  2. Anton
Beiträge von Anton
  • Netzfund Atego
    • 9. August 2025 um 06:35
    die 1,5 to waren nur geschätzt und als Grundlage für einen einfachen praktischen Ausbau angenommen. Leider steht in den Kleinanzeige nicht was das Leergewicht betrifft, so können wir nur raten.
    Was dieLeistung angeht: 120 PS bei 6,5 to. sind nicht der Brüller, aber man kommt auch mit 90 PS bei 4,7 to. tatsächlichem Gewicht überall hin!
    Ich kenn da einen der weis das aus erster Hand!
  • Netzfund Atego
    • 8. August 2025 um 16:56
    Zitat von diekorks
    ... mit 6.5t wird dat nix it Womo.
    wieso datt denn nit?
    Wir wissen doch gar nicht was die Kiste leer wiegt! Und auch mit 1,5 to. Zuladung (die wird er wohl haben) kann man was schönes bauen...8)
    Es müssen ja nicht gleich immer 500 Liter Wasser an Bord.8o
  • Belegung Stecker-Pole an Engel Kühlbox
    • 7. August 2025 um 14:49
    Zitat von daivel
    Oder würde mir das evtl mal einer nachmessen in dem er das Kabel in den Zig.Anzünder steckt und dann die 3 Pole misst?
    wieso 3 Pole?
    Eine Zigaretten- oder Autosteckdose hat doch nur 2 Pole. Plus in der Mitte, außen zwei Messingstreifen für Minus.
    • 6. August 2025 um 18:10
    für die Aufrechte Tür könnte man auch Topfbänder nehmen. Die halten.
  • Welches Basisfahrzeug für Camper-Ausbau mit Werkstatt, Büro & Bike-Setup?
    • 6. August 2025 um 13:37
    Ob du mit einem 750kg Anhänger klarkommst? Ich hab geschaut, es gibt da nix mit Stehhöhe. z.B. der hier 365kg Zuladung ist auch nicht so viel, und innen nur 150cm hoch. Und rangieren mit dem Anhänger macht auch nicht so viel Spaß.
    Dann würde ich lieber gleich zum Führerschein bis 7,5to raten. Der Atego da oben ist aber noch eine Nummer größer, da brauchst du den "richtigen" LKW Führerschein für.
    stimmt wohl das mit dem 750kg Anhänger!
    Mit dem Rangieren ist so eine Sache: manche könne es, bei vielen reicht's für den Hausgebrauch und andere lernen es nie.8o
    Die Investition in eine "richtige" Fahrerlaubnis halte ich auch für sinnvoller. Das ist ja eine Geldanlage für die Zukunft, gerade wenn man länger / dauerhaft darin wohnen und arbeiten will.
    • 6. August 2025 um 12:26
    Zitat von Diemex
    In ein großes Fahrzeug kommt dann halt eine Spülmaschine rein,
    Erfahrungen mit den neuen Fahrerlaubnissen hab ich keine, ich habe noch den guten alten Kasse 3, der reicht für's Meiste!:)
    Ein Waschmaschine ist auch OK wenn man das Fahrzeug dauernt bewohnt!
    Aber eine Spülmaschine? :huh:
    Die braucht man doch bei 1-2 Leuten wirklich nicht. Du kannst aj gar nicht soviel Geschirr, Töpfe und Besteck mitnehmen das sich lohnt damit zu spülen. ?(
    Spülen für zwei Leute mit allem was man zum Kochen und Essen gebracht hat: 5-6 Minuten inklu. abtrocknen!:)
    Und das Wasser was das Ding verbraucht ist auch nicht zu unterschätzen...
    • 6. August 2025 um 10:45
    gerade ist mir wieder eingefallen das eines unserer Mitglieder ein Fahrzeug verkaufen möchte das Platz für alles bietet und sogar einen Raum hat der als abgeschlossene Werkstatt genutzt werden könnte.
