalien/Abwassertank entsorgen.
    Gruss gunther
  • Dachklappe min 100 x 150cm --wie machen???
    • Gunther
    • 28. Juli 2008 um 19:21
    Zitat von mercedes-fahrer
    hallo an alle
    ich wollte zuerst auch eine dachklappe selber bauen dann bin ich auf der suche auf eine schiffslucke gestoßen. 100 % wasserdicht , scheibenstärke
    15 mm (also hagelfest , und einschlagsicher) alu rahmen, alu schaniere,
    und jetzt der überhammer - € 425,- in der größe innenrahmen 62 x 62 cm
    und 180 grad aufstellbar. gibts bei jedem schiffsbauer zu kaufen.
    ich würde mir nie ein hecki kaufen
    grüße kurt
    ist mir viel zu klein und hat Schwitzwasserproblem, desweiteren bringt jede Glas oder Plexiglasdachlucke im Sommer tagsüber mehr Hitze ins Auto.
    Gruss gunther
    • Gunther
    • 20. Juli 2008 um 13:36
    Danke schon mal für die Antworten.
    Also eine grosse Dachklappe so wie Alustar solls schon werden, Allerdings bei einem GFK -Sandwichkoffer.
    Hat das hier noch niemand gemacht? Verstärkungen, Profile etc??
    Bilder wären auch schön.
    Gruss gunther
    • Gunther
    • 1. Juli 2008 um 17:38
    Hallo bei unserem neuen Koffer möchten wir eine Dachklappe über dem Bett einbauen mit ca 100 x 150cm
    Wie habt Ihr das mit den Profilen, Scharnieren, Verstärkungen gelöst?
    wie bekommt man das dicht?
    Bzw habt Ihr links auf Webseiten von Leuten die sowas gebaut haben.
    Es soll so wie bei der:
    http://www.pistenkuh.de
    mal aussehen, allerdings mit GFK Sandwichkofferselbstbau.
    Gruss Gunther
  • Kofferklappe selbst bauen?
    • Gunther
    • 29. Juni 2008 um 08:12
    wie habt Ihr bei euren Kofferklappen und Eingagstüren Verstärkungen eingebaut.
    Das reine GFK der Profile und Winkel ist ja^auf Dauer zu schwach.
    Ich denka da an sowas wie die Kabine von Sven--also aus gfk-sandwich mit Tür und Klappe aus dem gleichen material.
    eventuell aber mit innenliegenden Profilen.
    aber zeigt auch mal eure Lösungen alternativ mit den aussen aufgeklebten Profilen.
    danke schonmal
    gunther
  • GFK Stufenprofil nachträglich einkleben
    • Gunther
    • 2. Juni 2008 um 07:54
    soweit ich informiert bin, baut pecocar für die grossen: enfatec, ormocar, etc direkt im Werk ein, so dass man nur noch die Fenster, Klappen und Türe danach aussägen muss und schon ist es fertig. Zum wiederfinden der Ausschnitte würde pecocar kleine magnete in den jeweiligen "Ausschnitten" einlegen .
    Gruss gunther
    • Gunther
    • 7. Mai 2008 um 16:46
    schade, dass wir dieses Jahr nicht vorbeischauen konnten, es war sehr schön 2007 bei euch, und wie es ausschaut auch 2008.
    momentan ist unser 1113 komplett geschlachtet. mal sehen ob es 2009 klappt.
    Gruss gunther & jutta
  • Planung vor Leerkabinenbestellung - Grundriss
    • Gunther
    • 7. Mai 2008 um 16:20
    Hallo Detlef,
    wie weit seit Ihr?
    Koffer schon drauf, weil du sagst 54mm Wände?
    Wir sind auch gerade dran nen 1113 umzubauen und immer noch parallel an der Koffersuche.
    Zu den Tanks kann ich auch nur sagen , mach mehrere, vor allem einen kleinen zusatztank, denn bei 800 Liter auf einer seite kann es passieren, dass auch wenn du noch 100 Liter drinnen hast und eine Bergabfahrt oder Auffahrt machst, jenachdem wo die Entnahme sitzt , kein Sprit mehr zum Motor kommt.
    lies dir mal : http://www.pistenkuh.de
    durch, hier sind einige Anregungen.
    unten mal unser Grundriss wie er uns vorschwebt. (wie Pistenkuh, gibt ein super Raumgefühl)
    Wasserwege vom Boiler sehr kurz und nur auf einer Seite--Spüle und hinter der Wand zur Dusche die Duscharmatur und eventuell Klappwaschbecken.
