  2. Anton
Beiträge von Anton
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 15. Februar 2021 um 11:07
    Hallo Holger,
    eine Spittergutachten brauchst du für Sperrholz oder Siebdruckplatte nicht. Ich würde aber das Vorhaben mit einem Sachverständigen der das Fahrzeug auch abnehmen soll (sofern der Prüfer dann noch vorhanden ist) besprechen, dann kommt es hinterher nicht zu unschönen Diskusionen. Das alle Verbindungen und die gesamte Ausführung vernünftig und sauber gebaut werden sollte selbstverständlich sein.
    Darf man fragen, was Du für einen Hintergrund hast was die hanwerklichen Fähigkeiten angeht?
    Viel Erfolg
  • "Superauszug" gesucht
    • 14. Februar 2021 um 11:54
    hier hab ich noch einen der hat sogar 45mm überauszug. https://eshop.wuerth.de/Kugelfuehrung-….sku/de/DE/EUR/
    Die habe ich selber unter der Kühlboxschublade. Ein Gewicht ist aber auch hier nicht angegeben, da für den Möbelbau in einer Imobilie dieser Wert kaum wichtig ist.
    Ich hab mal einen ähnlichen Beschlag gewogen den ich noch rumliegen habe. So mit 4500 bis 5000g muss du pro Paar schon rechnen.
    Alles Gute
    • 14. Februar 2021 um 10:22
    Der hier würde schon ganz gut passen, 38mm Überauszug: von Hettich
    der hält aber auch schon 60 kg. Macht aber nix, lieber etwas stabiler, denn man sollte auch die dynamischen Kräfte bedenken und nicht nur die 20kg womit der Auszug belastet werden soll. Im einem Fahrzeug würde ich immer die doppelte Last annehmen.
    Alles Gute
  • Tür Nasszelle - Material und Verriegelung
    • 14. Februar 2021 um 10:15
    Zitat von ivo
    Grundsätzlich: Was habe ich falsch gemacht?
    Optionen?
    Ich überlege gerade, mir ein Aluprofil biegen zu lassen, dass ich als Rahmen rundherum verwende. Ich weiß aber nicht, ob das die Tür begradigen kann. Schwer ist die Tür eh schon, da war ich etwas überrascht. Vielleicht hätten auch 5 cm Breite gereicht, und vielleicht sollte ich einen zweiten Versuch wagen.
    Ideen eurerseits?
    zunächst: 5 oder gar 10cm breite Streifen sind viel zu breit. Mach lieber einen neuen Versuch, den auch mit Aluprofilen wird die Tür wahrscheinlich nicht gerade. Oder das Profil wird so unweiss, das Du gleich eine Haustür einbauen kannst.
    Hier mal der Aufbau unsere Badezimmertür: 5mm Sperrholz, dazwischen 3cm breite Streifen aus 12mm Sperrholz. Auf die Breite von ca. 55cm 1xlinks, 1xrechts, 2 dazwischen. Steht wie ne eins und wird nicht krumm! Und leicht ist das auch.
    Angeschlagen ist die Tür mit 5 Scharnieren 30x 60mm. (30 aufgeklappt) Stangenscharnier geht natürlich auch wenn es eh schon gekauft ist. Als Schloß haben wir ein Drehstangenschloß das normaler weise an eine Schranktür gehört. Das verriegelt in der Mitte, oben und unten. Innen und außen ist ein Drehknopf aus Messing.
    Hier ein Link zu so einem Drehstangenschloß https://www.haefele.de/de/produkt/dre…ze=499&PDP=true
    Die gibt es auch mit einem 8mm Dorn damit man Drehknöpfe anbringen kann. https://www.haefele.de/de/produkt/dre…02b18300050023/
    Die Tür sollte auf jeden Fall komplett beidseitig verleimt werden. Wenn man keine Presse hat: Stabile Platte auf den (ebenen) Boden, eine stabile Platte auf die Tür und richtig gut beschweren. Da braucht es schon ein paar Kilo. Zum Fixieren der Leistchen kann man kleine Nägelchen einschlagen, damit das Ganze beim Leimen nicht verruscht.
