  2. Gunther
Beiträge von Gunther
  • Achleitner Daily 72c17 mit Ormocarkabine ...
    • Gunther
    • 13. April 2019 um 10:52
    Hallo Oli,
    hier noch ein paar Fragen
    warum hast du dich für den 410er Radstand entschieden ?
    Gibt es weitere Bilder zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugausbau
    Schön wäre auch Gewichtsangaben , am besten nach den einzelnen Schritten.
    Bitte auch Angaben der Abmessungen.
    Wie laut ist der Allrad bzw. und der Verbrauch
    Ich schreibe einmal hier in deinem Block, dann haben alle etwas davon, wenn du Zeit findest und antworten möchtest.
    Herzlicher Gruß
    und ein schönes Wochenende
    Gunther
  • Wir stellen uns mal vor. - Evtl kommt Daily Alkoven
    • Gunther
    • 13. April 2019 um 10:40
    vielen Dank
    werde ich berücksichtigen
    • Gunther
    • 13. April 2019 um 09:38
    Hallo, es geht ein wenig weiter bei der Planung und ich erbitte eure Mithilfe / Ideen.
    Vielen Dank schon mal für eure Angebote der Besichtigung in Bodenheim, sowie eure tollen Beschreibungen und Anregungen hier im Forum....wir freuen uns auf euch
    Gleichzeitig zur Grundrissplanung (siehe meine 4 Ideen) habe ich auch noch Fragen zur Personenbeförderung (Gurtbockbefestigung) sowie Auswahl des Fahrgestelles mit dem dazugehörenden Radstand:
    1)
    warum nehmen so viele den 410er Radstand statt den 375er bei einer Kofferlänge(ohne den Alkoven) von der maximalen Aufbaulänge von 457,4cm (bei 375er Radstand). Das würde dann die von uns gewünschte Gesamtlänge von unter 7 Metern ergeben?
    Da ich mehrmals schon gelesen habe, dass oft das Problem des Gewichtes auf der Vorderachse ist (eine verstärkte Vorderachse werden wir wahrscheinlich sowieso mitbestellen), wäre es doch vorteilhaft den Hebel des kürzeren Fahrgestelles auszunutzen um die Vorderachse zu entlasten?
    Wir hatten mal einen Ducato mit 305cm Radstand, der fuhr sich wie ein Spielzeugauto in engen Gassen, unser momentaner hat 340 Radstand und ist auch gut zu fahren.
    2)
    Hat jemand Erfahrung mit dem 50er Fahrgestell bei einer Aussenbreite des Koffers von ca 236cm mit den nachträglichen Verbreiterungen der Spur. (Wankbewegungen)
    oder doch gleich das mindestens 65er Fahrgestell nehmen (die sind ja alle dann in der Spur breiter als das 50er?
    Was sind die Vorteile bzw. Preisunterschiede?
    3)
    vermutlich werden wir ohne Fahrerhausrückwand das Fahrgestell bestellen, damit ich bei meiner Körpergrösse ein wenig mehr Platz darin habe.
    hat jemand von euch schon einmal das Dach des Fahrerhauses ausgeschnitten und den Alkovern direkt darauf geklebt?
    Nach den Aufbaurichtlinien sollte das doch möglich sein und würde die gesamte Fahrzeüghöhe reduzieren oder die Alkoveninnenhöhe erhöhen, was ja auch ein
    Vorteil wäre?
    4)
    Hat jemand Erfahrung wie die Bestimmungen von Alkovenvorbauten sind?
    wie lange darf der nach vorne stehen? wenn ich hier 20cm weiter nach vorne könnte gäbe es eventuell noch andere Innenraumlösungen da die Schränke unter den Alkovenlängsbetten dann schmaler sein könnten.
    Beispiele die unseren Wünschen nahe kommen.
