immer nur Womo bauen war mir irgent wie nicht genug, So hab ich mir einen Metalbaukasten gekauft. Etwas größer und noch viel Schrauberei, aber wenn er fertig ist müsste das gut aussehen.![]()
Alles Gute aus dem Wald
danke Odi, hast du gut gemacht! ![]()
Ich werde mich sicher auch drann gewöhnen.![]()
Was vorher hier stand hab ich verschoben. Da war ich zu schnell, das hatte mit dem Thema hier nix zu tun. Jetzt steht das hier:
man oh man Odi, da hast Du dich aber mächtig ins Zeug gelegt!
Aber ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Updates jeder Art. Da hat man Jahrelang mit einem Programm gearbeitet, und plötzlich ist alles anders. Natürlich sollte man ständig dazu lernen, aber das reicht mir schon bei der Arbeit wo wir seit einiger Zeit für die Finanzler alles digitalisieren müssen.
Das alte Forum gefiel mir persönlich besser, die Beiträge waren, da breit untereinander, übersichtlicher. Denn das lesen in den schmalen hohen Kästen ist nicht so mein Ding. Und wie KingWarin schon schrieb, finde auch ich die "Avatatafel" links zu groß.
Es wird sicher noch mehr Kritik geben, und jedem kannst Du es eh nicht recht machen. Also warten wir mal ab was daraus wird.
ihr werdet euch sicher noch an Evaristo erinnern, der hier mal aktiv war, sich aber auf Grund von Streitigkeiten wegen dem blöden "C" hier verabschiedet hat, und er hat sich von den Mod's auch aus dem Forum entfernen lassen.
Ab und an habe ich noch Kontakt zu ihm und er schickte mir diesen Link über seine Web-Seite, die er schon damals ins Leben rufen wollte und die nun endlich online ist:
https://www.reisende.in-paraguay.com/
Auf Nachfrage ob ich das hier schreiben darf kam ein Ja, da er keinem Interessierten seine Berichte vorenthalten möchte.
Momentan nutzen wir in der Wohnkiste allerdings sowas:https://www.ebay.de/itm/Kehrgarnit…u4AAOSw0L9dqCgT
taugt auch soweit, aber natürlich ne andere Liga...
auch wir sind Verfechter dieser einfachen, wirkungsvollen und nahezu ohne Energie arbeitenden Reinigungsmaschine! ![]()
Wir brauchen kein Ladegerät, keine Düsen, und wenn das Teil, oder eins von den zwei Teilen, mal abstürzt geht kaum was kaputt.
Ich liebe einfache Lösungen. Schön das es noch mehr so Menschen gibt! ![]()
Wenn die Flächen seitlich etwas tiefer liegen, dann passt's ja noch mit den Fenstern. Und sonst bleibt nur mit Z-Profilen die Fester "tieferzulegen".
Danke! Wer lesen kann ist klar im Vorteil... ![]()
Oh, du bist schon bei 2,55m
Wie machst du das mit Fenster und Türen????
Peter, wo steht das mit den 2,55 ? ![]()
Oder stehe ich auf dem Schlauch? ![]()
Alles anzeigenFragen an die Erfahrenen:
- Gibt es ein Tool oder eine Anleitung um die Bodenplatte statisch zu dimensionieren?
Ich gehe fest davon aus, daß sich die fertigen Wände selbst tragen (bilden ja einen 2,20m hohen Fachwerkträger) aber die Bodenplatte und die Anschlagpunkte bereiten mir Kopfzerbrechen.
- Wie habt ihr die Siebdruckplatten verarbeitet?
Lamellos dürften bei 9mm Platten nicht in Frage kommen, also "nur" auf den Holzrahmen aufkleben oder die Plattenstöße auch verleimen?
Eine andere Variante wäre: Platten auf die Ständer kleben, die Fuge mit Sika abdichten?
Auf Schrauben würde ich in der Außenhaut gerne verzichten.
- Wie habt ihr die Oberfläche lackiert?
Mir schwebt grundsätzlich eine Lackierung vor.