    Viel Erfolg
    • 12. Februar 2021 um 14:24
    Überauszuge gibt es auch bei Hettich: https://shop.hettich.com/de_DE/F%C3%BCh…up9396638872440
    Vielleicht ist da ja was dabei.
    Was soll den ausgezogen werden?
    Alles Gute
  • Scharniere aus Edelstahl Selbstdämpfend
    • 8. Februar 2021 um 12:07
    Zitat von Schweden-Tourer
    Hmm Topfbänder würden schon funktionieren, ich hätte aber gerne dass die Türen bzwl. Klappen gedämpft sind, find ich immer schick ^^
    Topfbänder sind heutzutage gedämpft, zumindest wenn man sie im Fachhandel oder in einer Schreinerei erwirbt! :thumbup:
    Welche ohne Dämpfung muss man dort schon suchen.... :huh:
    Alles gute
    • 8. Februar 2021 um 10:00
    Hallo Daniel,
    Gehen nicht Topfbänder für einschlagende Türen? Die Grundplatte bekommst Du mit durchgehenden Schrauben auch in der dünnen Seitenwand fest.
    Oder Du machst vorn einen Streifen Sperrholz um die Seite zu doppeln. Auf der anderen Seite benötigst Du ja auch einen Anschlag für die Tür. Das muss ja nicht dick sein, Grundplatten und Topfbänder gibt es auch für 5mm Aufschlag.
    Die Türe kannst Du an der Stelle wo das Topfband eingelassen wird doppeln. Als Bohrtiefe benötigst Du etwa 13-14mm.
    Wenn Dir der Hinwies nicht hilft, mach mal eine Skitzze oder ein Fotto damit man sich die Situation besser vorstellen kann.
    Viel Erfolg
  • Anfänger: GfK Kabine mit schlechtem U-Wert dämmen?
    • 7. Februar 2021 um 07:44
    Hallo Antonia,
    mach Dir keinen zu großen Kopf wenn es um das Bauen eines Mobils geht. Gerade als Anfänger geh es lieber einfach und simpel an. Ihr werdet sehen, das ist die bessere Lösung. Urs hat natürlich recht wenn er schreibt, das vieles zu lasch gesehen wird. Sicherheitsrelevante Sachen sollte man, wenn einem die Fachkenntnisse fehlen, lieber machen lassen. Das ist alle male besser, als wenn Gurtböcke aus der Bodenplatte reißen oder einem die Gasanlage um die Ohren fliegt.
    Persönlich bin ich ein Freund möglichst einfacher Lösungen die man unterwegs auch selber instandsetzen oder reparieren kann. Alles was mit Elektronik, elektrischer Überwachung usw. vollgestofft ist, ist nicht so mein Ding. Lieber einen Wassertank den man im Stauraum sehen kann um zu gucken wieviel noch drin ist als einen Sensor mit Leitungen und Anzeigen. Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen.
    Bedenke auch, das viele sich schnell wieder vom ersten Mobil das sie gekauft oder gebaut haben trennen weil es im Alltag doch nicht so ist wie es sein sollte. Deshalb lieber einfach anfangen als viel Geld versenken und sich nachher ärgern. Der Alltag zeigt schnell was man besser anders gemacht hätte. Dann lässt sich ein einfach ausgebautes Fahrzeug viel leichter umbauen.
    Meine Gedanken zur Innenhöhe: 20 cm über dem Kopf reichen als Stehhöhe um sich wohl zu fühlen. Im Bett reichen 85 bis 90 cm, damit man sich auch mal hinsetzen kann ohne anzustoßen. Du sagst, Du und dein Partner seit nicht so groß, aber Du hättest bedenken wegen der Kinder. Dafür plan leiber nicht zu weit in die Zukunft, wer weiss was in einigen Jahren ist und ob die Kinder dann überhaupt noch mitfahren. Dann lieber einen Doppelboden der evtl. auch nur von innen über Fußbodenlucken zu erreichen ist. In so einem "Keller" kriegt man jede Menge unter.