    Toilette, die am einfachsten zu reparierente und mit den wenigsten Problemen: Porta Poti als Auszug in die Dusche (unterm Küchenschrank--unter der Spüle)
    Es soll eine Klapptüre kommen, die zwischen Kleiderschrank und Küchenzeile angeschlagen wird, und somit freien Blick in die Dusche, oder wenn geschlossen, dann Toitellenraum freigibt.
    Bei dem 119cm breiten Küchenteil wäre unten ein grosser Kompressorkühlschrank und daneben eine Gas + Backkombination(nicht ideal heiss und kalt nebeneinander, aber ....)
    Wir werden nur mit Gas kochen und backen. So wie einige berichtet hatten , halten dann 2 x 11kg Gas dann auf jeden Fall 1 Jahr.
    Heizen möchten wir mit Diesel.
    geniale Idee bei Pistenkuh finde ich die Klappläden vor den Fenstern.
    Gruss Gunther
    auch 50 Jahre und ziemlich gleiche Vorgaben.
      • 119,9 kB
      • 960 × 720
    • Gunther
    • 22. Februar 2008 um 22:39
    Hallo Urologe,
    wir hatten ja ab und zu schon mal ausgetauscht wegen Beschaffenheit GFK Koffer , Materialien etc.
    Wie hast du denn jetzt deinen Koffer Gebaut?
    Gruss gunther
  • Detailplanung Hubdachkabine - Teil 1: Kabinenwände
    • Gunther
    • 18. Januar 2008 um 21:31
    wenn du dir mal so ein Hubdach ansehen möchtest, dann kannst du ja mal bei:
    http://www.archemobil.de
    anschauen.
    Er war der Produktionsleiter bei Unicat vund hat sich dann selbständig gemacht.
    Gruss Gunther
  • Lieferant für Alu-Sandwich
    • Gunther
    • 17. September 2007 um 08:58
    Alu-Star hatte 3mm aussen verarbeitet--hieran hab ich mich orientiert. Nach Rücksprachen sollten aber auch 2,4mm aussen reichen. Es ist einfach nicht so empfindlich wenn man mal nen Strauch oder kleine Äste trifft.
    dünner möchte ich nicht machen.
    Gruss gunther
    • Gunther
    • 13. September 2007 um 09:40
    hab gerade mit MABU gesprochen, die haben nur dünnes alu von Der Rolle und meinen die dickeren Alu platten gäbe es nur als Platten und meinen max 3 x 1,5 Meter--er war sich aber nicht sicher.
    Also:
    Lieferanten für Alusandwich min 4,8 x 2,2 Meter gesucht
    mindestens 80mm Isolierung
    gruss gunther
    • Gunther
    • 13. September 2007 um 09:27
    Also richtig: soll expeditionsmobil geben.
    Hab gestern nochmal mit Alustar gesprochen--mal sehen wie das Angebot wird...
    Die würden nicht unbedingt mehr die 3mm Aluplatten nehmen, sondern eventuell 2,4mm aussen und 1,2mm innen als Sandwich verklebt, oder wenn der Koffer oben enger weren soll, die normale Verarbeitung mit Alurahmen geschweisst und dann beplankt -nieten-klegen-
    gruss gunther
  • Alumöbel? Lieferant?Selbstbau?
    • Gunther
    • 13. September 2007 um 09:21
    Also die Hompage von OTTO WOLF ALUSANDWICH etc find ich nicht.
    Die Möbel müchte ich schon mit dünnen Aluplatten bauen--ich hatte mal ein Stück vom VW-Bus Möbel in der Hand--die hatten eine Wabeneinlage und waren superleicht.
    gruss gunther
    • Gunther
    • 12. September 2007 um 18:09
    Wer hat Alumöbel aus Alu oder Alusandwich gebaut?
    wie Scharniere befestigt?
    Welche Scharniere?
    wo das Alu bzw. Alusandwich besorg?
    Preise?
    Hat jemand Bilder über so nen Ausbau?
    Ich würde gerne aus Gewichts- und Stabilitätsgründen Alu für den Möbelbau verwenden, wie sind denn die Erfahrungen?
    Es soll eine GFK oder Alu Sandwichkabine gebaut und dann ausgebaut werden.
    Für alle Infos bin ich sehr dankbar.
    Gruss Gunther
  • 1 Mitglied und 243 Besucher
  • WoMoG