    Bocklet Ando 675 baut auf dem 65c17 mit 375er Radstand auf
    https://www.bocklet.eu/fahrzeuge/fahrze ... /ando-675/
    der kurze Phönix Alkoven der auch annähernd unserem Grundriss entspricht hat den 50c16 als Fahrgestell mit 410 Radstand
    https://www.phoenix-reisemobile.de/modelle/alkoven/
    oder auch er 50er von Wolfgang (womo3) der allerdings nur 220 Kofferbreite hat, wenn ich es richtig rausgelesen habe.
    Auch Kühlfahrzeugbauer z.B. Kress Fahrzeugbau (ich hoffe es fällt nicht unter Reklame) bauen Koffer mit 412cm innen + Abstand von ca 10cm bis zum Fahrerhhaus+ ca 20cm überstehende Hebebühne + Kofferaussenwandstärke 2 x min 6cm also auch hier gesamt ca 454cm ab Fahrerhaus.
    Ich denke auch das sieht noch stimmig aus.
    https://schnelllieferprogramm.kress.eu/schnell-lieferprogramm.html
    Klick mich um das Bild zu sehen!
    das sollte berücksichtigt werden:
    Wir möchten da wir bis jetzt schon 5 Enkel haben, ab und zu einige mitnehmen. Ich denke mindestens 2 zusätzliche Plätze sollten sein.
    Früher war es so einfach jemanden mitzunehmen, wenn auch nicht so sicher. Wie habt ihr das mit den Gurtböcken gelöst, anscheinend geht keine Längsbank mehr als Sitzplatz und auch Beckengurt reicht nicht mehr aus.
    Wir möchten nicht unbedingt eine Heckabsenkung um die Bodenfreiheit (hinterer Böschungswinkel)zu erhalten.
    Hier einmal unsere Vorabideen:
    Ich hab das mit excel gemalt (bei anderen Programmen habe ich leider keine Ahnung)
    Links soll es durch eine Tür ins Fahrerhaus gehen.
    über den 60x83er und dem 70x83er Schrank sind die Alkovenlängsbetten (die ca 160cm Alkoventiefe kommt dann hinzu, so dass das linke Bett (in Fahrtrichtung gesehen) ca 230cm und das rechte dann 220cm in der Länge werden soll.
    Der blaue kurze Balken ist Radstand 375 der gelbe Balken 410
    Idee1 oder Idee 2 sind die momentan bevorzugten Ideen wenn es eine Sitzplatzlösung für Mitfahrer gibt.
    Vorteile von Idee 1 so denke ich:
    + ausgewogenere Gewichtsverteilung möglich falls ein Motorroller in den Heckstauraum sollte.
    + Falls der Roller bzw. die Fahrräder zu hoch sind um eine gleichhohe Rundsitzgruppe zu haben, so könnte man das hintere Bett nach herausnehmen der Räder bzw.
    Rollers auf Sitzhöhe absenkbar machen. Zum Sitzen wäre es ungeschickt wenn das Bett höher wäre als die Sitzbänke
    + schöne Rundumsicht
    + Breite zusammenhängende Küche
    Der Kühlschrank könnte auch mit dem Küchenblock vertauscht werden und dann als Hochschrank rechts vom Küchenbloch stehen. Darüber könnte dann auch ein
    Backofen eingebaut werden.
    + Der Tisch der Sitzgruppe wäre vom "Koch" einfach als Arbeitsfläche mit zu verwenden da die Arbeitshöhe bei Podestlösung fast gleich ist.
    + bei erhöhter Sitzgruppe ist diese einfacher auf dieser Platz zu nehmen als bei Lösung 3+4
    + es wird nur eine Türe benötigt (bei komplett geöffneter Badtüre wäre gleichzeitig der Alkoven"verschlossen"
    - Nachteil wäre die Sitzplatzlösung.
    Vermutlich kann mal Einzelklappsitze in die Längssitzbänke (dann in Fahrtrichtung) einbauen die dann in die Sitzbank geklappt werden wenn keine Mitfahrer dabei sind.