Ich bin noch so altmodisch und verwende 1K Kunstharzlack, würde das funktionieren oder habt ihr einen anderen Lack, der auch zur Abdichtung beiträgt?
- Die Ecken und Kanten würde ich am liebsten mit Alu-Winkeln abdichten (40x40 2mm)
Aufgeklebt mit Sika und mit Lackiert.In den Weiten des www bin ich auf verschiedene Siebdruck-Qualitäten gestoßen, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr die rauhe Seite nach innen verwendet?
Spielt das für die Verklebung eine Rolle oder könnte ich auch "Film-Film" verwenden?
Muß mir nächste Woche von unserem Haus und Hof Lieferanten mal ein Angebot machen lassen.Langfristig bzw als nächstes ist noch zu klären:
- Fenster, Türen, Klappen
Richtige Glasfenster wollte ich nicht einbauen, hab keine Probleme mit Camper-Fenstern und Türen
- Dusche
Mir ist aufgefallen, daß meine Gedanken im Punkt "Abwasser" bisher bei einem Kanister unter der Spüle endeten.
Ein Tank unter der Kabine funktioniert natürlich nicht, bliebe nur ein direkter Ablauf nach draußen!?
Ein "Tool" für den Bodenplattenrahmen hab ich nicht, aber die Kabine steht doch bei gebrauch auf der Ladefläche des jeweiligen Fahrzeuges, oder? Da genügt ein Rahmen unter der Bodenplatte aus Vierkantrohr von etwa 50x50x2 als umlaufenden Rand. Den an den Anschlagpunkten für die Ösen evtl. etwas verstärken. Dazwischen ein paar quer ein paar Vierkantrohre aus 50x20x2. Und fertig. Wie Du schon geschieben hast tragen die Wände von allein.
Ob die glatte oder die raue Seiten nach außen kommt ist Geschmackssache. Sasisust und vw-busmann haben die raue Seite außen, (Beide Kabinen von Sasisust gebaut) ich hab die glatte Seite außen. Sasisust klebt die Platten mit einem ohne abschleifen des Film's auf's Holzgerippe. Diesen Leim konnte ich aber nicht auftreiben und deshalb habe ich die Platten an den Leimstellen abgeschliffen. Siehst Du auf meinen Bildern. Gekelbt habe ich das mit Bindulin Purleim und teils mit Ähnlichem von Wührt.
Die Fugen habe ich mit einer Feder aus auf 3mm abgehobelten Plattenresten verleimt. 3mm Fleigersperrholz ist aber noch besser, oder Du machst dir aus Furnier selbst ein 3mm Sperrholz. Die Plattenstöße haben leicht gebrochene Kanten. Alle meine Plattenstöße leigen auf dem Ständerwerk oder sind mit Plattenstreifen hinterlegt. Aber immer nur geleimt, an den Außenflächen sind außen keine Schrauben im Holz.
Die Platten gib es in mindestens Zwei Qualitäten. Nimm die guten Finnischen, die Asiatischen taugen nix.
Die Aluwinkel an den Ecken habe ich geklebt und geschraubt, einfach weil ich das so wollte. Nötig sind die Schrauben nicht. Achte beim Kleben auf genügent Kleberstärke, sonst hält das nicht. Schöne Abstandshalter für die Klebefugen sind Kunstoffunterlegscheiben oder kleine Fleisenkreuze.
Plastikfenster sind nicht so schön, aber da spart man halt viel Gewicht.
Duschabwasser kann man mit einer Pumpe in einen höherliegenden Tank pumpen. Kein Problem, haben andere auch.
Sperrholz im Feuchtraum macht keine Probleme, Flächen die direkt mit Wasser in Berührung kommen musst Du halt entsprechend versiegeln oder z.B. mit PVC belegen.
Noch etwas zum Dach. Sorge dafür das da keine Kanten nach oben dran sind hinter denen das Wasser stehen bleibt. Unseres ist mittig leicht überhöht, ca. 2cm, und mit GFK naß in naß belegt. Damit hat es keine Fugen und ist absolut dicht.