    Motorrad-Transport-Reisemobil Atego 816
    Basisfahrzeug: Mercedes Benz Atego 816 Erstzulassung 02.02.2011 aktueller Kilometerstand etwa...,Motorrad-Transport-Reisemobil Atego 816 in Nordrhein-Westfalen…
    www.kleinanzeigen.de
    • 6. August 2025 um 10:42
    Zitat von Krabbe
    Da man ja auf Toilette oder vor dem Waschbecken auch noch Platz zum stehen braucht, funktioniert vom Platz auch ein „Raumbad“ sehr gut. Und von der Funktion her auch.
    jo, geht auch! Kommt ja auch ein wenig auf den gesamten Grundriss an....:S
    • 6. August 2025 um 09:17
    Zitat von Diemex
    Der verlinkte Vario sieht gut aus, hat aber leider ordentlich Rost – ich würde lieber länger suchen und dafür eine bessere Substanz finden.
    ja ja, das hat Holger ja auch schon angemerkt!
    Den hab ich gestern auf die schnelle rausgefischt, um mal ein Beispiel für ein Basisfahrzeug zu zeigen. Da sthet ja nicht umsonst ...sowas oder so ähnlich.... und nicht genau Der!
    Aber wir sind ja ein Stück weiter. Schon allein mit der Tatsache, das Diemex gewillt ist evtl. einen "richtigen" Führerschein zu machen.
    Dusche und Klo lassen sich prima auf einem Raum Unterbringen wenn man die TT verschiebbar macht.
    • 5. August 2025 um 16:12
    wie hast Du es denn mit dem Fahrzeugalter? Wer einen LT 35 gefahren hat ist doch sicher auch offen für ältere Fahrzeuge.
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=432933163&c=BoxTypeDeliveryVan&isSearchRequest=true&ms=17200%3B%3B%3BVario&ref=srp&refId=012c9033-c6d3-d810-4e2a-6270e3938478&s=Truck&searchId=012c9033-c6d3-d810-4e2a-6270e3938478&vc=VanUpTo7500
    Sowas (oder ähnlich) halte ich für eine gute Basis! Robust, weit verbreitet und Laufleistungen die sicher für viele Jahre reichen. Und Du hast Platz, und die Zuladung müsste auch reichen.
    Aber wie Sven schon fragt: was darfst Du fahren oder möchtest Du aus anderem Grund unbedingt unter 3,5 to bleiben?
  • Garage für's Womo
    • 1. August 2025 um 16:28
    was mir an dem ganzen Projekt am besten gefällt ist die Grubenabdeckung aus Gitterrosten!8)
    Wenn einem da was kleines runter fällt wird es nicht sofort beim nächsten Werkstattfegen mit weggefegt!
    Somit fungiert die Grube auch als Hintersicherung runtergefallener Schräubkes....;)
  • ABS Kanten an Rundungen anbringen
    • 1. August 2025 um 16:17
    Zitat von Martin
    klassischen T-Umleimer vom Campinhandel ?
    das ist aber keine wirklich gute Alternative zu einer ABS-Kante.
    Auch wenn die mehr arbeit macht...
    • 1. August 2025 um 10:43
    PU Leim, dann hält's!
    Noch ein Tipp: an der Hinterkante der Platte, da wo die Kante beim anleimen etwas übersteht, lege eine etwas dickere Leiste zwischen Plattenkante und den Spanngurt, die Leiste muss ein gutes Stück dicker sein als der Überstand, dann wird das was...
    Frohes Schaffen
    • 1. August 2025 um 08:33
    das geht auch mit einem Spanngurt.
  • Wertermittlung eines Selbstbaus / Versicherung
    • 16. Juli 2025 um 16:57
    wir sind anfangs mit der normalen LKW Versicherung rumm gefahren und haben uns als alles fertig war ein Gutachten von der GTÜ schreiben lassen.
    Darin waren berücksichtigt die Rechnungen vom Material, der Wert des Fahrgestells und die Stunden die ich für's bauen gebraucht habe. Auch die Ausstattung ist bedacht worden, z.B. Dusche, Küche, Bett, Art der Fenster usw. so das man sich an Hand des Gutachtens eine ungefähre Vorstellung von dem Fahrzeug machen kann.
    Das Problem ist ja nicht wenn du einen Schaden hast und das Fahrzeug ist noch da, sondern wenn es ganz weg ist, vielleicht geklaut oder restlos abgebrannt...