    Und zu dem Buch von Dolde: Hab ich auch, hat mir aber keinerlei Nutzen gebracht da viel zu speziell für das angeblich einzig ware, nämlich sein Mobil, geschrieben.
    Alles Gute
  • Gemeine aber unterhaltsame Videos über fehlerbehaftetes Exmo
    • 6. Februar 2021 um 07:24
    Zitat von Montibus
    Oder habe ich was falsch verstanden?
    egal wie es verstanden wird, der Produzent dieser Videoreihe bewegt sich rechtlich sicherlich auf dünnem Eis.
    Eine Mängelbesprechung öffentlich und in dieser Art zu verbreiten dürfte wohl die Rechtsabteilung des Herstellers mobiliesiren.
    Ich kenne den Herr Schatzmeister nicht aber es wird wohl nicht der Herr sein, der statt seiner im Video auftritt, oder?
    Auch wenn es Mängel gibt, das Ganze ist doch ehr eine Verunglipfung unlauterer Art. Muss ich in Zukunft damit rechnen das eine Reklamation im nachhinein mit irgentwelchen Darstellern visualisiert und veröffentlicht wird. Es kann sein wie es will, aber so geht das doch nicht. Oder habe ich eine falsche Rechtsauffassung?
    Was mich wundert: das Video ist schon seit Januar zu sehen und steht immer noch im Netz.
    Verwunderte Grüße
  • Vorstellung noch in Planung
    • 31. Januar 2021 um 10:14
    Hallo Matze,
    alles gut, nix passiert, aber ich denke Du kannst uns verstehen! :)
    Ein 6 bis 7 Meter Koffer gibt ja ordenlich Platz her. Hast Du denn überhaupt schon eine Vorstellung was oder wie es werden soll?
    Sandwitch oder Holz oder ein alter Möbelkoffer der umgebaut wird? Und was soll alles mit? Und für weiviel Leute?
    Stimmt, Fragen über Fragen.....
    Alles Gute
  • Vorstellung Infos zur MFK Schweiz
    • 31. Januar 2021 um 06:48
    Zitat von Urs
    Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    sorry Urs, an Dich habe ich in der oben genannten Liste nicht gedacht. :sleeping:
    Alles Gute
    • 30. Januar 2021 um 11:57
    Im Vorfeld mal zu einer Prüfstelle fahren und mit einem Sachkundigen reden ob er das Projekt begleitet.
    Hallo Werner
    oder mal kontakt zu diesen beiden aufnehmen, die sind schließlich aus der Schweiz. Vor allem der Erste hat schon einiges auf die Straße gebracht. Der andere übt noch. ;)
    sasisust
    Viel Erfolg
    • 30. Januar 2021 um 06:52
    Zitat von Matzo
    ich bin Matze.....
    Was ich persönlich in Foren nicht so mag, sind inhaltleere Antworten um Punkte zu generieren, zudem antworte ich nur, wenn ich wirklich etwas weiß.... durch 10 Jahre Booteforum bin ich etwas vorbelastet.
    cool, das hatten wir lange nicht das jemand uns in seinem ersten Beitrag gleich dämliche Antworten unterstellt! :S
    Da sind wir mal gespannt, ob wir einem vorbelastetem Neumitgleid bei seinem Plänen helfen können,
    Also Matze, auch von mir ein Willkommen im Forum.
    Oder war das jetzt auch schon eine inhaltleere Antwort?
    Alles Gute
    PS: was ist das, Punkte generieren? Kennt hier jemand einen der das hier macht?
  • Holz für Duschrost - Duschwanneneinlage
    • 28. Januar 2021 um 13:17
    unser Rost ist aus Bankirei, die Reste lagen gerade noch in der Werkstatt.