    Umständlich und der Sitzbankplatz geht verloren.
    Hat jemand eine Ahnung wer so etwas überhaupt anbietet. Bei Weissware war das ab und zu schon einmal zu sehen.
    Das Problem ist ja auch immer die TÜV - Zertifizierung
    + das Bad wäre als Raumquerbad grösser
    + auch bei verschlossenem Alkoven wäre es durch die WC Türe als Toilettenraum abtrennbar.
    viel Bewegungsfreiraum vor den zwei Küchenblöcken.
    - Hochschrank für Kühlschrank und Backofen fast nicht machbar
    ansonsten wie Idee 1
    + wahrscheinlich einfachere Lösung mit Gurtbock für Mitfahrer
    schöneres mitfahren der Enkel
    - Gewichtsverteilung unterschiedlich wenn Motorroller dabei, oder zu hause gelassen, wenn er längs in der Garage steht.
    Bei Fahrrädern wäre wahrscheinlich auch die rechte Seite leichter als die gefüllte Sitzbankseite
    - schlechter die Sitzbänke zu erreichen wenn wir ein Podest einbauen möchten
    - Kückenblöcke sind sehr schmal, 50er Kühlschrank neben Spüle würde aber noch passen.
    Küche wäre besser aufzuteilen als Idee 3
    die grüne Kühlbox links von der Spüle könnte auch wieder vertauscht werden, so dass ein hoher Kühlschrank mit Backofen rechts vom Küchenblock möglich wäre.
    Ich bin gespannt auf eure Lösungen und Ideen
    und wünsche euch ein schönes Wochenende
    Gunther
    Edit durch Womobox-MOD: Copyright von Bildern:
    Bitte beachten: externe Bilder darf man mit dem 'img'-Befehl nur verlinken, wenn man selbst das Copyright des Bildes selber hat! Ansonsten darf das Bild nur über den 'url'-befehl referenziert werden, z.B.
    Code
    [url='http://www.womobox.de/phpBB2/styles/prosilver/imageset/womobox_logo_2013.png']Forumslogo[/url]
    Danke!
    Keine fremden Bilder einfügen, Copyright beachten! Bild wurde durch Link ersetzt.
      • 318,11 kB
      • 961 × 499
      • 319,69 kB
      • 964 × 496
      • 321,19 kB
      • 961 × 497
      • 311,21 kB
      • 962 × 494
    • Gunther
    • 26. März 2019 um 14:17
    Ausser dem Preis spricht eigentlich nichts dagegen :?::x
    Ich kenne die Fahrzeuge und bin immer begeistert.
    Ich denke dass ich kein Geheimnis verrate, aber der ANDO 675 liegt heute bei 240000-270000euro
    Auch wenn ich 30000euro Achtleitner und eventuell 7000euro Aufpreis für die KCT abziehe,liegt das Fahrzeug immer noch über 203000Euro
    Einfach für uns zuviel.
    Momentan hab ich folgende Preise:
    52000euro für Fahrgestell 2x4 - 7Tonnen-210ps-Automatic
    Inkl. Unserer gewünschten Extras
    41000euro für Ormocarkoffer nach deren Preisliste
    Inkl. Rahmen, Seitz- Fenster, Türen, Klappen, Verstärkungen,
    Durchgang, Dachhauben, Trittstufen, Aufbau auf Fahrgestell usw.
    Wenn die Preise so stimmen.
    Dann bleibt immer noch viel an Arbeit, aber ich hoffe nicht dass ich dann 110000euro für den Ausbau benötigen werde um an den Bocklet Preis zu kommen.
    Allerdings ist mir auch klar, dass vieles einfacher und auch nicht so Profihaft schön sein wird.
    Bocklet, ActionMobil, Unicat das sind schon tolle für mich nicht zu erreichende Vorgaben.
    Aber eventuell ein Leerkoffer von Bocklet oder Ormocar, da wären wir schon sehr zufrieden.
