  2. Anton
Beiträge von Anton
  • Sprinter 906 aus 2011 auf 4t auflasten
    • 2. Mai 2026 um 16:19
    Hallo Moni,
    coole Anfrage! Wie wärs denn mit etwas mehr Info?8)
    Das die Kotflügel gelb sind ist offensichtlich, aber sollen sich die geneigten Helfer aus den schönen Zahlen auf den Plaketten selber suchen um was für ein Fahrzeug es sich handelt und was daraus werden soll....?(
  • Kofferaufbautür umrüsten
    • 30. April 2026 um 06:49
    Moment mal, der Riegel bewegt doch die Stangen, nicht der Schlüssel. Ich hab ja auch so ein Schloss, hat Ormocar eingebaut, keine Ahnung wer der Hersteller ist. Am Anfang ging das aber auch sehr hakelig, dann haben sie es nochmal getauschet bei der Übernahme.
    Stangenschlösser sind etwas anders wie die gemeinten 3-Fach Verriegelungen an einem Haustürschloß.
    Bei einem Haustürschloß bewegt man die Veriegelungen mit dem Schlüssel. Es gibt auch welche die 3 Fallen haben, die werden mit der Klinke bewegt. Die finde ich aber nicht so prickelnd da sie nicht so einfach zu bedienen sind. Für eine Haustür OK, aber für's Womo wo man öfter rein und raus geht sind die mir zu umständlich.
    Holzbock hat recht, ein Schloß mit Rollzapfen zieht besser bei da die Reibung geringer ist.
    Rollzapfenschloß: https://www.winkhaus.com/de/mechanisch/easylock
    Schubzapfenschloß: https://www.winkhaus.com/de/solidlock-b
    • 29. April 2026 um 17:58
    Hallo Gaston,
    die "Turnhallenmuschel" sieht richtig gut aus! Du musst nur gucken ob der Abstand zu einem Haustürschloss passt.
    Und beim Schloß gucken das Du das passende Dornmaß erwischt.
    Die 3-Fach Schlösser lassen sich i.d.R. einfach kürzen so das es zu verschiedenen Türhöhen passen sollte.
    Was mir aber eingefallen ist: Wenn die Tür sehr "krumm" ist, wird das Schloß es nicht schaffen sie in Richtung zu ziehen. Oder es wird evtl. so schwergängig, das der Schüssel das nicht aushält.:(
  • Camper-Bautagebuchartikel nicht mehr auf der Hauptseite
    • 29. April 2026 um 08:39
    Zitat von Odi
    Leider wurden alle Templates überarbeitet und ich muss jede Customization nachziehen.
    danke Odi, da bin ich froh das ich das nicht machen muss!:)
    Ich könnte das auch gar nicht....?(
    • 28. April 2026 um 06:45
    Zitat von Gaston
    Das mit der Aufdopplung in der die Verriegelung integriert wird ist natürlich auch smart. Dass müsste man bei dem Titgemeyer im Prinzip ja auch machen, wenn man nicht die ganze Zeit auf das Gestänge schauen will 💁
    Wie hast Du denn dann die Griff Situation außen gelöst? Auch versenkt? oder auf Fertigteile zurückgegriffen?
    Hallo Gaston
    ja, die Tigtemeyer Dinger sind nicht nur laut, die sind auch wirklich nicht schön. Das ist halt Nutzfahrzeugtechnik.
    Außen sind bei beiden Autos HÜ Haustürgriffe mit abgerundeten Ecken verbaut, mit ganz normalem Sicherheitsschlüsselschild und Profilzylinder. Allerdings liegt die Hauptfläche der Tür ca. 12mm zurück. Macht aber nicht viel aus, die Klinke steht trotzdem über. Das hat aber weder bei der Zulassung noch bei der HU jemals Ärger gemacht.
    Das eine Foto ist von der Stauraumklappe, Das ist praktisch wie die Tür nur um 90 Grad gedreht.