    Versichert ist die Kiste nun in Teilkasko. Wie ihn ein Gutachter im Fall des Falles aber bewerten wird ist sicher bei einem Eigenbau nicht einfach. denn es gibt ja keine Richtwerte wie bei Serienautos. Wenn dir da eine in die Seite fährt gibt es bis auf die letzte Schraube und für jede Arbeit einen Wert, wie willst du das bei einen Selbstbau ausrechnen.?(
  • GFK-Sandwich alternative
    • 16. Juli 2025 um 13:28
    Zitat von LC03
    Der Anhänger soll zum drin schlafen und zum Motorrad Transport sein, ein paar schränke sollen noch Einzug finden.
    aha, das ist doch mal eine Nutzungsangabe!
    Wenn man das so liest wird das wohl weniger ein Winterfahrzeug, richtig?
    Dann würde ich mir gar nicht soviel Gedanken ums Material machen. Man könnte es so machen:
    Den jetzigen Aufbau vom Fahrgestell runter werfen und einen Neuen aus 9mm Siebdruckplatten und außen und 5mm Sperrholz innen aufbauen.
    Zwischen Siebdruck und Sperrholz ein paar Leisten damit Gefache entstehen und die mit 2cm XPS dämmen. Den Boden ähnlich, nur evtl hier auch innen eine Siebdruckplatte nehmen.
    Das Dach nicht ganz platt sondern leicht überhöht damit kein Wasser drauf stehen bleibt. Ecken und Kanten mit Alu oder GFK Winkeln abdichten und fertig!
    Oder noch einfacher:
    Den Aufbau aus Fichten oder Douglasien 3-Schichtplatten bauen und gar nicht isolieren. Auf's Dach dann evtl. eine Blechabdichtung aus Alu oder Zink.
    Da kann man ein Moped drin parken, schlafen und evtl auch ein wenig wohnen.
    Und Halten tut das auch viele Jahre - wer weis was bis dahin ist.
  • Moin!
    • 5. Juli 2025 um 11:27
    Zitat von altes Wohnmobil
    Vielleicht heißen die Brüder R2D2 und C3PO?
    na na - wir wollten doch nicht mehr über Namen und dehren vorhanden oder nicht vorhanden diskutieren!:S
    • 5. Juli 2025 um 09:57
    Zitat von LC03
    Nun zu meinem Projekt:
    Ich habe mir einen alten Pferdeanhänger gekauft und bin dabei diesen zu einem (Motorrad)Camper umzubauen.
    Hallo und willkommen im Forum,
    Motorradcamper - OK, das kann man machen!
    Wie soll das Teil denn genutzt werden? Zum drin wohnen oder zum übernachten als Zeltersatz?
    Soll der Anhänger vom Motorrad gezogen werden oder soll das Motorrad da drin transportiert werden?
    Gute Angaben zum Nutzungsverhalten bringen auch gute Antworten. Einfach ins blaue zu spekulieren ist nicht so toll und viele verlieren dadurch die Lust am Thema.
    Wir haben das alles schon gehabt. Es kommt eine Frage, nächste Woche wird alles wieder über den Haufen geworfen und die Vorschläge die gemacht wurden sind hinfällig weil der Fragensteller nun mal gar nicht weiß was er will.?(
  • Umrissleuchte / Kabeldurchführung in GFK-Sandwich abdichten
    • 4. Juli 2025 um 12:24
    Zitat von Varaderorist
    Ich würde nur den Träger aufkleben, vorher die Kabelfurchführung satt mit Kleber einstreichen, das Kabel durchziehen und die Leuchte nur einclipsen. So könntest Du sie auch mal austauschen, falls nötig.
    jo, und das Kabel wenn es geht ein Stück in Schlaufe legen, wenn mal was vergammelt ist ist dann die Reparatur viel einfacher.
  • Mobile Wohnraumklimaanlage im Wohnmobil?
    • 2. Juli 2025 um 09:10
    Nicht die Jahreszeit, das Reiseziel ist maßgebend.
    genau!
    Deshalb fahren wir im Herbst / Winter auch gern an die Nordsee, in den Harz oder in die Eifel!8)
    Schönes kaltes schäbigges Wetter.....8o
    Nebel, Regen und absolute Wohlfühltemperaturen!:)
    Und nach der Wanderung freut man sich auf ein warmes Auto.:whistling:
  • 5 Mitglieder und 136 Besucher
  • derMicha
  • fjw
  • Lunda