    Und den Rest selbst gemacht.
  • 18. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2019
    • Gunther
    • 26. März 2019 um 10:41
    wir wollen uns auch einmal für Bodenheim anmelden und freuen uns auf euch.
    Jutta & Gunther mit Knaus Alkoven Tupperware
    LG Gunther
    hier habe ich mal etwas über uns geschrieben:
    https://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…&t=9853#p119574
    • Gunther
    • 26. März 2019 um 10:38
    Hallo Forum,
    nach 12 Jahren mitlesen kommen wir nun doch zu 80% zu dem Entschluss,
    dass es für uns am Markt kein Standartwohmobil gibt, das unseren Vorstellung grossteils entspricht,
    aber auch bezahlbar ist und wir somit wahrscheinlich an den Selbstbau gehen werden.
    Hierzu möchten wir euch einmal in Bodenheim besuchen
    Wer sind wir:
    Ich heiße Gunther und meine Frau Jutta
    Wir sind Baujahr 58 und bereiten uns langsam auf die Zeit nach dem Arbeitsleben vor.
    Wir kommen von der Bergstrasse zwischen Heidelberg und Weinheim
    1981
    hatte ich den ersten Siemens VW- Bus als Camper ausgebaut
    1984
    dann einen nagelneuen T3 im VW-Werk als Kastenwagen abgeholt, ein Syro Hochdach aufgeklebt
    und dann mit meinem Bruder über Winter ausgebaut (alle Möbel selbst hergestellt)….
    hieraus habe ich gelernt….niemals mehr Kastenwagen mit gewölbten Wänden und schlechter Wärmeisolation.
    Seit 1989
    fahre ich/wir Alkovenwohnmobile von der Stange mit doch manchen Umbauten im Innenraum,
    da nun auch schon zwei Kinder mitfahren wollten.
    2005-2012 war eine kleine Zwischenzeit
    Die Kinder wollten nicht mehr mit und wir selbst hatten dann jährlich ein Alkovenmobil ausgeliehen.
    2012
    kauften wir dann wieder einen gebrauchten Knaus Alkoven, den wir bis heute fahren.
    Am liebsten campen wir wild, sind aber auch gerne einmal auf Campingplätzen.
    Was soll es werden:
    Nachdem wir zwischenzeitlich einen 1113 Rundhauber und auch ein Steyr 12M18 Fahrgestell hatten -
    sind wir nun vom Allrad abgekommen.
    (beide Fahrzeuge waren nicht fertiggestellt und sind schon ein paar Jahren wieder verkauft.
    Für den Steyr hatten wir dann vor ca. 6 Jahren extra noch den „großen“ Führerschein gemacht,
    was uns sehr viel Spaß machte und wieder einiges auffrischte.
    Wir werden in Zukunft keine Extremtouren machen an die kein Abschleppwagen mehr hinkommt.
    Weltreise war einmal unser (oder besser gesagt mein) Wunsch
    Nach einigen Gesundheitsproblemen und im Laufe der Zeit hat sich einiges für uns geändert,
    so dass nur noch „befahrbare“ Strassen in Zukunft benutzen werden und die sonstige Infrastruktur stimmt.
    Wer weiß ob wir überhaupt aus Europa mit dem Wohnmobil nochmal rauskommen.
    Gewünschte Überseeziele werden wir mit Flugzeug erreichen und eventuell dort Camper leihen.
    Ansonsten sind wir in unserem schönen Europa sehr gerne unterwegs, Marokko wäre auch noch machbar.
    Wir haben zusammen 5 Kinder und mittlerweile 4 Enkel. D.h. fast jede Woche ein Geburtstag oder andere Feste.
    Reisen über mehrere Monate werden wahrscheinlich die Ausnahme bleiben.