      • 423,68 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 292,35 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 25. April 2026 um 12:32
    nix gegen diese Titgemeyer, die sind sicher stabil und tun ihren Dienst, mir sind die aber zu klapprig. Die machen einen morts Radau wenn man sie öffnet oder zumacht.
    Das hat mir schon vor 20 Jahren nicht gefallen und so habe ich damals ein HÜ-Haustürschloß mit 3 - fach Verriegelung eingebaut. Und in jetzigen Aufbau haben wir das auch wieder. Funktioniert auch da seit 10 Jahren.
    Heute ist es in die Türblattkante integriert, beim Hanomag war es in einer aufgeschraubten "Tasche". Immer mit richtiger Klinke und Schließzylinder.
    Das mit der aufliegenden Tasche müsste sich auch bei Deiner Aufbautür irgendwie bauen lassen.
      • 542,74 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 260,89 kB
      • 900 × 1.200
  • Ist der Neue ein 'Bot'? (Verschobene Beiträge)
    • 20. April 2026 um 17:42
    Zitat von S t e f a n
    Wer ist denn der "Neue"? Ich finde den Beitrag nicht....
    Hier is er der Beitrag: Hallo erst einmal
    • 19. April 2026 um 16:26
    Zitat von Tobi
    Beste Zusammenfassung ... :thumbup:
    Och Tobi, endlich mal wieder ein Thema zu dem jeder was sagen kann und Mancher sich um Kopf und Kragen redet....:whistling:
    • 19. April 2026 um 16:22
    Zitat von Varaderorist
    Oh, mein Popcorn ist alle.........:saint:
    oha, und ich dachte immer dieser Spruch ist einen anderen Forum vorbehalten.8o
    Michael , wie wärs denn mal größeren Tüten?:)
    • 18. April 2026 um 10:47
    Was verstehst Du nicht?
    Hallo Picco,
    ich habe Alles verstanden und bin ganz auf Deiner Linie!
    Nur Thema zu und wieder auf ? Das hab ich gemeint...:/
    Schön das wir uns in ein paar Tagen persönlich austauschen können, dann kommt es auch nicht zu unklaren Deutungen der geschriebenen Worte...;)
    Bis dann
    • 18. April 2026 um 09:57
    Hallo Picco,
    wat denn nu?:S
  • Vorstellung Containerbau
    • 18. April 2026 um 09:55
    Zitat von FraBer
    Für eine Komplettlakierung würde ich es nicht nutzen und wenn muss es zwingend gesprüht werden.
    Beim Streichen und Rollen sieht man nachher durchaus Pinselstreifen.
    das ist wohl richtig, sonst wird es nicht wirklich schön!
    Und die Düsengröße muss passen, unter 2mm geht nicht wirklich gut.Ooder man muss zuviel Verdünnung zugeben...
  • Wie kann man die Öberfläche des TouchPanels vom Cerbo GX bearbeiten
    • 18. April 2026 um 09:47
    Zitat von Ducato-Heere
    Irgendwie bin ich wohl zu blöde...:rolleyes:
    das glaub ich kaum, nur weil man so was nicht bedienen kann ist man nicht automatisch blöde!;)
    Vielleicht hat aber ein Inder die chinesische Anleitung ins Englische übersetzt und dann eine KI dem schon falschen Ergebnis noch ein draufgesetzt!:huh:
    Auch wenn ich vielleicht altmodisch bin, es geht doch nix über mechanische Schalter oder zumindest richtige Tasten um einen ein Gerät oder was auch immer zum arbeiten zu motivieren!8)
    Helfen kann ichDir aber leider auch nicht, weil s.O.:whistling:
    • 17. April 2026 um 13:35
    Zitat von Womo-Halle-Malaga.de
    Den Sinn von dem Spruch verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Willst Du sagen, ich bin ein Bot?
    nein, ganz und gar nicht!
    Aber der Spruch gibt eine alte Lebensweisheit wieder! Wer immer (oder zumindest meistens) reell https://www.dwds.de/wb/reell unterwegs ist, vermutet auch beim Gegenüber, sei es nun pyhsisch oder digital, keine unlauteren Absichten.