    Wir überbrücken ein Gefälle in der Edelstahl Duschtasse von vorn links nach hinter rechts von ca. 8,5 cm, weil hinten rechts auch der Ablauf ist. Die drei keilförmigen Leisten sind entsprechend angepasst, die Auflage mit Pur-Leim aufgeklebt damit das Ding schraubenfrei ist. Unter den "Keilleisten" sind Möbelgleiter aus Kunsstoff angeschraubt, damit das Wasser gut wegfleißen kann. Damit der Rost nicht verruscht, sind kleine Winkel in die Duschtasse geklebt und am Rost abstandshalter aus Gummi die sich an den Wänden der Tasse abstützen. Das Teil ist einmal mit Öl behandelt und nach dem Duschen in recht kurzer Zeit wieder trocken.
    Alles Gute
      • 89,46 kB
      • 768 × 576
  • Neues Projekt am Horizont - GFK Kabine auf 3,5to Daily
    • 8. Januar 2021 um 06:26
    Zitat von Montibus
    Oder du machts die Feder etwas tiefer mit "Folie" dann wirst Du auch später wenn es schrumpfen sollte nichts sehen.
    genau, so is es richtig! Erst die Platte bekleben, dann als Füllung in den Rahmen einschieben.
    Einr Füllung nachher im eingebauten Zustand bekelben bringt wohl kaum gute Ergebnisse.
    Alles Gute
  • 2021
    • 1. Januar 2021 um 09:14
    ein Dank auch von mir!
    Und natürlich beste Wünsche an alle, bekannter oder unbekannter Weise!
    Alles Gute aus dem ( leider wenigem) Schnee
  • Frohes Fest
    • 17. Dezember 2020 um 12:01
    Hallo werte Womobox Gemeinde,
    endlich Zeit zum Schrauben - es ist ja nicht alles negativ was im Moment so passiert!
    Aber was ich eigentlich sagen wollte:
    Ich wünsche euch allen eine schöne Jahresendzeit, ein paar, evtl. leider recht einsame, aber vielleicht dennoch schöne Weihnachtstage und alles Gute für das Jahr 2021! Das wird hoffentlich entspannter wie das nun fast vergangene!
    Aber irgend wann wird alles wieder gut! In 15.000 Jahren redet kein Mensch mehr von dem ganzen Mi..! So oder so nicht.:S
    Alles Gute und haltet die Ohren steif
  • Spendenaufruf für den Betrieb des Forums
    • 8. Dezember 2020 um 16:52
    Ok, Anton,
    da hast Du wohl 'mal wieder recht... ;) Man(n) wird halt älter, das Gedächtnis und das Lesevermögen lassen nach...
    (Leerkabinen-)Wolfgang
    Wolfgang
    ich hab ja nicht immer recht, obwohl das schon schön wäre.:S
    Zettelkes schreiben hilft wenn das Gedächtnis nachlässt, ich hab en' ganzen Schrank voll!
    Und in der Buxentasche und am Kompjuterrand und und und....
    Alles Gute
    • 8. Dezember 2020 um 13:01
    Wolfgang, Du meinst sicher diesen Beitrag:
    Ich denke das man die Kosten ruhig Mal benennen kann. Ich habe Wolfgang schon empfohlen von der Kollekte in Bodenheim zuerst die Forumskosten abzuziehen und nur den Rest für den Stellplatz der Gemeinde übergeben. Das Forum haben wir, ob Bodenheim einen Stellplatz bekommt steht irgendwo in den Sternen. Wobei ich schon nicht mehr daran glaube.
    Aber der ist gar nicht von mir. Der ist von Trommelwirbel und - tada:
    Alles Gute
  • Suche nach dem richtigen Scharnier
    • 7. Dezember 2020 um 14:06
    egal, als Sauerländer ist man nicht so knauserig mit Buchstaben. Wenn du 90 bist und immer ein H zuviel verwendest, bist trotzdem 90 geworden.:S:S
    Bis dahin alles Gute
  • 3 Mitglieder und 128 Besucher
  • Thomas135
  • gfoetz