    Fahrzeugvorgaben:
    7 Meter Gesamtlänge (aber schon inkl. einer Motorrad oder Fahrradgarage-für 2-Räder)
    Gut gefällt uns von der Optik der
    Bocklet ANDO 675 (der ist 675cm hat allerdings Achtleitner Allrad)
    https://www.bocklet.eu/fahrzeuge/fahr…hicle/ando-675/
    Vermutlich darf man bei 375 Radstand des Daily noch 20cm zusätzlichen Innenraum machen.
    GFK Koffer soll es werden- die seitlichen Schürzen müssen nicht unbedingt runtergezogen werden,
    uns gefallen auch Aussenkästen seitlich am Rahmen.
    Seitz Fenster – der Rest ist einfach zu teuer---gibt es hier schon bessere ohne das Schwitzwasser auf der Innenseite morgens nach kalter Nacht?
    4x2 Antrieb
    Alkoven mit Längsbetten (mindestens 230cm Länge der Betten.
    Ich bin 195 und brauche die Länge des Bettes um bequem schlafen zu können)
    Sitzgruppe die auch einmal mit mehr als 2 Personen benutzt werden kann
    Möglichst noch ein zusätzliches Bett für Enkel / Besuch ohne die Sitzgruppe umbauen zu müssen.
    Große Fahrradgarage (mein Rad ist 127cm hoch)
    Fahrgestell mit guter Bodenfreiheit und Sperre an Hinterachse
    Nicht über 7,5 Tonnen (besser 6 Tonnen) Spurweite Daily ab 6 Tonnen, der 5Tonner ist zu schmal bei ca 235cm Aufbaubreite
    210Ps mit Automatic wäre momentan unser Favorit
    Bei den Händlern stehen fast nur 170-180 PS Modell….Frage: gibt es Probleme mit den 210PS
    oder kaufen die Lieferdienste aus Kostengründen nur die 180PS Fahrzeuge?
    Doppelboden min 30cm Höhe
    Erhöhte Sitzgruppe um mehr Platz im Doppelboden zu haben oder auch fast gleiche Höhe
    wie zusätzliches Bett über Fahrradgarage zu erreichen.
    (eventuell keine Oberschränke aus Platzgründen über Sitzgruppe)
    Fahrerhaussitze nicht in Wohnraum integriert da Kältebrücke und wir auch gerne im Winter
    unterwegs sind möchten wir hier Trennwand zum Wohnbereich, Durchgang soll aber sein.
    Wahrscheinlich Wasserheizung
    Mindestens 250 Liter Frischwasser und 150 Liter Abwasser 50 Liter Urintank
    Wahrscheinlich Trocken-Trenn-Toilette…..hierzu würde ich gerne einmal auf dem Treffen bei euch mal reinschnuppern……
    Solar auf dem Dach , aber sonst kein zusätzlicher Stromerzeuger
    Falls bezahlbar, dann die neuen LiFeYPo4 Batterien oder wie die Dinger auch genannt werden.
    Wir haben 2 Elektrofahrräder und laden die mit den Bordbatterien mit auf, wie auch Notebook, Handy, usw.
    Eventuell kommt doch mal eine Kaffemaschine oder Fernseher in Zukunft mit dazu
    Kochen mit Gas (das geht einfach schnell und Elektrokochfelder ziehen zu viel Strom aus den Batterien
    Heizung vermutlich mit Gas falls Dieselheizungen immer noch so laut sind)
    Eventuell Gastank und nur eine 11 KG Flasche
    Kühlschrank & Gefrierbox wahrscheinlich Kompressor
    Das soll es nun erst mal gewesen sein……
    Jetzt noch schnell für Bodenheim anmelden (vor vielen Jahren waren wir schon mal dort)
    Herzlicher Gruß
    Gunther
    • Gunther
    • 1. Mai 2017 um 09:15
    Hallo Stefan
    Nochmal bitte zum F150
    (ADMIN WÄRE ES BESSER DAS ZU VERSCHIEBEN IST JA NICHT UNBEDINGT TRANSIT THEMA?)