Abton
Wenn ich ein Fahrzeug aufbaue für eine aktuelle Reise mit vielen Kilometern anzutreten, dann kann es ruhig ein "altes" Fahrzeug sein mit wenig Kilometern. Also so ein Fahrzeug wie von der Feuerwehr oder dem THW.
Das Fahrzeug ist noch bekannt und steckt die Kilometer locker weg.
Wenn ich jedoch ein Langzeitfahrzeug aufbaue, dann sollte ich ein aktuelles Modell mit ein paar Hunderttausend Kilometern wählen.
Die "paar" Kilometer die ich noch fahre steckt dieses moderne Fahrzeug locker weg und in 10 Jahren bekomme ich noch alle Ersatzteile.
Peter, wo ist der unterschied in Deiner Aussage?
Wenn ich ein Altfahrzeug nehme kann ich noch viele Kilometer fahren, wenn ich ein aktuelleres Fahrzeug nehme kann ich auch bei mehreren 100tsd. Km nur noch ein paar Km fahren?
Mir erschließt sich da irgend wie nicht der Sinn....
...vielleicht bin ich zu blöd - nun les ich immer öfter, das es anderen ähnlich geht... ![]()
Schade, dann scheinst Du die Beiträge vorher wohl nicht gelesen zu haben, denn es geht gar nicht um 42 Min Video zu schauen. Was die Bestimmungen zum H-Kennzeichen angeht, weicht Deine Meinung zur der vom Prüfer wohl auch ab.
Hilfreich empfinde ich es auch nicht, dass Du nun das Gegenteil von dem schreibst, was Du eben behauptet hast.
Belassen wir das dabei.
da hatte Krabbe wohl einen schlechten Tag.
Normalerweise beist Er nicht sofort sondern hilft wenn Er kann. ![]()
Die Disskusion um Alteisen oder Neufahrzeug ist nicht wirklich rational zu begründen. Persönlich ziehe ich ältere, überschaubare Technik vor, da ich mir damit auch unterwegs selber helfen kann. Von kapitalen Schäden mal abgesehen, aber damit ist man auch bei relativer Neuware aufgeschmissen. Ein altes, aber gut gewartetes Fahrzeug wird aber kaum einen Totalausfall hinlegen. Auch wir sind schon liegen geblieben, aber die Fahrt ging nach kurzer Zeit und ein wenig Schrauberei immer weiter.
Wenn ich mir dann vorstelle man brauchte erst einen Klappcomputer um überhaupt feststellen zu können was dem Fahrzeug fehlt - nee lass mal. ![]()
Leider lesen sich Deine Zeile nicht so gut, wie die der anderen, denn gegen zahlreiche Reparaturen, die anscheinend erst dann aufhören, wenn man so eine alte Kiste komplett zerlegt hat, finden sich wenig Argumente.
Das finde ich nicht! Warum um alles in der Welt soll immer alles kaputt sein nur weil es evtl. 20 Jahre oder gar noch älter ist. Sachen wie Gummischläuche, Dieselleitungen und Keilriemen kann man schnell erneuern, und sonst geht wenig kaputt, eben weil wenig dran ist.
Ein für mich ideales Fahrzeug wäre ein LKW bis max. 7,5 to. der ruhig älter sein kann, nicht zuviel KM auf dem Tacho hat, aber regelmäßig bewegt wurde. So was ausgebaut und mit mindestens 1 To. Luft nach oben kann noch jahrelang Freude bereiten.
Nur sollte man sich davon verabschieden, zuviel unnötigen Krempel mit sich rumzuschleppen. Ein Fahrrad für's Brötchenholen, ein Moped um sich die Gegend anzusehen, und wohlmöglich noch ein Quad, weil so cool und "in" ist. ![]()
Dieses Umwelt- und "da darf ich mit über 3,5 to. nicht hin" Gefasel berührt mich auch nicht, da fahr ich halt woanders hin. Ziele gibt es immer noch genug.