    Man könnte auch sagen: "Wer schlecht von Anderen denkt ist selber schlecht!"
    Nun bin ich schon eine Weile auf dieser Welt und bisher immer gut damit gefahren keinen hinter dem Busch zu suchen.
    Aber: Gauner und Deppen gibt's auf der Welt überall gleich viel.;)
    Zitat von Phil
    Diese Vermutung habe ich auch schon lange 😉
    Ach was, dafür ist er hier viel zu hartneckig unterwegs....
    • 17. April 2026 um 08:48
    Ich habe inzwischen ein "Näschen" für Bot-Texte.
    unser Oma sagt immer: "Wer noch nie hinter einen Busch gesessen hat, sucht auch keinen dahinter!"
    • 17. April 2026 um 07:10
    Haben sich alles so schön Mühe gegeben, ihn zu begrüßen, doch Jürgen ward nie wieder gesehen. Nach seinem Text nicht mehr eingeloggt.
    Ich bleibe bei meinem Verdacht, mal wieder ein bot.
    ja, so was wie einen Bot mag es sicher geben, und wir haben es ja auch schon hier erlebt! Dazu kommt das man heute kaum noch Fake's vor der Wahr- oder Echtheit unterscheiden kann!:(
    Den Ersteller des Startbeitrags aber als Sochen zu verdächtigen nur weil es sich gerade mal 4 Tage nicht mehr gemeldet hat ist aber auch nicht ganz OK.:/
    Im Zweifel für den Angeklagten, ein wenig mehr Zeit sei ihm doch sicher gegönnt. Vielleicht ist es ja jemand, der nicht ständig "ON" ist! So was soll es geben, auch wenn so mancher sich das in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellen kann....:huh:
  • Bodenplatte lösen
    • 15. April 2026 um 14:43
    Zitat von pseudopolis
    Den Rauspund würde ich wieder machen, das übersteht auch Wasserunfälle. In der Wohnung muss man ja auch nicht das Parkett rausreissen, wenn einem der Putzkübel umfällt ;-). Das Laminat war etwas zweifelhaft, ist mit der Zeit an den Stössen aufgequollen. Mag aber auch an der Qualität gelegen haben.
    genau, es geht nix über einen schönen Boden aus Fichte!
    Und ja, Laminat gib es in verschiedenen Qualitäten, das gibt es auch für Naßräume.
    und ist eh viel zu schwer.
    Jo, und blöder, sich statisch auflandender Kunstoff ist da auch noch drauf.:(
  • Hallo erst einmal
    • 14. April 2026 um 06:39
    Mit diesen und möglichst noch mehr Details wirst Du hier Antworten bekommen.
    Hallo Jürgen, ich wünsch Dir viel Spaß hier im Forum und allzeit gute Hilfe!
    Wer konkret fragt, bekommt auch gute Antworten! Da aber so mancher etwas andres für richtig hält oder einfach eine andere Vorstellung davon hat was denn nun in so eine Wohnkiste reingehört oder was man unterwegs braucht oder nicht braucht, liegt die Kunst darin, sich das für einem selber Wichtige heraus zu filtern.
    Frag drei Leute, bekommst du fünf Antworten. So ist das eben....:S
    Und noch ein Tipp ohne besserwisserisch sein zu wollen: Fragen stellt man am besten im direkten Zusammenhang zu einem Problem und nicht zu allgemein.:/
  • Radhausauskleidung gegen Steinschlag .... wie am Besten
    • 12. April 2026 um 08:55
    Ja die Sauerländer sind eben speziell :* :saint:
    quatsch, die Sauerländer sprechen astreines Hochdeutsch!:)
    30km weiter bist du schon im Hipperland!8o
    • 11. April 2026 um 07:01
    Eigentlich komisch, wo wir doch irgendwie eine Sprache sprechen...
    auf dem Papier schon, aber in der Praxis?
    Da versteht man doch machmal die Leute nicht die 30km Luftlinie weiter wohnen und sich miteinander unterhalten....:S
  • 3 Mitglieder und 171 Besucher
  • FraBer