    Die v8 sind die so viel höher im Verbrauch als dein v6?
    Ich hab mal gelesen dass die v8 bei schweren ausgebauten Fahrzeugen sogar günstiger im Verbrauch seien.
    Eventuell müssen die sich nicht so an der Leistungsgrenze bewegen?
    Ein Vorteil für Europa wäre eventuell ein Umbau auf Gas, ich glaube die neuen v6 sind hier ungeeignet.
    Ich hab allerdings keine Ahnung ob der Gestank auch für kochen, heizen muss. mitverwendet werden darf.
    Nur so, wenn dadurch auf die Gasflaschen verzichtet werden könnte wäre es eine Überlegung wert mit <3,5 Tonnen.
    Auch würde sich die Reichweite in Verbindung mit dem Benzintank erhöhen. Ein nachträglicher zusätzlicher Benzintank wäre ja auch nicht so ganz einfach nachzurüsten.
    Haben die neuen Benziner so wie deiner nicht auch schon einiges an Elektronik verbaut?
    Der v8 ist wenn ich das richtig gelesen habe sogar noch ein paar Kilo leichter im F150.
    Was würdest du nehmen bei höher Alkovenkabine mit leicht überladenen 3,5 Tonnen(falls das überhaupt hinkommt)
    Denkst du wirklich dass das Fahrzeug mit nur 16liter mit deinem Motor normal gefahren werden kann.
    Hast du Bekannte die alternativ v8 bei so Alkoverfahrzeugen fahren und kennst deren Verbrauch?
    Kurzes Fahrerhaus , Durchgang in Koffer und dort als Alternative 2 zusätzlich eingetragene Sitzplätze wäre so das gewünschte Fahrzeug
    Gunther
    • Gunther
    • 26. April 2017 um 18:37
    Hallo Stefan
    Sehr schön deine Praxiserfahrungen.
    Würdest du heute auch bei deiner Afrika und Südamerika Tour auf einen F150 Benziner gehen.
    Du schwärmt immer von dem F150.
    Falls ja, dann die Frage, ob der auch mit einer ca. so grossen Alkovenkabine wie bei dein Transit gut geeignet ist?
    Oder funktioniert das nur mit einer kleinen Kabine mit Aufstelldach, so wie deiner in Kanada ohne einem extrem hohen Spritverbrauch zu bekommen.
    Der Vorteil eines F150 wäre da gleiche Nutzlast, Allrad bei unter 3,5 Tonnen, hohe Innenhöhe im Alkoven, und ADAC Tauglichkeit da unter 3,15 Meter Höhe möglich, sowie keine Probleme mit der Dieselproblematik oder schlechtem Diesel in der 3.Welt.
    Leider kann ich zur ursprünglichen Frage Transit nichts beitragen, ausser dass ich mit meinen 1,96 Metern im neuen Fahrerhaus sehr viel mehr Platz in der Sitzhöhe bis Dachunterkannte habe.
    Herzlicher Gruss
    Gunther
  • Flatbed Camper IdeenSammlung-Wissensbasis
    • Gunther
    • 13. September 2015 um 09:08
    eventuell ist was neues für euch dabei
    Gunther
    http://www.expeditionportal.com/forum/threads/…0-Flatbed-Build
    http://www.truckcampermagazine.com/
    http://www.expeditionportal.com/forum/index.php
    http://www.xplorermotorhome.com/
    http://www.natcoa.com/TomWells.htm
    http://www.powerhousecoach.com/Pickup%20Truck%20Campers.html
    http://www.tigervehicles.com/
    http://www.truckcamperforum.com/index.php?showforum=2
    http://www.wohnkabinen-forum.de/index.php/foru…tiges?start=140
    http://www.pickuptrucks.de/index.php/foru…p-talk?start=80
    https://www.pinterest.com/pin/402790760396155417/
  • Aufbau aus ISO-Paneelen
    • Gunther
    • 3. Juli 2015 um 17:12
    der Magirus wurde so gebaut.