Nur wie sag ich's dem Vater, wie der Mutter, wie der Kinder siebenköpfiger Schar? ![]()
ich möchte Dir von einem Altfahrzeug abraten, und Dir stattdessen den Neukauf eines geeigneten 2x4 LKW-Fahrgestells empfehlen. Da kommt man mit 40-60.000 Euro hin. Da drauf dann einen schönen Wohnkoffer gesetzt und Ihr habt damit jahrelang Freude. Den Wohnkoffer kann man bei einem späteren Wechsel auf ein neues Fahrgestell mitnehmen. Ich habe das genau so gemacht, weil ich keine Lust habe, jahrelang zu restaurieren und ewig in der Sorge zu leben, was fällt denn bei der nächsten Fahrt möglicherweise aus, weil es einfach schon so alt ist, egal wie wenig km auf dem Tacho sind. Ich habe mich für einen Fuso 7,5 to entschieden und kann nach 3 Jahren sagen, dass das für mich das beste LKW-Fahrgestell ist, was ich kriegen konnte, preislich als auch technisch und vom Fahrkomfort her (sanft wie ein Reisebus).
Nur 40-60.000 Euro nur für's Fahrgestell. Bo- Ey, das ist ja ein Klacks! ![]()
Was soll der Quatsch?
Mit nur ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich dafür durchaus ein fertiges Mobil auf die Straße bringen.
Wenn nicht sogar deutlich darunter.
Und warum nur wird immer gegen ältere Baujahre gewettert? Natürlich kann immer was kaputt gehen. Am neuen wie am alten Auto.
Aber beim alten ist gar nicht so viel dran was kaputt gehen kann und wenn, ist es meist wesendlich einfacher zu reparieren.
Ok, die Umweltproblematik und den damit verbundenen Ärger muß jeder für sich entscheiden. Aber ein gut gewartetes altes Fahrzeug steht einem Modernen in nix nach. Außer das einige nicht wollen das man damit überall hinfahren kann.
Wenn ich nicht schon einen hätte, würde ich als Basisfahrzeug nach einem Mercedes Vario suchen. Die sind ausgereift, bewährt, nicht zu groß und auch mit nicht allzuvielen Km recht günstig zu bekommen.
In Europa braucht man auch keinen Allrad, eine Sperre hinten reicht für alles. Es sei denn, man möchte im Sand spielen.
Hallo Ronny,
klar kann man auch mit Dreischichtplatten was tolles bauen, keine Frage! ![]()
Wenn ich eine Absetzkabine bauen wollte die nicht zu aufwendig ist würde ich das glaub ich auch tun.
Schöne Beispiele, zwar nicht für Absetzkabinen, aber für Bauen mit Holz, gibt es z.B. hier: http://www.sch%c3%a4ferwagenbau.de/schaeferwagen.html
Der Themenstarter, der ja auch en einen Shelter gedacht (und verworfen) hat, war nach lesen und deuten seines Eingangsbeitrags aber für mich nicht ganz der richtige Kandidat für diese Bauart.
Aber warten wir mal ab, wie das Thema sich entwickelt. ![]()
Hallo Chris,
Du hast dich so schön vorgestellt, dann will ich das auch mal tun.
Ich bin Anton, war auch mal Schreiner und nun mache ich was ganz anderes. Aber das Schreinern macht immer noch Spaß.
Bisher habe ich zwei Kabinen aus Holz gebaut. Zuletzt diese: https://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7934
und zuvor diese: https://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…=Hanomag#p17295
Schön das für dich auch ein Holzaufbau in Frage kommt. Das Klima ist immer gut, im Sommer wie im Winter. Einzig bei mehr als 35 Grad wird auch unser Holzkoffer innen zu warm. Mit entsprechend unangenehmen Nächten.
Das erste was von den ganz genauen kommt ist der Einwand, außen dichter als innen geht nicht. Mit unseren Wänden mit Siebdruck, (Aufbau innen nach außen: 6mm Birken Sperrholz, 40mm XPS, 9mm Siebdruck), gab es bisher nie ein Problem.