    Der Besitzer hatte früher im "Allrad Gemeinschaft " geschrieben und hatte eine vorhergehende Hompage mit Detailausbaubeschreibungen.
    mail ihn einfach mal an
    eventuell hat er noch dieInfos
    http://staude-unterwegs.de/pages/verkauf-…eschreibung.php
    Gunther
    • Gunther
    • 2. Juni 2014 um 05:35
    Hallo Stefan,
    herzlichen Glückwunsch zu dem Superwagen.
    Sehr schön sieht es aus, aber das war ja vorher schon klar.
    Ich wünsche Dir und Nadine immer einen festen Belag unter den Rädern und weiterhin viel Spass und Energie beim weiteren Ausbau.
    Liebe Grüße
    Gunther
  • WeltenbummlerTagesBudget
    • Gunther
    • 28. November 2011 um 17:51
    hier noch was mit vielen Daten
    raucht ihr?
    jeden Tag ne Flasche Rotwein?
    welche Länder?
    http://www.worldtrip.de/Weltreise/Welt…t-pro-land.html
    gruss gunther
  • Selbstbau von Kompressor-Kühlbox?
    • Gunther
    • 24. April 2011 um 08:19
    hallo,
    der "hardl" aus dem LKW Allrad Forum hat eine selbstgebaute Kühlbox im 1113er mit ca 100 Liter wenn ich das noch richtig weiss mit waeco Kompressor aussenliegend angebracht.
    eventuell schreibst du mal im Forum Hardl an um dass er seine Erfahrungen mal schreibt.
    Er ist allerdings sehr selten im Forum --probiers mal---ansonsten hab ich noc ne Telefonnummer von Ihm als letzte Lösung
    gruss gunther
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • Gunther
    • 5. Juni 2010 um 13:22
    hallo Mike
    hast du den 365er Radstand gewählt?
    was wiegt denn dein Chassis mit dem leeren Koffer?
    hast du Blattfedern bzw gibt es denn für eine Ausstattungsliste deines TGM
    vielen Dank schon mal
    gunther
  • auch ein Eigenbau Bj.1961 und doch ganz modern.
    • Gunther
    • 30. März 2010 um 18:46
    ja sieht ja super aus.
    gibts da noch mehr Bilder und Daten
    Das Auto hat bestimmt schon viel erlebt???
    Gruss Gunther
    • Gunther
    • 4. Mai 2009 um 12:11
    auch wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken
    leider waren wir auch diesmal nur Tagesbesucher mit PKW
    Jutta & Gunther
  • Ein NEUER mit 'nem 814er Mercedes meldet sich zu Wort....
    • Gunther
    • 17. März 2009 um 16:45
    und lass viel Platz für deine geliebten Räder und Reifen
    gruss gunther
  • Innenausbau und Komplettfahrzeuge www.voxformat.com
    • Gunther
    • 17. März 2009 um 16:43
    Das stimmt. Laut Füss bauen die die Möbel
    Gruss gunther
  • Montage GfK-Winkelleisten
    • Gunther
    • 24. Februar 2009 um 08:24
    Ich meine bei ormocar und unicat gesehen zu haben, dass die zum fixieren schrauben nehmen.
    die kannst du dann wieder rausschrauben und die Löcher mit gfk wieder zuschmieren.
    Gruss Gunther
  • Joe Gertenbach wird heute 50 Jahre !
    • Gunther
    • 24. Januar 2009 um 17:16
    Hallo Joe,
    alles GUTE ZUM 50. GEBURTSTAG
    Gesundheit und noch mindestens 50 Jahre Freude mit dem Lasterle
    lang lang ists her mit unseren 50er :cry:
    Jutta & Gunther
  • 3 Mitglieder und 202 Besucher
  • sieschonwieder