Bei Alu außen mag das anders aussehen, kam für uns aber nicht in Frage. Sicherlich ist aber zu überlegen, ob der Aufbau sporadisch oder als Dauerwohnung herhalten soll.
Du schreibst die Ständer sollen ca. 40/ 60 oder gar 40/80. Das brauchst Du nicht. 40/40 reicht völlig. Mit der Aufgeleimten Außenplatte wird das so was von stabil, da bewegt sich nix. Die Ständerbauwiese ist aus Kiefer, Fenster und Türen/Klappen aus Kiefer mit Eiche.
Die Kiste anheben mit 4 Punkten geht ohne weiteres. Unser Aufbau ist so stabil, das er getrost an drei Ecken angehoben werden kann, und die Tür immer noch auf und zu geht. Wenn du Gewicht sparen willst, geht auch außen 6mm Sperrholz. Siebdruck in 6mm würde ich aber nicht nehmen, dann lieber ein, zwei Schichten Lack mehr auf dem Außenholz. Plastikfenster sind natürlich auch leichter. Aber nicht so schön.
Aber lies dir mal die Beiträge durch, bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
beim aufräumen hab ich einen Heizluftschlauch original Webasto gefunden.
ca. 190 cm lang, 90mm Durchmesser.
Wer den brauchen kann, bekommt ihn kostenlos zugeschickt. ![]()
Immer noch besser als wenn ich ihn entsorge muss. ![]()
Bei Interesse schickt mir eine PN.
Danke ich weiß schon gar nicht mehr wie dort aussieht
Hallo Dieter,
wo ist das Problem? ![]()
Fahr doch noch mal hin wenn es Dir so fehlt. ![]()
danke für die Info! ![]()
Leider bin ich nicht der große Netztsucher. Das Geklicker und Gesuche im WWW liegt mir nicht so wirklich. ![]()
Deshalb freu ich mich immer über Leute, die ihr Wissen über Themen die mich interessieren hier öffendlich machen. ![]()
Der Wärmetauscher einer Webasto Airtop kommt aus Tschechien, das Gehäuse kommt aus dem Schwarzwald, die Rohteile für die Brennkammer kommen aus Deutschland, die Brennkammer wird aus diesen im Webasto-Werk in Neubrandenburg gefertigt. Steuergeräte, Kabelbäume, alles wird in Deutschland/ Europa gefertigt. Zusammengeschraubt werden alle Webasto-Heizgeräte in Neubrandenburg...Relativ wenig China dabei...
Danke das mal einer für uns in die Bresche springt! ![]()
Danke auch für die guten Informationen! ![]()
Leider ist es ja nicht immer so einfach solches Hintergrundwissen zu erfahren!
es gibt gute Neuigkeiten: es gibt einen freien Platz mehr beim Treffen! ![]()
Regeln, Abstand, Masken. ![]()
Angriffe auf unbescholtene Bürger, nur weil sie das falsche Kennzeichen am Auto haben, eine bescheuerte App die das Land spaltet. ![]()
Streiterei hier und nachtragendes Verhalten dort, obwohl man sich Klärung herbei gewünscht hätte. ![]()
All das hat mich nach langer Überlegung dazu bewogen, nicht am Treffen teilzunehmen.
Allen die nach Bodenheim reisen, wünsche ich aber trotzdem ein angenehmes Treffen und ein paar schöne Tage am Rhein!
Ich find nicht dass hier irgendwas übertrieben wurde, lediglich den Satz den ich von Dir zitiert habe find ich übertrieben.
"Kerzen sind wegen dem Feinstaub der bei der Verbrennung ensteht gefährlich!" sagte der Raucher!
Ist HT lebensmitelecht?
Kenne HT nur als Abwasser Rohr
Stimmt, HT ist eigentlich für Abwasser. Ich hab da aber keine Bedenken. Das Wasser fließt ja nur kurz durch die Rohre und steht nicht darin.
Ich glaube nicht, das es in dem Moment schädliche Stoffe aufnehmen kann.
